Wie entwickelt HP, Rhode und Schwarz, Keysight, etc. die Geräte?
OP #6098589
zur Zeit entwickelt ich hobbymäßig hin und wieder ein paar elektronische
Geräte. Dabei stößt man natürlich häufig auf Probleme, die gelöst werden
müssen, damit es am Ende funktioniert. Dabei fällt mir oft auf, dass man
doch sehr "nah" an der Grenze des machbaren zu sein scheint.
Wie schaffen es dann die Hersteller wie HP, Rhode und Schwarz, Keysight,
etc. die Messgeräte zu entwickeln? Die Messtechnik muss ja immer besser
sein als das zu messende Objekt. Und ich fühle mich schon nah an der
Grenze des machbaren beim zu messenden Objekt.
Ist der Trick, dass sie ASICs verwenden? Wie war das früher, wieso waren
da die Messgeräte so gut?
Man kann immer bessere Messtechnik entwickeln. Die Technik, mit der man
ein Highend-Oszilloskop vermessen und kalibrieren kann, muss ja nicht
mehr transportabel sein.
Irgendwie muss die PTB ja auch ihre Eichgeräte eichen, oder? :-)
OP
Ok, und wie wird so ein Highend-Oszi vermessen? Wie sieht diese Technik
aus? Genau das interessiert mich....
Auch das interessiert mich, wie das so funktioniert.
Leider findet man über diese Themen nicht so viele tiefgehende
Informationen im Netz.
Hallo Svenska,
das Verb "eichen" scheint immer nur im Zusammenhang mit Messgeräten
verwendet zu werden, bei denen aufgrund der Messung bezahlt wird.
Dazu zählt z.B. die Waage auf dem Wochenmarkt aber auch die Messung der
Leistung an der Stromtankstelle, nicht aber ein Oszilloskop.
Ansonsten ist immer nur von "kalibrieren" die Rede, im Einzelfall auch
von "justieren".
Intern wird bei den Bewohnern der Bundesallee 100 wohl eher nur
"kalibriert".
Bei bestimmten Geräten scheint sich messtechnisch kein Fortschritt trotz
Vorhandensein besserer Bauteile einzustellen.
Bei hochwertigen Keysight-Multimetern wurde alles weitestmöglich in
Software gemacht und ein ursprünglich stärker analoglastige Gerät massiv
verbilligt - trotz des Einsatz von z.B. schicker teurer
Farbbildschirmtechnik.
Es hat den Anschein, als ob man auch die VW'sche Plattformstrategie auf
Multimeter portiert hat. Leider hat sich nun herausgestellt, dass der
Sechszylinder auf der Golf-Plattform Probleme bereitet und auch die
Kunden das bemerkt haben.
Peter M. schrieb:
> trotz des Einsatz von z.B. schicker teurer Farbbildschirmtechnik.
Hast du dir mal die Preisentwicklung bei Farbbildschirmen in den letzten
Jahrzehnten angeguckt. Selbst Flachbildschirme, die in den 70er Jahren
des vorigen Jahrhunderts noch Utopie waren, bekommst du heutzutage für
kleines Geld.
Hallo
schön drum herum  geredet und "Nebenkriegsschauplätze" eröffnet;-)
Aber die Anschlussfrage welche der TO um 20:18 nochmal explizit und
unmissverständlich gestellt hat wurde nicht beantwortet.
Schade denn genau das ist der Bereich der mich auch mal interessieren
würde und zu den ich (und wohl die meisten hier)leider eben auch nichts
sagen kann (können).
Zu den "Nebenkriegsschauplätzen" hingegen kann jeder etwas Interessierte
irgendwas sagen, ich könnte auch, ist zwar nett, macht Spaß und hält den
Thread aktiv, aber die wirklich interessanten Informationen (die halt
auch nicht jeder hat) kommen leider nicht herüber.
Jemand
Persönliche Seite
Die treiben einfach den notwendigen Aufwand! Wenn es noch
Verbesserungspotential gibt, dann wird das auch gemacht.
Ein Bekannter wollte mal ein Messgerät bauen und hat sich deswegen
länger vor Ort mit jemandem in der PTB unterhalten, wie die das so
machen.
Wenn man dort eine Spannungrefenz braucht, dann kann man die eben mit
dem Josephson-Effekt realisieren. Dass man dann ggf. einen Raum mit
Nebenaggregaten braucht, die ihrerseits auch wieder aufwändig und teuer
sind, wird in Kauf genommen.
