MOS transistoren ausmessen und selektieren? Bzw. Welche Typen?
OP #6090116
Für meine Elektrostaten entwerfe ich derzeit einen FET MOS Amp.
Der noch auf 2 ohm last stabil läuft und nach Möglichkeit obendrauf
Kurzschluss fest ist.
Allerdings machen mir die MOS end transistoren Ärger.
Ohne eine Selektierung ist es nicht  möglich ihn sicher zu machen!
Das die Ströme einfach zu unterschiedlich sind der einzelnen mos Typen!
Unter vollast wüde er auf jeden Fall so den Geist aufgegeben das ist
Fakt.
Derzeit habe ich 4* irf530 und 4,irf9530 am laufen.
Die hatte ich gerade Griffbereit.
Ist sicherlich nicht die optimale Wahl. Sie sind eben gerade griffbereit
gewesen und ich konnte mit denen schon mal testen.
Meinen letzten FET Amp habe ich vor 20 Jahre gebaut und die bewährten
Typen gibt es heute nur noch überteuert hier und da auf ebay.
Keine Ahnung welche Typen heute Sinn machen würden.
Sie müssen aktuell noch gefertigt werden und auch Günstig sein.
Wichtig ist auch das die Toleranz der Typen nicht so hoch wie bei den
irf530 ist.
Selektieren werde ich wohl leider müssen, sei dem es gibt da eine
Baureihe mit geringen Toleranz.
Fakt ist das ich leider mehrere transistoren parallel schalten muss um
auf mindestens 2 ohm runter zu kommen!
Somit muss der amp auch noch etwas unter 2 ohm funktionieren und auch
entsprechend Leistung umsetzen können ohne das er kaputt geht!
Bei +/-42v muss der amp auf 2 ohm um die 400-500 Watt umsetzen können!
+ entsprechender Strom reserve damit er nicht am Limit läuft!
Würde mich freuen wenn hier jemand ist der sich mit der aktuellen NF MOS
Technik beschäftigt..
Gruß Markus
(Firma: matzetronics) #6090316
Die modernen Hochstrom MOSFet sind für Linearbetrieb aus den Gründen so
gut wie nicht zu gebrauchen, die du selber schon bemerkt hast. Die
Dinger taktet man und baut daraus eine Class-D Endstufe.
V-FET sind so gut wie ausgestorben oder schweineteuer. Entweder
entscheidest du dich für ein klassisches Design mit dicken BJT oder du
schwenkst um auf PWM/Class-D.
Gast #6090346
Wieso haben Elektrostaten 2 Ohm und 42V ? Ich dache, die haben eher 500V
und sind kapazitiv.
MOSFETs haben in Endstufen nichts verloren. Einerseits kosten sie fast
10V mehr Ansteuerspannung (und wenn man keine extra Stromversorgung für
die Ansteuerung baut damit 10V mehr Verluste die sie abtransportieren
müssen) andererseits führt die hohe UGSToleranz zu hohen benötigten
Stromverteilungswiderstandswerten, was zusätzlich Verluste bringt und
den Ausgangswiderstand anhebt. Und nein: mit warmem Röhrensound können
MOSFETs in der Endstufe nicht punkten, bei Verzerrungen unter 0.01% wie
heute üblich trägt die Endstufe nicht zum Sound bei wie ein Effektgerät.
Man verwendet heute bipolard
NJL/MJL3281A=2SC3281A=FJL4315=2SC5200=2SC3263/NJL/MJL1302A=2SA1302A=FJL4
215=2SA1943=2SA1294.  Die sind mit ihren gleichmässigen hohen
Stromverstärkung über weite Kollektorstrombereiche so dramatisch besser
als alte biolare Transistoren, und schneller für niedrige IM, so dass
nichts anderes lohnt.
Wer unbedingt noch laterale MOSFETs sucht wegen ihrer niedriger UGS
(kleine Stromverteilungswiderstandswerte, niedrige Anstduerspannung im
Sourcefolger) kann BUZ900/905 weil die kaum gefälscht kaufen oder neue
ALF/ECF/ECX08/10/16P16/20+ALF/ECF/ECX08/10/16N16/20 nehmen.
Gast #6090386
Wie konnte dann der LV300 der ANT-Nachrichtentechnik funktionieren? Mit
+/-28Volt versorgt, lieferten die 300 Watt Sinus an 100V
(Beschallungstechnik). Soweit ich erinnere, wurde das mit mehreren
IRF540 realisiert.
