Li Ion 18650 Brandgefahr
Gast #6117793
ganz klar, eine geladene Li Ion 18650 beginnt zu brennen, wenn sie
kurzgeschlossen oder mechanisch verletzt wird.
Als Versuch habe ich eine vollständig entladene 18650 kurzgeschlossen,
es passierte nichts, natürlich - denn es fliesst ja auch kein Strom.
Nun habe ich die entladene 18650 wie in Youtube-Videos mit einem Hammer
traktiert, auch da passierte nichts.
Kann man davon ausgehen, dass vollständig entladene Li Ion Akkus
ungefährlich sind?
Hat Jemand Erfahrung damit?
Gruss Jochen
#6117804
Das ist eventuell ein Fehlschluss - wenn die Zelle über ein Schutzmodul
verfügt, hat der Schutz die Zelle von Deinem Kurzschluss getrennt.
Vollständig entladen scheint bei 18650-Akkus nicht definiert zu sein,
ich habe nie von einer Entladeschlussspannung gelesen.
Die elektrochemische Energie beträgt nur einen Bruchteil der chemischen
Energie, die in der Zelle gebunden ist und die ist auch bei nachhaltiger
Entladung auch noch vorhanden.
#6117805
> ungefährlich sind?
Ja.
Es liegen zigtausende wenn nicht Millionen an Elektrogeräten rum, in
denen die steinalten LiIon Akkus tiefentladen sind und keiner kümmert
sich drum.
Ich habe noch nie gehört, daß sich eines davon spontan selbst entzündet.
Und wenn jemand mit dem Hammer draufhaut, muss er sich nicht wundern.
Gast #6117828
von Peter M. (r2d3)
Die 18650 hatte mit Sicherheit kein Schutzmodul.
Zumindest die elektrische Energie ist bei der komplett entladenen 18650
 nicht mehr vorhanden, oder sehe ich das falsch?
#6117847
Probiert, oder die allgemeinen urban legends über Lipos einfach
nachgeplappert?
Versuch macht kluch.
> ungefährlich sind?
Eine vollständig entladene Zelle enthält immer noch brennbare Materialen
wie Elektrolyten, Kunstoffen, usw. Um die in Brand zu setzen, braucht es
aber zunächst zusätzliche Energie. Die ist in einer entladenen Zelle
aber nicht vorhanden. In einer geladenen dagegen schon.
Daher ist die Antwort: Ja, eine ungeladen Zelle ist ungefährlicher als
eine geladene. Ins Feuer werfen oder reinbeissen würde ich aber nicht
empfehlen.
Oliver
#6117901
2.5V, steht im Datenblatt.
Man kann sie aber auch noch weiter entladen (und dabei irreparabel
schädigen), irgendwann ist sie dann auf 0V und dann fließt von sich aus
kein Strom mehr.
Aber wenn sie komplett entladen ist kann sie sich nicht mehr durch
Kurzschluss (intern oder extern) einfach so von selbst erwärmen um Druck
aufzubauen oder sich zu entzünden, dann musst Du sie schon in die
glühende Grillkohle werfen damit da noch ein Feuerwerk entsteht,
ansonsten ist sie in dem Zustand vollkommen stabil.
#6118701
Ähm, ich denke du bist damit nicht mehr so wirklich qualifiziert hierzu
Aussagen zu treffen.
Im Kurzschlussfall fließt theoretisch ein unendlich großer Strom.
Praktisch begrenzt durch den Innenwiderstand und die Kabel.
Wenn da bei dir nichts fließt, dann weil du entweder was falsch gemacht
hast oder dein Akku über eine Sicherung diesbezüglich verfügt. Wie auch
immer die geartet ist.
#6118772
Er sprach von "nichst passiert", nicht "nichts fliesst".
Nichts passiert bedeutet, der Akku ist nicht in Rauch aufgegangen oder
explodiert. Etwas Strom wird da schon geflossen sein, denn wirklich auf
Spannung 0V (d.H. kaputt) wird der Akku (zumindest vorher) nicht gewesen
sein.
Oliver
#6118824
Christian B. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Und warum bitte "keine Spannung"? Das Ding war voll. Also sollte
>> Spannung da sein.
> Wo bitte steht das?
> ich lese:
>> es passierte nichts
Ich fürchte du hast recht, ich las am Anfang:
Und habe das spätere "entladene" nicht mehr gelesen.
Dass eine entladene Batterie bei Kurzschluss nicht brennt halte ich für
trivial.
Bei den gängigen Modellbau Lipos gibt es auch eine Schwellspannung (man
nimmt so 3,8V/Zelle an), unter der die nicht mehr thermisch durchgehen.
