Spartan 6 will einfach nicht
OP #6090296
ich bin am verzweifeln. Ich finde den Fehler nicht.
Ich habe ein Design gemacht mit Controller und FPGA. Hier kommt ein
Atxmega und ein Spartan 6 XC6SLX9 zum Einsatz.
Ich habe die Leiterplatten bestellt, händisch aufgebaut und mit
Mikroskop geprüft auf Brücken und so weiter. Alles gut. Nichts
auffällig.
Die Spannungen sind alle gut. Der Mikrocontroller macht keine Probleme.
Das FPGA wird nicht warm. Über JTAG ist auch alles gut. Lesen, Schreiben
kein Problem.
Aber die Pins bleiben stumm. Und ich habe keine Ahnung warum.
Der Takt wird vom Mikrocontroller erzeugt (internen Takt nach außen
geführt). Ist auch gemessen mit ausreichen Bandbreite und Equipment. Der
Takt ist auch da und passt.
Ich habe nun ein zweites Board aufgebaut, da ich dachte, dass das FPGA
vielleicht einen weg hat.
Aber das zweite Board hat genau den selben Fehler und verhält sich
identisch zum ersten.
Ich habe euch den Schaltplan und das Projekt für Xilinx ISE (ich
verwende ISE 14.7) mit angehängt.
Ich bin so frustriert weil das billigste Programm nicht funktionieren
will!
Und, noch dazu, da das Programm auf einem Spartan 3 läuft! Es soll doch
nur eine LED blinken....
Irgendwie habe ich so den Verdacht, dass es mit der Entwicklungsumgebung
zu tun haben muss. Und wahrscheinlich ist es auch ein Anfängerfehler.
Das ist mein erster Versuch mit einem Spartan 6.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank!
Grüße, Jens
Gast #6090327
Den Plan kann man ja kaum lesen! :(
So auf dem ersten blick fällt mir DONE und der fehlende Basiswiederstand
zur Transe auf.
Starten kann der FPGA nur wenn DONE auch 1 ist. Mein vorschlag wäre die
Transe erst mal einen Basis R zu verpassen und DONE mit einem 330 Ohm
PULLUP zu bestücken.
OP #6090365
Ich bin ein Hirsch!
Genau das ist es!
Der Transistor hält die Spannung auf 0,6V wenn kein Basiswiderstand drin
ist.
Ich habe nun einen 2,2k Basiswiderstand hingefädelt und habe den Pullup
auf 330R erhöht.
Nun ist der Pegel zu Beginn schonmal richtig.
Einen 50MHz Quarz gibt es, aber der ist momentan nicht bestückt.
Der Clock kommt aus dem Mikrocontroller (32MHz interner Takt).
Jetzt habe ich aber noch ein Problem:
Wenn das FPGA über JTAG konfiguriert wurde, bricht das Signal an der
Clock-Leitung (µC_PWM_15/EVENTOUT an Pin 22 am FPGA) bricht auf 0V
zusammen.
Der clk_in wurde auf LVCMOS33 eingestellt. Was ergibt das denn für eine
Eingangsimpedanz? Wo kann ich das denn nachlesen? Ich habe zu den
Ausgangstreibern noch nicht das Richtige gefunden.
Grüße und Danke soweit!!!
#6090377
Gustl B. schrieb:
> Der Schaltplan ist sehr wahrscheinlich unvollständig.
> In der .ucf steht:
> NET "clk_in"  LOC = "P22" | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
> NET "led_blink"  LOC = "P29" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
> Weder der Taktgeber noch die LED sind im Schaltplan zu sehen.
Im Testprogramm sehe ich aber nur die Verwendung von clk_in.
architecture Behavioral of Spartan6_Test is
constant clk_freq : integer := 32000000;
constant blink_freq : integer := 10;
constant cnt_max : integer := clk_freq/blink_freq/2 - 1;
signal cnt : unsigned(20 downto 0);
signal blink : std_logic := '1';
begin
--Counter für die blinkende LED
led_counter: process (clk_in) begin
    if (clk_in='1' and clk_in'event) then
        if cnt = cnt_max then
            cnt <= (others => '0');
            blink <= not blink;
        else
            cnt <= cnt + 1;
        end if;
    end if;
   end process;
  led_blink <= blink;
end Behavioral;
OP #6090380
ja der Schaltplan ist nicht vollständig.
