Bandbreite Optokoppler
Gast #6098762
ich spiele zur Zeit mit Optokopplern. Dabei fällt auf, dass sie im
linearen Betrieb nicht sonderlich schnell sind (wenige kHz).
Aktuell steuere ich die LED des Optokopplers einfach mit einem
Vorwiderstand an.
Liegt die begrenzte Bandbreite (kleine Ströme und linearer Betrieb) eher
an der LED des Optokopplers oder am Phototransistor?
Ich frage mich ob es etwas bringen würde, die LED mit einer schnellen
Stromquelle zu speisen statt mit Spannungsquelle und Vorwiderstand.
Bevor ich nun aber viel Zeit in einen solchen Aufbau investiere, wollte
ich hier mal fragen.
Viele Grüße
Sven
Gast #6098779
MaWin schrieb:
> Die Bandbreite wird durch den Phototransistor begrenzt.
Und so eine Antwort von MaWin?
In deinem Alter lässt eben alles nach.
Ich habe entfernt gehört, es soll da noch andere Bauelemente in
Optokopplern geben.
Gast #6098896
Es haengt natuerlich auch vom Bauteil ab, aber man kann durch geschickte
Schaltungstechnik das ganze auch verbessern. So bis 130khz bin ich
gekommen.
Olaf
#6098913
Es kommt schon stark auf den Optokoppler an. Bei manchen ist z.B. die
Basis des Transistors raus geführt. Hier könnte man ansetzten um den
Transistor schneller wieder zu sperren. Das geht dann allerdings auf
Kosten der "Verstärkung".
Gruß Ulf
Gast #6099044
Die Geschwindigkeit von Optokopplern hängt stark von der äußeren
Beschaltung ab. Die LED seite ist auf alle Fälle schneller als ein paar
kHz. Da liegt das Limit eher so im Bereich 1 - 50 MHz. Der Widerstand
ist also OK und eine Stromquelle wäre nicht besser. Da schon eher noch
einmal RC parallel zum Widerstand.
Auch ein Phototransistor sollte bei genügend Strom für die LED auch
etwas schneller sein (eher so 10-100 kHz), wenn die Schaltung nicht zu
hochohmig ist. Mit wenig Strom wird es aber i.A. langsamer. Der
Schaltbetrieb ist beim Ausschalten ggf. durch Sättigung langsamer -
schneller wird es ggf. durch einen höheren Strom für die LED.
#6099178
Der Fototransistor ist erst einmal das größte Problem. Wenn du ihn durch
einen geeigneten Verstärker ersetzt, dann machen ab ca. 1 MHz die
normalen GaAs-LEDs Probleme. Mit größeren Strömen (oft als
Speedup-Kondensator parallel zum Vorwiderstand) kann man noch ein
bisschen herausholen; schnellere Optokoppler verwenden dann z.B.
AlGaAs-LEDs mit kleinerer Kapazität, aber höherer
Durchlass-Spannung).
Siehe auch https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-4177.pdf.pdf, S.
44-67 in
https://archive.org/details/QualityTechnologies-QT-OptoelectronicProductCatalogSupplement1991-92OCR,
und Kapitel 3 in
https://archive.org/details/HewlettPackard-OptoelectronicsApplicationsManualOCR.
Gast #6099422
Ich habe eine analoge Videosignalübertragung mit Optokopplern mit einer
Bandbreite >> 5 MHz realisiert. Mit der richtigen Schaltung und den
richtigen Kopplern geht das.
