Hallo allerseits, ich habe zur Zeit ein kleines Problemchen... Ich möchte an einem Atmega328 32 Servos betreiben. Ich habe bereits etwas rechachiert und bin auf das Breakout des PCA9685 von Adafruit gestoßen was mir aber für fast 15€ zu teuer ist und ich eigentlich einen Chip auf einer Platine fest einsetzen möchte. Andere Überlegung wäre gewesen per SoftwarePWM und MCP23017 die Servos zu steuern, nur habe ich da keine Beispiele oder ähnliches gefunden wie das gehen soll. Nun die Frage: hat vielleicht jemand von euch eine Ahnung oder eine Idee wie ich das am einfachsten hinbekommen kann? MFG Lukas
SoftPWM und so viele Servos ist meist keine gute Idee. Je nachdem was Dein System macht zittern die Servos wie Fliegen!
Ja das dachte ich mir eigentlich schon... Es werden maximal 4 Servos gleichzeitig angetrieben. Ich denke da dürfe man nicht so große Probleme mit Geschwindigkeiten bekommen.
Und warum willst du das bei Adafruit (aka Apotheke) kaufen? http://www.ebay.de/itm/PCA9685-Servomotor-Driver-16-Kanal-Treiber-Modul-PWM-I2C-Arduino-Raspberry-/162533562184
Schon mal etwas gerechnet? Glauben hilft da nich viel. Mit etwas Programmiergeschick wird das zeitlich völlig unkritisch sein. Nimm einfach 2 Atmegas damit Du genug portpins hast, billiger und straiter gehts nicht
Straight...
Robbe schrieb: > Schon mal etwas gerechnet? > Glauben hilft da nich viel. > > Mit etwas Programmiergeschick wird das zeitlich völlig unkritisch sein. > Nimm einfach 2 Atmegas damit Du genug portpins hast, billiger und > straiter gehts nicht Du meinst zwei Atmegas per Seriell kommunizieren lassen?
Da der Servo-Impuls deutlich kürzer ist, als die Periodendauer, kann man das Ausgangssignal von einem Hardware PWM-Ausgang per Dekoder, im Zeitmultiplex, auf mehrere Servos verteilen. Das würde auch das Problem lösen, das der ATmega328 gar keine 32 Signalausgänge hat. Wobei solche Aufgaben mit Software-PWM durchaus lösbar sind, auch ohne Zittern der Servos, wenn man entsprechend gut programmieren kann. Wenn Du mit 20ms Periodendauer (ist ein gängiger Wert) arbeiten willst, kannst Du gerade so 8 Servos (max. 2,5ms Impuls) aus einem PWM-Ausgang bedienen. Die Arbeit auf mehrere, eventuelle recht kleine (z.B. ATtiny), Mikrocontroller zu verteilen, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Lukas D. schrieb: > Robbe schrieb: >> Schon mal etwas gerechnet? >> Glauben hilft da nich viel. >> >> Mit etwas Programmiergeschick wird das zeitlich völlig unkritisch sein. >> Nimm einfach 2 Atmegas damit Du genug portpins hast, billiger und >> straiter gehts nicht > > Du meinst zwei Atmegas per Seriell kommunizieren lassen? Wie auch immer, die Stellwerte kommen doch irgendwo her.
Das wird auch völlig trivial mit einfachen Schieberegistern funktionieren. Nimm mal Papier und Bleistift zur Hand und erstelle ein Konzept.
Martin S. schrieb: > Die Arbeit auf mehrere, eventuelle recht kleine (z.B. ATtiny), > Mikrocontroller zu verteilen, wäre vielleicht auch noch eine > Möglichkeit. Viel zu kompliziert. Man nimmt einfach einen Controller der genug Hardware PWM Channel hat, wie zB diverse STM32.
Außerdem benötigt der Servo PPM nicht PWM. Welche Plattform Du nutzt hängt von deinen Kenntnissen ab, Hardware wie Software. Arduino unterstützt, meine ich, bis zu 12 Servos an beliebigen Pins.
Robbe schrieb: > Außerdem benötigt der Servo PPM nicht PWM. > > Welche Plattform Du nutzt hängt von deinen Kenntnissen ab, Hardware wie > Software. > > Arduino unterstützt, meine ich, bis zu 12 Servos an beliebigen Pins. Also ich denke die Hardware wäre nicht das Problem nur Software bin ich in c nicht grad auf der Höhe. Noch habe ich alle Projekte mit der Arduino Plattform realisieren können...
