Entladegerät bauen
Gast #6075701
Hi, ich bin Elektroniker von Beruf und arbeite im Missbrauchstesting für
E- Fahrzeug Speicher (Sehr große Akkus)
Habe folgendes Problem.
Durch diverse Missbrauchstests kann ich die Speicher oder Module nicht
Sicher restlos entladen.
Ich würde gern ein Widerstand bauen (am besten mehrere 100W DC LEDs)
Nur habe ich immer eine unterschiedliche Spannung.
Müsste für die LEDs die Spannung auf 12V DC begrenzen.
Mir geht es darum den Strom sicher zu verbrennen und es auch gleich
sehen zu können wenn die Dinger leer sind.
Problem: ich brauche immer 12V und müsste dann ja runter skalieren von
den LEDs her also welche die weniger brauchen usw. So das ich mindestens
auf 0.5V komme. Den Rest schließe ich hart Kurz.
Habt ihr vllt eine elegantere Lösung für mich? Oder geht mein Ansatz
schon in die richtige Richtung ?
Vielen dank schon mal vorab.
LG
Gast #6075706
Wie wär's denn mit einer elektronischen Last? Da kannst du dann sogar
Kurven über zeit aufnehmen, und nicht nur an/aus bestimmen..
Für größere Akkus gibt's die sogar in Rückspeisend, also nicht nur als
Heizung..
Gast #6075725
Ich habe eine elektronische Last zur Verfügung (kristl Seibt)
Nur diese kann bis maximal 5V. Darunter geht sie nicht. Auch andere
Hersteller wie Gustav Klein zb. schafft nur minimal 6V.
Wir reden hier von 13V-500V DC und etlichen Amperestunden. Ich darf
leider nicht weiter ins Detail gehen aufgrund von Geheimhaltung usw.
Mir geht's um eine Kostengünstige Lösung die ich schnell vervielfältigen
kann. So eine kristl seibt kostet mal eben 100.000. Wie gesagt ich muss
die Dinger restlos leer bekommen und kurzschließen.
Gast #6075740
Dunno.. schrieb:
> Bei Elektro Automatik haben sie welche die wohl bis 0V gehen,
> zumindest bei flüchtiger Betrachtung des DBs..
> Halt die Frage, ob 15kW reichen?
15KW reicht locker. Ich schaue die mir mal an. Danke dafür schon mal.
Gast #6075741
Definiert mit einen Batt Sim auf z.B.: 12V entladen und dann mit einem
entsprechenden (schaltbaren) Leistungswiderstand noch weiter runter. Mit
einem Komperator kannst Du eine Spannungsschwelle einstellen und eine
Lampe leuchten / verlöschen lassen, oder Du nimmst ein Messgerät (z.B.:
34972A) mit einem definierbaren Schaltrelais. Notfalls tut es auch ein
Kurzschluss.
Vergiss nicht, Li Akkus entzünden sich bei solchen Aktionen gerne und
brennen oft mehrere Tage.
Gast #6075743
Nico .. schrieb:
> Ja, die gehen bis 0V runter. Kosten aber auch 5-stellig!
Wenn er eine mit 6 stellen hat, ist das doch ein schnappte?
Und die gibt's ja auch kleiner, da. ;)
-Nein, ich arbeite da nicht, hab nur in der Firma tonnenweise deren
Netzteile rumstehn, die wirklich gute Arbeitstiere sind.
Gast #6075748
> einem entsprechenden (schaltbaren) Leistungswiderstand noch weiter
> runter. Mit einem Komperator kannst Du eine Spannungsschwelle einstellen
> und eine Lampe leuchten / verlöschen lassen, oder Du nimmst ein
> Messgerät (z.B.: 34972A) mit einem definierbaren Schaltrelais. Notfalls
> tut es auch ein Kurzschluss. Vergiss nicht, Li Akkus entzünden sich bei
> solchen Aktionen gerne und brennen oft mehrere Tage.
Haha wem sagst du das:) um genau solche Fälle geht es ja. Ich möchte den
"Rest" vom Speicher nach einem Brand zB. Sicher entladen. Ich habe
leider nur 1 Batt Sim (kristl seibt = elektronische Last) und zig Module
oder Speicher die ich in einen sicheren Zustand bekommen muss. Dann
lieber die Energie günstig als Licht und Wärme verbrennen.
