Inbetriebnahme einer Platine
OP #6106001
Hallo Kollegen,
was versteht ihr unter dem Begriff "Inbetriebnahme einer Platine"?
Welche Prüfungen/Tests beinhaltet eine Inbetriebnahme, insbesondere wenn
auf der Platine programmierbare Bausteine (FPGA, MCU, MPU) und komplexe
Schnittstellen (z.B. DDR3, PCIe, etc.) drauf sind? Sollen alle
Schnittstellen (extern/intern) getestet werden? Wie tief?
Wann ist es erledigt?
Macht es aus eurer Sicht Sinn diesen Begriff in einem Projektplan zu
verwenden ohne den Inhalt/Umfang genau zu definieren?
#6106029
Sichttest (Lötstellen, Brücken), wenn IC mit Fassungen dann ohne
Bauteile Spannungsversorgungspunkte prüfen, ob die richtige Spannung
anliegt, ansonsten über Labornetzgerät die richtigen Spannungen
und Strombegrenzung einstellen knapp über der erwartenden
Sromspitze...
#6106043
St. D. schrieb:
> Macht es aus Ihrer Sicht Sinn diesen Begriff in einem Projektplan zu
Aus meiner Sicht nicht. Je nach Interpretation kann man darunter alles
von "schmilzt nicht beim Spannung anlegen" über "der JTAG boundary scan
geht" bis zu "es läuft ein Linux drauf und alle Peripheriegeräte sind
funktionierend eingebunden" verstehen.
#6107800
Muss nicht unbedingt Prüfungen und Tests beinhalten.
Etwas (zb ein nicht selbst designtes Eval-Board oder anderes Stück
Hardware) in Betrieb nehmen kann auch heißen, erst mal Dokumentation
verstehen, Tools installieren, erste kleine Testprogramme schreiben, die
für einen interessante Peripherie ansprechen.
Halt alles, was vor der eigentlichen produktiven Verwendung/Entwicklung
passiert.
#6107820
Kommt auf die Komplexität der zu in betrieb nehmenden Baugruppe an.
Bei komplexeren macht es schon Sinn, den Inhalt der Inbetriebnahme etwas
genauer aufzugliedern.
(Firma: vyuxc) #6107832
Inbetriebnahme heißt erstmal jeden Stein einmal umdrehen, also alle
Funktionen zu überprüfen. Der nächste Schritt ist die Verifikation, dort
wird die Funktion auf die Spezifikation geprüft.
Merke: alles was bei der Inbetriebnahme nicht getestet wurde sollte als
Defekt angenommen werden.
Gast #6109732
Joggel E. schrieb:
> Ein Inbetriebnahme bedeutet wie das Wort schon
> sagt: in Betrieb nehmen. Dh nachher laeuft sie
> wie sie laufen soll. Was ist schwierig daran?
Super.
Hier drängen sich zwei Fragen auf:
1. Wie alt bist Du?
2. Für wieviele Projekte warst Du schon verantwortlich?
In der alten Firma hatte sich ziemlich schnell der
zynische Spruch etabliert: "Es wird ja ohnehin nur
einmal montiert..."
#6109968
Der Egon...
zugegeben etwas banalisiert. Aber wenn jemand keine Ahnung hat, ist das
die Richtung. Es muss alles, dh alle funktionalitaeten, einheitens so in
betrieb genommen werden, dass die Funktion erfuellt werden kann.
Ich mach das schon seit Dekaden so.
#6109975
Und was heißt das jetzt, wenn da ein µC drauf ist auf dem ein Linux
läuft das über einen Ethernet-Switch irgendwelche Daten verschickt?
Programmiert dann der Layouter den Treiber oder was?
#6109977
Wenn du nichts spezifizierst bekommst du "irgendwas". Wenn "irgendwas"
gut genug ist, nur zu.
Blöd ist halt, dass Techniker wahnsinnig kreativ werden können wenn sie
"irgendwas" machen sollen. Das wird dann auch mal teuer oder sogar
gefährlich.
Gast #6109992
Joggel E. schrieb:
> Der Egon...
Hier :)
Naja, vor allem ist Dein Nachsatz "Was ist schwierig
daran?" irreführend. Das Hauptproblem an der Inbetrieb-
nahme ist nämlich, dass man VORHER daran denken muss --
und daran hapert es normalerweise (zumindest wenn es um
Entwicklung, Prototypen, kleine Stückzahlen geht).
Die Messgeräte in der alten Firma arbeiteten mit
gepulster HF, die mittels Korrelationstechnik
gemessen wurde (Amplitude und Phase). Jeder Praktiker
weiss, dass sich Bursts von einigen Mikrosekunden
Länge und einigen Dutzend Mikrovolt Amplitude nicht
einfach so "mal eben schnell" mit dem Oszi messen
lassen (zumal da noch eine nennenswerte Zeitverzögerung
im Spiel war).
Unnötig zu erwähnen, dass keine Sekunde Überlegung in
die Konstruktion einer entsprechenden Prüfvorrichtung
gesteckt worden ist...
#6109997
Tja ... bei mir schon. Der macht auch gleich noch das Schema.
Und die Software auf der PC Seite ist auch noch dabei. Ah, ja, das
Aufgleisen der Produktion, und die EMV Tests natuerlich auch.
