Netzteil voll auslasten?
Beitrag #6086798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6086854
> Ok, was mir aber wichtiger wäre, ob das Netzgerät funktioniert,
> oder ob es daran kaputt gehen würde.
Das hängt von der geheimen Speck und von den ebenfalls geheimen
Umgebungsbedingungen ab.
Gast #6086855
> funktioniert, oder ob es daran kaputt gehen würde.
Beides.
Beides gleichzeitig.
Grundsätzlich muss das Netzgerät Nennlast aushalten.
Hohe Belastung bedeutet i.d.R. auch hohe Temperatur.
Erhöhte Temperatur verkürzt i.d.R. die Lebensdauer.
Ob die Lebensdauer Deines Netzteiles von 2 Mio Stunde
auf 1 Mio Stunden sinkt, oder ob sie von 2'000 Stunden
auf 1'000 Stunden sinkt, kann niemand aus der Ferne
wissen.
#6086896
Warum sagt eigentlich niemand: Einfach mal kontrolliert ausprobieren,
wenn keine Rauchwölkchen oder üblen Gerüche auftreten und man das Ding
noch ohne Brandblasen anfassen kann, wird's schon gehen? Gegebenenfalls
Lüfter dran (falls da nicht schon einer dran ist)
Ich nehme an, dass der TE nichts hat, wo man evtl. die zulässige
Dauerleistung des Gerätes ablesen kann, oder wie?
Stephan H. schrieb:
> ... was 24 Volt und 10 Ampere liefert ...
Ist der Wert jetzt ausgetestet oder woher hast du den?
#6086906
An Oliver S.:
Oliver S. schrieb:
> Das schon, da der TO die aber nicht kennt, hilft ihm das nicht weiter.
> Oliver
Ich glaube, doch: Nennlast ist 10A.
Stephan H. schrieb:
> Ich habe ein Netzteil, was 24 Volt und 10 Ampere liefert, was ich mit
> dem Verbraucher voll auslasten würde.
An dem TO:
Kommen zu den 10A Nennlast noch weitere Leistungsspitzen hinzu --
Kondensatoraufladungen, ...?
Die Frage wäre auch, was das Netzteil macht, wenn es mehr als 10A
liefern soll:
* Unspezifiziert in die Knie gehen.
* Ausgang ganz abschalten, dauerhaft (Sicherung)
* Ausgang ganz abschalten, reversibel
* Spannung soweit herunterregeln, bis Stromgrenzwert erricht ist.
Bei den letzten drei würde ich mir keine Sorgen machen.
#6086954
@Markus M.
Da habe ich aber was anderes gehört!
@Stephan H.
Triffst Du Dich mit einem guten Markengerät oder mit einem China-Böller?
Zu einem leistungsfähigen Netzgerät gehören nicht nur Volt und Ampere.
Im Dauerbetrieb gehört auch noch die Umgebung dazu.
Wie schon von anderen gesagt mag Elektronik vor allem eins nicht: Wärme.
So nimmt die Lebensdauer SEHR stark ab, wenn die Komponenten - vor allem
die Kondensatoren - dauerhaft zu warm sind.
Auf Deinen Fall übertragen bedeutet das: Kannst Du sicherstellen, dass
die unvermeidliche Wärme auch gut abgeführt wird?
Üblicherweise gelten die vom Hersteller angeführten Werte nur am
Sonntagnachmittag und bei schönem, nicht zu heißen, Wetter. Also in
einer möglichst idealen Umgebung, was meist 20° oder 25° Grad Celsius -
unter allen Bedingungen - bedeutet.
Im Hochsommer, bei 35° Celsius Außentemperatur, zusammen mit der selbst
produzierten Wärme - etwas problematisch;-)
Aber sehr relevant.
#6087012
die Temperaturangabe auf den Trafos waren und sind für mich so ein
Aufreger.
Wieso ich drauf komme? Hatte nämlich ein 8A Netzteil zum Akkuladen über
Nacht voll belastet, und am anderen Morgen war ein Windungsschluss am
Ringkerntrafo feststellbar.
Angeblich können diese Art Trafos bis 70 Grad verkraften. Bei Te70.
Man sollte doch von der Herstellerseite aus kundenorientierter denken:
Also. Der Trafo wird im Betrieb 70 Grad warm. Und für ausreichende
Wärmeabfuhr muss gesorgt werden.
Das wäre als Aussage etwas, womit ich in der Praxis etwas anfangen kann.
Diese Angabe Te70 fasste ich aber so auf, dass der Trafo bei
Umgebungstemperaturen
(im schlecht belüfteten Gehäuse) diese Temperatur verkraftet, die von
anderen Bauteilen mit verursacht wird.
