Forum: HF, Funk und Felder Frequenzmessung bei 35GHz
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich sollte einen einfachen Frequenz Zaehler fuer 35GHz bauen. Das
Guenstigste was mit einfiel waere mit einem 40GHz Mixer 17.5GHz eines
LMX2595 auf eine Differenz Frequenz in den MHz Bereich runter zu
mischen. Sobald man unterhalb 100 MHz ist, kann man einen PLL, zB einem
ADF4001, als Teiler laufen lassen und den Output mit einem 74LVC74
symmetrisieren lassen, und dann mit einem Controller messen.
Die absolute Genauigkeit ergibt sich mit dem Referenzquarz.
Geht das allenfalls guenstiger ?
Anwendung ist eine freilaufende Quelle waehrend des Betriebes zu messen.
Ohne mit einem teuren Zaehlen beliebige Aufloesungen zu bekommen.
von oszi40 (Gast)
Joggel E. schrieb:
> fuer 35GHz
... und genau? Wird wohl nicht ganz einfach.
Wie geasgt, die Genauigkeit ergibt sich aus dem Referenzoszillator. 1ppm
(1E-6, resp 30kHz) passt schon. Sonst gibt's auch noch OCXO, resp GPSDO
von Mario H. (Gast)
Vielleicht ein programmierbarer MMIC Prescaler, wie Microsemi UXN40M7K?
Der geht bis 40 GHz. Keine Ahnung, was der kostet, wird aber nicht
billig sein. Rechne mit ein paar hundert Euro. Der könnte in den
MHz-Bereich herunter teilen.
Ja, danke. Der kostet 320 Euro oder so, allerdings bei einer
Mindestbestellmenge von 5 Stueck. Und teilt durch bis 127, das waeren
dann noch 275MHz.
von HF Pfuscher (Gast)
Nein, solche Teiler funktionieren schon im RF-Eingang bei
sehr hohen Frequenzen. Das geht schon ab 8 GHz abwärts,
z.B. ADF4008, HMC704 ....
Nachteil ist - wie du schon ahnst - dass die Teiler-Ausgänge
z.T. immer noch eine sehr geringe Pulsbreite haben (oft in der
Grössenordnung der Periode der maximal erlaubten Phasendetektor-
Frequenz) die man noch "handlicher" machen muss.
von Wolfgang (Gast)
Wenn du genau 35GHz messen willst, ist der Zähler witzlos, weil du
weißt, dass es genau 35GHz sind.
Wenn die zu messende Frequenz von den 35GHz abweicht, wäre es gut zu
wissen, in welchem Bereich die zu messende Frequenz liegt. Sonst sind
irgendwelche Mischerkonzepte schnell zum Scheitern verurteilt.
von Günther K. (avr-guenther)
geht zwar "nur" bis 24 GHz, aber vielleicht hilft's es trotzdem.
https://www.changpuak.ch/electronics/Arduino-24_GHz_Counter.php
Im übrigen halte ich dein Vorhaben schon für sehr sportlich. Da sollte
man(n) schon ein "wenig" Übung haben.
Ciao
von DH1AKF W. (wolfgang_kiefer) Benutzerseite
Joggel E. schrieb:
> 17.5GHz eines
> mischen.
Meine Bemerkungen: Der LMX2595 allein kostet schon ca. 90€.
Ich würde stattdessen einen ADF4351 und zwei Verdreifacherstufen, z.B.
mit dem BFP840 nehmen.
Den ADF4351 kann man mit Doppelquarzofen takten, wie in meinem Thread
beschrieben. Siehe Beitrag "Taktgenerator mit Doppel-Quarzofen, SI5351 und ADF4351"
Als Mischer kommen Schottky- Dioden oder eben der BFP840 in Frage.
Also ich würde das Mischkonzept favorisieren, vor allem aus
Kostengründen.
Wolfgang
von oszi40 (Gast)
DH1AKF W. schrieb:
> mit Doppelquarzofen
Nach welcher Zeit könnte diese die Schaltung dann stabil laufen?
von Hp M. (nachtmix)
Liegt die Spiegelfrequenz in nur 200MHz Abstand oder weniger!
