Schaltregler IC gesucht
Gast #6103042
Tim schrieb:
> Am besten nur
> 1-3uA
Tim schrieb:
> Vin: 50V oder höher
Da solltest du zuerst bei LT/AD schauen. Diese Kombination dürfte in der
Tat selten sein.
Bei so geringem Eigenstromverbrauch kommt durch den Spannungsteiler am
Ausgang gern noch mal die Hälfte hinzu. Im DB von manchem Hersteller
natürlich erst auf Seite 74 im Kleingedruckten zu lesen...
Du kannst den Spannungsteiler aber meist etwas hochohmiger gestalten,
als vom Hersteller zulässig, wenn du einen winziger Kondi parallel zum
oberen Widerstand legst. Größenordnung: vielleicht ab 5pF aufwärts
langsam steigen lassen...
Wenn die Ausgangsspannung aber rechnerisch nicht mehr stimmt, ist der
Strombedarf des Feedbackeingangs tatsächlich schon zu hoch.
#6103064
Keine Ideallösung, bloß ein paar Anregungen zum Weiterdenken:
LM5165 lt. Datenblatt im shutdown typ. 4,6uA + zusätzlicher
Linearregler. Der darf dann aber auch nicht viel verbrauchen.
Oder den Schaltregler ganz brutal selber abschalten mit zusätzlichem
High Side FET. Auch das wird mit den paar uA nicht ganz einfach.
Gast #6103072
Es wäre interessant zu wissen warum so ein niedriger Stromverbrauch
gefordert ist. 3uA sind schon eine Hausnummer. Da verbraucht so manches
Akkumanagement IC im sleep mehr Strom.
Gast #6103286
> gefordert ist.
Der interessiert bei Batteriebetrieb eigentlich weniger. Wer würde da
nicht gern 1pA haben wollen? Gerade bei 50V und mehr ist ein SEHR
geringer Verbrauch wichtig, sonst verpulvert man doch recht schnell
einige Wattstunden.
Der Knackpunkt bzw. das Ungewöhnliche sind die 50V+.
Gast #6103341
Wolfgang schrieb:
> wer kommt auf die Idee, bei Anforderung "minimale Stromaufnahme"
> irgendetwas mit 50V+ zu planen.
Ich z.B. käme darauf. Habe hier einen aktiven Balancer konstruiert,
dessen interne Versorgung sehr ähnlich aussieht. Und zwar deshalb die
Versorgung von ganz oben am Stapel, weil sonst der eigene Verbrauch
ständig für Unsymmetrien sorgen würde.
Der Balancer geht überdies in den Shutdown, sobald die
Ausgleichsladungen eine gewisse Grenze unterschreiten. Bei üblicher
Versorgung aus z.B. nur den untersten 2 Zellen würden diese selbst durch
den Ruhestrom immer wieder debalanciert, das Teil würde erneut
anspringen...
Und auch die Last, hier der Eigenbedarf der Schaltung, schwankt von
wenigen µA im Sleep, bis ca. 20mA, wenn das Ding arbeitet.
Also es gibt durchaus Anwendungen für sowas, die Frage des TOs bleibt
plausibel.
Daß er vielleicht dennoch gar nicht weiß, was er wirklich braucht, ist
ne andere Sache.
Gast #6103384
So oft müßte ein Wandler aufwachen:
50mA & 1µF bedeutet in 20µs einen Spannungsabfall von 1V. Er hat wohl
auf der Lastseite keine Pufferungskapazitäten.
Es gibt Komparatoren mit einem Eigenverbrauch von 200nA. Dann baue er
sich einen Abwärtssperrwandler, der darüber gesteuert wird und schon
liege das unter 0.5µA.
TLV3691
LTC1540 (mit Reference)
Ob man das diskret wirklich so hinbekommt, bin ich auch nicht wirklich
sicher. Aber das soll zeigen, dass es durchaus im Bereich des möglichen
wäre. Als diskrete Bauteile, auch als SMD sind keine Transistoren zu
bekommen, die nur 0,05 bis 0,1mA schaffen bei einer guten
Stromverstärkung um solche Schaltungen im nA-Bereich aufzubauen. Als
Bausteine, bzw. Bausteinmasken für die IC-Chipfertigung gibt es
natürlich diese Elemente.
Gast #6104818
Wenn Du nichts mehr über den mögl. zeitlichen Verlauf des Stroms
und/oder die (Un-)Möglichkeit eines (Nicht-)Dauer-Idling... dann
wirst Du wohl noch mehr pot. unpassende Tipps schlucken müssen.
Hast Du darauf denn so viel Appetit?
Gast #6104820
und/oder die (Un-?)Möglichkeit eines (Nicht-?)Dauer-Idlings sagst
Gast #6106019
phul schrieb:
> TI LM5143? 1-3µA is schon eng
Mal ein paar Daten dazu:
- Wide input voltage range of 3.5 V to 65 V
–  1% accurate, fixed 3.3-V, 5-V or adjustable outputs from 0.6 V to 55
V
–  Shutdown mode current: 4 μA typical
–  No-load standby current: 15 μA typical
-  Two interleaved synchronous buck channels
Es lesen hier auch manchmal Entwickler von DCDC-Konverteren. Denen fehlt
da halt der Input des Kunden dafür. Das ist halt der Stand der
erhältlichen Chips. Vermutlich wird daran gearbeitet hier noch weiter
herunter zu kommen.
Man beachte, 4µA in  8760 bis 8784 h pro Jahr sind über 35mAh. bei 60V
über 2Wh. Vermutlich schreibt da Jemand, der das für eine Weltraumsonde
benötigt, die im dunklen fernen Weltraum weit ab der Sonne mit ganz
wenig Energie auskommen muss. Übrigens die Technologie für diese
sparsamen Chips, wie der TI LM5143, wurde ursprünglich für diese
Anwendungen entwickelt.
#6107468
Tim schrieb:
> Topologie: Buck
> Vin: 50V oder höher
> Vout: Einstellbar ab 5V aufwärts
> Iout: Mindestens 50mA
> Iq: So wenig wie möglich. Always On im Batteriebetrieb! Am besten nur
> 1-3uA
LT8300
www.analog.com
Iq(V(EN/UVLO) < 0.3V) = 1,2 µA
Bitte prüfen und schreiben, ob das so stimmt und passt.
PS: Dank dem Thema ändere ich die Schaltung...
Beitrag "Reglermodul für mechatronische Systeme"
#6107472
Das ist interessant.
#6108025
Robert B. schrieb:
> LT8300
Ist laut Website Flyback, Quiescent Current 70µA in Sleep Mode, 330µA in
Active Mode.
Scheint also in jeder Weise ungeeignet. Was es mit dem Beitrag
"Reglermodul für mechatronische Systeme" zu tun halt, erschließt sich
mir auch nicht. Aber vielleicht weiß Robert das ja. Tim scheint sich
jedenfalls aus der Diskussion verabschiedet zu haben. Das ist ein
bisschen schade. Wir wüssten ja gerne, wie es bei ihm weitergeht, und
ein bisschen neugierig, woher seine Anforderungen kommen, sind wir
natürlich auch.
Gast #6109560
Dieter R. schrieb:
> und ein bisschen neugierig, woher seine Anforderungen kommen, sind wir
> natürlich auch.
Stimmt. Vermutlich ein Student, der da was im Praktikum basteln soll.
Denke, dass wir hier seiner Anwendung schon sehr nahe geraten haben
müßten.
