LIC-Kondensator als "Resteverwerter"
Gast #6073544
diesen Beitrag als Inspiration:
Beitrag "Wassermelder mit ESP8266 realisieren"
Kann man einen solchen LIC auch dazu benutzen, praktisch "leere"
Batterien in einer Reihen- und Parrallelschaltung bis zum Ende
"auszusaugen"? Die ganz leeren dann immer gegen fast leere ersetzen?
Also z.B. immer 2 AA- oder AAA-Zellen in Reihe und das z.B. 5 x
parallel?
Wirtschaftlich wohl eher nicht sinnvoll, eher eine Prinzipfrage.
Ein Test vom 22.11.2019 bis 02.06.2020 zeigt den Unterschied der
Batterieversorgung mit zwei in Serie geschalteten Alkali (AA) mit und
ohne LIC. Nach 193 Tage fand der Test durch einen Spannungsausfall des
Servers ein jähes Ende.
Ablauf :
Am 22.11.2019 wurde der Funksensor mit ESP8266 ohne LIC in Betrieb
genommen.
Am 07.12.2019 viel das Gerät dauerhaft aus.
Am 10.12.2019 wurde ein 20F LIC zur "leeren" Batterie parallel
geschaltet.
Am 02.06.2020 fiel der Alarmserver aufgrund eines Spannungsausfalles
aus, dadurch wurde der Test beendet.
Insgesamt wurden über 5000 Telegramme ausgetauscht, davon mussten 114
wiederholt werden.
FAZIT: ein LIC dürfte den Einsatz von Alkalibatterien erheblich
verlängern. Zumindest bei impulsartiger Belastung.
blaue Kurve ohne LIC (erstes Bild)
orange Kurve mit LIC (erstes Bild)
Interessantes Bauteil so ein LIC... kannte ich bisher gar nicht. Danke
für die Inspiration.
Ich habe im Datenblatt eines LIC sowie auf Wikipedia gelesen dass sie
eine Mindestspannung haben. Hat jemand Erfahrung was darunter passiert?
Der den ich gefunden habe hat Umin = 2,2V.
Datenblatt:
https://www.mouser.de/datasheet/2/87/Eaton_supercapacitor-hybrid-cylindrical-cells-data-1847238.pdf
Gruß Möwe
Von Vishay gibts auch solche Teile:
Serie 196 HVC ENYCAP
Die Bezeichnung "Kondensator", wie diese auch in den jeweiligen DB
bezeichnet werden, ist eher irreführend. Die Spannung sinkt bei
konstantem Entladestrom nicht linear, wie bei einem Kondensator, sondern
flach, wie bei einem Akku.
Ich habe mal einen als NiMH-Ersatz in eine Zeitschaltuhr eingebaut,
allerdings mit Modifizierung der Elektronik, damit die oberen und
unteren Spannungsgrenzen nicht über-/unterschritten werden.
Ich habe einige Funkmelder einige Wochen mit eingebauten LICs ohne
Batterien gelagert.
Nach Inbetriebnahme nahmen sie mehr Strom als spezifiziert auf und  es
dauerte länger bis der spezifizierte Leckstrom erreicht wurde. Aber es
unterschritten alle LIC den spezifizierten Leckstrom.
Ich habe die LICs jetzt steckbar ausgeführt. Die LICs werden gemeinsam
mit den Batterien eingebaut.
Ein erhöhter Leckstrom würde die Betriebszeit der Batterie  erheblich
reduzieren.
A.P. W. schrieb:
> Würde ein normaler Supercap (der ja bis auf 0V entladen werden dürfte)
> in deinen Anwendungen nicht ausreichen?
Ich verwende derzeit Lithium Primärzellen (LS14500). Für diese reichen
4x 0,4mF Mehrschichtkondensatoren aus. Die Entladungskurve bleibt bis
zur Erschöpfung flach.
Ob Supercap tauglich sind hängt von der maximalen Betriebsspannun,
DC-Innenwiderstand und Baugröße ab. Der von mir verwendete LIC hat 0,25
Ohm DC-Widerstand.
Ich werde die Kurve 2xAlkali mit 2xLS14500 vergleichen. Derzeit laufen
Melder seit Mai 2019.
Lutz schrieb:
> War es nicht so, daß diese LIC schon bei einmaliger Spannung von unter
> ??V zerstört sind?
Gott sei Dank dürften die zerstörerischen chemischen Prozesse doch nicht
sehr rasch verlaufen. Fatal ist, aus thermischen Gründen, ein
Kurzschluss eines geladen LICs da sehr hohe Kurzschlussströme auftreten.
Die Frage ist, wie wirkt sich die Tiefentladung auf die Ausfallsrate
(Stichwort MTBF) aus,  wie wie verschlechtern sich die Parameter, wie
Kapazität, Innenwiderstand und Leckstrom?
Wie lang können LICs überhaupt gelagert werden, müssten sie daher kein
Ablaufdatum tragen?
Meine Erfahrungen waren bisher postiv.
