Projektidee: Impedanzmessung Lautsprecherchassis
OP #6090021
Um Lautsprechergehäuse vernünftig simulieren zu können, benötigt man
neben dem Frequenzgang vor allem die Impedanz um deren charakteristische
Parameter (TSP) berechnen zu können.
Das geht im Prinzip so: Man misst die Impedanz des Chassis von 20Hz -
20kHz ohne das es in ein Gehäuse eingebaut ist (vllt auf einer
Schaumstoffmatte um nicht direkt auf dem Boden aufzuliegen).
Dann legt man ein genau bekanntes Gewicht auf die Chassis-Membran und
führt die Impedanzmessung erneut durch (man wird feststellen, dass sich
die Resonanzfrequenz nach unten verschoben hat). Anhand dieser beiden
Messungen kann man dann die genannten TSP berechnen.
Ich finde, dass ist ein ganz schönes Projekt zum selber bauen. Das
Problem ist nur, dass ich kein Elektrotechniker bin und daher nicht
wirklich viel Ahnung habe, was man da alles beachten muss.
Ich weiß im Prinzip nur, dass ich dafür einen uC benötige, der über
einen (hochauflösenden) DAC Sinuswellen von 20Hz - 20kHz erzeugt und
dann einmal vor dem Chassis und einmal nach dem Chassis über einen
bekannten Widerstand die Spannung mit einem (hochauflösenden) ADC für
eine Periode (mit einer höheren Frequenz als der DAC gerade ausgibt)
misst.
Nun stellen sich mir grundlegend ein paar Fragen:
1. Benötige ich einen Verstärkung für das Signal des DACs, dass zum
Chassis geht? Wie viel Strom muss da fließen bzw. wie viel Spannung muss
für ein Chassis anliegen damit man die Impedanz vernünftig und sauber
messen kann? Falls ja: Wie verstärkt man so ein Signal? Was für ein
Bauteil brauche ich?
2. Wie erzeuge ich eine AC-Spannung mit dem DAC? Ein Chassis läuft
später auch mit negativer Spannung (unter Halbwelle des Sinus) - d.h.
ich muss das hier auch realisieren, oder?
3. Wie messe ich diese AC-Spannung mit einem ADC? Kann ein ADC überhaupt
negative Spannung messen? Liese sich das einfacher realisieren?
4. Was muss ich beim PCB-Design beachten, damit ich Störungen vermeide
die das Messergebnis verfälschen?
Grüße
#6090042
Du benötigst die TSP zur Simulation - diese werden normalerweise vom
Hersteller spezifiziert. Den Impedanzverlauf brauchst Du nur, wenn Du
die TSP selbst ermitteln willst. Das ist nicht unbedingt was für einen
blutigen Laien in Elektronik. Suche mal nach "ARTA"-Box, dann bekommst
Du eine Idee wie sich das realisieren läßt.
OP #6090057
NichtWichtig schrieb:
https://www.hifi-selbstbau.de/grundlagen-mainmenu-35/softwaremesstechnik-mainmenu-66/197-tsp-messen-flle-anfer
Mir ist schon klar, wie man das als Hifi-DIYler macht. Hab ich früher
auch so gemacht. Es geht nicht wirklich darum, die Impedanz zu
bekommen, sondern das ich das einfach für ein schönes Projekt halte.
Joe F. schrieb:
> Das wird ein großes und zeitintensives Vorhaben werden.
Warum?
Hatte schon oft den Fall, dass die nicht stimmen deswegen kommt man
meist um sowas nicht herum.
Ich hab sowas bereits und damit auch schon TSP ermittelt.
#6090259
Ja Max, so kannst Du gerade den Basslautsprecher messen. Und dann weißt
Du trotzdem nicht wie der klingt.
Ich weiß nicht genau wieviel Boxen ich so in den Jahren gebaut habe. Es
fing mit Lautsprecher von Sperrmüllgeräten an. Dann wollte ich meine
letzte Box, eine Aktivbox reaktivieren. Jedoch habe ich dann zwei
gebrauchte Dynaudio Boxen, die vor 10 Jahren 3400 € kosteten, für 1000 €
gekauft. Man, das war es!
mfg Klaus
Gast #6090310
Du brauchst nur einen PC mit guter Audiokarte (Stereo in out reicht).