Gast #6075751
Petra schrieb:
> Martin schrieb:
> Maximal rund 250A bis jetzt zumindest.
> Sind aber nur 90kW (Aufnahme) bei 360V. Spitzenleistungen sind bei
> reinen E-Fahrzeugen um einiges höher.
Wie gesagt ich darf nicht weiter ins Detail gehen. Aber ja du hast
natürlich recht.
Gast #6075759
Ich denke, dass wird als Akkupack unmöglich sein. Das geht meiner
Meinung nur Einzelzelle für Einzelzelle. Da beim Pack meist noch das BMS
dabei ist, dass solch Tiefentladungen verhindern soll.
Gast #6075761
> natürlich recht.
Gesamtapeicher bekomme ich gut entladen da die bis jetzt genug
Sicherungen verbaut hatten. Mir geht's mehr um Module und die haben dann
dementsprechend weniger. Mehr darf ich nicht sagen leider.
Gast #6075766
Wenn der Fall eintritt gehe ich vor die BMS und sauge den restlos leer.
Aber halt russisch ab 5V mit nem 95mm Kupferkabel. Das knistert noch
ordentlich bei der Kapazität. Bei der Spannung passiert aber nix mehr.
Werden halt bissl warm.
Gast #6075812
Das wird wohl Zelle für Zelle oder Modul für Modul geschehen müssen. Und
kontrolliert, sonst kann es zu Problemen kommen. Also keinefalls
kurzschließen.
Ich würde Widerstände verwenden, weil die die billigste Lösung für hohe
Leistungen ist. Hier wurden mal Gusseisenwiderstände verlinkt. Beispiel:
https://www.widap.com/en/products/cast-iron-resistors/
Wenn dir das zu teuer ist, kannst du auf dem Schrottplatz fündig werden.
Billige Leistungswiderstände sind Heizelemente aus Boilern,
Waschmaschienen oder Geschirrspülern. Die gibts mit vielen kW. Niedrige
Werte würde ich in Campingequipment suchen.
In Boilerheizstäbe können viele kW schlucken. Lass sie gleich im Boiler
drin, dann ist die Wasserkühlung mit dabei.
Das ist übrigens nicht so unüblich wie man denkt, solche Heizstäbe habe
ich schon in Industrierobotern gefunden (Bleeder).
Die einfachste Lösung sind Kochplatten mit Stufenschalten. Habe ich
schon als Bremswiderstände für FUs verwendet. Mit Wasserkühlung, und
wenn man Hunger hat, kann man noch Weißwürste drauf warmmachen.
Disclaimer:
Dass die Spannungen an Fahrzeugakkus und Lithiumakkus allgemein
gefährlich sind, sollte man auch noch erwähnen. Solltest du nur
anfassen, wenn du dich auskennst.
Gast #6075816
Ich würde einen Chemiker fragen was sich innerhalb der Zelle bei einer
Tiefentladung abspielt. Entladen ist das eine, die chemische Stabilität
ist das Andere. Vielleicht reicht es wenn der Akku kurzgeschlossen
bleibt. Kann aber auch sein, dass der Akku dann eine Zeitbombe ist.
Gast #6075830
Ben B. schrieb:
> Hm und wozu ist das gut? Die meisten Akkus mögen keine Tiefentladung,
> daß man die damit kaputtbekommt ist doch allgemein bekannt...?
Scheinbar möchte er Zellen aus eh kaputten Akkus in einen ganz bestimmt
sicheren Zustand bringen. Sozusagen die Reste aus tests entsorgen
Gast #6075835
Du möchtest ein paar KW 'günstig' mit LEDs 'verbrennen'?
Die Augen Deiner Mitmenschen zu schädigen reicht Dir nicht?
Du möchtest sie gleich aus dem Gesicht brennen?
Ein PWK Akku der auf unter 5V entladen wird, wenn er 300V Nominal hat?
Der bei 5V noch so viel Restkapazität hat, das Kurzschliessen auch dann
immer noch nicht geht und auch nicht das Umschalten auf einen
Entladewiderstand?
Wenn Du hier günstig was 'verbrennen' willst, brauchst Du eine E-Last
mit Netzrückspeisung.
Sorry, aber da stimmt was nicht.
Das ist ne komische Geschichte die Du da erzählst.
