Transistor, Basis-Widerstand Problem
Gast #6084347
Tach Leute,
Kurze Frage,
Will ca. 200mA (Ir-Led) durch nen Transistor speisen.
Ich komme mit der Berechnung des Basis-Widerstandes nicht zurecht.
habe den Transistor MJE13003. Geschaltet wird durch einen Arduino (5v
minus das ganze gedöns 3.8 V)
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/MJE13003.pdf
Wenn ich nicht irre suche ich doch hFE nehme den min. Wert und teile
dann den gewünschten Strom durch den hFE.
Im Datenblatt steht dort bei DC Current Gain IC=0.5A, VCE=5V  min. 14
Also 500/14 = 35,7 mA
Dann die 3,8 V geteilt durch 35,7mA bzw. 0,0357 A macht dann 106 und
klein Geld Ohm.
Das ja nun bisschen dürftig hab doch sicher nen Fehler gemacht oder das
Datenblatt falsch gelesen ?
Danke & Liebe Grüße
Gast #6084371
Mani W. schrieb:
> Nimm einfach mal 470R und schau mal, ob die 200mA durchkommen...
So ein Unfug. Der Strom für die IR LED soll geschaltet werden. Da
fehlt bei der Berechnung des Basisstromes sogar noch grob ein Faktor 3,
damit der Transistor voll durchschaltet.
Wie wäre es für solche Aufgaben mit einem IRLML2502.
Gast #6084435
>> werden. Da fehlt bei der Berechnung des Basisstromes
>> sogar noch grob ein Faktor 3, damit der Transistor
>> voll durchschaltet.
> Faktor 3? Neue Geheimformel?
Herzlich Willkommen im Mikrocontrollerforum!
Da Du offensichtlich neu hier bist, hier ein kleiner
Hinweis: Aus bislang ungeklärter Ursache bricht etwa
alle Vierteljahre eine erbitterte Diskussion über das
Thema "Berechnen des Basis(vor)widerstandes" aus.
Obwohl alles Wissenswerte (etwas unübersichtlich, aber
im Großen und Ganzen korrekt) im Artikel "Basiswiderstand"
dargestellt wird, den man leicht über die Artikelsuche
erreicht, artet die Diskussion fast sicher in einen
Glaubenskrieg aus, der i.d.R. mit Macheten und Harpunen
ausgetragen wird.
Daher wird darum gebeten, dass Du, ehe Du eine unüberlegte
Frage stellst, zunächst im genannten Artikel nachliest,
ob diese Frage dort beantwortet wird.
Vielen Dank im Voraus und viel Spaß auf µC.net.
Gast #6084459
Du irrst.
Erstens mal nimmt man keinen Hochspannungstransistor mit mieserabler
Stromverstärkung wie den 13003, sondern einen BC337.
Dann guckt man nicht bei hFE, der Stromverstärkung im abgewürgten
Linearbetrieb bei erheblicher VCE (nâmlich 5V) über dem Transistor,
sondern bei Sättigung VCEsat für den Schaltbetrieb.
Dort steht IB=IC/10.
Also für 200mA braucht man 20mA, wenn die anderen Daten (z.B. maximal zu
schaltender Strom 0.3A bzw. minimale VCE kleiner 0.3V) erreichbar sein
sollen.
Hat man etwas Luft (hast du) kann man im Sättigungsdiagramm (falls im
Datenblatt enthalten) nachgucken, wie viel schlechter es wird. 5mA
reichen dem BC337 für gute Sättigung.
#6084462
Normalerweise reicht im Bereich unter 1A der Faktor 30. Wenn dann
die Restspannu8ng am Transistor ein paar mV grösser ist, schadet
das normalerweise auch nicht. Nur bei Strömen über 1A ist der Fak-
tor 10 oder 5 angebracht. Natürlich nimmt man, wie bereits erwähnt,
einen für den Zweck geeigneten Transistor.
Gast #6084471
okay, danke.
ja der war gemopst wollte was basteln und war nix anderes da. Hab aber
vorhin noch ein Set gefunden das ich mal gekauft  hab da sind noch bc337
drin, danke hätte jetzt nicht alle nachgesehen werd ich mir merken.