Wenn du da verschiedene Leute einsetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass
die aneinander vorbeireden viel zu hoch. Und zuviele Sitzungen machen
die auch.
Ah, ja. Die Abnahme beim Kunden, und das Aushandeln der Spezifikationen
ist natuerlich auch dabei.
Kunststueck kommen die Teams zu nichts...
#6115854
Es gibt darauf nur eine gültige Antwort und bisher hat sie keiner von
euch hier geliefert.
Die Inbetriebnahme beinhaltet alle mit dem Kunden vereinbarten Tests die
erforderlich sind um die nachfolgenden Entwicklungsschritte einleiten zu
können.
Beispiel: Die Prototypen sind da und die Softwerker wollen anfangen zu
testen, dann wollen die sich nicht banalen Hardware-Problemen rumärgern.
Im Sinne des Projektvortschrittes macht man sich also VORHER Gedanken
was alles getestet wird.
Das war ein Beispiel.
Eine Inbetriebnahme ist NICHT der Funktionstest der abschließend nach
der Fertigung bei Seriengeräten durchgeführt wird um prinzipielle
Funktionsausfälle und Serienstreuerung auszuschließen. (Das heißt alles
muss gehen). Dies entspräche dem Ideal, wenn VOR Serienstart der
Entwicklungserfolg durch eine Qualifizierung bestätigt worden ist.
Entwickeln -> Inbetriebnehmen -> SW-Entwicklung/Testen/Qualifizieren ->
Aufbau Serienprüfmittel -> Serie mit Funktionstest
Und nun zurück in eure Frickelbuden. Husch Husch.
Gast #6115952
> hat sie keiner von euch hier geliefert.
> vereinbarten Tests die erforderlich sind um die
> können.
Faszinierend.
Eine Eigenentwicklung für den Markt bedarf also keiner
Inbetriebnahme -- es gibt ja darüber keine Vereinbarung
mit einem Kunden.
Super. Jetzt wird mir einiges klar.
#6116013
Zuerst einmal sollte der TO genauer werden.
Es gibt durchaus Unterschiede, was den Umfang angeht, der bei sowas
entsteht.
Ich, als Hardwareentwickler, verstehe unter (Erst-)Inbetriebnahme einer
LP, daß ich sie sequentiell in Betrieb nehme, beginnend mit der
Spannungsversorgung bis zum letzten Transistor, soweit ich das ohne
Software tun kann (Sachen wie USB Hubs z.B. bleiben in ihrer Funktion
erstmal ungetestet. Ebenso FPGA und dergleichen)
Anschließend geht das Machwerk zur Softwareabteilung, die dem Ganzen
dann tatsächlich Leben einhauchen.
Wenn man das gut macht, hat man nachher vielleicht noch 1-3 Fehlerchen,
die auf Fehlinterpretationen oder auf den Softwareabhängigen
Schaltungsteilen beruhen.
Man möchte damit vermeiden, daß beim ersten Anschalten eine große
Rauchwolke entsteht. Deshalb habe ich auch vor und nach den
Spannungsversorgungen kleine PI- Filter mit Ferriten drin, die kann man
vor der Inbetriebnahme herauslöten (oder lässt sie bei den ersten
Samples gänzlich unbestückt) und kann so nach und nach alle Stromkreise
einzeln in Betrieb nehmen. Bei manchen Bauteilen muss man natürlich
aufpassen, wenn diese mehrere Betriebsspannungen benötigen. Es kann dort
möglicherweise notwendig sein, diese Bauteile erst ganz zum Schluss,
wenn bereits der Rest der Schaltung funktioniert in Betrieb zu nehmen.
#6116104
> können.
slow clap wirklich feinstes Consultant-Sprech -- also alles was
notwendig ist, ist notwendig? Wow! Teile bitte mehr deiner unglaublichen
Erfahrungen aus dem echten Leben, wo echte Männer echte Produkte
entwickeln, mit uns.
Der Satz macht inhaltlich nichtmal Sinn. Beinhaltet es jetzt die mit dem
Kunden vereinbarten Tests, oder die die erforderlich sind, um die
nachfolgenden Entwicklungssschritte einleiten zu können? Was davon gilt,
falls die beiden nicht dieselben sind?
#6116931
Genau das ist Unternehmensphilosophie. Daran merkt man, dass du bisher
"am Kunden vorbei" entwickelt hast.
Man kann mit dem Kunden reden. Reden bedeutet manchmal auch lenken.
Merkste was? Ne. Passt schon.
> mit einem Kunden.
Also bitte. Wollen wir jetzt wirklich den Begriff "Kunden" bei
Eigenentwicklungen erklären?
Bist du wirklich so naiv und glaubst, dass bei Eigenentwicklungen der
Entwickler die Produktverantwortung hat?
#6117006
Ne, genau das ist sinnleeres Gefasel.
Die Frage des Threads war "ist 'Inbetriebnahme' als Spezifikation was
gefordert ist ausreichend". Die Antwort drauf ist im Konsens dieses
Threads "nein, es muss genauer festgelegt werden was damit gemeint ist".
Dann kommst du daher und redest irgendwas von
> können.
Die Frage war doch aber gerade, *ob der Inhalt dieser Tests genauer
festgelegt werden muss*. Dein Satz geht in seiner Aussage nicht
nennenswert über "was vereinbart wurde, muss eingehalten werden" hinaus
und das ist völlig inhaltsfrei.
