Bestückautomat für Kleinserien
OP (Firma: Golden Delicious Computers) #6122659
Nachdem es immer wieder Diskussionen zu der Frage gab, wie man für
Musterbau und Labor von Mikroskop und Pinzette wegkommt (d.h. keinen
krummen Rücken aber wiederholbare Ergebnisse bekommt), war mein Bedarf
klar: ich brauche irgendwann einen einfachen Bestückroboter.
Nachdem ich längere Zeit überlegt hatte einen LitePlacer zu besorgen,
war mir der aber zu viel zum Selbst-Fertigbauen und die fehlenden Feeder
waren mir suspekt. Dann gab es letztes Jahr eine Diskussion über diese
Thematik
Beitrag "SMD Bestückungsautomat + Drumherum für Kleinserien"
mit interessanten Hinweisen und Anregungen.
Auf der Productronica habe ich mir dann "Halbautomaten" und die neue
Neoden 4 angeschaut, aber diese ist eine Nummer zu groß für meinen
Bedarf.
Vor Weihnachten gab es ein Angebot, wo jemand eine TVM802B wieder
abgeben wollte:
Beitrag "[V] Bestückungsautomat Pick and Place TVM-802B"
Jemand anderes machte aber die gleiche Erfahrung wie ich, dass der
Verkäufer nach erster Kontaktaufnahme verschwunden war:
Beitrag "[S] TVM802B o.ä. SMD Placer"
Dann lief auf AliExpress in der ersten Januarwoche ein Sonderangebot für
-12% und so habe ich eine TVM802B direkt aus China bestellt. Die erste
Hürde war eine Kreditkarte zu finden, die ein ausreichend hohes Limit
hat. GiroPay u.a. wiesen die Überweisung mit technischen Fehlermeldungen
ab. Aber der Händler war sehr geduldig und hilfsbereit (auch wenn er
nicht wirklich helfen konnte), bis ich die halbfertige Bestellung
endlich abschließen konnte.
Die Maschine kam dann innerhalb einer Woche per TNT (auf die
Zollrechnung warte ich noch). Da ich Umsatzsteuervoranmeldungen mache,
ist nur der Zollsatz und die TNT-Gebühren für die Verzollung relevant.
Damit trauere ich dem Angebot von vom Dezember überhaupt nicht nach,
denn ich habe für sehr wenig mehr Geld eine neue Maschine mit Garantie
(wobei schwer zu sagen ist ob die im Falle eines Falles etwas nützt).
Größte Schwierigkeit bei der Lieferung war die Holzkiste in den Keller
zu tragen weil sie sehr groß ist. Und nach Auspacken kann man die
Maschine nicht mehr so recht anfassen. Also habe ich noch den seitlichen
Feeder abmontiert (der hintere kommt sowieso unmontiert). Dann konnte
wir sie vorsichtig zu zweit in den Keller tragen.
Jetzt steht sie da und ich versuche sie in Betrieb zu nehmen. Zunächst
tat sich überhaupt nichts - bis ich bemerkte dass die Not-Aus-Taste
eingerastet war... Anfängerfehler... Dann blinkte eine LED und man hörte
den Kompressor. Hand-Bedienung ohne externen PC ist nicht vorgesehen.
Was ich als erstes verifizieren konnte ist dass Ethernet funktioniert
(IP-Adresse 192.168.0.8) und das Protokoll offenbar mit dem
übereinstimmt, was manche Leute per Reverse-Engineering herausgefunden
haben (Projekte findet man auf GitHub).
Die Kameras sind anscheinend Analog und werden über einen
Framegrabber-Chip auf USB abgebildet. Dem muß die Software wohl sagen,
welcher Kanal es sein soll. Die Treiberunterstützung ist (sehr)
schlecht. Sowohl für Windows als auch macOS. Nur Linux scheint einen
Treiber eingebaut zu haben. Daher konnte ich nur die Kamera bisher nur
über eine spezielle App (EasyCapViewer) auf MacOS X 10.11 testen. Die
Qualität ist nicht besonders aber dürfte ausreichen.
Dann versuchte ich es mit der Windows-Software (kommt auf einem
USB-Stick). Leider spielt sie nicht mit. Auf einem Atom-basierten Tablet
mit Windows 10, läuft sie kommentarlos nicht an und einen anderen
Windows-Rechner gibt es bei mir derzeit nicht.
Unter WINE auf macOS läßt sie sich immerhin starten. Aber nur wenn ich
das mitgelieferte Ethernetkabel hernehme, das viele ping-Fehler
aufweist. Seltsamerweise nur in einer Richtung. Wenn ich das Kabel
umdrehe, dann gibt es keine ping-Fehler aber die Applikation crasht
unter WINE. Wenn sie jedoch läuft kann ich ein paar Funktionen steuern,
aber weder zuverlässig noch passt die Zuordnung zu den Buttons. Das
könnten aber alles Fehler sein die WINE einstreut (vielleicht wird dann
die Maschinenversion nicht richtig erkannt) oder Kommunikationsfehler
die nicht passend korrigiert werden.
Sonst schaut die Software spartanisch, funktional aber vernünftig
organisiert aus. Man hat eine Tabelle mit der Bauteileliste und den
Positionen, ein Kamerabild und ein Feld zur Steuerung (automatisch -
dann Start/Pause/Stop - oder manuell mit Pfeiltasten). Dann gibt es
Settings, bei denen man einstellt, was in den Feedern drin ist oder dem
IC-Tray oder Kalibrierungseinstellungen für die Kameras. Oder man kann
m:n-Panels definieren. Dazu gibts noch Load&Save für ein
Bestückprogramm.