(Firma: Funkenflug Industries) #6075843
Ich würde ja vermuten es geht darum, die Zellen aus zurückgehenden
Akkupacks gezielt zu töten, damit die hinterher kein Bastler mehr
weiterverwenden kann sondern sich garantiert neue vom Akku-Kartell
kaufen muß.
Gast #6075868
Martin schrieb:
> verbrennen
Nimm einen Verbrennungsmotor.
LEDs als Verbraucher sind denkbar blöde, unlinear, müssen kühl bleiben,
vertragen keine Überlast, aber solche Entscheidungen kommen wohl von
Leuten die Elektroantriebe in eine Sackgasse führen wollen.
Normale Belastung erfolgt mit Widerständen, Hochlastwiderstände heizen
und sind Heizkörpern nicht unähnlich. Durch parallel und Serienschaltung
bekommt man für jede Akkuspannung die passende Last, und wenn man sie
billig haben muss, reichen ein paar Eisenbleche zum Selbstbau für viele
viele Kilowatt.
#6075895
Hallo M.K.,
sehe ich genauso. Der hat da was aufgeschnappt und erzählt Geschichten.
Ich kenne zufälligerweise jemand, der die Erlaubnis hat, an
Hochvoltbatterien zu arbeiten.
Es ist nur erstaunlich und traurig, dass es außer Dir keinem auffällt.
Die Aufgabe ist an sich furchtbar banal und jeder Elektriker sollte
dafür eine Lösung konzipieren können.
Die einzige Herausforderung besteht darin, dem Bediener vor Gefahren
beim Umgang mit den Hochvoltzellen zu schützen.
Hallo Martin,
Ist das Entladen von lithiumionenbasierten Akkus auf unter 2,5V sicher?
Wie willst Du einen Akku auf eine Spannung unterhalb der Flußspannung
von LEDs mit LEDs als Last entladen?
Wo bekomme ich denn AC LEDs her?
Lange Rede, kurzer Sinn:
Ich halte Dich für die Tätigkeit an dem von Dir beschriebenen
Arbeitsplatz für total ungeeignet!
Aufgrund Deines Mangels an elementarsten Elektrikkenntnissen (wir
sprechen hier noch nicht einmal von Elektronik) bist Du nicht nur eine
Gefahr für Dich, sondern auch für Deine Kollegen.
Wer Dir den Umgang mit Hochvoltbatterien erlaubt, handelt grob
fahrlässig.
Gast #6075896
> Entladewiderstand?
Ich bekomme die meisten bis 5V entladen und muss die restlichen 5V
kurzschließen. Diese Module dürfen nur tiefenentladen (nach einem
Missbrauchstest) an den Kunden zurück geschickt werden. Das ist Fall 1.
Fall 2: Ich habe ein Modul (mehrere Zellen) bei denen einige Explodiert
sind. Heißt physisch nicht mehr vorhanden. Diese restlichen Zellen
lassen sich schwer entladen da meist auch die Pole defekt sind. Heißt es
müssen neue Kontakte installiert werden. Da gibt es nur 1 Sichere
Methode. Man badet den betreffenden Prüfling in einer Lauge. Das dauert
aber Wochen bis der sich entladen hat.
LED seh ich ein ist Quatsch da Kühlung. An die hatte ich nicht gedacht.
Augen meiner Mitmenschen sind geschützt da der Prüfling in einem
geschlossenem Raum liegt. Das Licht wäre nur indirekt sichtbar. KFZ
Leuchten wären auch eine Option aber große Massive Widerstände sind
wahrscheinlich die beste Lösung. Nur ist dann wieder der
Sicherheitsaspekt der mir Sorgen macht.
Mal schauen. Ich hätte gern was kleineres gebaut. Heizung usw habe ich
auch schon in Erwägung gezogen.
#6075900
Hallo Martin,
woran stirbt ein Mensch, der die Kontakte einer Hochvoltzelle berührt
und welcher Prozess ist dafür ursächlich?
Gast #6075924
Martin schrieb:
> Heißt es
Wenn baden in einer Lauge der einzig sichere weg ist, würde ich das auch
genau so tun.
Neue Pole an einem halb explodoerten Akku anzuschliessen halte ich für
extrem gefährlich.
Schon das Entladen eines defekten Akkus kann gefährlich werden, weil
einzelne Zellen rückwärts geladen werden, was LiIon Akkus garnicht gut
finden.
Was sagt denn ein Batterieforscher, bzw. der Sicherheitsing. zu Deinen
Plänen?