Hatten die damals MOSFETs, die von diesem Problem nichts wussten?
OP #6090398
Kann eure Aussagen bestätigen. Man braucht nicht lange um die Mängel zu
entdecken.
Ohne Selektieren oder über sehr aufwendigen Aufbau ist dann nicht mehr
einfach und werweis bedingt brauchbar.
Ob dann der Aufwand es gerechtfertigt könnte dann fraglich sein. Last
stabil ist das so nicht.
Dann wird es wohl classic
Werde mir die neuen Typen mal genauer ansehen und dann endsprechend
testen.
Ja elektrostaten sind kapazitiv und arbeiten über 1000 V Vpp
In der Regel ist ein 1:120 AÜ im esl.
Die Herausforderung ist dafür etwas angehoben.
Einen HV Amp zu bauen
Mit der 805 nicht wirtschaftlich
Mit einer pp betriebene Anoden drossel ist das schon viel interessanter
und funktioniert mit der KT 120 recht gut.
Mit bipo in gegetakt habe ich bis 380v  Vpp erreicht höher noch nicht
Ich möchte es mal mit einem Sauberen Sand Amp probieren
Gast #6090441
olibert schrieb:
> Waeren Roehren nicht perfekt für diesen Anwendungsbereich? Bei den
> Spannungen und geringen Strömen sparst du dir den Ausgangstrafo und in
> der Ansteuerung haben Röhren & FETs ein paar Gemeinsamkeiten.
Öhm...
Markus A. ( TUBELAND ;-) schrieb im Beitrag #6090398 auch noch:
Also theoretisch ginge hierfür auch stinknormales Class D + AÜ.
(Also diverse Kauf- Module oder ganze Amps, hocheffizient. Die
Krux ist nur, daß man zum kompletten Eigenbau nicht mehr ein
(HF-technisch "lausiges") AB-Layout nutzen kann, sondern von
Schaltwandlern etwas Ahnung haben sollte.)
Aber ebenso theoretisch könnte man einen Class D Amp auch mit je
4St. 530/9530 (sogar einfacher als nur N-Ch) aufbauen - ehrlich.
(Weil die Gates kleine Cs sind auch kapazitiv gekoppelt möglich,
statt wie meist Versorgung/Gate-Treiber. Das schreibe ich, weil
ein maximal einfacher Schaltplan auch einfacher zu layouten ist.)
Irgendwann hatte ich das sogar schon mal hier gesehen, glaube
ich. Iirc eh Mark Space (voltwide)? Bin unsicher, aber gab es.
M. W. ein funktionierendes Konzept, trotz Minimalismus.
Gast #6090538
Wie kommt man auf die Idee, so teure Lautsprecher an so schlechtem
Konzept zu betreiben ? Weg mit dem AÜ, direkt +/-1000V erzeugen bei
geringem Strom.
Zwar gibt es kaum 2000V Transistoren, aber Konzepte für 2 Transistoren
wie STC03DE170 in Reihe. 100mA bei 1000V sollte ja reichen. Wahlweise
auch bipolar BUH2M20AP.
OP #6090551
Theoretisch sind Rören in der Tat für ESL eine Gute Wahl!
Allerdings wurde speziell für so eine Anwendung nie etwas entwickelt.
So kann man sich zwar an Typen bedienen die eben da sind.
so wie es ein Amp Bauer auch Chemnitz auch tat.
nur in seinen Fall war das eine PL509 die Über ihren zugelasenen Daten
betrieben wurde und auch zu Geringe Anodenverlustleistung aufbringt.
Der Gute muste sie Selektieren weil viele schon beim Test interne
Überschläge wegen der zu Hohe Spannungen hatten.
Sowas wurde Leider für viel Geld Verkauft. wo bei ich dazu den erbauer
auf der Messe dazu etwas erklärt habe was er nicht verstand.
Pentoden sind Grundsätzlich 2. Wahl funktioniert aber Trotzdem wenn man
weis wie es umgesetzt wird!
Die Röhre sollte noch Produziert oder in hohher zahl zur verfügung
stehen.
und nach meiner Auswertung ist derzeit nur die 805 überhaupt sinvoll von
den Daten die Sie mitbringt.
Symetrisch mit +/- 1500V aufgebaut in Brücke mit Zü´s als Treiber die
KT88 das Macht dann 4*805 und 4*KT88 Pro Kanal 2,4kV Vpp ist da zu
erwaten.
Das Funktioniert zuverlässig sogar weit über 20 kHz hinaus Laststabiel.