(Firma: MED-EL GmbH) #6118838
Was zu brennen beginnt, sind die freien Li-Ionen bzw. die
Graphitelektrode, wenn die Hitze für die Entzündung groß genug ist.
In einer entladenen Zelle sind die Li-ionen aber bereits oxidiert - die
Kathode ist ja ein Metalloxid (Manganoxid oder Kobaltoxid), an das die
Li-Ionen binden. Weil aber die Li-Ionen schon gebunden sind und nicht
mit dem Luftsauerstoff reagieren können, gibt es auch keine Hitzequelle,
die die Graphitkathode zum Brennen bringt (bzw evtl. noch ein bisserl
Plastik von der Umhüllung oder der Separator)
Zur weiteren Überlegung:
Eine geladene 18650-Zelle hat ja ca. 7-10Wh gespeichert; wenn diese
aufgrund Kurzschluß o.ä. binnen weniger Sekunden entladen werden, werden
da >100W an thermischer Leistung freigesetzt.
Wenn nun eine entladene Batterie (der also eben diese 7-10Wh fehlen)
malträtiert wird, kann  naturgemäß nix mehr passieren - woher sollte die
Energie auch kommen?
Dementsprechend gibt es ja Frachtbestimmungen der IATA für dne
Ladezustand von LiIon-Akkus (30% SoC).
#6118881
Michael B. schrieb:
> es gibt LiIon mit interner Sicherung (die allermeisten)
Die alleremeisten LiIo-Einzelzellen im echten 18650-Format (also 18mm
Durechmesser/65mm lang) haben keine interne Schutzschaltung.
Zellen, die als "18650" mit eingebauter Schutzschaltung verkauft werden,
sind um 4-5mm länger, und bestehen unter dem Schrumpfschlauch aus einer
echten 18650-Zelle und dem PCB mit der Schutzschaltung.
Oliver
#6119572
Wir haben das auch mal getestet, zwei voll geladene ungeschützte 18650
Zellen antiparallel geschaltet. Sehr guter Kontakt über Batterie Clipse
in Leiterplatte. Wir hatten dazu extra auf dem Hof viel Abstand genommen
und eine Kamera aufgebaut. Passiert ist: Nichts. Eine der Zellen ist
handwarm geworden und das wars.
Sollte eigentlich ein Warn-Video für den Auftraggeber werden der aus
verschiedenen Gründen unbedingt ein Akku Pack mit Einzelzellen haben
möchte (8s3p in dem Fall).
Wir werden das mal noch mit anderen Zellen testen, der erste Test war
Samsung.
#6119699
Bei einen einfachen Kurzschluss einer geladenen Zelle dürfte selbst bei
den Schwachstromzellen deutlich mehr als „handwarm“ rauskommen. Eine
ordentlich medienwirksame Flamme, vielleicht noch verbunden mit ’nem
geräuschvollen Aufploppen der Hülle, benötigt schon den passenden
Zellentyp. Entsprechende Versuche lassen sich in den einschlägigen Foren
finden, oder auf YT bewundern.
#6119717
> in Leiterplatte.
Ihr hättet die Zellen in China kaufen sollen und nicht die
Batteriehalter. Also genau umgekehrt als ihr es gemacht habt, dann hätte
das Feuerwerk garantiert funktioniert.
(Firma: Spezialeinheit) #6119825
Ich hatte mal ein Datenblatt für 1860 Zellen gefunden, in dem Test vom
Hersteller waren. Dort waren auch solche Test als verbindlich
aufgeführt. Unter anderem: Kurzschluss, Überladen, einen Nagel
durchtreiben, Temperaturstress...
Die Zelle darf dabei nicht entflammen. Leider habe ich das DB gerade
nicht mehr gefunden.
#6120033
Schreib doch bitte dazu, dass das nur für genau die im Datenblatt
genannte Zelle zutrifft. Nicht, dass auf die Aussage hin jemand glaubt,
alle 18650er (ich denke, das meintest du mit 1860) wären sicher.
Die Zahlenfolge „18650“ bezeichnet nunmal nur die Außenmaße der Zelle.
Drin kann alles Mögliche sein – von Zeugs, das nicht mal sichtbar
dampft, wenn man die Zelle permanent kurzschließt bis hin zu Zeugs, das
nach einem kurzen Kurzschließen über einige Minuten aus eigener Kraft
immer wärmer wird, bevor es dann schließlich unter Flammenbildung
eindrucksvoll entgast.
#6120556
Fred F. schrieb:
> Oft wird auch auf UL1642 verwiesen
Ich wette die 4 namhaftesten Hersteller haben diese UL-Prüfung auf ihre
Zellen und die anderen Zellen kauft sowieso kein (vernünftiger) Mensch.