Aber ich schrieb ja, der Takt kommt vom µC.
Der Atxmega bietet die Möglichkeit den Systemtakt nach außen zu führen.
Und das geht direkt an den Pin vom FPGA (so wie oben angegeben an P22).
Andere Takte gibt es sonst nicht. Im Schaltplan nicht und bestückt ist
auch nichts anderes.
Mich wundert nur, dass ich den Clock messen kann, solange das FPGA nicht
konfiguriert ist.
Sobald es konfiguriert ist bricht das Signal zusammen.
Also muss es mit der Config zu tun haben.
Gruß, Jens
#6090393
Da wäre jetzt eben der Schaltplan hilfreich. Wenn du den Takt z. B. an
einen anderen Pin anlegst als du in der .ucf geschrieben hast, dann kann
es sein, dass der per Pulldown nach Masse gezogen wird. Falls
eingestellt ist, dass alle unbenutzten IOs nach Masse gezogen werden.
OP #6090401
Hmm, mir scheint wir reden aneinander vorbei oder ich habe was
übersehen.
Der clk_in (VHDL) ist der Takt, der vom Controller kommt (heißt im
Schalplan "µC_PWM_15/EVENTOUT/4.5A"). Das Signal ist auch da, solange
das FPGA noch nicht konfiguriert ist.
Das ist vom FPGA der Pin P22 und das steht auch im .ucf File so drin.
led_blink ist am FPGA Pin P29 und geht nur auf ein Testpad. Da ist keine
richtige LED angeschlossen. Da gehe ich nur mit dem Tastkopf auf das PAD
zum Messen.
So, und nun gehe ich mit dem Programmer auf das FPGA und schreibe das
bit-File. Die LED an DONE geht an, led_blink geht von '0' auf '1' und
das Taktsignal bricht sofort auf 0V zusammen.
So als wenn der Pin am FPGA das Signal auf Masse zieht.
Und da kein Takt mehr, kommen auch die 10Hz an led_blink nicht. Klar
ohne Takt.
Gruß, Jens
#6090404
Ja, genau. Im ISE das du vermutlich verwendest kann man einetsllen, dass
alle unbenutzten IOs nach Masse gezogen werden. Wenn du da also einen
Pin verwechselt hast dann wird vielleicht das Taktsignal nach Masse
gezogen.
Um zu testen ob das FPGA überhaupt konfiguriert wurde und gestartet ist,
könntest du intern einen schlechten Taktgeber aus einer Reihe von
Gattern verbauen. Oder du könntest auf dem IO für die LED einfach nur
das ausgeben was am Taktpin anliegt. Also:
led_blink <= clk_in;
Dann solltest du an dem Ausgang die Clock sehen/messen können. Wenn das
aber nicht der Fall ist, dann trennst du mal vom clk_in Eingang den
Mikrocontroller und legst da statich +3.3V an und guckst ob dann auch
led_blink auf high geht. Mit einem Signalgenerator oder einem anderen
uC-IO kannst du ja ja mal langsam zwischen 1 und 0 wechseln.
OP #6090413
ich habe nochmal an einem anderen Pin einen Takt eingespeist.
Gleiches Verhalten. Gut, der kommt auch vom µC, aber ich toggel in SW
einfach einen Pin und erhalte etwa 2Mhz. Zum Messen sollte das reichen.
Wenn ich während dem Betrieb die unbenutzten Pins vom FPGA messen, dann
erhalte ich an allen Pins 2,2kOhm gegen GND. Da würde ich etwas
hochohmiges erwarten. Soll doch ein Eingang sein.
Mit einem stärkeren Taktsignal (Signalgenerator) traue ich mich noch
nicht, nicht dass ich das FPGA grille.
Woher kann das kommen? Wie kann ich das global einstellen, dass die
nicht genutzten Pin nicht gegen GND gezogen werden?