Soweit der aktuelle Stand.
Wie geht es weiter?
- da ich bald eine funktionierende Maschine brauche, werde ich wohl nach
einem Windows8-fähigen PC suchen müssen (oder Windows in einer
VirtualBox aufsetzen statt es mit WINE zu probieren)
- längerfristig will ich davon aber wegkommen
Das Ethernet-Protokoll ist nicht sehr kompliziert, so dass ich es in
mein eigenes EAGLE-kompatibles CAD/P&P-Tool für macOS integrieren kann.
Oder in OpenPnP. Das ist aber alles zuviel Softwarebastelei um es als
erstes zu machen. Vor allem bis das dann alles incl. Kamerainterface und
Bilderkennung sauber funktioniert. Werkzeuge will ich i.d.R. benutzen,
nicht erst vor der ersten Benutzung verbessern müssen. Erst nachdem ich
Erfahrung damit gesammelt habe.
Max G. schrieb:
> Ich wünsche dir viel Erfolg.
Danke!
> Was hast du an Pastendrucker und Ofen?
Pastendrucker: SD300 von Paggen
Lötofen: SV260 von IBL
Der Lötprozeß ist damit absolut stabil und zuverlässig.
Nur Hand-Bestücken von 0402 unter dem Mikroskop ist bei mehr als ca. 1
Stück sehr mühsam, fehleranfällig und ermüdend. Da wäre ein mechanisches
Helferlein schon sehr nützlich...
Ich werde bei Gelegenheit berichten.
Max G. schrieb:
> Ich wünsche dir viel Erfolg. Meine Maschine (von SmallSMT) habe ich nach
> einem Jahr wieder verkauft, weil sie zu viel Zeit fraß und ich
> irgendwann nicht mehr daran glaubte, noch mal einen stabilen Prozess
> hinzubekommen. Möge es dir besser gehen.
Was war Dein Problem beim Prozess?
Mein Pastendrucker:
- SMTMAX AE-3088D (hatte mit dem überhaupt keine Probleme, das
funktioniert damit auch ordentlich für DQFN)
Reflow Ofen:
- RO250BF
Damit ist es eigentlich nur Leiterplatten rein, einschalten und fertig.
Lustig finde ich bei dem Ofen den billigen Motor für die Lade. Dieser
gehört in die Kategorie ok funktioniert hört sich aber eher an wie ein
Spielzeugmotor. Aber wie erwähnt der funktioniert und wir sind damit
zufrieden.
Hatte zuvor einen china Reflow Ofen der Prozess war damit eher ein
Glücksspiel und es ging hin bis zu verbrannten Leiterplatten. Vor allem
bei bleifreien Leiterplatten, bleihaltig war damit kein Problem.
Persönliche Seite
Das erste Problem war, dass ich trotz eines anständigen Pastendruckers
(vergleichbar mit dem SD300, kein Chinabilligteil) und vernünftiger
Paste (GC10) den Pastendruck nicht konsistent hinbekommen habe. Entweder
schmierte es, oder Pads waren nicht komplett bedruckt. Ist aber
Erfahrungssache, mittlerweile kriege ich es wesentlich besser hin.
Der Chinabilligofen machte es nicht besser, die GC10 kam wieder raus,
wie sie reingegangen war, nur war das Flussmittel verdampft. Alternativ
mit höherer Temperatur stank die Leiterplatte dermaßen, dass ich zwei
Tage am Stück lüften musste.
Hier hätte ich noch mal investieren müssen.
Der Bestücker selbst hatte hauptsächlich das Problem, dass die
Blockfeeder ein endloses Gefummel darstellten und insbesondere das Cover
Tape ständig riss. Kunststoff-Tapes gingen gar nicht, weil die Lochreihe
ständig riss. Das einzige, was wirklich zuverlässig ging, waren diskrete
Bauelemente in Papiertapes. Der Käufer der Maschine hat aber wohl recht
fix für das Problem der gerissenen Löcher eine Lösung gefunden.
Die Kameraerkennung war auch so lala. Wenn sie funktionierte, war sie
gut. Sie hat aber öfter mal ein Bauteil, das sie nicht erkannte,
abgeworfen. Auch wenn das Kamerabild völlig ok aussah.
Hohe Bauteile wie Elkos lassen sich sowieso nicht damit setzen.
All das hätte sich im Lauf der Zeit lösen lassen. Aber dann wäre ich
nicht mehr zum Entwickeln gekommen. Vielleicht lege ich mir mal wieder
einen Liteplacer o.ä. zu, um beim Aufbau von Mustern die diskreten
Bauelemente nicht von Hand setzen zu müssen.
Ansonsten der Verweis hierher:
Beitrag "Re: SMD Bestückungsautomat + Drumherum für Kleinserien"
Es lohnt sich auch, im EEVBlog vorbeizuschauen. Dort sind einige Leute
unterwegs, die tatsächlich eine derartige Maschine haben. Hier im Forum
hat man entweder eine Mechatronika o.ä. (Daniel, Bürovorsteher) oder
trägt ohne Ahnung etwas bei.
Sehr wichtig die Paste sollte nicht abgelaufen sein, ich verwende
S3X58-M406-3 (für bessere Alternativen bin ich natürlich immer offen ;-)
Wir verwenden ausnahmslos nur noch Masken in angelieferten Rahmen für
die Produktion. Bei kleinen Prototypen spannen wir hin und wieder noch
selber.