Über einen Kanal gibt ein Programm den Sinus aus, es kann dazu ein WAF
File abspielen. Die beiden Inputs, links und rechts, nimmt währenddessen
ein (anderes, dasselbe) Programm auf.
Auf dem linken Kanal erfasst du die Spannung am Lautsprecher, weil die
höher ist als das maximal vom Eingang verarbeitbare Signal über einen
Spannungsteiler, über den rechten Kanal erfasst du simultan den Strom,
gemessen über einen kleinen Shuntwiderstand in der Zuleitung zum
Lautsprecher von z.B. 0.1 Ohm oder einem ACS712 (kann der 20kHz?). Der
Lautsprecher selbst hängt an einem ganz normalen Audioverstärker
passender Leistung, der den Sinus der Audiokarte verstärkt.
Da unklar ist, ob der Verstärker ein BTL ist, misst man die Spannung
ebenso wie den Strom über einen Instrumentenverstarker, z.B. INA117.
Fertig ist die Laube, nur noch das passende Programm schreiben.
(Gibts wahrscheinlich auch schon fertig, kann Arta das ?)
#6090311
Klaus R. schrieb:
> Alex D. schrieb:
>> Stimmt, aber ein geeignetes Gehäuse berechnen ..
> Ja, der Weg ist das Ziel. Insofern ist das ein guter Anfang. Nur das ist
> ja nicht alles.
> mfg Klaus
Da gebe ich Dir zu 100% recht, es ist nur ein Anfang ...
Im Mittel- und Hochtonbereich habe ich, als es noch bezahlbar war,
Flachmembran Mittel- und Hochton-Lautsprecher verwendet.
Aber auch der Dynaudio D54 und D28 waren super.
Vom EV SP8C und T35 will ich garnicht erst reden ...
OP #6090359
> ja nicht alles.
Ohne TSP einfach irgendein Gehäuse zu bauen ist völliger Blödsinn. Ich
weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber so liest sich dein Text.
Ich fand es immer lästig, dafür den PC anzuschmeißen und will das daher
in eine Box verpacken (Platine mit uC und DAC/ADC etc.), die anhand
zweier Impedanzmessungen (einmal den mit Zusatzgewicht) die TSP
berechnet und diese dann per serielle Schnittstelle oder ggf. per WLAN
(ESP8266) ausgibt. Wie gesagt, mit Soundkarte hab ich das früher alles
gemacht. Darum geht es mir nicht.
LTC1043 schrieb im Beitrag #6090144:
> Der AD5933 wurde von Analog Devices dafür entwickelt.
Danke!
Edit: Das Ding kostet 17€...
Gast #6090522
> 20Hz - 20kHz ohne das es in ein Gehäuse eingebaut ist (vllt auf
> einer Schaumstoffmatte um nicht direkt auf dem Boden aufzuliegen).
> und führt die Impedanzmessung erneut durch (man wird feststellen,
> dass sich die Resonanzfrequenz nach unten verschoben hat).
Am Ziel ist man damit aber noch lange nicht.
Der Einfluss von
Dämpfungsmaterial, Gehäusegrösse, ggf. Bassreflexweg u.a.
ist dabei noch gar nicht enthalten.
Gast #6090903
Wenn es schon DIY per µC sein soll dann doch mit einen der DAC und ADC
an Board hat.
Z.B. der STM32F407 der hier als Eval-Board rum liegt.
Kleine Endstufe an den DAC und schon kann's los gehen.
Mit einem kleinen Touch-Display wäre optional auch eine
Bedienung/Anzeige gleich dabei.
OP #6090984
> an Board hat.
Warum macht das einen Unterschied? Die Grundsätzlichen Fragen des
Projektes, die ich im 1. Beitrag gepostet habe, sind für mich damit auch
nicht geklärt.
Ob das nun ein uC ist der DAC/ADC intern hat (meistens nicht besonders
genau) oder extern (mehr Auflösung, ggf. bessere Genauigkeit) ist meiner
Ansicht nach zweit- oder drittrangig.