Falls dein 35GHz Oszillator nur driftet oder ein bischen FM hat, aber
nicht frequenzagil ist, könntest du mal an die Verwendung eines
Transferoszillators denken.
von OldMan (Gast)
Einfachste Lösung
Keysight UXR, 110 GHz!
Ist bloß ein bisschen teuer...
von Gerhard H. (ghf)
Bei HP gab es ehedem sog. Transferoszillatoren . Das sollte
sich gugeln lassen.
In den UKW-Berichten hat mal jemand etwas in der Richtung
veröffentlicht.
Das bestand WIMRE aus einem Schottky-Mischer, einer step recovery diode,
einem 8051 und etwas Kleinkram.
Bei 35 GHz funktionieren schon SMA-Stecker nicht mehr vernünftig.
Selbst PC3.5 / APC3.5 ist am Anschlag. Da gehen schnell > 100€
für den Eingangsstecker drauf.
ps
Der Artikel im Bild ist nicht der, den ich gemeint habe, aber wenn
der von Luis Cupido ist, dann taugt das was. Der, den ich ich gemeint
habe ist älter.
Weniger Mischer als Sampler. Und natürlich die SRD.
Angetrieben wird die SRD von einem VCO, der nur von z.B. 100MHz - 250
MHz gehen muss, aber z.B. 200mW oder mehr liefern muss, damit die SRD
einen schönen Frequenzkamm erzeugt.
Der Zähler braucht nur die Frequenz dieses VCO zählen zu können.
Der Trick an der Sache ist die Modulation des VCO mit einer NF, anhand
deren Frequenz man feststellen kann, welche der Oberwellen des VCO,
gemischt mit der unbekannten Frequenz, in den Fangbereich einer PLL
fällt.
Diese Modulations-NF wird ja im Frequenzkamm ebenfalls vervielfacht.
Im Manual des HP5340A (10MHz..18GHz) z.B. ist das Verfahren genauer
beschrieben.
Nachteil des Verfahrens ist dass die PLL einrasten und halten muss, und
dass das Fangen umso länger dauert, je höher die dafür verwendete
Oberwelle des VCO ist.
Deshalb verwendet man K oder V.
K geht bis 40GHz, V bis 70GHz.
Wer sich in diesem Frequenzbereich tummelt, muss eben etwas tiefer in
die Tasche greifen.
W (1 mm) geht bis 110.
Ich habe einen 50 GHz-Scope-Einschub, des Ding meide ich, wenn's geht.
Danke fuer die vielen Kommentare.
Nun, die Frequenz ist etwas um 35GHz (+-1GHz), von einer Gunn, und die
sollte gesteuert werden, heisst gesweept, gelockt, und mit einem AFC.
Zur Reproduzierbarkeit sollte ich wissen, wo ich bin. Nein, ein
Quarzofen oder Doppelofen ist nicht notwendig, denn 1ppm Genauigkeit ist
genuegend.
Ich denke ein MDB-44H+ von Minicircuits, der geht von 10-40 fuer LO und
RF, resp DC-15 fuer den IF, ist ein Anfang. Ich koennte mir den chip
antun, 20 Stueck MOQ fuer je 10$, oder das Evalboard fuer 320$.
von Ralph B. (rberres)
bei Mouser gibt es den aber auch einzeln. Der Preis kommt aber hin.
Ralph Berres
Sowas:
https://www.ebay.de/itm/Polytechnische-571A-Wavemeter-WR-28-Wellenleiter-32-39-Ghz-Vintage-RF-Mikrowelle/132945476257
Dieses Exemplar sieht leider recht vergammelt aus, aber prinzipiell
haben solche Absorptionswellenmesser keine Probleme mit niedrigen oder
hohen Leistungen und seltsamen Modulationen.
Gewöhnlich ist da eine mit Silicagel gefüllte Trockenpatrone drin, um
die Luft im Resonator trocknen, denn  durch die Luftfeuchtigkeit
verstimmt er sich merklich. Diese Patrone kann man i.d.R. leicht
ausbauen und im Trockenschrank oder im Backofen regenerieren.
Gibt aber auch Exemplare mit hermetisch verschlossenem Resonator.