Und warum kann der Mikrocontroller keine 2,2kOhm treiben?
Oder ist das nur ein Messfehler?
Grüße, Jens
#6090417
Ja. Passt der Spannungspegel?
Ungenutzte Pins sind kein Eingang und kein Ausgang. Typischerweise
werden die entweder über einen Pulldown nach Masse gezogen oder über
einen Pullup zur Versorgungsspannung. Das passt also. Das wird gemacht
damit kan keine floatenden Pins hat die dann hin und her wackeln.
Ja, an einen ungenutzten Pin mit Pullup oder Pulldown solltest du das
auch nicht. Aber an den clk_in Pin kannst du da schon rangehen. Der
clk_in Pin ist ja als Eingang definiert. Wenn du da den uC trennst,
solltest du den auch als hochohmig messen können. Du kannst auch beim
Generator einen Widerstand in Reihe schalten zur Strombegrenzung. 1k Ohm
sollte passen.
Naja, das muss er ja nicht. Sobald du einen IO vom FPGA als Eingang
definierst ist der hochohmig.
Ich würde jetzt erstmal gucken ob das FPGA sich korrekt aus dem Flash
konfiguriert. Und dazu könntest du im VHDL entweder einen internen Takt
bauen (http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/29-Ringoszillator )
und ausgeben oder du machst eine Logikverknüpfung zwischen einem Eingang
und einem Ausgang. Letzteres hast du ja eigentlich gemacht, aber zum
Testen würde ich zuerst etwas ohne Takt machen. Z. B.:
Und dann an clk_in mal 3.3V anlegen und mal mit Masse verbinden und
gucken was an led_blink rauskommt.
Warte mal, ich schreibe dir eine VHDL zum testen.
Edit:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Spartan6_Test is Port(
  led_blink: out  STD_LOGIC);
end Spartan6_Test;
signal oscff   : std_logic := '0';
signal ring    : std_logic_vector(31 downto 0):=(others => '0');
attribute KEEP : string;
attribute KEEP of ring : signal is "true";
begin
-- die Gatterkette
ring <= ring(30 downto 0) & not ring(7);
-- das Symmetrier-Flipflop
process begin
  wait until rising_edge(ring(31));
    oscff <= not oscff;
  end if;
23
end process;
24
-- die Ausgangszuweisung
25
led_blink <= oscff;
26
end Behavioral;
Das braucht keinen Eingang und hat nur led_blink als Ausgang. Da
solltest du einen Takt sehen wenn alles passt. Die Frequenz kann ich
leider nicht gut abschätzen, das Hängt vom IC selbst ab. Ich würde so
zwischen 10 MHz und 50 MHz vermuten. Das kannst du mit dem Oszi
angucken.
Edit:
Jens W. schrieb:
> Alle Signale so, wie ich es erwarten würde.
Glückwunsch!
Jens W. schrieb:
> Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Vielen Dank! Den guten Rutsch wünsche ich dir auch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6090563
Jens W. schrieb:
> also die PullDowns für die Default Pins waren es
Kann dein uC keinen 10k-Pulldown treiben?
> Ich habe das auf float umgestellt und nun geht es.
Offene, floatende CMOS-Eingänge sind schlecht. Denn dann fließt gern mal
nach ein paar Minuten, wenn sich ein "stabiler Pegel" auf Vcc/2
eingestellt hat, ein satter Querstrom durch alle unbenutzen
Eingansstufen. Auf diese Art kann man leicht das FPGA überhitzen. Du
solltest also ab&zu mal den Finger drauf halten oder die Stromaufnahme
kontrollieren...
Gast #6090852
Hatte ich in 25 Jahren noch nie. Das müssten aber schon sehr viele
Eingänge sein.
Was ich dem TE mal raten würde:
Geht das Erkennen des FPGA im JTAG und das Auslesen der User-ID?
Gast #6090975
Wieso sollte sich ein offener Eingang auf die halbe Spannung aufladen?