Sagt mal wegen dem IRLML2502 zb. also  mosfet, wenn ich nu kein Mosfet
Driver verwenden will, mein Träger Frequenz 37khz ist wird ein 10k
Pulldown am Gate eher zu langsam entladen ? Vlt. weiß das ja einer ganz
grob.
Welchen Transistor könnte man noch als algemein nützlich für logic
Spannungen empfehlen, die auch mal 2-3 oder 4 Ampere lieferen können
sollen, mit nem Stromverstärkungsfaktor der hoch genug ist das an der
Base mein Digital Ausgang am Arduino nicht in die Knie geht und ich
trozdem sicher im Sättigungsbereich bleibe? Was nimmt man da so ?
Danke euch.
Gast #6084493
> grob.
Was hat denn der 10k Widerstand mit dem entladen des Gates, im
Normalbetrieb, zu tun?
Nichts!
Denn dein (warum auch immer geheimer) µC hat mit ERHEBLICHER
Wahrscheinlichkeit eine Push-Pull Ausgangsstufe.
Gast #6084494
> ja der war gemopst
Das hab ich doch gewusst.
Den IRLML2502 darfst du direkt mit einem Controllerpin ansteuern.
Der Pulldown sorgt nur dafuer, dass solange der Pin nicht weiss,
dass er ein Ausgang ist, der FET gesperrt bleibt.
> IB=IC/10
Fuer "normale" Transistoren eigentlich viel zu viel.
Bei einer Stromverstaerkung von 100 waere 1/25 allemal hinreichend.
Gast #6084500
Taiga Wutzzz schrieb:
> ja der war gemopst
> IB=IC/10
ok danke,
aber bleibt der dann nicht ab und an mal an, da das Gate wie ein
Kondensator geladen wird ? Dachte immer der Muss quasi.
Gast #6084503
So wie Mani W. es weiter oben schon vorgeschlagen hatte, nimm einfach
einen 470R Widerstand. Damit wird der Arduino noch nicht überlaschtet
und du kannst damit sowohl einen bipolaren, als auch einen Logik Level
Mosfet ansteuern.
Da dein Arduino einen Push Pull Ausgang hat, funktioniert das dann
zumindest an einem bipolaren Transistor auch mit 37kHz.
#6084588
Ach Egon, was schreibst du nur wieder für ein dummes Zeug. Wenn schon
mit Faustformeln gerechnet wird nimmt man im Schalterbetrieb für den
Verstärkerkungsfaktor den Faktor 30, nicht 3!
Egon D. schrieb:
> Da Du offensichtlich neu hier bist....
Ha, ha....
Benutzername  egon_d
Vorname  Egon
Nachname  D.
Firma
Angemeldet seit  20.08.2018 02:15
Beiträge  1230
vs.
Benutzername  solar77
Vorname  Jörg
Nachname  R.
Firma
Angemeldet seit  30.03.2016 20:23
Beiträge  5867
Also, herzlich Willkommen auch Dir;-)
Das Thema „welches Multimeter für 2,99,-Euro soll ich kaufen“ kommt
öfter.
Schöne Feiertage;-)
#6084589
>>> IB=IC/10
> Daumenregel.
> Von mir aus auch der von Taiga verwendete Faktor 4 ...
30, wobei das wirklich nur eine Daumenregel ist.
#6084605
> Daumenregel.
im Schaltbetrieb für Uce sat lernte ich mal 3 bis 5-facher Basistrom, 10
erscheint mir auch ziemlich hoch.
Jörg du kennst echt die Faktor 3 Regel nicht?
Egal altes Wissen geht verloren oder wurde nie gelernt, so ist das halt,
aber wenn es den Transistor nicht mehr gibt kann diese Regel auch
vergessen werden.
Gast #6084613
Jörg R. schrieb:
>> unüberlegte Frage stellst, zunächst im genannten
>> Artikel nachliest, ob diese Frage dort beantwortet
>> wird.
> Zeug.