Jeweils 8 Servos kann man doch einfach bedienen, indem man eine "1" durch ein Schieberegister schiebt und den Abstand der Taktflanke entsprechend der jeweils gewünschten Servopulslänge wählt. Dann braucht man als µC auch keinen "100-Füßler".
Wolfgang schrieb: > indem man eine "1" > durch ein Schieberegister schiebt Und wenn man den Takt mit nem PWM-Pin erzeugt, hat man auch keinen Jitter durch andere Interrupts.
>Noch habe ich alle Projekte mit der Arduino Plattform realisieren >können... https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo Die Servo-Library kann scheinbar 12 Servos ansteuern. Du bräuchtest also 3 Arduino Nanos über eine Schnittstelle verbunden. Was spricht gegen Multiprozessing?
Markus schrieb: > Du bräuchtest also > 3 Arduino Nanos über eine Schnittstelle verbunden. > > Was spricht gegen Multiprozessing? So einen Schwachsinn können sich auch nur "Arduidioten" ausdenken.... Die PCA9685 waren schon der richtige Ansatz.
>Die PCA9685 waren schon der richtige Ansatz. Das hängt alles von dem Anspruch an den Optimierungsgrad und den genauen Anforderungen ab. Zwei PCA9685 kosten ca. 30 Euro https://www.adafruit.com/product/815 3 Arduino Nano vom Chinesen kann man für unter 10 Euro erwerben. >So einen Schwachsinn können sich auch nur "Arduidioten" ausdenken.... Solche Sprüche lassen die Dumpfbacken (TM) im MC-Netz gerne mal los ( ist scheinbar schon seit 2006 aktiv: Beitrag "Re: Programmierbarer Widerstand?" ) Ich weiß, bei einer Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten eines Problems kommt eine Dumpfbacke schnell an die Grenzen ihres geistigen Horizonts.
Markus schrieb: > Zwei PCA9685 kosten ca. 30 Euro Wie kommst du da drauf? http://www.ebay.de/itm/PCA9685-Servomotor-Driver-16-Kanal-Treiber-Modul-PWM-I2C-Arduino-Raspberry-/162533562184 Mit etwas Suche findet man die auch noch erheblich billiger.
Der 4017 ist der richtige Baustein. Mit dem wurden früher auch die Signale der Mehrkanalfernbedienungen auf Servos verteilt. Mit 5 Leitungen kann man so bequem 32 Servos ansteuern. Reset aller Bausteine bei 0, wenn die On-Zeit für Servo 1 abgelaufen ist, Taktimpuls und die On-Zeit für Servo 2 startet. Wenn die abgelaufen ist, wieder einen Taktimpuls und On-Zeit für Servo 3 startet ...
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
Gruß Jobst
Harry L. schrieb: > Die PCA9685 waren schon der richtige Ansatz. 8-Bit Auflösung für die Servo-Pulsbreite ist nicht so der Bringer, aber möglicherweise reicht das für die angedachte Anwendung.
Danke schonmal für die ganzen Hilfestellungen. Ich werde jetzt erstmal die Möglichkeit mit dem 4017 testen und alternativ das China Board mit dem PCA9685 im Auge behalten.
Also ich habe 24 Servos an einem Mega8515 mit 8Mhz hängen, das geht ganz gut. Ich habe die Servos erstmal in 4 Gruppen aufgeteilt. Für jede Gruppe werden die Werte der PWM immer neu vergleichen und gesetzt. Dann einen Timer verwendet, der die Zeit per Output-Compare auflöst. Um die einzelenen Schritte auszurechnen, lasse ich den Timer alle 10µs einen Interrupt erzeugen. Dieser beendet dadurch einen Sleep-Befehl. Der Code läuft dadurch synchron.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
In den Pausen zwischen den 4 Gruppen wird die Position der Servos neu berechnet und Kommunikation am laufen gehalten. Ein paar Sachen muss man optimieren, z.B. die ISR
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Eine andere Idee ist, wenn nicht alle Servos gleichzeitig laufen müssen, kann man die Servos auch nur dann anschalten, wenn sie gebraucht werden, also PWM ausschalten. Dann bleiben sie stehen und werden durchs die Getriebe-Übersetzung gehalten. Das sollte man sowieso machen, da ein Servo, der immer gegen einen Anschlag drückt warm wird. Deswegen ist bei mir mal ein Servo richtig abgebrannt. Durch die Erwärmung verstellt sich bei einfachen Typen der Winkel und das kann das Problem verschlimmern.
