Coocox Projekt in STMCubeIDE importieren
Gast #6107141
Ich hab seit langem mal wieder mein stm32f429 Discovery aus dem
Schubfach gezogen, drauf läuft n kleines Oszi (konnte mich garnicht
erinnern ...)
Hab ich damals für Coocox aus dem Netz gezogen und nach Anleitung als
Projekt compiliert usw.
https://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=752
Jetzt hab ich aktuell das STMCubeIDE installiert und frage: kann ich das
so ohne weiteres "importieren", oder wird das ne größere Baustelle?
CubeIDE verwendet ja von Hause aus die HAL, wo "alle schimpfen", das
Osziprojekt die Standardlibrary.
Gibts wo ne Anleitung, wo die Migration dieser coocox-Projekte erläutert
wird?
Danke fürs lesen
LG
Äxl
(Bin eher in der Hardware zu Hause)
Gast #6107165
Das ist relativ. Die enthaltenen Quelltexte sind überschaubar.
Ich würde mit CubeMX ein leeres Projekt für den passenden µC erstellen.
Dieses öffnen, .c .h .s entfernen.
Dann die main.c in das Projekt kopieren, compilieren und alle
Fehlermeldungen abarbeiten, d.h. das Inc oder Src Verzeichnis in der
sich die Quelle befindet in die Pfade einbinden.
Zeit ca. 15 bis 30 Minuten.
Es sein denn UB hat schon eine moderne Version davon ....
Gast #6107500
Naja, wenn man keine Ahnung hat...
Ich hab die Ordnerstruktur vom Minioszi ins STMCubeIDE hineingenommen.
Aber da gibt es heilloses durcheinander. Erstens werden die
Abhängigkeiten micht gefunden, dann soll ich die FPU initialieren, dann
sind Defines redifiniert.
die Typen '__IM' und '__IOM' werden zB nicht gefunden, usw.
Sorry, wenn das einer von euch kann: ich kann es nicht.schade
eigentlich..
Mein Fazit:
ich kann keine Coocox-Projekte ins STM32CubeIDE importieren.
(war trotzdem n "netter Abend")
LG Äxl DG1RTO
#6107514
Falls von Interesse: Die Importierung ist prinzipiell und praktisch
möglich.
Als das freie TS V9 vor ein paar Jahren herauskam, dachte ich, es wäre
gut ganz auf TS umzusteigen. Als Versuchskaninchen wählte ich ein
einwandfrei funktionierendes größeres Program für den STM32F103VET auf
einer Eigenbau LP.
Es war ohne größere Umstände möglich die Projektstrukturen direkt zu
übernehmen. Die SPL V3.5 konnte weiterverwendet werden. Nur die Startup
Sachen änderten sich. Den Cube Teil mußte ich nicht verwenden. Die HAL
fehlt komplett und wird von der StdPeripheralLibrary V3.5 ersetzt.
Ich mußte nur ein paar Kleinigkeiten ändern und den Standard Serial
Output mit einer speziellen Routine augmentieren die bei Cooxox nicht
notwendig ist um fprint() verwenden zu können.
Das ist jetzt schon einige Jahre her und an weitere Einzelheiten erinere
ich im Augenblick nicht da ich schon einige Jahre nichts mehr damit
gemacht habe. Jedenfalls funktioniert mit TS V9.0 und GDB und dem STLink
V2 JTAG Adapter alles zufriedenstellend. Ob die neueste Version mit
meinem Projektstand kompatibel ist, weiß ich allerdings nicht.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Nachtrag: damals experimentierte ich mit Dem Microboot Bootloader und
das funktionierte auch gut. Auch die Linkerscript mußte ich für Spezial
Memory Experimente modifizieren. Das lief auf TS sowohl als auch CooCox
V174.
Gast #6107529
In der Firma hab ich auch das eine oder andere CooCox Projekt nach
TrueStudio importiert. Aber eben mitm netten Kollegen zusammen und war
auch nichts wirklich wichtiges. Ist nun auch schon wieder n paar Jahre
her und ich bin da nicht soo der "Fachmann". Für ein paar Änderungen am
logischen Ablauf eine bestehenden Programms reicht es natürlich.
Ich hab mich mal nochmals drangesetzt und das mal so versucht
nachzuvollziehen, wie pegel mir empfahl.
Mein Resultat als exportiertes zip im Anhang. ebenso die Console mit den
Fehlermeldungen.
Gast #6107570
Moin,
also gut, ich gebe zu ich habe es gestern auch probiert.
Da ich es derzeit nicht testen kann, wollte ich es aber eigentlich nicht
rausrücken.
Es compiliert zumindest fehlerfrei, aber ohne Garantie der Funktion.
Und ja, es waren ein paar kleine Fallstricke drin.
Importieren:
File -> Import -> Existing Projects into Workspace -> Select Archive
File
Da ich es nicht testen kann, werde ich nichts weiter daran ändern.
Aber wer es versuchen möchte:
Viel Erfolg!
Gast #6108437
JA, vielen Dank. Funktioniert tatsächlich ;)
Im ersten Durchlauf im Debugger kommt er zwar mit der GPIO-Init für die
Rote LED nicht zurecht und landet prompt im default-Handler (SFR-Adresse
stimmt nicht), beim zweiten Durchlauf gehts dann. auch nur im Debugger.
Spitzenmässig, danke nochmal.