Die Aussage passt für mich nicht mit deiner nächsten Aussage zusammen:
> eine Mammutaufgabe
Warum ist es eine Mammutaufgabe? Wenn mir jemand die Fragen beantworten
könnte, sehe ich nicht wo die Komplexität liegt.
#6091000
> 20kHz
In den meisten Fällen reicht es, einfach den ohmschen (Gleichspannungs-)
Widerstand zu messen. Die Abweichungen bei anderen Frequenzen sind meist
vernachlässigbar, da die meiste Ansteuerleistung sowieso in Wärme umge-
wandelt wird.
#6091029
Na, dann weiß ich nicht, wonach du hier fragst. Geht es dir darum, eine
"autarke" Meßbox zu bauen oder was?? Und wenn du schon am Anfang über
17€ jammerst, dann sehe ich doch eher schwarz für das Projekt! Mir
reicht mein PC und ARTA, das mein On-Board-Soundsystem als gerade noch
ausreichend bewertet. Wenn du da bei den AD und DA-Wandlern z.B. richtig
gut werden willst, dann werden das aber sicher mehr als ein paar Euro.
Und falls du z.B. den AD-Wandler selbst bauen wolltest, dann ist das für
sich schon ein anspruchsvolles Projekt. Bis das läuft, hast du für lange
Zeit noch kein einziges Stückchen Kaugummi auf eine Lautsprechermembran
geklebt!
Gruß Rainer
OP #6091128
Ja genau. Das ist richtig.
Die Antworten sind hier teilweises gegensätzlich. Einer empfiehlt einen
uC mit integriertem ADC/DAC, der andere empfiehlt ich soll den ADC
selber bauen...
> 17€ jammerst
Wenn ich bei Mouser "Audio DAC" eingebe, bin ich bei 24-Bit Auflösung,
192 kS/s für 2€ (gleiches gilt für "Audio ADC").
Es geht hier ja überhaupt nicht darum, dass da ein perfekter super Klang
rauskommt, die Impedanz soll nur genau genug gemessen werden um später
bei der Berechnung der TSP keine Fehler zu bekommen.
#6091659
Dann tu uns doch bitte den Gefallen und lege dich doch erst mal darauf
fest, was hier "genau genug" sein soll. Sonst wird das doch das übliche
Geschwurbel...deine Messungen mit der Soundkarte müßten dir doch ein
ausreichendes Material gegeben haben, um jetzt festlegen zu können,
welche Spec's deine Box haben soll! Dann können wir vielleicht weiter
reden.
Gruß Rainer
Gast #6091688
>> an Board hat.
> nicht geklärt.
Für jemanden der keine Ahnung hat ist es besser wenn ohne viel löten
direkt Pins angeboten werden wo ADC und DAC zur Verfügung stehen.
Damit hast Du dann genug zu lernen und ob Du nun das Datenblatt vom
µC-ADC oder vom externen ADC/DAC studierst ist wurscht.
Wenn Du nach 2 Jahren das Projekt mit integrierten Wandler am laufen
hast und kommst zu dem Entschluss das die internen Wandler der
limitierende Faktor sind kannst Du Version 2.0 mit externen Wandlern
starten.
>> eine Mammutaufgabe
Dein Wunsch gliedert sich in etliche Teilaufgaben die jede für sich
abgearbeitet werden müssen.
Ein Eval-Board mit integrierten Wandlern erspart Dir einen für Dich
fetten Brocken Arbeit.
Einen 2€ Chip hat man nicht mal eben an einen µC gedengelt wenn man
keine Erfahrung hat.
In den Details jeder einzelnen Teilaufgabe und weil Deine Fragen darauf
schliessen läst das Du quasi bei Null anfängst.
Bring das Messsystem mit einem 407 ans laufen und lernen dabei.
Geringere Kosten, weniger Frust.
Wenn Dir danach langweilig ist hol Dir den Audiocodec Deiner Wahl und
mach es damit besser.
Dann hast Du sicher auch Erfahrung im layouten von zeitkritischen
Signalen welche beim I2S und besagten 24/192 fällig werden.