Dazu bräuchte es eine hochohmige negative Rückkopplung. Auch wenn der
Eingang mal zufällig auf die halbe Spannung floatet, ist da ja noch die
Hysterese am Eingang, was einen Querstrom sicher verhindert.
#6090991
Wegen dem Gate-Leckstrom des NMOS- und des PMOS-Transistors am Eingang.
Wenn sich da dann die Eingangsspannung auf die Hälfte der
Betriebsspannung einpendelt, dann fließt ein hoher Drainstrom durch den
NMOS und PMOS. Da hilft auch eine Hysterese des Eingangs nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6091106
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6090852:
> Eingänge sein.
Ich schon. drum erwähne ich es. Und deshalb gibt es auch die Option,
Pullwiderstände für definierte Pegel einzuschalten.
Weil er es kann... ?
Und dann passiert das, was dort bei 2. beschrieben ist:
http://www.vias.org/mikroelektronik/dig_cmos.html
OP #6096081
@Weltbester FPGA-Pongo: Ja das Ansprechen über JTAG ist kein Problem.
Auch die ID kann ich lesen.
Ich habe nun alle nicht benutzten Pins auf Pull Up gestellt. Damit geht
es auch.
Den Fehler verstanden habe ich immer noch nicht.
Der Controller hat normalerweise genug Power um die Pins zu treiben,
wenn da ein Pull Down dran ist. Laut Datenblatt soll der ja in der
Größenordnung 25kOhm liegen. Keine Ahnung wo das her kommt.
Wenn ich der Einzige bin, der dieses Problem hat, dann wird es wohl an
mir liegen. Das ist dann kein systematischer Fehler.
Trotzdem vielen Dank an alle!
Grüße, Jens
Gast #6097860
Jens W. schrieb:
> also die PullDowns für die Default Pins waren es.
Ich rate einfach mal mit:
- Geht ein FPGA I/O zum Reseteingang des Controllers?
- Kannst du mit dem Controller noch kommunizieren nach dem der FPGA mit
einem problematischen Bitstream konfiguriert wurde?
OP #6102190
ich bin ein Stückchen weiter und gleichzeitig auch nicht... :-(
Ich fang nochmal an und hänge euch den gesamten Schaltplan an:
Ich habe ein ähnliches Design das funktioniert problemlos. Das Einzige
was sich da geändert hat ist, dass das alte mit einem Spartan 3 war und
das neue Design ein Spartan 6 hat.
Konfiguriert wird immer über JTAG. Entweder über den Programmierstecker
und Plattform Kabel (funktioniert immer), oder über den µC (Xapp058-
XSVF Player).
Die Probleme von oben sind gelöst. Wenn ich mit dem Plattform Kabel ran
gehe funktioniert alles. Done geht auf High und die LED leuchtet.
Wenn ich das per µC mache, dann geht Done nicht auf High.
Ich habe eine serielle Ausgabe und kann die Ergebnisse des XSVF-Players
aufs Terminal ausgeben. Hier ist alle in Ordnung. Der Player meldet
keinen Fehler.
Spiele ich das XSVF File über das Kabel ab, dann auch, kein Fehler, aber
Done bleibt Low.
Signale habe ich alle gemessen, die passen. Kein Ringing oder Klingeln
auf den Signalen.
Die waitTime() Kalibrierung habe ich auch gemacht. Die Zeiten passen und
während TMS low ist, toggelt TCK.
Ich habe so langsam die Entwicklungsumgebung in Verdacht, dass da was
nicht passt.
Aber ich habe keine Idee mehr, wie ich das Problem der Reihe nach weiter
eingrenzen kann.
Wie sollte ich jetzt Schritt für Schritt vor gehen?
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen.
Grüße, Jens
OP #6103030
Hallo Christian,
danke für deine Antwort.
Ich bin schon ein Stückchen weiter. Es muss an der Implementierung auf
dem µC liegen.
Wenn ich das XSVF File über das Plattform Kabel abspiele, dann
funktioniert alles. Dann sind auch alle Settings schon richtig, vermute
ich.
Wenn ich dann umschalte auf den µC, dann geht es nicht mehr.
