Schütze beeinflussen Radio?
OP #6077199
Ich hoffe mal, es passt hier rein.
Ich habe mir bei der großen Weihnachtsauskehr der Werkstatt einen
großen Pott Siemens Schütze mit 24V Spannung aus dem Müll an Land
gezogen.
Größtenteils fehlen die Rastnasen oder Gewinde sind olle,
also reparierbar.
Jedenfalls habe ich angefangen, mal die Übungsanlagen der Werkstatt
privat daraus nachzubauen, denn Wiederholung übt ja. Zwar nur in 24V
wegen Sicherheit, aber immerhin. Ein Nebeneffekt ist aber, dass sobald
man die Anlage schaltet, im Radio statt Beethoven nur noch akustischen
Krieg der Ameisen hört.
Nun überlege ich, woran das liegen könnte.
Die Schaltung ist im Metallschrank verstaut und die Tür dabei zu.
Daher mal zwei Fragen:
Was ist die Ursache?
Wie kann man es beheben?
Zwei mögliche Ursachen (auch in Kombination):
* Überspannung durch Induktion in den Spulen. Abhilfe: Freilauf-Dioden.
* Lichtbogen an den Kontakten. Abhilfe: Entstörkondensator,
Löschnetzwerk (neudeutsch Snubber)
Hallo
"Löschnetzwerk (neudeutsch Snubber)"
Was gar nicht so einfach zu dimensionieren ist, wenn man mal solche
"Tricks" wie Erfahrungswerte, ausprobieren oder ab schauen von
Erfahrungswerten aus Datenblätter und App Notes der Hersteller gerechter
weise nicht als Dimensionierung bezeichnet.
Wie gar nicht mal so selten haben es gerade die scheinbar primitiven
Schaltungen in sich wenn sie bewusst gestaltet und im voraus berechnet
werden sollen bzw. erklärt werden soll warum sie mit einer
Dimensionierung funktionieren, mit der anderen aber nicht.
Wie z.B. der in "unseren Nerdkreisen" ;-) so beliebten Joule Thief -
nachbauen ist einfach, ausprobieren auch, aber im vor herein ohne Hilfe
der allwissenden Müllhalde (also letztendlich irgendwelchen "Kollegen"
die mal die Schaltung entwickelt haben - irgendeiner muss das ja mal
gemacht haben - nur Abkupfern kann nicht sein) das zuverlässig und mit
hohen Wirkungsgrad zu planen (ohne jetzt die Sinnfrage zu stellen) ist
ein ganz andere Hausnummer - entsprechend sieht es auch mit der
Snubberdimensionierung aus auch wenn dort andere Ziele erreicht werden
sollen.
Karlo Kater
OP
Winfried J. schrieb:
> Stromversorgung aus Schaltnetzteil?
Ja, ich habe ein altes Schiele Netzteil drin, was ebenfalls über war.
Das bringt so um die 2 Ampere, also voll ausreichend dafür.
Und ja, Freilaufdioden bzw. Schützdioden zur Anzeige der Schaltvorgänge
von Murr habe ich drin stecken. Ebenfalls ein Auslaufmodell dort
gewesen.
Würde das beim Entstören helfen?
> gewesen.
Nur beim Ein/Abschalten, sonst nicht...
Vielleicht liegt es an dem SNT, darum wäre es gut, wenn Du die
24 Volt mal von einer Batterie hernimmst bzw. ein Trafonetzteil mit
normalem Trafo - Kein SNT!
Weiters sind auch eventuell LED-Lampen die Ursache, falls Du so eine
Beleuchtung hast bzw. schaltest...
Und ziemlich sicher wird dieses HF ausstrahlen bzw. über die
Schützspulen noch als Sender wirken...
Wie schon oben geschrieben, nimm ein normales 24 Volt Netzeil mit
Gleichrichter, Elko ist nicht ein Muss, da die Schützen auch mit
pulsierender Gleichspannung klar kommen...
Entweder die Türen haben keinen sauberen, umlaufenden elektrischen
Kontakt zum Schrank, d.h. da gibt es einen Luftspalt, oder die Störungen
laufen leiungsgebunden aus dem Schaltschrank raus, d.h. es gibt keine
wirkungsvollen Durchführungsfilter bzw. keine durchgehende Abschirmung.
Stefan F. schrieb:
Nein, das ist nur der Hinweis, dass die Entstörungsmaßnahmen wie
Freilaufdioden beim Beseitigen von Störungen bei Schaltvorgängen helfen.
Der To schreibt aber folgendes:
Stephan H. schrieb:
> sobald man die Anlage schaltet, im Radio statt Beethoven nur noch
> akustischen Krieg der Ameisen hört.
Das klingt für mich nach: Anlage aus, Beethoven erklingt und voller
Pracht. Anlage ein: Krieg der Ameisen. Dauerhaft.
Das spräche in der Tat für ein altes, mangelhaft entstörtes bzw.
defektes SNT.
Vielleicht kann der TO ja das ganze klarstellen...
Dieter meinte im Beitrag #6077849:
> Jedes ... Schuetz ... = Marconi Knallfunkensender
@Stephan: Das ist falsch. Post bitte ignorieren.
Stattdessen bitte die Fragen zu genauem zeitlichen
Zusammenhang (Störung wann genau / wie lange genau)
beantworten.
Und bitte den Gesamtaufbau, also Ansteuer- wie auch
Versorgungsteil, lückenlos benennen/beschreiben.
> Ja, ich habe ein altes Schiele Netzteil drin, ...
> ... 2 Ampere, also voll ausreichend dafür.
Da wir weder Anzahl noch genauen Typ der Schütze
kennen, müssen wir hoffen, daß Dir der Unterschied
von Anzugs- und Haltestrom bekannt ist (und die
addierten Anzugsströme <= 2A (genauer: unterhalb
des OC Trip Point (Überstromerkennung) des Schiele)
sind?
> gewesen.
Was sind denn "SchÜtzdioden"? (#)
Wie - würde ??? "habe drin stecken" oder nicht?
Was schon drin steckt, kann doch aber keine weitere
(bisher nicht geleistete) Hilfe liefern, "sofern Du
es reinstecken WÜRDEST" - da es eben schon steckt?
Formulierung und Wortwahl ---> Verwirrung/Zweifel.
# - Schon weiter oben verlinkt, jedoch mal direkt
    das Kapitel "Entstörung":
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Entst.C3.B6rung
Also, wie gesagt: Bitte alle Infos liefern, alles
so zweifelsfrei / eindeutig wies geht beschreiben.
wenn das Klappankerschütze sind z. B. Eberle ISCH20, dann hört man das
auch, wenn die flattern. Das hatten wir einmal bei der Reparatur einer
Beleuchtungsanlage. Erstaunlich, wie lange ein Schütz das mechanisch mit
macht, bis die Kontakte abgebrannt sind.
Und das produziert Rundfunkstörungen.
ciao
gustav