Nun ja, Dummheit liegt im Auge des Betrachters.
> Wenn schon mit Faustformeln gerechnet wird nimmt man
> im Schalterbetrieb für den Verstärkerkungsfaktor den
> Faktor 30, nicht 3!
"Man" nimmt überhaupt keinen Verstärkungsfaktor.
"Man" schlägt im DaBla die garantierte Mindestverstärkung
nach und dividiert diese durch einen Übersteuerungsfaktor,
der üblicherweise zwischen 2 und 10 liegt. Häufig wird
dieser Übersteuerungsfaktor, der als Sicherheitsfaktor
dient, ungefähr zu 3 gewählt.
Klingelt's jetzt?
Genau das steht -- nebenbei bemerkt -- im Artikel "Basis-
vorwiderstand". Man müsste ihn halt nur lesen...
Gast #6084618
> 5-facher Basistrom, 10 erscheint mir auch ziemlich
> hoch.
Das stimmt -- aber das hängt auch von den Betriebs-
bedingungen der Schaltung ab. Bei starker Kälte sinkt
die Stromverstärkung; da muss man ggf. einen höheren
Faktor bei der Auslegung wählen.
Für normale Bedingungen rechne ich auch immer mit
ungefähr Faktor 3.
Gast #6084784
Achso ja Horst  und Peter sinds gleiche, muss gestehen beides fiktiv, am
Ende kommt noch einer im echten Leben drauf das ich im Internet frage
wie man 2 und 2 addiert ^^
okay also geheim war mein Controller  jetzt nicht gerade, eher nicht
genau definiert da ich ja was für die Zukunft  lernen will. Wird aber
wahrscheinlich ein Arduino Nano oder Uno oder was in der Richtung sein.
Da ich ja eh die Hosen unten hab und man als Laie  an Weihnachten  immer
doofe Fragen stellen darf, meine Digital Pins am Arduino (ich nehme an
die PWM sind auf jeden Push/Pull Ausgänge, oder trifft das auf alle zu
?) zb. bedeutet das die ziehen zb. von +5 auf -5 (statt gegen 0) um den
Mosfet zu entladen ?
> einfach einen 470R Widerstand. Damit wird der Arduino noch nicht
> überlaschtet und du kannst damit sowohl einen bipolaren, als auch einen
> Logik Level Mosfet ansteuern.
Mit einem Mosfet dann entsprechend auch da ich ja einen Push Pull
Ausgang habe?  Ohne Treiber ?
Danke euch habt mir sehr viel geholfen, trotz eurer  kleinen
Streitereien, die  irgendwie zu dem Forum hier gehören wie zu keinem
zweiten XD
Gast #6084794
1: Wo sollen die -5V her kommen?
(der UNO und NANO Schaltplan gibt das nicht her)
2: Wieso reichen dir die 0V nicht zum entladen?
Wäre nicht -5V wieder ein auflade Versuch, nur in die andere Richtung?
Gast #6084798
Dann rechne mal die Grenzfrequenz für 470R und einer angenommenen
Gate-Source Kapazität von 10nF aus.
Das kommt dann vielleicht so gerade noch hin (34kHz). Wäre mir
persönlich aber zu knapp, weil die Flanken dann schon zu schräg sind!
Gast #6084804
> Ausgang habe?
Hat er, aber er kann nicht genügend Strom, um bei der Frequenz die
schnelle Umladung zu schaffen. Der Ausgang wird bei der hohen
Wiederhohlfrequenz über Gebühr belastet oder wird mit einem
Gatewiderstand zu langsam und auch der MOSFET wird sich stärker
Erwärmen.
Bis zu ein paar hundert Hertz ist das kein Problem, da sind genügend
Pausen zum Erholen.
Gast #6084837
ich hatte mal vor langer Zeit mit einen ATtiny85 direkt einen MOSFET
angesteuert (Gatewiderstand war 10ohm)  und das mit 125kHz. Weder der
Tiny noch der Mosfet sind da merkbar warm geworden. Der Ausgangsstrom
hinter dem MOSFET war mit ca. 0,5A aber auch nich sonderlich hoch.