Temperaturkompensation muss man ja nicht linear machen, man kann auch
höhere Terme berücksichtigen. Und trotzdem die Temperatur sehr konstant
halten.
Nur mal so als Beispiel:
Das neue Referenz-Kilo war ja schon etliche male in den Medien. Im
Prinzip ist das eine Silizium-Kugel, die halt ein Kilo wiegt.
Das Teil weicht aber nur wenige Atome von der idealen Form ab! Da muss
man lange polieren und noch genauer messen. Und selbstverständlich hat
das Rohmaterial keine Lunker oder irgendwelche einlegierten Fremdstoffe.
Genaugenommen ist es sogar isotopenreines Silizium. (So gut es irgendwie
technisch möglich ist.)
Wenn man solchen Aufwand treibt (und es richtig macht), dann wird das
Ergebnis auch genauer als zu hause.
Du weißt schon, dass es in diesem Forum die Möglichkeit gibt, andere
Beiträge zu zitieren. Die Nutzung dieser Möglichkeit hat den ganz
entschiedenen Vorteil, dass ein Link angelegt wird und man sich damit
direkt dort hin bewegen kann, statt wild rumzuscrollen, um einen Beitrag
zu finden.
z.B.:
Tom R. schrieb:
> Wie sieht diese Technik aus? Genau das interessiert mich....
Das hängt davon ab, was man nun besonders genau messen möchte. Außerdem
müssen solche Messungen nichtmal zuverlässig zerstörungsfrei sein.
Im Endeffekt sind genauere Messungen immer möglich, wenn man Aufwand und
Kosten beliebig nach oben treiben kann. Die Obergrenze sind dann da, wo
die Einheiten selbst definiert werden.
Beispiel 1: Man kühlt die messenden Bauteile auf geringe Temperaturen
(bis nahe 0K) herunter, damit reduziert sich die braunsche
Molekularbewegung und damit das Rauschen.
Beispiel 2: Man misst in einer besseren Umgebung, z.B. in einer
abgeschirmten Spezialkammer statt einem normalen Laborarbeitsplatz.
Beispiel 3: Man nimmt andere Verfahren, z.B. kann man Ströme über den
Spannungsabfall an einem Shunt messen oder über das Magnetfeld um den
Leiter herum. Oder man misst die eingehenden und ausgehenden Ströme in
das Mess-System und zieht den Verbrauch des Systems ab.
Irgendwann kommt man dann auf ziemlich exotische Verfahren, die im
normalen Leben echt unpraktisch wären. Und wenn man dann ein paar
solcher extrem genauen Geräte hat, dann kann man damit andere Geräte
kalibrieren und - mit ein bisschen Statistik - diese auch untereinander
abgleichen.
Findet man schon, z.B. gibt es einen interessanten Podcast zu den
Grundlagen für Anfänger hier:
https://resonator-podcast.de/2016/res095-die-ptb-und-die-neuen-einheiten/
Hallo Tom,
meine Erfahrung beim Entwickeln ist gerade entgegengesetzt, nämlich das
technisch heute vieles fix und fertig von der Stange kaufen kann, was
früher aufwendig ausgeführt werden musste. Vielleicht kannst du hier mal
Beispiele nennen, wo du den Eindruck hast, das du dich an den Grenzen
des machbaren bewegst.
Zur Messgeräteentwicklung kann ich soweit ich Einblick habe sagen, das
eine der großen Aufgaben der heutigen Zeit die ist, die Technik
preiswerter zu machen, damit sie besser eingesetzt werden kann. So haben
viele Messgeräte heutzutage eine Ethernetschnittstelle standardmäßig zu
einem Gerätepreis, was früher alleine die Schnittstellenoption gekostet
hat. Das die Geräte dabei messtechnisch schlechter geworden sind kann
ich nicht sagen.
Kannst du etwas genauer definieren, was du mit "Geräte entwickeln" genau
meinst?
(Gerätekonzeptentwicklung oder Schaltungsaufbauentwicklung oder
Kalibrierung oder ...)
Für welche Geräte?