Einmal war die S3X58-M406-3 wirklich lange abgelaufen, dementsprechend
war dann auch das Endresultat. Mit der Hand kann man die sicherlich noch
verwenden aber mit dem Pastendrucker gab's dann keine eindeutigen
Resultate mehr.
hatte ich auch alles ... wiegesagt mit dem RO250BF wurde das Problem für
uns gelöst, der kostet aber auch schon um die 4000 EUR... wir wollten
einfach nicht mehr experimentieren. Der wird angeliefert und
funktioniert wenigstens sofort.
Max G. schrieb:
> dass die
So ist es... vor allem steht die komplette Maschine bei der Einrichtung.
Selbst bei der Mechatronika (ich rate tunlichst von der Firma ab!) kam
ich zuerst noch mit den Blockfeedern zurecht aber wenn man mal mit
Einzelfeedern gearbeitet hat will man keine Blockfeeder mehr angreifen.
Ein weiterer Punkt wäre für mich Component-Tracking, seit wird das in
unsere Software eingearbeitet haben können wir Teilbestückungen
durchführen und fehlende Bauteile jeder Zeit problemlos identifizieren
und nachbestücken. Erst wenn alle Bauteile auf grün stehen ist ein
Projekt komplett bestückt.
Einfach eine Liste abzufahren ist viel zu einfach... eine
dementsprechende Software kann wirklich viel Arbeit abnehmen.
Wir haben noch ein paar Blockfeeder im System die fliegen aber mit der
Zeit raus, die Einzelfeeder müssen sich die nächsten Monate erst mal
bewähren dann bieten wir da eventuell n Set für die Mechatronika
Maschinen an.
Dann hat man wieder das Problem mit den Bauteilen... alles aufzulegen
ist viel Arbeit und wenn die gepeelten Streifen dann nicht abgearbeitet
werden hat man wieder Schüttgut, bei vielen Bauteilen stellt sich dann
wieder die Frage wie wird nachgespannt.
Eine ordentliche Prototypen/Kleinserien-Fertigung bringt sich halt
leichter in einer mittleren Bestückungsanlage unter die zum Teil schon
vorkonfiguriert ist und man bestückt erst mal alles schnell runter was
bereits vorhanden ist und bestückt dann halt händisch nach was noch
fehlt.
Durchstarter schrieb:
> Daniel schrieb:
>> Mein Pastendrucker:
>> - SMTMAX AE-3088D
> Was kostet der?
Ich denke so um die 2000 EUR haben wir damals dafür bezahlt und er kam
aus der näheren Umgebung, war halt auch gebraucht und in einem guten
Zustand.
SMTMAX ist ne amerikanische Firma die halt auch aus China zukauft, der
Pastendrucker sieht dem sehr ähnlich:
https://de.aliexpress.com/item/33006105293.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e3d6febvWXgc4&algo_pvid=ec97efbe-d7de-409b-9596-92aa5ba60e18&algo_expid=ec97efbe-d7de-409b-9596-92aa5ba60e18-16&btsid=df688621-4e54-4ae3-94fb-cbb79f2f0c5f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
So,
die Software läuft endlich...
Zuerst habe ich es auf einem uralten Laptop (ca. 2003) mit Windows XP
probiert. Dort mußte ich erst noch XP SP3 und .Net 3.5 SP1
nachinstallieren bis er wenigstens halbwegs funktioniert hat.
Kameratreiber war ohne Probleme schnell installiert.
Aber beim Start der Software kam sofort eine Fehlermeldung, dass "ein
Problem aufgetreten ist". Leider ohne weitere Details und nur mit der
Möglichkeit das an Microsoft zu schicken. Aber was wollen die damit
machen?
Nächster Versuch war wieder mit WINE auf macOS. Gleiches Problem. Dort
gab es immerhin folgende Fehlermeldung:
Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000010 in 32-bit
code (0x00000010).
 18 0x6c54d391 mono_jit_runtime_invoke+0x160(exc=<is not available>)
[/vagrant/mono/mono/mini/mini-runtime.c:2535] in libmono-2.0-x86
(0x008577d8)
 19 0x00000000 (0x008577d8)
Google meinte dazu dass .Net 3.5 SP1 notwendig sein könnte. Wie man das
bei WINE 3.0 installieren kann, konnte ich aber nicht herausfinden.
Also nochmal auf dem Windows10 Tablet. Dort habe ich die
Kompatibilitätschecks laufen lassen, aber auch ohne Verbesserung.
Schließlich war noch etwas mehr Google-Suche erfolgversprechend:
https://www.eevblog.com/forum/manufacture/pick-and-place-machine-tvm802a-tvm802b/msg1371514/#msg1371514
https://www.eevblog.com/forum/manufacture/pick-and-place-machine-tvm802a-tvm802b/msg1372310/#msg1372310
Da hatte auch jemand versucht ein Win10-Tablet zu verwenden und es war
sogar eine Lösung seines Problems angegeben.
Also habe ich auf dem Tablet alles nochmal schön neu installiert und
dazu:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
Ergebnis: läuft! (dauert etwa 10 Sekunden bis das Fenster erscheint).
Ich mußte zwar noch das mitgelieferte Ethernetkabel austauschen (ebenso
wie vorher das 230V-Kaltgerätekabel), aber das ist ja kein echtes
Problem.
Nun habe ich schon ein bischen mit der Software und den Kameras
gespielt. Sie scheinen zu funktionieren und auch Objektorientierungen /
Winkel vernünftig zu erkennen. Ich kann den Head manuell herumfahren,
Nozzles rauf und runter, LED für Kamera an/aus etc.
