Tipps für erste Platinenzeichnung
OP (Firma: Student) #6118185
Hallo liebe Community,
ich bin absolut unerfahren auf diesem Gebiet, benötige allerdings eine
kleine Platine ( Denk ist keine komplizierte/aufwendige). Würde es auch
selbst in die Hand nehmen, weiß aber nicht wo ich überhaupt anfangen
soll. Welches Programm, Vorgehensweise, gibt's vielleicht sogar schon
eine ähnliche Platine von jemandem, welche man ganz einfach anpassen
könnte..
Vielen Dank im Voraus!
OP (Firma: Student)
Max D. schrieb:
> Mein Proggi der Wahl ist KiCAD. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
> Die Platine kann man auch relativ zügig selbst erstellen.
> Was ist denn das Projekt ?
Es geht um eine kleine runde Platine (d=45mm), mit 4 oder 6 rgb Side
view LEDs 4020. Und einem Anschluss auf 4pin, damit ich diese LEDs mit
einem normalen Led Strip verbinden kann. Komm da leider schon seit 2
Monaten nicht voran :((
Also gleich mit empfindlichem SMD LEDs anfangen, wenn man anscheinend
noch nie eine Platine gelötet hat, ist schon eher Masochismus.
Muss es denn unbedingt eine Spezialanfertigung sein? Tut's ne ausgesägte
Lochrasterplatine mit normalen THT LEDs nicht auch für den Anfang?
Früher hätte man da erstmal eine Bleistiftzeichnung gemacht und mit
Radiergummi optimiert ...Stück für Stück.Dabei lernt man das ganz gut.
Heute nimmt man dazu ein einfach zu erlernendes Programm für diesen
Zweck wie Sprint Layout. Kicad ,Eagle und co. benötigen viel
Einarbeitungszeit und Merkvermögen. Bei nur seltener Benutzung fängt man
immer wieder quasi von vorne an.
Sprint bedienst du mit der Maus über deine Augen. Ein unschätzbarer
Vorteil.
Einmal kapiert vergisst du das nie wieder. Aber es kostet ca.40 Euro und
die anderen Quälixer kosten erstmal nix. Die Versuchung ist also
groß...aber der Teufel steckt im Detail...
Hallo
Die Informationen in den Links sind schon mal ein erster Ansatz und gute
Grundlagen.
Aber Platinendesign und das Zeichnen eines Schaltplans ist vergleichbar
mit den "echten" Fotografieren:
Es gibt einige "Regeln" an den man sich halten sollte, aber teilweise
widersprechen sich die Regeln, sind eher "weich" oder sogar bei einen
bestimmten Foto (Platinen- Schaltplanprojekt) kontraproduktiv.
Man lernt beides "einfach" dadurch das man es macht und aus den eigenen
(!) Fehlern, oft sogar unbewusst.
Wobei das Probieren und machen in der Fotografie "nichts" kostet und man
Ergebnisse sofort in der Hand hat.
Wenn für relativ viel Geld und langer Wartezeit eine Platine eintrifft
die nicht so funktioniert (natürlich die Schaltung) wie sie soll - und
im schlimmsten Fall man nicht mal eine Idee hat warum ist das natürlich
etwas ganz anderes.
Am Anfang kann es, wie in der Fotografie, sinnvoll sein sein
(vorläufiges) Ergebnis in geeigneten Foren zu präsentieren.
Wie leider üblich wird es so einige Mobber und Schreihälse geben die nur
austeilen aber keine vernünftigen Hinweise geben, aber "immer" gibt es
auch vernünftige, geduldig erklärende Rückmeldungen die wirklich
hilfreich sind.
Nebenbei: Wenn du denkst das im Schaltplan- und Platinendesign alles
streng nach Logik, E-Technik, Physik und nachvollziehbaren Gegebenheiten
funktioniert irrst du dich (leider!).
Auch in diesen Punkten ist es viel näher an der Fotografie als man
annehmen möchte (Persönliche Vorlieben, Zeitgeist, "coolness"...)
Jemand
OP (Firma: Student)
> anscheinend noch nie eine Platine gelötet hat, ist schon eher
> Masochismus.
Leider müssen es diese sogenannten Side view LEDs sein. Habe noch keine
Platine entdeckt, die diese LEDs verbaut hat. Ich brauch ja bloß die
Zeichnung. Bestellen würde ich es bei jlcpcb. Brauche für den Anfang ca
10Stück.
OP (Firma: Student)
> mit Radiergummi optimiert ...Stück für Stück.Dabei lernt man das ganz
> gut. Heute nimmt man dazu ein einfach zu erlernendes Programm für diesen
> Vorteil.
Das ist schon mal ein super Hinweis. Vielen Dank!
> Das allerdings nicht.
Warum zahlen so viele Sprint Benutzer 40 Euro, wenn es Kicad oder Eagle
umsonst gibt?
Diese Diskussion gab es doch schon Tausend mal.., mit dem Ergebnis, das
Sprint Benutzer dumm und nicht lernwillig sind ...
Ja, früher war mehr Lametta
https://www.youtube.com/watch?v=7weZ0TNRcuw
> und mit
Na, da war schon Hightech angesagt wie man in obigen Video z.b. bei
https://youtu.be/7weZ0TNRcuw?t=279 oder
https://youtu.be/7weZ0TNRcuw?t=307
sieht.
Glaubst du der Layouter in dem Video hatte weniger Merkvermögen?
Bei uns haben in den siebzigern die Studenten das mit Krepp händisch
gemacht. Ferienjob...Aber die Zeiten ändern sich und auch die Technik.
Nein, aber ich möchte nicht mit Programmen arbeiten wo ich mir wie zu
DOS Zeiten jede Menge merken muss um irgendwas in Bewegung zu setzten.
Ich will ein Lenkrad im Auto haben und keine Tastatur wo ich "links"
"rechts" oder "bremsen" eingeben muss... gegebenfalls noch mit
zusätzlichen Parametern weil ständig eine Vollbremsung nicht optimal
sein dürfte.;-)
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
Außerdem kann man ebensogut anführen daß der Entwicklungsschritt von
Zeigen und Gaga sagen (Mausbedienung) hin zur Entwicklung der Sprache
und dann weiterhin der zur Schrift gemeinhin als Fortschritt und nicht
als Rückschritt angesehen wird.
Stell Dir vor Du willst Deine Frau anrufen um ihr mitzuteilen daß es
heute länger dauert und daß es diesmal wirklich nichts mit "Kumpeln um
die Häuser ziehen bis 3 Uhr morgens" zu tun hat und alles was Du hast um
ihr das klarzumachen ist eine Maus mit 2 Tasten! Dieser Konversation
würde ich wirklich gerne als Zuschauer beiwohnen!
Ich kommuniziere mit einem Programm (Sprint), das spezialisiert ist mit
Eingaben meiner Maus zurecht zu kommen.
Die Maus technisch ist sicher nicht in der Lage so einfach mit meiner
Maus warmherzig...zu talken. Aber es gibt Software im behinderten
Bereich über die man das ganz gut bewerkstelligen könnte. ;-)
>> Vorteil. Einmal kapiert vergisst du das nie wieder.
> KiCAD auch
SICHER nicht. KiCad ist dermassen unintuitiv verpfuscht, da wird jede
Bedienung zu einem Adventuregame.
Nicht, dass andere Layoutprogramme unendlich viel besser wären, aber die
Vergesslichkeitsrate ist bei Unintuitivem einfach viel höher, teilweise
fällt man schon 1 Minute später auf dieselbe Idiosyncrasis erneut rein.
