Carrera Bahn und zwei Sport Fahrräder
Gast #6059806
Ich hätte da eine Idee zu einem Projekt ( Patent ist raus )
Eine Carrera-Bahn und zwei Indoor Sporträder
Das Signal was dort ausgegeben wird abgreifen eventuell an einen Arduino
Dann das das Poti der Steuerung der Carrerabahn abgreifen und um die
Wette radeln.
Problem was ich dabei sehe ist dass die Räder nicht gleich sind und der
eine einem Vorteil hat und eventuell schneller ist.
Was meint ihr ?
Ich würde einen Schritt weiter gehen und die Räder auch zur
Stromerzeugung nutzen...
mechanische Vorteile lassen sich durch elektrische begrenzung
kompensieren falls nötig.
aber wenn zwei Räder dieselbe elektrische Leistung erzeugen,
dann sollte der Unterschied (zustand der Kugellager) vernachlässigbar
sein
bei fixer übersetzung vom antrieb zum "Dynamo"
der Arduino kann ja per Batterie gespeisst werden (nur dass er nicht
sofort zusammenklappt wenn die Radler mal "rollen lassen" ;))
Oh dachte ich habe den gar nicht abgeschickt weil ich unterwegs war...
Darf den diesen Thread aber nicht löschen könnte das ein Moderator
machen ?
