Netzteil Brückenschaltung LCLC Siebung
OP #6115930
Moin
Aus welchem Grund , ist bei einem Netzteil in  Brückenschaltung mit LCLC
 Glättung und Siebung
Die AC Eingangsspannung  ungefähr die  gleiche DC Ausgangsspannung?
obwohl es eine Brücken Gleichrichtung ist.
wo in der Regel der Faktor  für Ua=Ue x 1.41 gilt?
kfG
Ruminus
Beitrag #6115932 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6115941
Eine LC Glättung macht Mittelwert und nicht Spitzenwertfilterung.
OP #6115947
> ok, danke , aber an was liegt das? , grundlagen bedingt bzw pysikalisch
kann das sein, das an der drossel Ua mit Ue x 1.41 anligt,
 aber der strom phasenverschoben , mit Ia mit Ie x 0.707 am Kondensator
ankom,t zum laden,
und damit Ia und Ua  = 1 ,ist?
somit ergäbe sich: Ue= Ua und Ie =Ia  oder liege ich falsch?
Gast #6115960
> Brückenschaltung mit LCLC Glättung und Siebung
Weil Du Äpfel mit Birnen vergleichst.
Es gibt keine derartige Regel.
Wenn Du für beide Schaltungen Leerlauf voraussetzt,
d.h. Ia = 0, stellt sich bei BEIDEN Schaltungen der
Spitzenwert als Ausgangsspannung ein.
Bei Belastung sinkt der Effektivwert der Ausgangsspannung
BEIDER Schaltungen ab -- allerdings ist das Verhalten
beider Schaltungen verschieden. In Anbetracht des
unterschiedlichen Aufbaus ist das auch kein Wunder.
Beitrag #6115999 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6116000
sehe ich nicht so bei B2 hasst du faktor 1.41 , das bleibt stabil , bei
C pufferung die dementsprechen groszügig dimensioniert ist
zb  Ac 10Vs mit 1F geglätet  und idealer trafo und gleichrichter
vorrausgesetzt,
 keine leitungsverluste und klemmverluste
das bleibt bei faktor 1.41.. auch real ,
mit zb 20KVA trafo 25mm2 querschnitt.. 1000A dioden
-diodenspannungsabfall , 10H spule , mit 0.001mohm widerstand und 1A
lasst ..
da kannst du dann lediglich nur die diodenspannung abziehen
und bei B2 und lcl siebung bleibt es ungefähr bei 0.9-1x Ua =Ue
naja ich hab dieses mal aus einem anderen threat kopiert :::
 siehe kopie:
Ist falsch, da der  TE richtiger Weise nach einer Siebung mit L gefragt
hattte.
Dann ist die DC-Ausgangspannung (ohne die Verluste des Gleichrichters)
das 0,9-fache der Trafospannung."
Kopie ende
so habe ich das auch mal im netz gefunden und wieder verloren
was ist der Grund für diese Auswirkung?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6116019
Hättest du mal besser den Link zum Post/Thread da reinkopiert. Dann
wüsste man, in welchem Zusammenhang diese Aussage steht:
Beitrag "10A Siebung, Ringkerntrafo"
Da ist nichts mit großartiger Phasenverschiebung, denn die dioden
bringen eine nichtlineare Komponente ins spiel.
Wann fließt beim Brückengleichrichter Strom? Nur immmer kurz und schnell
in den "Spitzen" der Eingangsspannung. Aber eine Spule verhindert eben
kurze und schnelle Stromänderungen.
Weil bei hinreichend großer Spule sich der Strom während der
"Nachladephase" während der Zeit, in der die Dioden leiten (also an den
Maximalwerten der Sinuseingangsspannung) sich gar nicht so schnell
ändern kann, dass der Kondensator auf den Spitzenwert der Spannung
nachgeladen werden könnte.
Denk einfach mal gründlich darüber nach. Und krame nicht jeden möglichen
Thread zum Thema aus der Mottenkiste!
> das bleibt bei faktor 1.41.. auch real , mit zb 20KVA trafo 25mm2
> querschnitt.. 1000A dioden -diodenspannungsabfall , 10H spule , mit
> 0.001mohm widerstand und 1A lasst ..
Bau das einfach mal mit LTSpice auf. Da darf man sämtliche auch noch so
abwegigen Werte an die Bauteile hinschreiben...
Und natürlich gilt das was
Egon D. schrieb:
> Wenn Du für beide Schaltungen Leerlauf voraussetzt, d.h. Ia = 0, stellt
> sich bei BEIDEN Schaltungen der Spitzenwert als Ausgangsspannung ein.
Denn nach ausreichend langer Wartezeit wird der Kondensator dann
letztlich doch auf den Spitzenwert geladen.
OP #6116811
es wird nirgens  in ner mottenkiste erklärt und nur vorrausgesetzt..
nachpallabern kann ich alles, ich will es verstehen, das ist ein
unterschied,,,,,,,.....
du diese überlegung mit der Phasasenverschiebung  an der drossel hab ich
doch oben erwähnt , ich hab quasi darüber nachgedacht..
ltspice zeigt mir den grund nicht an....nur  strom und spannung , und da
kann ich auch nur das vermuthen was ich bereits geschrieben habe,
genauso wie du es erklärst,,,,
mfg Rumbi
Beitrag #6116826 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6117148
Nicht zum ersten mal kommst Du mit einem Projekt bzw. mutwillig
irreführend als solchem dargestellten winzigem Ausschnitt aus der
E-Technik. Jedes mal aus anderem (Teil-)Bereich.