Verteile das auf mehrere Mikrocontroller. Ohne großartige Klimmzüge sind 10 Servos an einem ATtiny möglich. Nimm vier davon und verbinde sie per I2C oder irgend einer anderen seriellen Schnittstelle mit deinem ATmega. Das Auslagern des zeitkritischen Teils auf separate Controller verinfacht auch die Programmierung ganz erheblich. Zum abgucken: http://stefanfrings.de/servocontroller/index.html
Das dachte ich auch mal. Aber in der Praxis wirst du zwischen 16bit und
8bit keinen Unterschied bemerken. So genau arbeiten die Dinger ohnehin
nicht.
> Du bräuchtest also 3 Arduino Nanos über eine Schnittstelle verbunden. > Was spricht gegen Multiprozessing? Nichts. > So einen Schwachsinn können sich auch nur "Arduidioten" ausdenken.... Das halte ich ganz und gar nicht für Schwachsinn. Mit Welcher Begründung kommst du zu dieser krassen Bemerkung? > Zwei PCA9685 kosten ca. 30 Euro > Wie kommst du da drauf? ... (Vorschlag für 2x 5,99) Arduino Nanos sind immer noch bedeutend billiger, falls es noch keiner gemerkt hat. Und die von mir vorgeschlagenen ATtinies kosten bei Reichelt noch weniger, und man muss nicht 6 Wochen auf die Lieferung warten oder gar zum Zoll fahren.
Tja, wenn man nicht programmieren kann, nimmt man eben für jede popelige Funktion einen eigenen µC - typisch Arduino-Jünger Dabei vergessen sie meist, daß das Kommunikationsprotokoll zwischen den µCs für diese Anfänger i.d.R. die viel grössere Hürde darstellt. Man muß auch keine 6 Wo. auf den PCA9685 warten. Mein Link zeigt auf einen deutschen Händler, und da hat man die Teile i.d.R. innerhalb von 2-3 Tagen.
Stefan U. schrieb: > Verteile das auf mehrere Mikrocontroller. Ohne großartige Klimmzüge sind > 10 Servos an einem ATtiny möglich. Nimm vier davon und verbinde sie per > I2C oder irgend einer anderen seriellen Schnittstelle mit deinem ATmega. > > Das Auslagern des zeitkritischen Teils auf separate Controller > verinfacht auch die Programmierung ganz erheblich. > > Zum abgucken: http://stefanfrings.de/servocontroller/index.html Die Lösung klingt nach einem wirklich interessanten Ansatz... Ich glaube das werde ich mal probieren müssen ;)
> Dabei vergessen sie meist, daß das Kommunikationsprotokoll zwischen > den µCs für diese Anfänger i.d.R. die viel grössere Hürde darstellt. Warum hast du (Harry L) dann den PCA9685 vorgeschlagen? > Tja, wenn man nicht programmieren kann, nimmt man eben für jede > popelige Funktion einen eigenen µC Na und, Hauptsache, die Bastelei funktioniert an Ende. Ich denke, es wird auch schwierig sein, eine 1-Chip Lösung in Handarbeit zu verarbeiten. Da werden ziemlich viele Leitungen sternförmig zum µC zusammen laufen. Eine dezentrale Lösung mit I2C Bus und kleineren IC's lässt sich viel leichter handhaben.
Stefan U. schrieb: >> Dabei vergessen sie meist, daß das Kommunikationsprotokoll zwischen >> den µCs für diese Anfänger i.d.R. die viel grössere Hürde darstellt. > > Warum hast du (Harry L) dann den PCA9685 vorgeschlagen? > >> Tja, wenn man nicht programmieren kann, nimmt man eben für jede >> popelige Funktion einen eigenen µC > > Na und, Hauptsache, die Bastelei funktioniert an Ende. > > Ich denke, es wird auch schwierig sein, eine 1-Chip Lösung in Handarbeit > zu verarbeiten. Da werden ziemlich viele Leitungen sternförmig zum µC > zusammen laufen. Eine dezentrale Lösung mit I2C Bus und kleineren IC's > lässt sich viel leichter handhaben. Merkst du gar nicht, wie du dir widersprichst? Oder kennst du einfach den PCA9685 nicht? Aber Hauptsache man gibt seinen Senf dazu....
