Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern, IP64+, fünfadriges Netzspannungskabel
Gast #6100541
ich suche Meinungen bzw. Erfahrungen zum Thema Bewegungsmelder und
Beleuchtung.
Wir haben etwa 10 Leuchten und Bewegungsmelder parallel an einem
5-adrigen 230V Kabel im Außenbereich, d.h. jeder Bewegungsmelder
schaltet mit seinem  Relais L auf alle Leuchten.
Die Bewegungsmelder (-schalter) sterben regelmäßig durch eindringendes
Wasser  /Regen (angeblich IP54).
Gute Lösungen von Markenherstellern und auf hohem Stand der Technik
(LED, mit Vernetzung, konfigurierbar) kosten 500-1000 Euro pro
Leuchte...
Ich bin daher am überlegen, ob ich selber baue.
Bussystem ist nice-to-have, aber auch deutlich komplizierter als ein
Relais.
Das würde ich auch nicht selber entwickeln, höchstens
übernehmen/nachbauen.
Standardkomponenten für z.B. KNX wären auch eine Möglichkeit.
Ein Faktor ist auch der Standby-Strom für die Bewegungsmelder. Evtl.
wäre eine zentrale Stromversorgung für die Sensorik effizienter. Dann
muss aufgrund der verfügbaren Leitungen allerdings ein Bus eingesetzt
werden.
Die Leuchten sind immer nur einige Minuten an, vielleicht 10 mal am Tag
(im Sommer weniger, im Winter mehr). Welche LED-Stromversorgung verträgt
viele Einschaltvorgänge und Temperaturschwankungen?
Die Leuchten stehen überwiegend am Wegrand auf Hüfthöhe. Evtl. sind hier
COB-LED-Streifen mit einigen Watt (und entsprechender Kühlung)
ausreichend, um den Weg/Boden rechteckig zu beleuchten.
Ich würde Richtung Industriegehäuse (Alu-Druckguss, IP68) suchen und
vorn die PIR-Linse einkleben und unten ein Acrylglasfenster für die
Beleuchtung realisieren. Kabelverschraubungen verstehen sich von selbst.
Einfache parabolische Reflektoren aus Aluminiumblech könnten den
Lichtstreifen etwas weiter "nach vorne" werfen als nur diffus nach
unten.
Aus welchem Kunststoff sind eigentlich PIR-Linsen (Klebstoffauswahl)?
Gast #6100642
KNX ist relativ teuer und fast zu Schade für so einen einfachen
Anwendungsfall, das ist schon mit Kanonon auf Spatzen. Dafür gäbe es
viele Erweiterungsmöglichkeiten und der Appetit kommt beim Essen :).
Siehe Nachbarthread hier:
Beitrag "Weche Plattform für Smart Home?"
Bekannter Hersteller für Aussen BWM wäre Steinel, die sind auch recht
gut bei HF Sensoren, vielleicht mal suchen wie so einer bewertet wird:
https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/sensoren/melder/steinel/steinel-007607-ihf-3d-knx-bewegungsmelder-160-weiss.html
Bei KNX kommt noch ein Netzteil für den Bus dazu und du brauchst
jemanden der es dir Konfiguriert. Wobei ein kleiner Bus mit 5
Teilnehmern noch mit der kostenlosen Demo von ETS zu konfigurieren ist.
#6100655
Dann liegt doch das Problem nicht an der Funktion/Zuverlässigkeit des
Bewegungsmelders "an sich", sondern an dem Regenschutz.
"Wirklich" wasserdichte Gehäuse gibt es doch "wie Sand am Meer", also
warum nicht einfach einen vorhandeen BM in ein vernünftiges Gehäuse
einbauen?
Gast #6100801
hinz schrieb:
> PE
Joghurtbecher, Frischhaltefolie und Zip-Beutel!?
Da muss ich mal die Thermokamera auspacken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyethylen
https://de.wikipedia.org/wiki/KNX-Standard
Ich glaube, ich hatte vor längerem DALI mal ins Auge gefasst
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Addressable_Lighting_Interface
Ja, unsere Steinel haben IP54 und sind erfahrungsgemäß nicht
regentauglich (offenbar hat mein Exemplar auch ein Qualitätproblem bei
der PCB-Herstellung, da manuell zwischen einer Bahn und der angrenzenden
Massefläche eingeritzt wurde.).
> einbauen
Ja, das wäre das Minimum. Da setzt die Featuritis ein ("wenn schon, denn
schon").
Georg M. schrieb:
> Im Unterschied zu Solarpanels müssen Bewegungsmelder nicht im Regen
> stehen.
Meine leider schon.