ICH würde da jemanden fragen der genau weiß was ich da anrichten kann.
Für Spielereien ist das einfach zu gefährlich.
Gast #6075928
> Physikkenntnisse bei Null! Das ist wirklich unterirdisch.
Entschuldige bitte meine nicht Fachspezifischen Formulierungen. Mit
massiven Wiederständen meine ich eine Last die für die Ströme geeignet
sind und die vorhandene Energie Schlicht in Wärme umwandeln.
Ich bin davon ausgegangen das ein Fachkundiger dies richtig
interpretiert.
Es gibt durchaus LED die einen indirekten AC Anschluss haben die mittels
modernster Technik in DC umgewandelt werden.... ich hoffe du verstehst
den Sarkasmus. Nicht das du das auch auf die Goldwaage legst.
Tatsächlich habe ich nur wenig Erfahrung mit HV speichern (6 Monate und
jeder Prüfling ist anders da Prototyp). Deswegen ja meine Frage hier in
diesem Forum.
Ich dachte man kann mehrere Leuchtmittel kombinieren die je nach
Eigenspannung aktiv sind und wieder ausgehen wenn eine gewisse Spannung
unterschritten wird. Da sich, wie du sicherlich weißt, Batterien auch
wieder erholen. Das hätte man damit verhindert.
Gut das du jemanden kennst der sich damit auskennt. Vllt kannst du ihn
mir netterweise vorstellen. Denn erstaunlicherweise kennen sich recht
wenige auf dem Gebiet genau aus und noch weniger dürfen auch daran
arbeiten.
Gast #6075942
M. K. schrieb:
> Martin schrieb:
> Heißt es
> genau so tun.
> extrem gefährlich.
> finden.
> Plänen?
Alles korrekt das sehe ich genau so. Es ist gefährlich und suche sichere
Lösungen. Die Forscher und Entwickler sagen sobald ich eine Gewisse
Spannung unterschritten habe kann faktisch, außer einer kontrollierbaren
Wärmeentwicklung,nichts passieren. Das kann ich bestätigen da ich den
Entladevorgang mit Wärmebild und TC überwache. Wenn ein Speicher
kurzgeschlossen ist kann nichts mehr reagieren. Die Zellen sind dann nur
noch Schrott. Für eine Chemische Reaktion braucht es eine Anregung die
faktisch nicht mehr vorhanden ist. Zumindest hat man mir das so
verkauft. Chemie war ich eine Null das gebe ich gern zu. Aber ich kann
mich nur auf die Expertise verlassen die ich um mich herum habe.
Gast #6075957
> Am besten hermetisch dicht abgeschlossen, denn dann kommt Freude auf.
Bitte konstruktive Vorschläge und nicht dieses gemutmaße und unsoziale
Verhalten. Das finde ich äußerst unterirdisch.
Auf diese Antwort gehe ich nicht sein.
Dann bitte mal eine Erklärung wie ein Lithiumion Speicher (bitte ab
Aufbau einer Zelle bis zum Speicher) aufgebaut ist.
Ich kann es erklären ohne zu googeln. Und 1 Frage: wie oft hast du an
einem defekten oder intakten HV Speicher gearbeitet?...
Dieses Spezielle Feld ist nunmal noch nicht alt. Da Bedarf es Expertise
die sich erst durch Erfahrung aufbaut.
Ich kann dir gern spezifische Fragen diesbezüglich stellen. Wenn du die
beantworten kannst dann kann ich meinen Kunden berichten das sich das
Testing nicht lohnt das es offensichtlich Personen gibt die genau wissen
was bei welchen Prototypen bei bestimmten Bedingungen usw passiert.
#6076023
1. Du sprichst Deinen Chef, bzw. zuständigen Elektroingenieur an und
machst schleunigst den Kurs, der Dich formal zum Umgang mit
Hochvolttechnik befähigt.
Aus Eigeninteresse würde ich an Deiner Stelle versuchen, alles zu
verstehen.
2. Du lässt Dir von Deinem zugeordneten Elektroingenieur erklären, was
es mit Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit so auf sich hat und was
man machen kann, wenn man eben nicht die Kollegen im Betriebsschwimmbad
ein bisschen ankochen darf.
3. Du schaust Dir einen Verbrenner-PKW, einen linear ausgeführtes
Labornetzteil und einen Tower-Computer an und erforschst im kleinen, mit
welchen Methoden und Materialformen Wärme abgeführt wird.
