Dauerlastfestigkeit von (Meanwell-) Schaltnetzteilen
OP #6075775
Hallo allerseits,
ich habe bei mir einige Meanwell 12 V 5A Schaltnetzteile in Betrieb, die
nur zur Hälfte bis zu 2/3 ihrer Stromabgabefähigkeit ausgelastet werden
durch LED-Beleuchtung. Im Sommer bei 28 Grad erwärmen sie sich dabei
bereits nennenswert.
z.B diese hier mit den gelochten Gehäusen aber ohne Lüfter:
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-bis-150-W/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7300
Mich würde nun interessieren, ob jemand Erfahrung damit hat, ob solche
Netzteile dauerlastfest sind. Immerhin wird der Ferrittrafo recht warm.
Können solche Netzteile ohne forcierte Kühlung dauerhaft Vollast
überstehen, oder sind sie eher gedacht, um eingebaut von einem ständigen
Luftstrom durchspült zu werden, der die Wärme möglichst gut abführt?
Mit freundlichem Gruß
#6075800
Kleiner Tipp:
Guck' ins Datenblatt - da koennten so Sachen drinnenstehen wie: "Cooling
by free air convection" oder "derating over temperature". Sowas steht da
nicht nur so aus Jux und Dollerei...
Gruss
WK
Gast #6075819
Ich halte recht viel von Meanwell.
Die haben immer klaglos funktioniert und ich habe die häufig eingesetzt.
Was ist denn 'recht warm'?
Schau Dir die Kurven des Kernmaterials an und Du wirst feststellen das
die Temperaturen bei denen die Ihre magnetischen Eigenschaften verlieren
'sehr, sehr warm' sind.
Ausserdem haben die ihre geringsten Ummagnetisierungsverluste bei
erhöhter Temperatur.
Zur Not hilft das DB ungemein weiter.
Meanwell ist damit nicht geizig.
Gast #6075826
Bei uns laufen einige dutzend Meanwell 12V Netzteile von 25 bis 200 Watt
seit Jahren problemlos. Teilweise offen im Schaltschrank, teilweise in
geschlossenen Blechgehäusen und ohne erhöhte Ausfallquote.
OP #6075966
>> Typ: POS 60-12
> Eine "POS" Serie finde ich bei Meanwell nicht.
na, was meint ihr wohl, weshalb ich zu Anfang den Typ gar nicht genannt
habe, sondern auf die Modelle mit den gelochten Gehäusen verwiesen habe.
Genau, um solch eine Verwirrung auszuschließen, denn das Gerät ist noch
veralteter als das Auslaufmodell, das man bei Mouser noch sehen kann.
Sozusagen ist es vor diesem bereits ausgelaufen. Aber, da nachgefragt
wurde, habe ich euch mit der Typbezeichnung trotzdem bedient. Ich muß
doch nicht immer alles neu da haben! Die Teile habe ich vor etwa 3...5
Jahren im Elektronikversand bestellt.
https://www.mouser.de/ProductDetail/MEAN-WELL/S-60-12?qs=pqZ7J9Gt%2Fmovv1O5WmjdZA%3D%3D
Und genau wegen der Hitze im Trafo entstehen meine Bedenken, denn von
außen kann man schwer erkennen, wie warm es im Trafo innen drin ist.
Denn irgendwann wird sich die Isolierung des Kupferdrahtes dort
verabschieden und das Ende ist gekommen.
Schon mal danke für die Erfahrungen und Bemerkungen. Anscheinend ist der
Fall nicht so kritisch anzusehen.
mit freundlichem Gruß
Gast #6075980
%3D%3D
Die Elkos, auch wenn da 105°C drauf geduckt sind, sollten typischer
weise die Laufzeit begrenzen..
OP #6075982
laut Dabla hier:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/RS-75-SPEC.pdf
"Cooling by free air convection
LED indicator for power on
100% full load burn-in test
The power supply is considered a component which will be installed into
a final equipment."
soll also Vollast bis zu 45 Grad Umgebungstemperatur ohne Gebläse kein
Problem darstellen. Fehlt nur noch die Angabe zur Luftdichte, bzw Höhe
über dem Meer.
mfG
#6075993
> weshalb ich zu Anfang den Typ gar nicht genannt habe,
Das nicht, aber:
Wenn dann ein Typ kommt, der nicht von Meanwell ist, dann darf man doch
wohl etwas verwirrt reagieren.
Da eine korrekte Aussage über Temperaturen aber nur per Datasheet
getroffen werden kann, ist der Typ nicht ganz unwichtig.
#6076143
>> Im Sommer bei 28 Grad erwärmen sie sich dabei bereits nennenswert.
> Temperaturen misst man hierzulande in °C, nicht in "nennenswert". Als
> Röhrenvorheizer sollte man das eigentlich wissen. ;-)
Weshalb wird der Kommentar mit -1 (hab mal ein + gegeben) bewertet, A.
K. hat doch Recht.
„nennenswert“ ist so eine subjektive Aussage mit der man rein gar nichts
anfangen kann. Vielleicht empfindet der TO 40 Grad Celsius schon als
sehr warm, oder gar heiß?
OP #6076160
"Weshalb wird der Kommentar mit -1 (hab mal ein + gegeben) bewertet, A.
K. hat doch Recht."
Genug der Haarspalterei und Rechthaberei und Bewerterei. Ihr habt
nämlich alle Freiheiten. Bezüglich meiner eingangs gestellten Frage ist
noch nicht allzu viel herübergekommen.
Wenn das Gerät tatsächlich von Meanwell gewesen wäre, hätten wir auch
nicht mehr Erfahrungsberichte erhalten, als die bisher aufgetauchten
fachbezogenen Antworten.
____________
"Nebenbei: Bei LEDs und Spannung frage ich mich ja immer, ob man nicht
mit Strom besser dran wäre."
Ich finde es immer toll, wenn die Leute gar nicht wissen, was ich wie
angeschlossen habe, oder ob sich dazwischen noch eine Elektronik
befindet.
________________
"und trägt auf dem Foto zufällig das Logo von POS-Power "
gut, ab jetzt ist mir dieses Logo bekannt, früher war es für mich nicht
relevant. Bei Pollin gibts dieses Dabla auch für Deutschländer lesbar.
mfG