Natürlich kann man da kein Wald- und Wiesen-MOSFET verwenden sondern das
muss dann einer sein mit sehr niedriger Gate-Kapazität.
Nun ob die Ausgänge von einem Arduino und einem ATTiny25,45,85
vergleichbar sind muss man auch zuvor überprüfen.
Gast #6084870
> 10 erscheint mir auch ziemlich hoch.
Es lohnt sich, mal im Datenblatt des MJE13003 die Kurven auf Seite 8
anzusehen, "Collector Saturation Region".
Das ändert nichts daran, dass er für diese Anwendung ungeeignet ist!
Gast #6084874
Mit "Treiber" muß allerdings gar nicht immer ein dedizierter,
monolithisch integrierter Gate-Treiber-Baustein gemeint sein.
Der klassische Push-Pull-Treiber besteht aus einem komplementär-
Pärchen Bipolartransistoren oder - seltener, weil invertierend -
Mosfets. Gibt es beides in verschiedensten Ausführungen in einem
Gehäuse, bei Verwendung von Mosfets - mittels der hierzu nötigen
Source-Schaltung - eben invertierend... was man mittels Nutzung
invertierten Eingangssignals oder 2 Stufen hintereinander macht.
(Es steht einem natürlich frei, Push-Pull-Stufen aus mehreren
diskreten BJTs o. Mosfets zusammenzustellen, wird halt größer.)
Oft/gern benutzt werden auch Logik-Bausteine (oder Teile davon,
während der Rest anderweitig genutzt). Sind diese auf CMOS Basis
trifft genau das gerade genannte zu (CMOS=complementary Mosfet).
Die einfachste Stufe nennt man sowieso auch einen "Inverter" -
Input high -> output low / input low -> output high.
"Push-Pull" (deutsch: Gegentakt) bedeutet, daß sowohl nach low
(nennt man teils auch (current-)sink) als auch nach high (was
oftmals auch (current-)source genannt wird) aktiv gezogen
werden kann - ohne Hilfswiderstand Pull -Up oder -Down. Von
einem "richtigen" Schalter, wozu dieser eben geschlossen wird.
(Aktive Bauteile haben einen Steuereingang oder so etwas...)
Anders z.B. bei vielen Komparatoren, mit einem sog. OC Ausgang.
(OC = open collector ... der Kollektor liegt am Ausgang, wodurch
ein runterziehen (sink) möglich. Anheben aber erfordert einen
PullUp-R - anstelle des fehlenden "oberen" Transistors. Deshalb:
Für korrekte Funktion der Folgeschaltung geht es oft nur mit R.)
(Aus dem gleichen Zusammenhang heraus entstanden auch noch ein
paar andere Begriffe: Lowside schalten meint, bei einer Last
bzw. einem Verbraucher, die/der mit einer Seite an V_Betrieb(+)
liegt (also highside), die andere Seite mit GND zu verbinden.
"low" oder "high" meint gemeinhin "-potential" ... und GND ist
oftmals auf Nullpotential... daher der Name Hase, klar, oder?
Allerdings längst nicht immer - man kann sich sein Schaltungs-
GND hinsetzen bzw. hin- definieren wo man will, im Grunde.
(Negatives Potential ist, da hat ufuf schon recht, ebenfalls mit
"Höhe" gesegnet, und nicht mit "Tiefe" (oder gar "Niedrigkeit").
Wesentlich ist beim Potential der Betrag und auch der Bezug
- falls nicht 0V/GND bezogen, sondern 2 völlig beliebige Punkte
betrachtet, zählt dann die Differenz der Potentiale = Spannung.
(1. 200V; 2. -100V; je gegen 0V/GND; ergibt zw. 1. u. 2. = 300V)
Negativere Spannung als niedriger zu empfinden (/darzustellen)
ist zwar natürlich/intuitiv, aber halt gar fürchterbar falsch...)
Solche Informationen gibt es übrigens auch ausführlichst und von
absoluten Fachleuten für alle Leute, die es "durch Zufall" finden,
zusammengestellt in z.B. Application Notes von Herstellern etc. pp.