Grundsätzlich läuft das immer so ab, das es einen Standard gibt, der die
Größe genau definiert und das zu vermessende Gerät damit verglichen
wird. Der Praktikabilität wegen erfolgt dies für den Großteil aller
Geräte über "Zwischengeräte" und deren jeweiligen Kalibrierung. Da die
meisten Messgeräte eine Vielzahl von Messbereichen und teils auch
Messarten haben benötigt man dann mehrere geeignete Highend Messgeräte
um ein Mittelklassegerät zu kalibrieren. Ein ganz wichtiger Teil dabei
ist aber auch das Wissen um die korrekte Messung sowie Fehler- und
Störquellen.
Wenn du ein konkretes Gerät benennst, was dich interessiert kann man es
daran mal durchsprechen.
Gruß Kai
(Firma: Spezialeinheit)
Die PTB braucht kein Oszi um ein Oszi zu kalibrieren. Dafür braucht es
zwei Eingangsgrößen:
Die Zeit für die Zeitbasis und die Spannung für die "Spannungsanzeige".
Dafür gibt es Referenznormale.
Es gibt aber tatsächlich noch Messgrößen die nicht kalibriert sondern
theoretisch bestimmt werden. Dies ist z.B. bei Kolbenmanometern oder
auch Druckwaagen der Fall. Dort wird das Normal der PTB gewissermaßen
rechnerisch bestimmt und gilt dann Primärnormal zur kalibrierung.(mit
diesen wird dann das Kundengerät kalibriert)
An dieser Stelle möchte ich auch das Thema Messunsicherheit ansprechen,
die PTB sagt nicht, dass ist ein bar und dein Gerät hat die und die
Abweichung.
Sondern es gibt ein "Vertrauensbereich um einen Schätzwert" in diesem
Bereich wird wohl das bar mit einer angegebenen Wahrscheinlichkeit und
Verteilung sein. Dieser Bereich wird bei der Kalibrierung des
Kundengerätes weitergegeben.
Momentan wird aber an der Bestimmung des Pascals gearbeitet. Also auch
wenn die Mühlen der PTB manchmal langsam laufen, sie laufen....
Schau mal hier auf Seite 5.
https://www.keysight.com/de/de/assets/7018-03450/data-sheets/5991-0311.pdf
Man baut sich mit den schnellsten Halbleiterprozessen ICs mit immer
höheren Bandbreiten(schnelleren Flanken). Am besten noch gleich
"inhouse". Natürlich wird auch die Ankopplung vom IC zur Signalbuchse
eine Herausforderung. Insgesamt ist das bestimmt eine teure
Angelegenheit die nur wenige Firmen finanziell und technisch stemmen
können. Da ist es kein Wunder, dass die Messgeräte die auch diese
Technologie beinhalten entsprechend teuer werden.
Sie gucken sich ein paar Youtube Videos an, wo erklärt wird, dass die
Welt total einfach ist und machen das dann nach.
Spaß bei Seite: Dahinter steckt eine Menge Know-How, das sie ganz sicher
nicht so offen legen, dass jeder Hobby-Elektroniker ihnen den den Job
wegnehmen kann. Falls du an so etwas Interesse hast, würde mal mit einer
Berufsausbildung in diesem Bereich anfangen.
Weil:
"Ok, und wie wird so ein Highend-Oszi vermessen? Wie sieht diese Technik
aus?"
trivial zu beantworten ist:
Das scope wird an einen kalibrierten Generator angeschlossen und über
die Serviceschnittstelle werden die digitalisierten Daten automatisch
abgegriffen und bewertet. Ebenso werden Diagnoseprogramme
(Build-In-Self-Test) gestartet.
Unter dem Stichwort "De-embedding" bieten R&S Scopes auch die
Möglichkeit Messfehler "vor Ort" auszumessen und zu kompensieren.
https://www.rohde-schwarz.com/de/applikationen/echtzeit-deembedding-mit-dem-r-s-rtp-application-card_56279-579971.html
Tipp: bei der Embedded World Messe Ende Februar mal direkt von einem R&S
Mitarbeiter vorführen lassen.
PS:
Der 'ASIC' ist bei R+S ein FPGA nach Hihg-End AD-Wandlern, der mittels
altbewährtem Signalprocessing die Gerätespezifischen Messfehler
rausrechnet. Also nicht wirklich ein ASIC im landläufigen Sinne von
"handgeschmiedeten IC". Hier im Forum sollte man in das Wittig-Welec
projekt schauen, um einen Blick hinter die Kulissen des heutigen
Scope-Entwurfes zu werfen:
Beitrag "Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)"