Nachdem nun die Software läuft, kann ich endlich die Feeder montieren
und sowohl die Maschine als auch die Software kennenlernen.
Max G. schrieb:
> Auf welchen Seiten hast du denn überall Feeder? Kommst du an alle Feeder
> gut dran?
Die TVM802B hat sie links und oben. Man sollte sie auf einem
freistehenden Tisch mit >60x60cm stehen haben, dann kommt man gut ran.
Ich habe aber vor, auf den Feedern die 0815-Teile mehr oder weniger fest
installiert zu lassen und seltenere Teile nach Bedarf von Vorne auf dem
Chip-Tray oder einer (noch zu bastelnden) Cut-Tape-Lösung zuzuführen.
Tim R. schrieb:
> Dies ist so etwa die Günstigste Lösung die es gibt. Und zudem auch genug
> genau sein kann.
> https://www.boarditto.com/pick-and-place/boarditto
Hatte ich mir vor dem Kauf der TVM abgeschaut, aber
- da steckt kein im Pick&Place erfahrener Hersteller dahinter
- erstes Modell vielleicht mit Kinderkrankheiten
- Bauraum (Maximum 160mm x 100mm) ist mir viel zu klein.
- nur 16 Feeder
Wo es besser wäre, als die TVM ist:
- less than 5 kg (da kann man streiten ob das nicht eher ein Nachteil
ist)
- Built-in computer (hätte mir ca. 1 Woche Experimentieren mit Windows
gespart; aber der Odys Tablet-PC den ich jetzt verwende hatte glaube ich
nur 99€ gekostet)
- Automatic nozzle changer for up to 4 sizes (dafür hat die TVM 2
Nozzles)
- Preis ca. 30% niedriger
Wenn jemand wirklich etwas maximal billiges will ist der LitePlacer m.E.
eine bessere Wahl. Andererseits ist die Regel von John Ruskin zu
bedenken: wer zu billig kauft, kauft zweimal.
Inzwischen habe ich mit der TVM erste Bauteile (0603) aus einem Reel
gepickt und sie wurden über die Kamera gefahren und Winkel/Offset
erkannt. Nur habe ich noch keine Platine eingespannt und eingerichtet.
Das muß ich erst mal nachlesen (Handbuch ist zwar englisch aber hat eine
etwas seltsame Kapiteleinteilung).
Max G. schrieb:
> Bis zu welchem Pitch? Berichte mal, wie die Bottom View Camera damit
> zurecht kommt, die Bauteilorientierung zu erkennen.
So jetzt hatte ich etwas Zeit, mich weiter mit der Maschine zu
beschäftigen.
Nozzles sind nur 4 Größen dabei, die lt. Tabelle im Handbuch ab 0603 bis
5050 gehen sollen. Ein erster Test mit den kleinsten Nozzle (503) mit
0402 ging aber auch... 0603 sowieso. Ich habe mir jetzt auf AliExpress
noch einen 502 und einen 501 Nozzle bestellt. Vielleicht schafft der
0201 (da habe ich aber keine Bauteile auf Tape da).
Reels und Tape einfädeln geht recht schnell. Sogar CutTape - wenn man
verschmerzen kann ca. 10 Bauteile am Anfang des Streifens zu verlieren
(oder schon anderweitig rausgenommen hat). Der Nylonstreifen ist dann
allerdings zu kurz um ihn aufzuwickeln. Vielleicht muß man da einfach
ein Gewicht anhängen oder von Hand ziehen.
Die Methode mit dem Stift am Bestückkopf ("Prick" genannt), der einfach
ins Loch vom Tape einfädelt und das Tape ein Bauteil weiter zieht,
funktioniert gut. Bauteile werden dann schön gegriffen, über die Kamera
gefahren und am Bildschirm wird sofort ein rotes Recheck um das Teil
gemalt. Sowohl bei 0603 als auch 0402 (obwohl das im Bild schon recht
klein erscheint, aber vermutlich hat die Kamera eine bessere Auflösung
als die Bildschirmdarstellung). Dann wird das Teil ausgerichtet (sowohl
in Winkel als auch Position) so dass es mittig im Fadenkreuz sitzt.
Ich habe auch einen 12x12mm BGA mit 0.5mm-Pitch aus dem IC-Tray
aufpicken lassen. Ging sogar auch mit dem 503-Nozzle. Man hat dann in
der Kamera zuerst den schiefen und verschobenen Chip gesehen (liegt ja
nie gleichmäßig im Tray). Nach einem Korrekturschritt war der Chip dann
ausgerichtet. Hier ist übrigens eine potenzielle Fehlbestückungsquelle.
Da man die Bauteile von Hand in das Tray legt, sollte man die
Orientierung penibel einhalten. Es findet ja nirgends ein Bildvergleich
mit dem Footprint oder einer Pin-1-Markierung statt.
Leider ist der Kopf bei bisher jedem Versuch anschließend in die
Auswurfposition gefahren und es wurde keine Bestückung versucht. Das muß
ich mal nachlesen, warum das passiert (Kapitel "Common Failure").
Einen Schwachpunkt habe ich bei der Software entdeckt. Man muß ja seine
Pick&Place-Daten als CSV aufbereiten (da haben schon einige Leute
Konverter von EAGLE oder KiCad nach CSV auf Github gestellt). Im CSV
wird dabei eine Spalte "NozzleNum" erwartet. Das ist aber nicht etwa der
Nozzle-Typ (503, 504 etc.) sondern es sagt nur ob der linke oder der
rechte Bestückkopf verwendet werden soll. Egal was für ein Nozzle da
eingesetzt ist.