Ich werde jetzt als erstes nochmal alle Verbindungen auf der
Leiterplatte nachmessen. Eine Stelle sieht suspekt aus.
Grüße, Jens
Gast #6103351
kurzer Zwischenstand:
Also auf der Leiterplatte war kein Problem.
Es bleibt dabei, mit dem Programmer startet das FPGA, mit dem µC nicht.
Init_B bleibt Low, das heißt, dass es bei der Prüfung einen CRC Error
gibt.
Da habe ich auch schon viel gelesen, dass es da einige gibt, die dieses
Problem haben, jedoch die Lösung war noch nicht dabei.
Die Funktion wait_time() war oft diskutiert. Ich habe die
Implementierung so, dass die Wartezeit ziemlich genau passt von der Zeit
her und während der Wartezeit wird TCK getoggelt. Sollte also passen.
Wer hat noch eine Idee?
Grüße, Jens
#6103506
Guck dir mal die Signale mit dem Oszi an. Vielleicht sehen die ja
unschön aus. Wenn möglich kannst du auch die Geschwindigkeit
runtersetzen und gucken ob es dann funktioniert.
So wie ich JTAG verstanden habe ist das eine Registerkette. Also kommt
aus TDO nach einigen vielen Takten wieder das raus was du mit TDI
reingeschoben hast. Vielleicht kannst du das vergleichen und gucken ob
das stimmt.
OP #6105264
Hallo Gustl,
das habe ich nun am Wochenende auch angefangen. Und siehe da, das sieht
nicht so aus wie ich es erwarten würde.
Ich habe die Signale mit dem Plattform Kabel mal aufgenommen.
Da muss ich aber noch intensiver rein gehen.
Was ich auch nochmal machen möchte, ist, dass ich die Daten aus dem
internen Flash nochmal als Kopie auf die SD Karte zurück schreibe, und
mit dem Original vergleiche. Ich rechne zwar einen CRC über die Files
und da gibt es keinen Fehler, aber doppelt hält besser.
Ich bin jetzt nochmal zwei Schritte zurück gegangen und steige nochmal
ein, sonst finde ich den Fehler nie.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Danke schonmal an alle!
Grüße, Jens
OP #6113794
es hat bisher wirklich lange gedauert, aber ich glaube ich bin einen
Schritt weiter.
Sehr tückisch!
Der Fehler wird von einem zweiten verdeckt.
Beim Kopieren des XSVF Files auf das SPI Flash auf der Leiterplatte
passiert ein Fehler bei den letzten 46Bytes. Also 340000Bytes sind
richtig und die letzten sind falsch.
Das führt dazu, dass der Player versucht mehr Werte aus dem Speicher zu
lesen als eigentlich da sind. Und diese Werte sind dann falsch, was
natürlich zu einem CRC Fehler im FPGA führt.
Warum habe ich das nicht früher gesehen?
Ich berechne beim Kopiervorgang eine CRC Prüfsummen, die ich auch mit
den geschriebenen Werten vergleiche. Und da habe ich den Fehler gemacht,
dass ich die Werte, die ich ins Flash schreibe für den CRC her nehmen.
Aber da sind die Werte schon falsch. Dann lese ich das Flash und rechne
den wieder und klar, sind die beiden Prüfsummen immer gleich. Also der
Schreib- und Lesevorgang zum Flash ist richtig.
Wenn ich aber über das File, das auf der SD Karte liegt den CRC rechne
und den mit dem gelesenen vom Flash vergleiche, dann stimmt es nicht
mehr.
Ich vermute, dass bei der Adressbrechnung des letzten Frames was nicht
stimmt, oder er greift für die Werte ins Leere. Da kommt er
durcheinander (ich kopiere in kleinen 256Byte Frames und der letzte ist
dann nicht mehr komplett).
Den Workaround habe ich noch nicht. Das ist erstmal nur das Ergebnis von
gestern Abend, dass ich überhaupt mal sehe, dass was nicht passt.
Vielen Dank an euch alle soweit.
Ich meld mich nochmal wenn es dann funktioniert, oder ob noch ein
weiteres Problem ist.
Grüße, Jens
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