Der PCA9685 wird über eine I2C Schnittstelle angesteuert. Du hast argumentiert, "daß das Kommunikationsprotokoll zwischen den µCs für diese Anfänger i.d.R. die viel grössere Hürde darstellt." Dann sollte man "diesem Anfänger" doch wohl eher nicht diesen Chip empfehlen, oder? Ich würde ihm allerdings schon dazu raten, sich mit dem I2C Protokoll zu beschäftigen, denn ich finde den von Dir vorgeschlagenen Chip für diesen Fall sehr gut. Ich habe ja auch nicht von I2C abgeraten.
Stefan U. schrieb: > Dann sollte man "diesem Anfänger" doch wohl eher nicht diesen Chip > empfehlen, oder? Warum? für den PCA gibt's das Kommunikationsprotokoll über I2C fix und fertig implementiert als Arduino-Bibliothek. Ziemlich Deppen- und Maker-Sicher. https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library Bei einer eigenen Multi-µC-Lösung muss er selber ein Protokoll entwerfen und implementieren.
> für den PCA gibt's das Kommunikationsprotokoll über I2C fix und > fertig implementiert als Arduino-Bibliothek. > Bei einer eigenen Multi-µC-Lösung muss er selber ein Protokoll > entwerfen und implementieren. Ich stimme Dir zu.
>Bei einer eigenen Multi-µC-Lösung muss er selber ein Protokoll entwerfen >und implementieren. Wahrscheinlich ein kaum zu lösende Aufgabe,
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
Ähnlich simpel ist auch meine Lösung mit dem ATtiny, die wire Library von Arduino macht es einem leicht:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
OK, kann man auch machen. Je nachdem, welche Schnittstelle man bevorzugt. Bei der seriellen wäre es eine Eindrahtschnittstelle: TX Interessant wäre vielleicht auch die Verwendung eines BluePills: http://wiki.stm32duino.com/index.php?title=Blue_Pill Der hat mehr Pins, damit könnte man vielleicht auch 16 Servos betreiben, wenn das mit 3.3V geht.
Hat bei mir bisher immer geklappt.
Eine Korrektur:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
Ich habe den Schaltplan schön gezeichnet: http://stefanfrings.de/servocontroller/schematics.png Die Firmware kannst du als hex File runterladen. http://stefanfrings.de/servocontroller/ServoController.zip Du wirst noch einen ISP Programmieradapter brauchen. Zur Not eignet sich dazu ein Arduino mit dem ISP Sketch. Ich würde die Variante mit ATtiny2313 bevorzugen, da dieser mehr Pins zur Adress-Codierung bereit stellt.
Stefan U. schrieb: >> Zwei PCA9685 kosten ca. 30 Euro >> Wie kommst du da drauf? ... (Vorschlag für 2x 5,99) > > Arduino Nanos sind immer noch bedeutend billiger, Also bei Digikey kosten PCA9685PW 2.03€ aktuell. Und wer keine PCB machen will, findet unter 1528-1068-ND ein Dreierpack TSSOP28->DIL28 Breakout-Boards für 4.34€. Und alles lieferbar. fchk
Ich finde ziemlich krass, wie unterschiedlich die Verkaufpreise dieser Chips sind. Wenn man die bisherigen Vorschläge so anschaut, scheint I2C schonmal fest zu stehen.
// hier mal das ganze über den Timer. es können alle Pins verwendet
werden.