Hier fehlt dem System eine Zuordnungstabelle, um das zu automatisieren.
Man müßte im CSV einen bauteilegrößen- und packageabhängigen Nozzle-Typ
vorgeben können. Und an der Steuersoftware einstellen, welchen
Nozzle-Typ man links und rechts konkret montiert hat. Dann könnte die
Steuersoftware die Angabe aus dem Bestückprogramm automatisch in
"links", "rechts", "wechseln" umwandeln. Bei "wechseln" könnte sie den
Kopf nach vorne fahren und zum manuellen Wechseln auffordern. Das wäre
ein Feature für eine Open-Source-Version der Steuersoftware, wenn die
mal jemand schreiben wollte...
Meine Lösung fürs Erste ist, dass mein CSV-Generierungsscript den
Nozzle-Typ in die Anmerkung schreibt. Man sollte das Bestückprogramm ja
sowieso erst mal anschauen bevor man es startet.
Fortsetzung folgt...
Hier nun eine Fortsetzung:
Ich habe inzwischen weiter experimentiert. Die Maschine macht eigentlich
alles wie vorgesehen. Die Software läuft grundsätzlich stabil.
Aber ich kann leider immer noch nicht sagen, ob 0402 sauber genug
bestückt wird. Das hat mehrere Gründe:
* Bei der Einstellung "Vision = Accurate" fährt das gepickte Bauteil
über die Kamera und wird in Position und Drehung korrigiert. Nur bleibt
dann der Bestückvorgang in diesem Zustand hängen. Zumindest im
Einzelschrittmodus (STEP) den ich bisher gemacht habe. Wenn ich auf
"Vision = Quick" schalte, wird einmal kurz zentriert und gedreht und
dann tatsächlich auf der Zielposition abgeworfen. Eventuell muß ich da
einen Kamera-Schwellwert-Parameter verändern, der in der Anleitung nicht
beschrieben ist...
* PCBs einrichten ist etwas mühsam. Man sollte wenigstens die Positionen
der beiden Marker direkt aus den CAD-Daten ableiten, dann wird es
einfacher und man muß nur den Kopf über die entsprechenden Marker fahren
und "SetXY" wählen.
* Achtung: die Software weiß nicht, dass die Arbeitsfläche begrenzt
ist... Wenn man eine PCB-Position von Hand eintippt und dabei eine
Ziffer zuviel drin hat (z.B. 2228 statt 228mm) dann fährt der Head mit
höchster Geschwindigkeit in den Anschlag - aua!
* Der Nozzle 503 pickt und setzt Bauteile der Größe 0603 ab. Größe 0402
wird zwar angesaugt, aber nicht (gut) abgesetzt. Sie bleiben am/im
Nozzle hängen und werden einfach über dem nächsten Bauteil aus dem Tape
fallengelassen bevor das angesaugt wird.
* Eigentlich ist ja für 0402 ein Nozzle Juki 502 vorgesehen, der war
aber nicht in der Standardausstattung dabei. Gibt es aber bei AliExpress
für ca. 10€. Da muß ich aber wegen verlängertem Chinese New Year und
Koronavirus noch mindestens 2-3 Wochen warten... Ich habe auch einen 501
bestellt um mit 0201 zu experimentieren.
* Mit der Justierung und Probebestückung einer kompletten Leiterplatte
muß ich also noch warten. Ich hatte auch kein geeignet vorbereitetes
Projekt da weil die Layouts bisher für Handbestückung vorbereitet waren.
PCBs sind jetzt aber bestellt und Bauteile auf Reel auch. Dauert nur ein
paar Tage, auch wegen Verzögerungen durch Sturm...
In Summe habe ich bisher nur zwei Schwächen in der Software bemerkt, die
den Wunsch nach einer Open-Source-Software aufkommen lassen: fehlende
Zuordnung der montierten Nozzles zur Bauteilegröße und vielleicht
bessere Bilderkennung bei "Vision = Accurate". Aber bisher ist noch kein
zwingender Grund zu erkennen, mit so etwas anzufangen.
Hier mal wieder ein Update.
Die Nozzles aus China wurden endlich versendet, sind aber immer noch
nicht eingetroffen. Liegen wahrscheinlich an irgendeinem Flughafen
herum. Inzwischen habe ich auch ein paar Reels mit Standardteilen
montiert. Das ist nicht schwer. Nur muß man aufpassen dass man das
Nylon-Tape nicht versehentlich abreißt...
Was es übrigens für Juki-Nozzles gibt sind selbstgebaute Nozzle-Changer.
Da habe ich zwei Projekte gefunden. Eines baut den per 3D-Drucker:
https://groups.google.com/forum/#!topic/openpnp/9KRSCGut3ig
https://www.youtube.com/watch?v=KRR3bC9j_3s
https://github.com/geniekobayashi/juki_nozzle_changer
und beim anderen wird es aus Leiterplatten zusammengeschraubt:
https://www.tindie.com/products/PhoenixCNC/juki-nozzle-holder-for-nozzle-changing-pnp-machine/
Bei ersterem verstehe ich noch wie das den Nozzle automatisch vom
Bestückkopf lösen soll (ist so ähnlich wie das Gardena-System), bei
zweiterem noch nicht...
Wo es vermutlich Probleme geben wird:
* erst mal weiß ich nicht recht wo man den auf der Maschinenfläche der
TVM802B montieren kann, so dass es nicht stört, aber der Maschinenkopf
trotzdem hinkommt. Vielleicht rechts vorne außerhalb der PCB-Führung.