(Man muß nicht alles hier erfragen, es geht durchaus auch anders.)
Zum Thema Treiber ein gutes Beispiel:
http://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf
P.S.:
Mani W. schrieb:
> Hast Dich leicht vergurkt wegen Jörg R.(Solar)
Weg mit dem Gurkensalat - das war von Egon doch nur Ironie...
Ansonsten frohes Fest der ganzen Gemeinde! Laßt die Korken,
nicht die Transistoren knallen, und überlebt das Freßgelage! >+)
Gast #6084881
Kling Klong (the giant nosed reindeer) meinte eigentlich:
> Negativere Spannung allgemein als niedriger zu empfinden bzw.
> darzustellen ("alles negativer als 0V ist unter 0V" - muß man
> wohl mit leben, aber "-10V ist niedriger/unter +5V" --- Käse!)
Natürlich sind -6V niedriger als +18V - aber wegen des Betrages.
#6084990
> ich hoffe du meinst bei Hfe 100 1/30tel also 3-fachen Überstrom, was ja
> schon gesagt wurde!
> Ib um 3-5 fach wählen, aber doch nicht 30 mal
Nein, ich meinte, Ib = 1/30 Ic. Das kommt in den meisten Fällen hin.
Wenn man es genauer haben will, guckt man ins Datenblatt. Am besten
eines, welches ein Kennlinienfeld für die Restspannung hat.
#6084998
na ja vielleicht etwas hoch bei einem Hfe bis 800
es gab ja ausser BC 107/108/109 auch die Abstufungen A B C
schaut man sich heute BC337-40 an ist für mein Gefühl Ib = 1/30 Ic auch
etwas hoch, die Frage war
de Horst schrieb:
> Will ca. 200mA
also nach dieser Rechnung Ib = 6mA, bei 200mA hätte bei Hfe 400 0,5mA x
5 auch locker gereicht, aber OK auch 6mA machen ja nichts, liegt besser
an der unteren Hfe Grenze von 60-250 passend.
TO wieso begrenzt du den IR Strom auf 200mA, gepulst können die IR
Dioden locker mehr und das erhöht die Reichweite und die
Übertragungssicherheit!
Aber wenn du es weisst ist ja OK
Gast #6085191
Dann brauchst du gar keinen Basis-Widerstand, sondern die
Kollektor-Schaltung. Vorteile gegenüber der Emitterschaltung sind die
hohe Stromverstärkung bei hoher Grenzfrequenz. Ja und eben der
eingesparte Basiswiderstand, falls das von Bedeutung wäre. Nachteil der
Schaltung ist, dass sie für Anfänger anscheinend etwas schwerer zu
verstehen ist.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm
#6085200
> verstehen ist.
Wenn man mit dem Nachteil der fehlenden Spannungsverstärkung leben kann.
#6085363
Jörg R. schrieb:
> Wenn schon
da möchte ich noch mal ergänzen
Faktor von Ib bei Uce sat 3-5 (Faktor heisst ja Multiplikator!)
Mathematik
Zahl oder Größe, mit der eine andere multipliziert wird
wenn IC / 30 gemeint ist wäre das ein Divisor, das Wort Faktor verwirrt
nur!
Mathematik
Zahl, durch die eine andere geteilt wird
für Uce sat passt der Divisor "30" klar bei Kleinsignaltransistoren mit
Hfe ab 100, entspricht 3x Ib, aber schon bei Hfe 10 gehts in die Hose!
Besser ist wirklich Hfe Ib rechnen und Ib 3x bis 5x rechnen oder ins
Datenblatt schauen wenn vorhanden.
Gast #6085489
Kling Klong (the giant nosed reindeer) Beitrag #6084874
Danke dir, sehr informativer Beitrag !
> de Horst schrieb:
>> Will ca. 200mA
Ja ja klar wusste ich das...Keine Frage....*räusper* Aber nur so aus
Interesse... Wie viel Strom können die gepulst den so ab XD
#6085510
Wolfgang schrieb:
> Wofür brauchst du Spannungsverstärkung, wenn der Arduino über seinen
> IO-Pin 5V raus gibt
Solange er keinen Strom liefern muß, hier kommt er aber fast an sein
Limit.