Nur macht So eine Strom Schleuder Überhaupt keinen Sinn! das konzept ist
zu Aufwändig und frist viel zu viel Strom im Ruhezustand!
Alles Andere Funktioniert mit einer PP Anodendrossel + entsprechnede
Koppel kondensatoren Alternativ auch ein AÜ. da U+ sich in PP Betrieb
sich doppelt kommt man mit Relativ Kleineren Spannungen aus. mit 1Kv
kommt man da schon weit!
Die A drossel muß natürlich verschachtelt sein! und entsprechend
Spannungsfest. Also Aufwand ist da auch!
unter dem Strich zu Teuer, zu Aufwändig und auf jeden Fall Gefährlich! !
Meine Unterlagen die ich zuhause haqbe Stammen aus den hauptsächlich aus
den 70-80 Jahre.
Sowie Sehr gute Fachbücher wie vom Prof. Dr.sc.techn. manfred Seifard
der u.a. Bücher für Professoren die an der unni unterrichten Geschrieben
hat.
mit dem Schwerkunkt auf Analog gerichtet!
Da steht fast alles Drin was man so wissen Sollte. Aber nicht´s von den
Modernen IRF xxx eben.
Die Class D Amp technik ist mir zwar bekannt und ich Kenne auch die Vor
und Nachteile die Zwingend zu beachten sind. Das ist für mich leider
Nix.
Obwohl diese in der tat nicht Schlecht sind und sich immer weiter
Verbreiten!
mitlerweile habe ich mich etwas Über die neuen IRF xxx eingelesen und
derren Problematiken die sie Haben erkannt.
unter Diesen Vorraussetzungen ist die Verwendung der mmodernen IRF xxx
Mos Typen oder IGBT´s am besten Möglich in dem sie eben nicht Parralel
Betrieben werden. Dazu Habe ich auch Beispiele gefunden.
Paar weise Parralel nur Selektiert und da habe ich gar keine Erfahrung
wie viele IRF xxx man orden muss um dann einen Satz von 2* 4 Stk zu
bekommen.
Wobei mir diese Lösung Überhaupt nicht gefällt!
Alternativ kann villeicht Jeder MOS unabhängig eingestellt werden. Hier
Würde dann die erforderliche Schaltung dann weit aus umfangreicher
ausfallen.
Das ist auch zu Aufwändig!
zumal die neuen MOS wie schon beschrieben zum Schalten entwickelt wurden
und von vornerein in der Amp Technik nicht die Beste Wahl ist!
Also bleibt mir da die Möglichkeit nur noch mit Bip zu Arbeiten um einen
Sicheren Amp zu entwerfen.
Klar werden für 500W schon Ordendliche Kühlkörper benötigt! um diese
dann Klein zu halten gibt es heute auch Schöne Möglichkeiten.
Viele ESL Hörer packen in reihe einen Schutzwiderstand, damit die
Endstufen nicht Abfackeln! das geht auf die Höhen! das system Arbeitet
dann nicht mehr Liniar!
Dem will ich entgegen treten
#6090578
Das design und Leiterplattenlayout eines Class-D-Verstärkers ist eine
anspruchsvolle Aufgabe und von Eigenentwicklungen mit
diskreteten-MOSFETs würde ich die Finger lassen wenn es denn was
Vernünftiges werden soll. Davon gibt es ungezählte Beispiele im Netz
deren Protagonisten stolz Wunderdinge in die Welt hinaus posaunen. Bei
näherer Betrachtung zeigt sich dann, dass die Verzerrungs- und
Rauscheigenschaften bestenfalls Mittelmass sind. Rätselhafte
Totalausfälle sind an der Tagesordnung, Überstrom-, Übertemperaturschutz
fehlen gänzlich, Hauptsache Class-D und viel Leistung...
In der Leistungsklasse Heim- und Garten gibt inzwischen voll integrierte
Class-D-Verstärker, die diese Bastelkonzepte um Längen schlagen und dank
integrierter Schutzfunktionen nahezu unkaputtbar sind. Ein adäquates
Leiterplattenlayout hierfür zu entwerfen ist allerdings nichts für
Einsteiger. Was bleibt sind Fertigmodule von vertrauenswürdigen
Anbietern wie z.B. Sure-Electronics.
just my 2c
Gast #6090584
Dieter schrieb:
> ZB. gibt es einen Klasse D Verstärker mit NE555:
> https://www.edn.com/555-based-class-d-headphone-driver-makes-great-practice-amp/
> http://www.electrobob.com/555-class-d-amplifier/
Dahin hatte ich diese Minimalismus-Sau nicht treiben wollen.