* ich weiß nicht wie viele Nozzles man da nebeneinander unterbringen
kann. 6 oder 8 Stück sollten es schon sein.
* dann kommt dazu dass die TVM802B zwei Köpfe hat. D.h. der nicht zu
wechselnde Nozzle darf nicht mit dem Nozzle-Holder kollidieren. Wobei
man den zu wechselnden ausfahren könnte.
* und das größte Problem: es gibt dafür keine Software... Denn das wird
alles durch passende Kopfbewegungen gemacht. Und die mitgelieferte
Software kann das einfach nicht.
=> also Nozzle-Changer erst mal auf die Langfrist-ToDo-Liste setzen
Sonst habe ich inzwischen gelernt, wie man Panels bzw. mehere PCBs des
gleichen Typs programmiert. Man fährt dazu einfach grob die Positionen
an, selektiert das Eingabefeld in der Liste und überträgt die aktuelle
Koordinate.
Da man idealerweise 2 Passermarken auf dem PCB hat, fährt man die exakt
an, macht ein Foto mit der Top-Kamera und das wird als Referenzbild
gespeichert.
Wenn ich nun im Single-Step durch das Bestückprogramm gehe, dann fährt
der Kopf erst die grobe Position der ersten Passermarke an und justiert
sich mit der Top-Kamera und dem gespeicherten Bild fein. Dann die
zweite. Dann geht es zum ersten Tape. Dort wird das Tape mit dem "Prick"
transportiert. Anschließend wird das nun offene Bauteil angesaugt und
herausgeholt. Und über der Bottom-Kamera zentriert und ggf. rotiert.
Dann fährt der Kopf über die Zielposition (die ja Dank Passermarken
genau bekannt ist - offenbar sogar incl. Verdrehung um 90°). Dann wird
das Bauteil abgesetzt.
Leider stimmt die Abwurfhöhe noch nicht. Eine Aufnahme mit einer
Videokamera zeigt das Problem: Der Kopf stoppt viel zu hoch, lässt das
Bauteil los und es fällt auf die Platine und springt davon (muß man im
Einzelbildmode anschauen - der ganze Vorgang dauert nur ca. 3 Frames
also ca. 120 ms).
Hier heißt es den Parameter zu justieren. Eine Anleitung wie man das
macht oder einen Slow-Mode gibt es dafür leider nicht. Vermutlich muß
ich ein paar Filme machen und jeweils analysieren ob es besser geworden
ist oder schon übers Ziel hinaus.
Wird fortgesetzt...
Bzgl "Abwurfhöhe": Sag dass das Bauteil -0.5mm hoch ist. Damit klappt es
auf meiner 802A-S perfekt für Widerstände, LEDs etc. Ich hab die
Maschine im Dezember bekommen und wegen Werkstattum- und teilweise
Neubau erst seit 3 Wochen in Betrieb. Die ersten 40 Platinen (3
Unterschiedliche) waren am 2. Tag fertig. Mittlerweile hat das Teil
ungefähr 400 Platinen fehlerlos bestückt.
Die Anleitung ist ein Witz. Die Videos sind wenigstens für den Einstieg
ein wenig hilfreich. Aber wirklich verstanden hab ich das meiste erst
nachdem ich mit der Software gespielt hab. Und ja, ich bin diese tollen
chinesisch/englische Anleitungen gewohnt :-)
Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit dem Maschinchen und es kotzt mich
an, dass ich nicht vor 4 Jahren schon zugeschlagen hab. In der
Zwischenzeit ca. 3k Platinen von Hand bestückt.
Zum CSV: Ich mach das in Open Office Calc (jedes andere
Tabellenkalkulationsding geht natürlich auch). Du kannst dir deine
Feeder-Bestückung in einer Tabelle anlegen und dann einmalig festlegen,
welches Nozzle für welchen Feeder Platz benutzt werden soll.
Bauteilpositionen, Rotation, Speed, Kommentar in die richtigen Spalten
und fertig ist das CSV. Ich mache mir noch die Arbeit und optimiere die
Reihenfolge so, dass möglichst oft beide Köpfe in einem Lauf benutzt
werden. Das mag für eine einzelne Platine übertrieben erscheinen, bei
Kleinserien spart man sich aber schon einige Zeit. Und weniger spazieren
fahren = weniger Verschleiß.
Cool! Dann bist Du sogar schneller als ich :)
Ich habe inzwischen nach Rückfrage mit dem Lieferanten in China (sie
antworten tatsächlich schnell auf E-Mails) herausgefunden dass die
Einstellung "PCB Thickness" relativ zum Standardwert 1.6mm ist. D.h.
wenn ich da nochmal 1.6mm eintrage bleibt der Nozzle natürlich oberhalb
stehen. Das scheint die Alternative zu "negative Bauteilhöhe" zu sein.
Ja, die Anleitung taugt nur um halbwegs reinzukommen. Sonst ist vieles
experimentell.
Fürs CSV habe ich ein Script das mir das direkt aus den EAGLE.brd Daten
rausfiltert.
Da mußte ich jetzt nur die 1.6mm abziehen.
Nur zum Bestücktest von 0402 fehlt mir noch der feinere Nozzle. Soll
irgendwo bei der Post für eine Verzollungsprüfung herumliegen...
gut zu wissen mit der Platinenhöhe. Als Standard ist dort ja 0.00
eingetragen. Momentan verarbeite ich Platinen mit 0.8mm, d.h. wenn ich
-0.8 eintrage, müsste es passen. Ich werde es heute oder morgen testen,
da sind die nächsten 30 Platinen fällig :-)
Endlich gibt es etwas für ein kleines Update.