Selbst die Chinesen kaufen keine chinesischen Zellen sondern z.B. Sanyo
für ihre eigenen Produkte (z.B. Elektro-Roller)! Da hat keiner ne 18650
mit "Fire" im Namen in seinem Akkupack, die wissen ganz genau was
Exportschrott für naive Europäer ist und was nicht.
#6121067
>> in Leiterplatte.
Da bin ich mir nicht sicher. Bei den YT Videos brennt es nur wenn man
die Zellen mechanisch beschädigt. Nagel rein. Das ist klar. Bei
Kurzschluss hab ich nur Videos gefunden wie die dann heiß werden und
auslaufen. Da gibts einige Videos, das hätte ich auch erwartet.
Bei uns waren das Samsung INR18650 mit 3450mAh ohne Elektronik. Die
Halter sind diese straffen Clips von Keystone, eingelötet in Platine mit
massiven Power Planes für den Strom. Die 3 Zellen parallel liefern beim
Anschluss einer kapazitiven Last durchaus an die 180A Pulsstrom, normale
Last 10 A kein Thema. Wir hatten uns auch gewundert. Ich war übrigens
der der die Zelle rein gesteckt hat und dann schnell weg. ^^ Als nach 2
Minuten immer noch nix ausgelaufen war, haben wir vorsichtig geschaut
was ist, eine der Zellen war dann noch etwas mehr als handwarm, die
andere kälter. Wir müssen das nochmal mit den Panasonic und den LG
Zellen wiederholen. Vielleicht hatte auch eine der Zellen schon was weg.
Gekauft alle beim richtigen Distributor, nix Alibaba.
#6121081
> in Leiterplatte.
Hier hab ich noch was gefunden was unserem Testergebnis sehr nahe kommt:
https://youtu.be/AUMiSk1D4Xg
Die 63 Grad da von der einen Zelle könnten hinkommen. Wir hatten keine
Flir dabei. Also nicht immer und in jedem Fall Bumm!
#6121086
> Samsung [...] müssen das nochmal mit den Panasonic und den LG
Allesamt Markenzellen. Von denen kann man auch erwarten daß sie einem
nicht bei jeder Gelegenheit gleich um die Ohren fliegen.
Warum will der Kunde die Zellen entnehmbar haben? Sollen die vom
Endanwender entnommen und einzeln zu laden sein oder nur vom Service
nach ein paar Jahren mal unkompliziert ausgetauscht werden können? Das
macht nämlich einen kleinen aber feinen Unterschied bei der Bewertung
der Anwendersicherheit.
Wenn der Endanwender die Zellen entnehmen und einzeln laden soll dann
würde ich Verpolschutzmaßnahmen ergreifen. Bei Geräten mit maximal 2
oder 4 Zellen ist das eine gangbare Lösung, manche Endkunden bestehen
auch bei Kleingeräten darauf die Zellen selbst wechseln zu können weil
dem Akku der Ruf des alternden Verbrauchsmaterials anhaftet, manchmal
aber auch einfach nur um das Gerät binnen 10 Sekunden wieder
einsatzbereit zu haben, entsprechende Ladegeräte gibts auch im
Einzelhandel zuhauf, bei mehr als 4 wäre ein verschlossener Akkupack und
ein spezielles Ladegerät vielleicht angebrachter.
#6121103
Die Anwendung darf ich natürlich nicht nennen aber es geht um den
Flugtransport. Das Akkupack hat mehr als 100Wh, da braucht man die
Sondergenehmigung und alle Zulassungen. Einzelne Zellen darf man
hingegen relativ unkompliziert mitnehmen. Verpolschutz ist bei 8s3p
schwierig. Alle anderen denkbaren Sicherheitsmaßnahmen haben wir
implementiert. Wir testen die anderen auch noch aber gehen davon aus
dass sie auch nicht so schnell in Flammen aufgehen. Die sind allesamt UL
zertifiziert und demnach dürften die das auch nicht. Dass sie dann
mindestens beschädigt sind, ist ja was ganz anderes.
#6121116
> aber es geht um den Flugtransport.
Dann würd ich reinschreiben daß das Zerlegen und anschließende
Zusammenbau zwecks Transport nur vom Kundendienst durchgeführt werden
darf, Schraube mit Siegel drauf. Das hindert Hinz und Kunz zwar nicht es
dennoch selbst zu tun (und sie werden euch lobpreisen dafür diese
Hintertür offen gelassen zu haben) aber rechtlich seid ihr aus dem
Schneider.