Die Parameter "555 Klasse D" sind unter aller (Mini...)-Sau.
Paßt auch nicht - übrigens auch genausowenig, wie der KH-Amp -
zu o.g. Betriebsspannungs- (plus/minus 42VDC) und Lastbereich
(transformierte bis <= 2 Ohm).
(Ich habe die Schaltung mit den 9620/620 gesehen, aber... nein.)
Wieso genau Du das verlinkt hast hier, ist mir schleierhaft.
Markus A. schrieb:
> Das ist für mich leider Nix.
Hm. Der Amp soll/muß AB sein? Welche weiteren Einschränkungen
(sowie Gründe dafür) bestehen denn ganz genau? Sonst könnten
vielleicht noch weitere Vorschläge erdacht, und dann plötzlich
als nicht machbar abgelehnt werden.
Markus A. schrieb:
> mit 1Kv kommt man da schon weit!
Brückenschaltung, oder sogar gebrückte Brücke (separat versorgt,
also galv. getrennt, die 4 Versorgungen addieren sich am Schluß)
ist auch mit Bipolar-Transistoren drin, rechne mal nach... ist
Dir dieses Konzept bekannt? Steht auch in diversen Fachbüchern,
zwar als "Randnotiz", mit der Anmerkung "früher, vor guten BJTs"
so ungefähr... passend aufgebaut doch durchaus eine Option?
Matthias S. schrieb:
> Wie JBL das macht
Danke Dir, auch ein schönes Beispiel, aber ich hatte ein anderes
Konzept gemeint... da waren die Gates kapazitiv angekoppelt.
Ich hatte frühmorgens selbst noch länger danach gesucht - leider
erfolglos. Egal, wenn nicht, dann eben nicht - scheinbar eh das
falsche Grundkonzept für den TO (obwohl der Grund unbekannt ist).
OP #6090617
ich Würde Niemals einen Class D Amp Entwickeln!
Wie du bereits schon Angesprochen Hast. Geht es mit der Hf schon Los.
Da binn ich Raus!
Das ist der zeit nicht mein Gebiet! entsprechend fange ich damit nicht
an zu Spielen. Ich Müsste mich dann zu Tief in der materie mit all
seinen Problemen ersteinmal Auseinander setzen.
ich würde genau so wenig ein Schaltnetzteil Entwickeln wollen!
Geschweige denn Fehlen entsprechende Meßgeräte dazu um das dann auch
nach unseren Richtlinien umzusetzen um Sicher zu Stellen das kein Dreck
abgestrahlt wird.
Das Sollen Andere machen die das Täglich machen und die Nötige
Ausrüstung dazu besitzen!
Da mein Amp Betriebssicher Sein Soll ist entsprechender Schutzaufwand
grundsätzlich auch ein Thema.
nach meinen neusten erkentnissen die ich gerade noch gelesen habe sind
meine Widerstände für das Gate warscheinlich zu Hoch gewählt.
Das wird aber nicht das einzigste und Größte Problem sein.
Befor ich meinen testaufbau entsorge, kann ich das noch mal antesten ob
ich so weiter kommen könnte.
fakt ist  das Kaum einer so etwas Massig verbaut. das wird auch seine
Gründe Haben.
ich werde von den bipolard typen
215=2SA1943=2SA1294
mir die Datenblätter Ziehen und diese dann auch Bestellen.
Damit komme ich besser zu recht und mus meine Vorhandenen bewährten
Schaltungen nur Leicht anpassen die ich bereits schon vor 25 jahren
erfolgreich am Laufen hatte.
da der Künftige Amp Mehr Leistung Umsätzen muss als Früher, so werde ich
zum thema Schutz noch etwas mehr Aufwand betreiben.
Damit weis ich umzugehen.
OP #6093114
Ich Habe da schon einiges An Konzepte durch. bis hin direkt von der KT88
zum ESL. Incl. GK!
Es gibt viele Konzepte die funktionieren.
auch mit den IRF xxx typen und pro Mos einen eigenen strom regulator
würde gehen und währe auch mal Witzig zu bauen.
Ich habe entsprechend für mich Intressante bip. Transistoren Bestellt
sowie ein Modernes Kühlsystem. bip... das hatte schon immer funktioniert
in sämtlichen Leistungsklassen!