Vielleicht dämmert es beim Blick auf einen herkömmlichen Batterietester
für Autos (kein elektronischer).
4. Meiner Kenntnis nach entstehen bei Tiefentladung im LiIo-Akku
Dendriten.
Diese verursachen einen internen Kurzschluss, der zum Akkubrand führt,
bei dem die im Akku gebundene chemische Energie freigesetzt wird, die
ein Vielfaches der elektrochemischen Energie beträgt.
Du klärst also mit Eurem Chemiedoktor für jede (geheime?) Zellchemie
einzeln ab, ob und wann ein Brand entstehen kann, bevor Du Hand anlegst.
5. Du schaffst Dir ein Umfeld für kontrollierten Abbrand - ein
geschlossener Raum erfüllt diese Bedingung nicht.
6. Du besprichst mit Deinem zugeordneten Elektroingenieur, wie Deine
Last ausgeführt werden muss, damit Du sie gefahrlos anschließen kannst
und wie die Last geschaltet wird. Das ist bei Deinen Hochvoltakkus
anders und wohl viel aufwändiger als bei unserem Drehstrom.
> interpretiert.
Im Interesse Deiner eigenen Sicherheit solltest Du interpretationsfreie
Fachsprache im Umgang mit Deinen Kollegen benutzen - vereinfacht auch
die Kommunikation mit Foristen hier.
Gast #6076073
> verstehen.
> es mit Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit so auf sich hat und was man
> machen kann, wenn man eben nicht die Kollegen im Betriebsschwimmbad ein
> Dendriten.
> interpretiert.
Danke für deine Konstruktive Kritik.
1.
 Ja das Rede ich seit 6 Monaten. Man ist da wohl dran diese Kurse
nachzuholen. Leider ist das Angebot solcher Kurse recht begrenzt.
2.+3.
 Ich habe freie Hand was Konzepte für das erweitern unserer Gebäude
(U.a. Bunker) betrifft. Ich bin zusätzlich seit 10 Jahren aktiv beim
Katastrophenschutz tätig und weiß wovon ich Rede. Wärme kann gut
abgeleitet und sinnvoll genutzt werden.
4.
Diese Ablagerungen enstehen mit der Zeit. Bedeutet je älter ein Akku ist
(Lade und Entladezyklen) um so höher die Wahrscheinlichkeit das es einen
internen Zellkurzschluss gibt. Die die wir bearbeiten bekommen maximal 1
Ladung und danach wandern sie in den Schrott (nach vorheriger Analyse).
Ich entlade sie auch nicht mit 1SOC (Also 50AH Kapazität wäre SOC=1,
Bedeutet mit 50A entladen) sondern bewerkstellige das mit einer
vernünftigen Rampe mittels Elektronischer Last. Meist wird mit 0.5 oder
0.33 SOC entladen. Diese regelt den Strom dann bei 5V selber nach.
Und nein ich befrage selbstverständlich nicht jedes mal nach. Nur bei
Zelltyp Änderung.
Ich habe schon diverse Module brennen sehen und weiß welche Energie frei
gesetzt wird.
5.
Geschlossener Raum = eine nicht Brennbare und nach außen abgeschirmte
Umgebung. Die im Brandfall komplett geflutet wird. Abgase werden direkt
gewaschen und somit der Überdruck indirekt kontrolliert abgeführt.
6.
Wenn ich da weiter gekommen wäre würde ich hier nicht solch simple
Fragen stellen. Nochmal, leider ist das Problem neuerer Natur und auch
ein Ing. hat seine Grenzen und auf ein:"Müsste,sollte oder könnte"
verlasse ich nicht nicht da ich Leib und Leben ,der Kollegen und meiner
Wenigkeit, weit mehr Beachtung schenke als Finanzielle Interessen.
7.
Ich gebe dir recht das ist leider der Verfall unserer Sprache. Man gibt
sich keine Mühe mehr die Dinge interpretationsfrei zu benennen.
Gast #6076104
Martin schrieb:
> Nochmal,
An dieser Stelle vielleicht noch mal bei Null beginnen.
Der Start war etwas holprig, aber Du scheinst zu wissen was Du da tust
und die Sicherheitsprobleme scheinen Dir bewusst zu sein.
