WS2812 Leitungslänge Levelshift oder Schmitttrigger
OP #6075389
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Projekt mit WS2812 LED´s. Leider habe ich eine
Leitungslänge vom µC zu der ersten WS2812 von 30m-40m, dies ist
Hardskill und lässt sich auch nicht ändern.
Anzahl der LED´s sind max 70 Stück. Versorgung übertrage ich mit höherer
Spannung und dann mit einem DC/DC Konverter wieder auf 5V runter.
Mein erster Test mit 45m Kabel hat gut funktioniert, aber es waren
natürlich keine Rechtecke mehr die dort ankamen..., aber nach der ersten
LED wird es ja wieder aufbereitet und die folgenden LED´s sind dann alle
dicht an dicht.
Wie bereite ich das Signal am besten vor der ersten LED auf ? Mir ist
das Signal so wie es jetzt ist zu schlecht und zu "unsicher"...
Meine Idee:
Entweder mit Levelshift den Pegel erhöhen und dann wieder auf 5V runter.
Nachteil: 2 Gatter mit je rise und fall Zeit...die Frequenz liegt ja bei
800kHz ! Und irgendwie hab ich bisher noch nichts schnelles gefunden.
Oder ich bleibe bei 5V und dann brauche ich einen Schmitt-Trigger der
die 800kHz locker schafft.
Hat da jemand für mich einen Vorschlag wie ich das lösen kann? bzw. auch
einen Bauteilvorschlag?
Vielen Dank schonmal
Gast #6075403
Stimmt, du hast Recht.
Man kann auch direkt den Datenstrom für die LED's über die
differenzielle Strecke jagen. Vorne und hinten dann jeweils einen
entsprechenden Wandler...
#6075432
> dicht an dicht.
Screenshot?
Es reicht, einen 5V Treiber mit passender Serienterminierung zu
betreiben, dann passt das auch mit der Signalqualität.
Beitrag "Re: Differnz-Signal für WS2812B"
Dafür braucht man aber auch Kabel mit halbwegs definiertem
Wellenwiderstand.
Gast #6075559
Frank M. schrieb:
> Denen ist nämlich das über die Leitung gehende Protokoll vollkommen egal.
Schon klar. Ich dachte dabei daran, dass sie das Signal möglicherweise
zu stark verzerren. Habe gerade mal ins Datenblatt vom SN75ALS176
geschaut, welches meine Befürchtung widerlegt.
Gast #6075783
Stefan F. schrieb:
> Du überträgst Zahlen per RS422 und wandelst es direkt vor der ersten LED
> mit einem µC in das WS2812 Format um.
Dann kann man auch gleich beim sendenden µC die WS2812-Daten per RS422
als differentielles Signal auf die Leitung schicken und am anderen Ende
der Leitung vor der ersten LED mit dem RS422-Empfänger wieder auf den
Pegel für die WS2812 umwandeln. Das spart den µC bei der ersten LED.
René K. schrieb:
> Meine Idee:
Damit hast du das Thema Spannungsabfall auf der Gnd-Leitung und dadurch
verursachte Pegelverschiebungen bei der ersten LED noch nicht im Griff.
Gast #6075929
> Meine Idee:
Bullshit. Einfach vernünftige Leitungsanpassung und STP-Kabel verwenden.
Genügt völlig.
Nur in stark stördurchseuchter Industrieumgebung wäre ein anderes
Konzept nötig. Wann das nötig wird, merkst du dann schon. Der Vorteil,
wenn man gleich in die richtigen Kabel und Abschlüsse investiert hat:
man kann die dann unverändert auch für die noch besseren Konzepte
beibehalten...