Und immer wieder willst Du erst nach gewisser Zeit (wenn wieder
mal keine der Fragen für Dich passende Antworten brachte) diese
"Wahrheit" (nix Projekt - "möchte lernen/verstehen") ins Spiel.
Entscheide Dich:
Ein kleineres Einzelprojekt könnte - mittels ausr. eigenem Einsatz
Deinerseits - durch teils schon geleistete Vorarbeit KLAPPEN.
Dazu mußt Du aber erst mal einfach(st)e Grundlagen erlernen.
Auf denen dann (nach so einiger Zeit der Wissens-Festigung durch
vielfaches Wiederholen des Lehrstoffes/Mini-Experimenten) aufbauen.
Um irgendwann etwas angreifen zu können, das Dich richtig reizt.
Und nicht 1x durchlesen, was Dir aus 10000en Einzel-Themen grad
durch Zufall ins Auge hüpft, und davon alle irgendwie vorstellbaren
Unklarheiten Deinerseits hier zur Klärung einstellen - denn einem
Menschen ohne die einfachsten, wichtigsten Grundlagenkenntnisse
kann auch das beste Forum nichts, rein gar nichts, vermitteln.
Siehst Du ja eh, wenn Du die Augen auf machst: "Verstehen lernen"
kann man allein_solche etwas komplexere Zusammenhänge/Vorgänge,
deren grundlegende Ursachen zu dem Zeitpunkt schon klar sind.
Und auch "dazulernen" geht per Definition eben ausschließlich durch
schon vorhandenes Grundwissen, zu dem dann eben "etwas dazu kommt".
Oder hast Du etwa auch Probleme mit Lesen und einfachster Logik?
Falls ja, hast Du gleich drei echte Baustellen, von denen jede
nur durch "dahinterklemmen" überhaupt "vom Fleck kommen kann".
Was gefordert ist von Dir ist nicht weniger als der max. Einsatz!
Ich wünsche Dir ehrlich Glück und Erfolg - aber einiges an Arbeit
muß schon reingesteckt werden, und die nötige Zeit dazu... falls
Du jemals als "diesbezüglich halbwegs vorbereiteter" zurückkommen
solltest, dann wohl erst in vielen Monaten bis einigen Jahren...
außer evtl, Du kannst täglich > 8 Stunden allein_dafür aufwenden.
Gräm Dich nicht - Du mußt nicht. Sondern nur, falls Du willst
trifft das gesagte zu. Alles liegt einzig an Dir. HTH, compadre.
OP #6117161
> Entscheide Dich:
> Gräm Dich nicht - Du mußt nicht. Sondern nur, falls Du _willst_
naja ,, nachdem, ja jeder meistens heutzutage  irgendwas zitiert, dann
zitire ich mal :
" Wir machen uns doch alle nur was vor, und machen wir das nicht, dann
sind wir auch nicht glücklicher" zitat ende.... nun ,
 dh das dies nicht nur für mich gilt, sondern auch für Dich.....und den
Rest hier , ...
 ähh , ja das Zitat
 hab ich aufgestellt, nicht nur kopiert wie jeder andere heutzutage
irgend ein zitat kopiert,, nachdem ich den Sinn hinterfragt habe , und
verstanden habe....
tabellenbücher nachpalabern, grundschaltungen und praktische schaltungen
verwenden die zu 90% der Fälle an die meisten Aforderungen passen,,
heisst noch lange nicht das es sich in ähnlichen Anforderungen in den
Grenzbereichen nutzvoll verwenden lassen,
so und wenn ich die Grundlagen nicht verstehe aus dem Tabellenbuch , bzw
mir nicht erschliessendan frage ich nach, kommt keine erklärung dann
sagt mir das,
das
es eigentlich die anderen auch nicht recht wissen oder erklären können
reflektiere  mal mein zitat, und den inhalt des posts es  , mit deinen
worten welche du schriebst, eurem glauben und vermuthungen meiner
Absicht in den forum,in meine Fragen hineininterpretiert ,
 und meiner absicht, und meinen gestellten Ausagen allgemein
 gesehen in meinen post fragen will.
die Antwort heist : ich bin hier auf den Holzweg , um hier im forum nach
                    fachlichen und praktischenkompetenten wissen zu
fragen
 und                ihr seit komplett am holzweg , das ihr meint ich
trolle
                    hier rumm, bringe alles durcheinander, provoziere
nur ,
                    und  weiss nicht was strom und spannung ist.
      wir machen uns das vor, und nun sind wir alle glücklicher, oder
doch
      nicht?
      um auf mein zitat zurückzukommen
so wenn du und ihr das jetzt verstanden habt
dann könnt  ihr  sagen  :"si tacuisses, philosophus mansisses,,"  um die
alten griechischen philosophen mal zu zitieren
zur info, ich bin selber draufgekommen, das der hinterherwirkende strom
der spule den einfluss gibt, das Ua=Ue ist....aber mathematisch weis ich
immer noch nicht wie es geht und das stört mich
moin zu mittag
rumba