Nachdem sich im Tracking für die Juki Nozzles seit 4. März nichts mehr
getan hat, war es gestern angeblich zugestellt.
Heute kam aber das übliche Schreiben für die Postverzollung mit 28,50€
Gebühren... Bei 43€ Warenwert (+ 19%). Demnach wurde es nur im Zollamt
zur Abholung zugestellt aber nicht mir. Das ist blöd, weil es für
Aliexpress jetzt auch schon als zugestellt gilt.
Also habe ich erst mal beim Zollamt angerufen ob sie überhaupt offen
haben, bevor ich losfahre. Haben sie, aber wg. Corona wäre es ihnen
lieber den neuen Service "Postabfertigung von zu Hause" statt dass viel
Publikum persönlich vorbeikommt (abgesehen von 2x41km - obwohl ich die
Zeit übrig hätte).
Man muß dazu eine E-Mail hinschicken, alle Daten angeben, Rechnungen als
PDF anhängen. Dann schicken sie Infos und man beschafft eine
elektronische Paketmarke und sie schicken es dann per Post weiter. D.h.
man zahlt keine 28,50€ (plus neuerdings 6€ wenn sich die Post dafür
entscheidet keine Nachnahme einzusammeln sondern hinterher eine
Rechnung) sondern nur ein Päckchen/Paket.
Ist noch sehr wenig bekannt aber hier beschrieben:
https://www.zoll.de/SharedDocs/Boxen/DE/Fragen/0075_sendung_liegt_beim_zoll.html?faqCalledDoc=289528&faqCalledDoc=218678
https://www.paketda.de/news-alternative-nachtraegliche-postverzollung.html
Wie schnell und wie glatt das geht wird sich zeigen und dann habe ich
wieder etwas zu berichten...
Hallo Patrick W.,
es ist so wie immer: sobald alles geht, verschiebt man den Schluß vom
Erfahrungsbericht von Tag zu Tag :) Daher danke der Nachfrage.
Hier nun ein Bericht von den ersten realen Bestückerfahrungen (weitere
gibts seither auch aber da sind keine neuen Erkenntnisse drin).
Vielleicht noch vorneweg: Einrichten ist Arbeit, geht aber mit Übung
immer einfacher...
* die IC-Trays sind mühsam einzurichten
* die Orientierung der Chips im Tray ist ziemlich undurchsichtig - muß
man ausprobieren...
* am besten ein ungepastetes PCB hernehmen oder ein Stück Karton
"bestücken" lassen und mit der Lupe schauen ob die Orientierung von Pin
1 paßt
* loses Material ist kaum benutzbar (Chips muß man mit der Pinzette
einzeln ins Tray legen und halbwegs perfekt plazieren)
* man gibt nur 2 Koordinaten für 2 Chips an und die Maschine rechnet
aus, wo sie anderen sein sollten (aber sind sie das wirklich wenn man
sie von Hand hinlegt? Gut: die Bottom-Kamera versucht einen schief
gepackten Chip auszugleichen)
* Cut Tape ist auch schwierig einzuspannen, da man das Abdeckband nicht
automatisch abziehen lassen kann
* wenn man beim Einstellen vom PCB-Array oder IC-Tray versehentlich
"Move Vision" und "Set" verwechselt, darf von vorne anfangen die
Referenzpunkte zu justieren
Dann ist noch etwas beim Einrichten lästig: Steps für manuelle
Motorbewegung haben eine ungünstige Abstufung: es gibt eine (zu)
langsame und eine (zu) schnelle - und wenn man die langsame lang drückt
springt die Speed plötzlich hoch und man schießt übers Ziel hinaus. Wenn
man dann zurück will geht es wieder in Mikroschrittchen.
Ist man mit dem Einrichten fertig, dann fängt das Bestücken an:
Der Prick-Konzept für den Feeder läuft zuverlässig. Sofern man das Tape
soweit von Hand vorwärts schiebt dass das erste Bauteil tatsächlich
sichtbar wird.
Nach einem Bestück-Stopp ist es mühsam anzugeben oder zu ändern, welches
das nächste Bauteil im Tray sein soll. Vor allem wenn das Tray durch
Versuche halb leer geworden ist und man es von Hand auffüllt. Es gibt
nämlich auch keine Erkennung mit der Top-Kamera ob an der angefahrenen
Stelle überhaupt ein Bauteil ist... Sie versucht stur das nächste zu
nehmen.
So wie übrigens keine Bilder der beiden Kameras vom Footprint des PCBs
von oben und Bauteil von unten übereinandergelegt werden können - das
wäre ein tolles Feature um die Orientierung von Chips von Hand
einzustellen und vor allem den Mittelpunkt zu justieren. Insgesamt wird
die Top-Kamera etwas zu selten automatisch verwendet.
Fiducials werden anscheinend nur beim ersten PCB gecheckt und die
Positionen aller anderen Bauteile werden berechnet - d.h. wenn man lose
PCBs zwischen den Schienen zu einem "Stoßnutzen" zusammenschiebt können
die PCBs gegeneinander verrutscht und verdreht sein, was die Maschine
nicht mitbekommt sondern stur Koordinaten interpoliert.