Fazit:
Tendiere dazu, jetzt Trafos zu verwenden, die Te40 im Aufdruck besitzen.
Die werden nur noch handwarm. Und nicht etwa nur bis 40 Grad
Umgebungstemperatur verwendbar.
Beitrag "Netztrafo Erwärmung herausfinden"
Und genau so, stelle ich mir vor, ist die Frage des TO nach
Belastbarkeit angedacht. Der Hersteller sollte da auf Anfrage reinen
Wein einschenken.
Einfach 'mal eine Email schreiben.
ciao
gustav
#6087259
Mal angenommen, der Hersteller antwortet überhaupt, so wird die Antwort
doch sicher kein "reiner" Wein sein. Ich denke, in so einem Fall gilt
einfach der olle Spruch: "Versuch macht kluch". Ich würde das Ding mit
der vorhandenen Last einfach auf den Tisch stellen und laufen lassen.
Was dann passiert, muß man halt beurteilen können. Die Temperatur ist
sicher einer der wichtigsten Faktoren und wurde hier ja schon
ausreichend angesprochen. Daneben ist weiterhin denkbar, dass sich Strom
und Spannung mit der Zeit ändern...setzt natürlich voraus, dass man das
messen kann. Nach vielleicht 10 Stunden Betrieb in einem normal
geheizten Raum kann man sicher schon beurteilen, ob die 10A Dauer- oder
Nennlast sind oder ob das Netzteil eher mal kurz eine Spitzenlast
(vielleicht einen Einschaltstrom) in dieser Höhe verträgt und sonst
nicht viel mehr als 5A liefern möchte. Also ausprobieren!
Gruß Rainer
#6087336
Angaben, wie:
"Der hält 70° C aus" sollte man immer mit der Kneifzange anfassen!
Und das nicht nur wegen der Hitze!
Ein Trafo, der 70° C heiß wird, sollte dabei auch nicht kaputt gehen.
Aber produziert er so viel Wärme, so muss er diese auch loswerden.
Früher als die Herdplatten noch keine Notabschaltung hatten, reichte es
aus, diese ohne Topf zu betreiben. Ein kurzes, rotes aufleuchten und das
war’s.
Hättest Du den Topf drauf gestellt - natürlich mit was Nassem drin - so
wäre es nicht passiert.
Oder wie bei Deinem Trafo: Wird das Teil seine Wärme nicht los, so wird
es immer wärmer und wärmer.
Übrigens: Jeder Hersteller wird Dir sagen: Selbst dran schuld!
Es ist unser Job dafür zu sorgen, dass das Teil die 70° überlebt und es
ist Dein Problem dafür zu sorgen, dass er nicht wärmer wird. Oooops!
Natürlich in gesetzteren Worten.
Gast #6087348
Mike B. schrieb:
> für gute Kühlung sorgen
> Ob es Qualität oder 'ne chinesische Mogelpackung mit Phantasiekennwerten
> war, siehst du, wenn der Rauch aufsteigt.
.. oder das Teil einfach mitten im Betrieb nach kurzen Zuckungen
rauchlos den Betrieb einstellt und keinen Mucks mehr macht. Die Chinesen
bauen in ihre ansonsten recht brauchbaren Gerätschaften Netzteil mäßig
leider gerne den aller letzten Dreck ein. So war das z.B. bei meinem
3D-Drucker. Ärgerlich daran ist noch nicht mal der finanzielle Schaden,
sondern der Ausfall des Druckers gerade dann, wenn man die Zeit für die
Einarbeitung gerade hat (und auch benötigt). Auf der anderen Seite hat
es auch einen Lerneffekt. Zum einen wie man sich besser auf solche
Probleme vorbereitet (Ersatz Netzteil vorhalten) und zum anderen wie man
solche NT wieder heile macht (Kenntnisse vorausgesetzt).
Beitrag #6087358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6087431 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6087474
Stephan H. schrieb:
> Ok, was mir aber wichtiger wäre, ob das Netzgerät funktioniert, oder ob
Es kann alles Mögliche passieren. Sogar, dass das Netzteil eher bei 10%
der Maximallast kaputt geht.
Wenn das so ein chinesisches Markenfabrikat ist, dann solltest du den
Beitrag "Re: Bedienungsanleitung DC-DC Wandler" ansehen. Fazit
daraus: Versuch macht kluch.
Gast #6087624
> Ist ja nicht zu glauben! Ein Lerneffekt...man oh man...klar kauf dir
> allen Schrott 3 oder 4mal und sei glücklich.
> Rainer
> t
Was hast du denn an meinem Text nicht verstanden?
Leseschwäche?