Zerlegen wir doch mal Dein Problem und lassen diese ganze Geschichte der
'sinnvollen Nutzung der Restenergie' mal weg, denn das treibt
Komplexität und Kosten. So teuer kann der Strom garnicht sein, das Du da
ins Plus kommst.
Ich kenne große Kühltürme, die direkt neben dem Kesselhaus stehen, weil
die offensichtliche Lösung der Nutzung, dann doch so teuer wird, das
Verheizen die billigere ist.
1. Wie groß ist der Spannungsbereich der Akkus, die noch nicht restlos
zerplatzt sind, so das sie noch normal entladen werden können?
2. Wie groß ist die Restkapazität, die Du innnerhalb welcher Zeit
entladen willst?
3. Wie weit runter musst Du tatsächlich entladen, bevor Du auf
Kurzschuss oder einen Niederohmigen R umschalten kannst?
Setze sinnvolle Werte an, sonst wird das die eierlegende Wollmilchsau
die alles nur schwierig macht.
Eigentlich wirst Du nur eine Ansammlung von 'Tauchsiedern' brauchen,
also Heizwiderständen die im Wasserbecken hängen, das frei aufs Dach
abdampfen kann und über einen Wasserstandsmelder automatisch nachgefüllt
wird.
Da brauchst Du kein Heckmeck wegen Lüftersteuerung und Temperaturmessung
zu machen und kleiner wirds auch.
Eine einfache Strommessung, die bei Unterschreitung einer Grenze den
Nächsten Widerstand dazuschaltet und meldet wenn auch durch den
niederohmigsten R kein min. Strom mehr fliesst.
Alles mit einer LOGO SPS mit Analogeingängen und passenden Shunts
umsetzbar.
#6076111
Der Vorschlag von M.K. (hier die Realisierung im Kleinformat) wäre
allerdings nicht meine bevorzugte Lösung für Dein Problem gewesen
(Sicherheits- und Schaltungsprobleme außer acht gelassen).
Beitrag "Re: Eigenbau 2000W Lastwiderstand - Reihenschaltung problematisch?"
Der Trennschalter ist dazu gedacht, ein verunfalltes Rallyefahrzeug von
seiner Batterie von außerhalb des Fahrzeugs aus zu trennen.
Für 200A ist der sicher nicht spezifiziert und hat in einer
professionellen Lösung nichts zu suchen. Der Strom auf der
Hauptbatterieleitung ist sicher um eine Zehnerpotenz kleiner.
https://www.sandtler24.de/sandtler-trennschalter-990040.html
#6076129
Ich würde da pragmatisch vorgehen.
10 Halogenstrahler von dieser Sorte:
https://www.amazon.de/as-Schwabe-44100-Halogenstrahler-1000-W/dp/B001OIU2WS/ref=sr_1_3?keywords=halogenstrahler%2B1000w&qid=1576540642&s=lighting&sr=1-3&th=1
verschaltet als 2s5p können bis 500V vertragen (250V pro Strahler)und
verheizen bis zu 15 kW.
Vorteil 1: Man kann zusehen, wenn die Ladung gegen Null geht.
Vorteil 2: Der niedrige Kaltwiderstand sorgt zum Schluss für ein
beschleunigtes Entladen bis 0 V
Nachteil: Heizung und Licht ohne Ende. Evtl. Betrieb draußen und besser
nicht in der Nacht.
Gast #6076688
Hi, leider sind das AC Strahler und ich arbeite mit einer DC Spannung.
Wollte nicht noch mit Wechselrichtern arbeiten.
> entladen willst?
1. Der Spannungsbereich liegt bei der Einzelzelle um die 4.3V wenn sie
voll sind. Wieviel in der Summe und in welcher Verschaltung (xPxS) sie
angeordnet sind ist immer unterschiedlich.
Meist ist die Einzelzelle bei rund 3,5-4V wenn ich Pech habe.
Müsste sie also um sicher zu gehen einzeln abgreifen und entladen.
2. Auch die Kapazität ist immer Unterschiedlich. Die Zeit ist nicht
relevant. Wenn es eine Woche dauert dann reicht mir das. Je langsamer um
so besser. Ist weniger Belastung für die Zellen. Im Schnitt bin ich bei
1,5 AH  pro Zelle. Wie gesagt das variiert stark.
3. Am besten auf 0V. Es reichen aber auch 0.5 oder 1V Gesamtspannung
oder im 0.0 Bereich Pro Zelle.