Probleme gibt es manchmal mit der Bild-Erkennung bei größeren C
(Verwechslung um 90°). Der Bestückkopf bleibt dann über der Kamera
hängen und dreht dauernd ein paar ° links und rechts (manchmal auch
90°), ohne dass er sich entscheiden kann wie es weitergeht. Es gibt aber
auch keinen "Weiter-Knopf" in der Software.
Ähnliches habe ich bei Chips mit 3 Beinchen (SOT23-3) beobachtet: da
wird zwar das umschließende Quadrat gefunden aber der gemessene Winkel
jittert stark. Vermutlich kann man da noch mit der (nicht näher
beschriebenen) Einstellung "Threshold" arbeiten, oder die
Präzisionserkennung für das Bauteil abschalten. Ich habe erst mal
letzteres gemacht.
Back-Feeder: die große Maschine TVM802B hat ja links und hinten je eine
Feederbank. Das ist auch nötig, da man mit üblichen Standardteilen
schnell den ersten gefüllt hat (ich habe mir aus dem Sortiment von
DigiKey sowohl komplette Reels sowie für etwas teuerere Teile
"DigiReels" mit kleineren Gurtlängen zusammengestellt). Der hintere
Feeder hat jedoch einen großen Nachteil: es gibt keinen Schlitz zur
Rückführung für die verarbeiteten Tape-Streifen, wie bei denen auf der
linken Seite. Beim linken läuft das Tape einfach durch den Schlitz nach
unten und dann in der Maschine nach links und kommt seitlich aus der
Maschine heraus. Beim Back-Feeder laufen die Tapes von den Reels hinten
kommend einfach auf der Arbeitsplatte unter den PCBs nach vorne durch.
Das ist nicht so praktisch... Man kann aber ab und zu stoppen und die
überstehenden Streifen einfach abschneiden bevor sie lästig lang werden
oder irgendwo hängen bleiben.
Dann gibt es eine Sache die dem "sauberen Arbeitsplatz" widerspricht.
Bei "Stop" an der falschen Stelle werden Bauteile nämlich irgendwo
abgeworfen: auf dem Glas für die Kamera, auf anderen Feederblöcken,
irgendwo auf einer gepasteten Leiterplatte, ganz vorne links... D.h. ein
kleiner Besen oder Staubsauger wäre vielleicht nicht schlecht.
Aber so schlimm wie das alles jetzt klingt ist es überhaupt nicht. Ich
habe inzwischen 3 Projekte erfolgreich gebaut:
- eines lief problemlos durch
- eines hatte gelegentlich ein paar 0402 kommentarlos ausgelassen (weil
ich das Tape nicht von Hand bis zum ersten Bauteil vorgeschoben habe -
aber das ging durch die Vision-Erkennung durch)
- eines zickte herum und ich mußte die Präzisionserkennung abschalten
Bauteile und Chipgrößen die in den Projekten vorkommen:
- 0603 (C)
- 0402 (R, C, L)
- QFN-20 0.5 pitch
- QFN-32 0.5 pitch
- S-PDSO-G8
- SOT23-5
- SOT457-6
Den Nozzle 501 für 0201 habe ich noch nicht probiert. Was ich allerdings
erwarte ist dass die Kamera den Winkel nicht mehr schafft aufzulösen.
Selbst 0402 ist schon winzig, aber die Erkennung geht noch. Worauf man
achten muß ist dass man einen 502-Nozzle für 0402 hat (gehört nicht zum
Standard-Lieferumfang). Der Nozzle kann auch größere Teile bis hin zu
kleineren QFN, d.h. man muß nicht dauernd Nozzles wechseln (was ziemlich
mühsam wäre). Nur umgekehrt schafft der 503-Nozzle 0402 nicht, aber 0603
und größer. Daher habe ich einen 502 und einen 503 auf die beiden Köpfe
bestückt.
In Summe ist das alles wesentlich besser als von Hand mit Pinzette unter
dem Mikroskop. (lose) Chips würde ich aber doch eher von Hand
nachbestücken, vor allem bei kleinen Stückzahlen ist der Aufwand das
korrekt einzurichten höher. Dagegen spart es beim "Hühnerfutter" viel
Zeit.
Die Hardware ist gut. Die meisten Probleme liegen in kleinen Schwächen
der Software, die aber trotz allem schon ziemlich gut ist (4,5 von 5
Punkten).
Eine andere beobachtete Fehlerquelle auf die ich hinweisen möchte liegt
außerhalb der Maschine und ihrer Software: wenn man versucht die
Pick&Place-Daten automatisch zu generieren dann muß man schon beim CAD
sehr genau überlegen wohin man den Nullpunkt eines Bauteils legt. Denn
das ist die Koordinate die man der Maschine mitteilt. Dort fährt sie
dann einfach hin und holt das Teil. Es wird dann auch um diesen Punkt
gedreht. Und wenn das nicht wirklich der Mittelpunkt eines Steckers oder
Chips ist, dann verschiebt sich das Teil wenn es um 180° gedreht ist.
Tip: versuchen den 0/0 möglichst in der geometrischen Mitte eines
Bauteils zu setzen. Und an diese Fehlerquelle denken, wenn Bauteile
überraschend neben den Pads plaziert werden. Beheben kann man das leicht
indem man die Koordinaten im Bestückprogramm korrigiert. Leider geht das
nur über Tastatur und nicht per Kamera.
Fazit: in Summe klappt also alles ganz gut mit der Maschine. Man muß sie
nur erst mal kennenlernen und die Schwierigkeiten meistern. Ich bin
jedenfalls zufrieden was ich fürs Geld bekommen habe (auch wenn wie
immer vieles besser sein könnte - dafür ist man ja Weltverbesserer).