String cmd="";
String sservo="";
char fbuffer[100];
unsigned int xxx=123;
unsigned int yyy=00;
#define IndexMax 6 // Anzahl der servos
#define ServoMIN 500 // Mittelwert des Servos in
usec
#define ServoMAX 2500 // Mittelwert des Servos in
usec
#define ServoHome 1500 // Mittelwert des Servos in
usec
#define INTERVAL 20000 // 20ms
//int S[IndexMax]={A3,A2,A1,A0,A4,A5}; // Pins für die Servos;
int S[IndexMax]={A3,A2}; // Pins für die Servos;
volatile int W[IndexMax]; // Impulswerte der
Servos in usec
volatile int Index=0; // Zeiger auf Servo/Daten
volatile int Index1=0; // Zeiger auf Servo/Daten
void Servo_init(void)
int i;
for (i=0;i<IndexMax;i++)
pinMode(S[i], OUTPUT); // Pins als Ausgang definieren
W[i]=ServoHome; // vorbelegung der Servos
sprintf(fbuffer, "Pin %i ist Servo %i",S[i],i);
Serial.println(fbuffer);
// Timer 1
noInterrupts(); // Alle Interrupts temporär abschalten
TCCR1A = 0; // Register löschen
TCCR1B = 0; // Register löschen
TCNT1 = 100000; // Timer vorbelegen, beliebig
TCCR1B |= (1 << CS11); // 8 als Prescale-Wert = 500nsec Takt
TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // Timer Overflow Interrupt aktivieren
interrupts(); // alle Interrupts scharf schalten
ISR(TIMER1_OVF_vect) // Interrupt Timer/Counter1 OVERFLOW
int i,T1wert;
digitalWrite(S[Index1],LOW); // aktuellen Servo abschalten
if (Index<IndexMax)
digitalWrite(S[Index],HIGH); // neuen Servo anschalten
T1wert=65535-(W[Index]*2); // anzahl der Takte berechnen
Index1=Index;
Index++;
else
Index=0;
T1wert=65535-(INTERVAL*2);
for (i=0;i<IndexMax;i++) T1wert+=(W[i]*2);
TCNT1H = (uint8_t) (T1wert >>8 ); // Timer mit neuer Impulszeit
starten
TCNT1L = (uint8_t) (T1wert );
void setup()
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
Serial.println("Starting...");
Servo_init();
void loop() {
int i;
if (Serial.available() > 0)
cmd = Serial.readStringUntil(10);
Serial.println(cmd);
//Serial.print("Moving Servo to: ");
//Serial.println(cmd);
//2-120
sservo = cmd.substring(0,1);
cmd = cmd.substring(2);
yyy=sservo.toInt();
xxx=cmd.toInt();
if ((xxx >= ServoMIN) && (xxx <= ServoMAX) && (yyy < IndexMax))
sprintf(fbuffer, "Moving servo %2d to %3d test",yyy, xxx);
W[yyy]=xxx;
else
Serial.println("Value out of range");
> hier mal das ganze über den Timer Toll, noch eine Variante davon. Und so Zeitnah. Wie steuerst du damit 32 Servos? Mein vor 3 Monaten genannter Vorschlag konnte schon 10 Servos ansteuern und lässt sich immer noch ganz leicht auf 20 erweitern. Wir waren aber schon längst bei der Erkenntnis, dass dieser PCA9685 die bessere Wahl ist.
Horst S. schrieb: > TCNT1 = 100000; // Timer vorbelegen, beliebig Das merkt man ;-)
Jobst M. schrieb: > Der 4017 ist der richtige Baustein. Nö. Der kann nur 9 Servos ansteuern und läßt sich nicht kaskadieren. Besser nimmt man daher 4 Stück 74HC164 kaskadiert. Die brauchen insgesamt 2 Outputs des MCs, wovon der Takt ein Compare-Output ist, damit jitterfrei. Der Timerinterrupt lädt dann den nächsten Servowert aus nem 32Byte-Array nach und schiebt bei jedem ersten Wert das 1Bit raus.
nimm einfach einen atmega2560, der hat genug freie pins.
Mit einem ATMega328 kannst Du keine 32 Servos direkt ansteuern, 8 via Multiplexing aber schon: https://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung#Signalerzeugung_f.C3.BCr_mehrere_Servos_mittels_Timer_.28C.29 Das kannst Du dann mit einem 24 Channel Breakout-Board https://eckstein-shop.de/Adafruit-24-Channel-12-bit-PWM-LED-Driver-SPI-Interface?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIpd74g9WY1wIVyqgYCh0UQQCzEAQYAiABEgIm5_D_BwE kombinieren, denn der 328 hat bei der Ansteuerung per SPI sowieso nix zu tun. Zusammen mit einem Arduino Nano Clone liegst Du dann bei unter 20 EUR.
> Mit einem ATMega328 kannst Du keine 32 Servos direkt ansteuern, > 8 via Multiplexing aber schon 8 ist aber wenig. Mein Code steuert mittels Multiplexing 10 Servos mit einem Timer an. Der ATMega328 hat 3 Timer, was demnach für 30 Servos reicht. So viele I/O Pins hat der Chip aber gar nicht. http://stefanfrings.de/servocontroller/index.html