#6076717
Das sind herkömmliche Glühlampen mit einer Heizwendel aus Wolfram,
betrieben bei einer Temp von ca. 2700°C. Der ist es egal, ob DC oder AC
anliegt.
Ebenso kann man KFZ-Glühlampen auch mit 12V AC betreiben.
Gast #6077200
Martin, was machst du eigentlich beruflich?
SCNR. Sorry, aber das war der Tiefpunkt in einem mehr als unterirdischen
Thread.
Gast #6077469
> Thread.
Dann bitte nicht lesen... meine Güte ich war mir nicht sicher ob man
halogen mit AC und DC betreiben kann. Klar sind das basics aber glaube
nicht das dass Bestandteil einer Elektroniker Ausbildung ist und wer
danach nur Programmiert im Berufsleben kann das eine oder andere BASIS
wissen mal verloren gehen. Muss man sich da so aufspielen ?
Jeder hat seine stärken und Schwächen. Also bitte Kopfschütteln ist
erlaubt aber jemanden der auf dem Schlauch steht gleich zu Verurteilen?
Danke an alle die mir ernsthaft weiter helfen wollten.
Ich werde dann (sollte der Unterirdische Thread nicht gelöscht sein)
meine intakte Lösung für meine Unterstützer präsentieren.
Und nein lieber Herr Franz...
Franz D. schrieb:
> Hallo,
> ich möchte mich nicht einmischen,aber dies ist offensichtlich ein
> totaler Laie. Daher würde ich keine Ratschläge erteilen. Im schlimmsten
> (Un) Fall landet der Ratgeber vor dem Staatsanwalt!
Offensichtlich totaler Laie... Ich muss dir nicht meinen
Ausbildungsstand erklären. Aber eins vorweg ich weiß um die Bedeutung
von Rechtssicher und was man damit für eine Verantwortung trägt.
Vielleicht bei der nächsten Situation im eigenen Leben wenn's mal wieder
heißt:ach ja na klar so war das und oder ich stand eben auf dem Schlauch
mal in sich gehen. Vielleicht merkt man dann wie herabwürdigend es ist
jemanden aufgrund von einer Sache gänzlich zu Verurteilen.
Viel Spass noch
Gast #6077916
> anliegt.
Theoretisch ja. Die Frage ist aber was passiert wenn der Glühwendel
durchbrennt. Da ist erst einmal nichts, was den Lichtbogen löscht. Wer
schon einmal einen DC-Lichtbogen erlebt hat versteht sicherlich was ich
meine. Ob das Schutzgas reicht um einen Lichtbogen zu verhindern könnte
ich auf Anhieb auch nicht sagen.
Im schlimmsten Fall baut man sich eine Splittergranate mit Zeitzünder.
Wäre mit der Lösung also vorsichtig.
#6078181
Ursel schrieb:
>> anliegt.
Dann knallen die Spitter an das Schutzglas. Und der Laborassistent
bekommt einen Herzinfarkt - also viel zu gefährlich so ein Scheinwerfer.
walta
Gast #6078358
Walta S. schrieb:
> eine Glühlampe ist nicht anderes als ein sehr heißer Widerstand.
> Hab ich in der Hauptschule gelernt als ich 14 war.
> walta
DC beansprucht Komponenten um ein Vielfaches als AC. Nicht umsonst
kosten DC Schütze sehr viel Geld im Vergleich zu AC Schützen da diese
einer stärkeren Belastung ausgesetzt sind. Denke das Wolfram da keine
Ausnahme ist.
Das ist mein Wissensstand seit der Lehre.
Auch das alle elektrischen Komponenten die Eigenachaft eines
Wiederstandes haben. Sowohl Kapazitiv als auch Induktiv. Je nach Bauart
das eine Unterschiedlich mehr ausgeprägt.
Nach deiner Logik also: alles was ein Wiederstand hat und Heiß wird,
kann ich ohne Risiko mit DC betreiben...
Was machst du denn Beruflich wenn ich fragen darf?
Gast #6078374
Du machst Dich zum Affen hier.
Also nicht wir tun das, sondern das machst Du ganz alleine.
Wenn wir auf diesem Niveau allerdings weiter mit Dir diskutieren, machen
wir uns zum Affen, also lass diesen Thread in Frieden sterben.
Das ist das Beste was damit noch anzufangen ist.
