Filtermikrofon mit Verstärker
Gast #6097006
Hallo Zusammen
Ich suche nach einer Art technischen Erklärung bzw. machbarkeit.
Man stelle sich ein normales Mikrofon vor, es verstärkt sämtliche
angenommenen Geräusche. Nun stelle man sich eine Anwendung vor, bei der
man nur bestimmte Geräusche verstärken will z.b. Gespräche einer Person,
Geräusch einer bestimmten Maschine etc.
Grundsätzlich meinte ich sowas schonmal gesehen zu haben, es war ein
Messgerät mit Kopfhöhrern welche im Industrieumfeld benutzt wird um
Leckagen an Pneumatik zu finden. Steht man nahe der Maschine hört man
eigentlich nichts von der Umwelt, kommt man der leckenden Leitung näher,
hört man dies.
Kann so etwas z.b. auch auf Sprache oder bestimmte Geräusche angewendet
werden?
Das ist bestimmt machbar. Laut Snowden werden wir alle kontinuierlich
abgehört. Ohne solch Programm wäre das kaum möglich. Aber das Programm
kostet offensichtlich so viel, daß nur Geheimdienste das kaufen können.
Vorläufer sind schon lange bekannt. Z.B. wurden schon vor 15 Jahren
bestimmte internationale Telefonate getrennt, wenn man einige bestimmten
Worte sagt.
> Worte sagt.
Bereits vor über 25 Jahren sahen es gewisse Nachrichtendienste gar
nicht gern, wenn Telefongespräche verschlüsselt wurden. Kam etwa
ein High Tech Voice-Scrambler (SIEMENS) zum Einsatz, so brach die
Verbindung in die USA augenblicklich ab.
Das ist technisch unmöglich, wegen des breiten Frequenzbandes
menschlicher Sprache.
Man müsste ca 300-3000Hz durch den Filter durch lassen, dann hast du
aber auch so ziemlich alle anderen Geräusche mit drin, die wir
alltäglich wahrnehmen.
Wonach willst du sonst filtern, wenn nicht die Frequenz?
> hört man dies.
Das sind Systeme, die Ultraschall aufnehmen und ggf. in den hörbaren
Bereich umsetzten ( Fledermausdetektor ).
Naturgemäß gibt es nicht so sehr viele andere Schallquellen in diesem
Frequenzbereich, die bei der Suche nach Leckagen dann noch stören oder
verwirren.
https://www.3sat.de/wissen/nano/191206-mikrofon-nano-104.html
Das ist auch sehr sehenswert...
