Arduino bietet nicht genug PWM-Pins
#6095074
ich bin nicht nur neu hier im Forum sondern auch relativ neu und
unerfahren in der Welt der MC und der Programmierung. Nichts desto trotz
faszinieren mich einerseits die Möglichkeiten und andererseits bin ich
immer wieder bei Ideen und Projekten an Grenzen gestoßen die ich nur so
lösen kann.
Eine aktuelle Frage ist die passende Lösung für mein Problem im
Funktionsmodellbau.
Bei meinen Modellen lege ich viel Wert auf unterschiedlichste Funktionen
und hatte gehofft mit dem Arduino Nano (da dies klein genug ist) die
Lösung gefunden zu haben. Nun hat das Nano aber nur 6 PWM-Pins und das
reicht mir bei weitem nicht.
Eine Alternative wäre, soweit ich das entsprechend Recherchieren konnte
das Teensy, da ich dies mit dem S-Bus meiner Funkempfänger verbinden
könnte. Doch dazu finde ich nirgendwo ein deutsches Forum ohne das ich
sicher schnell aufgeschmissen wäre.
Auch an eine komplette Eigenlösung abseits von Arduino usw. habe ich
schon gedacht, doch auch hier müßte ich mich viel durchfragen um mir das
nötiige Wissen anzueignen.
Daher meine Frage ob hier vielleicht irgendwer einen Tipp hat wie ich
diese Projekte noch angehen könnte?
Lieben Dank
Gruß Anna
Gast #6095723
Rolf M. schrieb:
> Also wenn ich den Link öffne, sehe ich einen 16-Kanal LED-PWM-Dimmer,
> der per I²C angesteuert wird.
Das Datenblatt bezeichnet den TLC59116 als einen "Constant-Current LED
Sink Driver" und so sieht die Ausgangsstufe dann auch aus.
Man kann daraus natürlich über Lastwiderstände eine Spannung machen.
Allerdings ist der TLC59116 erstmal sowieso nicht sonderlich sinnvoll,
weil damit die als 11-Bit Datensignal übertragenen Werte bei der Ausgabe
auf ein 8-Bit PWM-Signal reduziert würden. Ob diese Reduzierung der
Auflösung tolerierbar ist, hängt von der Anwendung und den Servos ab.
#6095793
Ja. Es ist nur eben doch etwas mehr als nur eine einzelne
Konstantstromquelle.
Oder einfach eine LED anschließen - bzw. 16, und sie getrennt ansteuern.
> Ob diese Reduzierung der Auflösung tolerierbar ist, hängt von der
Was für Servos? Die TE hat nichts von Servos geschrieben, nur von
PWM-Ausgängen. Bei denen wären 8 Bit aber tatsächlich sehr wenig, da ja
noch ein paar Bits verloren gehen durch die notwendige Pause. Ich hab
Servos bisher immer in Software angesteuert und nie per PWM-Ausgang. Hat
die Arduino-Bbiliothek nicht eh eine von PWM-Ausgängen unabhängige
Servo-Ansteuerung schon eingebaut?
Gast #6095820
Lern' programmieren und scheiß' auf Arduino.
Naja, die Hardware kannst du natürlich verwenden. Der Mega328P @16MHz
des Arduino Nano hat locker genug Rechenpower, um Futaba S-Bus zu
empfangen und alle enthaltenen Kanäle adäquat bereitzustellen.
Nur auf das Arduino-Software-Gedöhns musst du halt verzichten, sonst
frißt dies die Rechneleistung.
Gast #6096901
> Immer, wenn ich einen eingesetzt habe,
> wurde der nach kurzer Zeit abgekündigt.
So aergerlich das auch ist, PWM auf FPGA ist ja kein Wunderwerk
und sollte sich zumindest im Design leicht auf Nachfolger
uebertragen lassen.
Meine aeltesten sind Spartan-XL, mittlerweile auch abgekuendigt,
aber es gab eigentlich nichts was auf neueren nicht ginge.
> Die AVRs sind da erheblich langlebiger.
Eher untote Wiedergaenger.
#6098181
Guck dir mal "SoftwarePWM" an, bzw. "SoftPWM". Googel findet dazu
einiges, auf die schnelle auch was Deutsschprachiges:
http://www.sachsendreier.com/asw/projekteundexperimente/softpwm/index.php
Ansonsten wie schon erwähnt ext. "Module" benutzen.
Vom groben Prinzip dürfte das dann das sein, was du mit dem "S-Bus"
vorhast (welchen ich jetzt nicht kenne), halt mit anderer Hardware und
einem anderen Bussystem: SPI oder I2C.
Oder, wie auch schon erwähnt: auf STM32 umsteigen. Da gibts z.B. den
"STM32 BluePill". Lässt sich Hardwareseitig meist gut in für den Nano
gedachte Hardware einbinden, größtes Manko ist hier, dass viele Pins
keine 5V vertragen. Lässt sich aber oft hinbasteln.
Softwareseitig natürlich auch Arduino-Kompatibel:
https://os.mbed.com/users/hudakz/code/STM32F103C8T6_Hello/
#6098190
Abyssaler Einspeiser schrieb:
> Schon ein steinalter Cyclone II EP2C5 hat 158 IO-Pins von denen
> sich eine erkleckliche Zahl zum Erzeugen von PWM nutzen laesst.
Klingt für mich wie:
Problem: Ich habe ein stumpfes Küchenmesser
Lösung: Vollautomatische CNC Schärfanlage für Messer, Sägen und
Fräsköpfe kaufen und sich in die Bedienung und Programmierung
einarbeiten.