> und eine IR-LED mit einer V_f von vielleicht 1.6V betrieben werden soll?
Deren Strom wie spannungsverlustfrei begrenzt wird?
Das kann funktionieren, muß aber nicht. Und ob der TO dann versteht
warum nicht?
Beitrag #6085529 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6086718 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6087670
Okay danke euch allen !!!
Habe den bc337 probiert bin von jetzt mal von Ib = 1/10 aber nach etwas
experimentieren mit mehr oder weniger Basis Strom, ich bekomme max.
200-300 mA bevor der Strom am Basis Pin zu groß wird, der Transistor
oder Widerstand zu heiß (ich weiß das die Belastung gepulst geringer
wäre, aber für den Fall der Fälle würde ich gerne 400 mA Ic ohne Problem
Schalten können)
Daher Eine Frage noch dann is gut.
Ich suche jetzt einen Transistor der mittels Arduino Digital Pin eine
oder mehrer Ir Led's mit 37khz Trägerfreuqenz schalten soll. Das Problem
sind 500-800 mA evtl. 1A.
Habe noch einen Bc517 Darlington Transistor gefunden mit einer perversen
hfe von  30,000. Hab nen 3k Widerstand zwischen Base und pin und bekomme
C->E 400 mA, was quasi das max. der Test Led war. Problem ist ich bin
nicht sicher ob so ein Transisitor für so ein Projekt geignet ist (Werde
einen großen Wideratand gegen Maße legen da sich der Transistor
einschaltet, wenn ich Ihn berühre, also die Base) ob er überhaupt in der
Lage meine 37khz zu schalten muss ich auch erst noch testen. Aber
generell und fürs nächste mal:
Von Welchem Transistor kann ich mir ne Handvoll besorgen um 500-1000 mA
mit max. 20 mA Ib in Sättigung schalten zu können ?
(Im Zweifel würde ich auch einen Vorschlag für einen npn Mosfet +
geignet Driver IC nehmen, dann besorg ich mir die)
Danke und guten baldigen Rutsch !!
#6087822
Denkfehler gibt es hier doch: Transistor sollte in Sättigung kommen,
damit Vce auf Minimum geht. D.h. Basisstrom sollte in jedem Fall höher
sein, als von dir berechnete. Z.B. Ic / 10.
Zweite Denkfehler: du willst Ir-Led mit 200 mA speisen, aber für
Berechnung nimmst du Ic = 500 mA. Warum?
Dritte Denkfehler: du nimmst für niedrige Spannungen
Hochvolt-Transistor, der für hohe Vce optimiert ist. Die Daten, die für
deinen Fall relevant sind, sind bei so einem Transistor schlechter, als
bei Niedervolt-Transistor. Wahrscheinlich ist Transistor für deine
Zwecke gar zu langsam! Laß den lieber für verälterte Netzteile (für
moderne verwendet man MOSFET).
Gast #6088255
Warum schreibst Du, ohne den Thread gelesen zu haben? Der Transistortyp
ist bereits geklärt, aber nachlesen darfst Du selbst.
> würde ich doch lieber einen BD135 nehmen.
Ein weiterer, nicht hilfreicher Tip. Für den nachgelegten Wunsch nach
bis zu 1A LED-Strom ist der BD gut geeignet, aber der µC bringt den
notwendigen Basisstrom nicht auf.
> Das Problem sind 500-800 mA evtl. 1A.
Der wird funktionieren, aber mache Dir Gedanken über dessen
Verlustleistung. Wenn Du den ohnehin da hast, mache eigene Messungen
anstatt hier zu fragen.
Für eine Fernseh-Fernbedienung wäre der BC517 kein Problem, wenn die LED
aber 1A Dauerstrich senden soll, dampft der weg.
Wenn ich in meine Sammlung gucke, käme da ein BD677/9 rein. Also ein
eigentlich beliebiger Darlington, nur zwei Nummern größer (SOT-32).
