Kleiner, mobiler Lötkolben (TS80?)
Gast #6123120
im keller steht bei mir eine richtige Lötstation (Ersa). Oft gibt es
aber rund ums Haus Kleinigkeiten zu löten. Dabei ist es ziemlich
unpraktisch entweder
a) die Platine auszubauen, in den Keller zu bringen und dann wieder
einzubauen
b) die Lötstation abzubauen und herumzuschleppen
Daher würde ich mir gerne einen "mobilen" Zweitlötkolben anschaffen.
Ein Gas/Akku-Lötkolben muss es nicht gleich sein, Strom ist ja überall
im haus vorhanden (Outdoor-Löten brauche ich nicht).
Dabei bin ich auf den TS80 gestoßen. Der ist ziemlich klein und leicht,
und kann mit per USB-C betrieben werden. Gefällt mir soweit alles ganz
gut.
Nun aber meine Fragen an euch:
1) Taugt der Kolben was? Hat ihn jemand im Einsatz?
2) Sind die Spitzen brauchbar, oder das ist das China-Schrott?
3) Die Leistung des Kolbens wird mit 18W angegeben, was natürlich ein
bisschen mager ist. Mein USB-C Netzteil könnte 100W liefern. Aber ich
vermute der Kolben wird die nicht nutzen, oder?
4) Gibt es noch Alternativen, die ähnlich kompakt und transportabel
sind?
Gast #6123172
ich selbst nutze den TS80 und bin schon erstaunt über die Leistung des
kleinen Zwergs. Klar, an eine professionelle Lötstation kommt er nicht
heran aber 2 1,5 mm² kann man damit mit Leichtigkeit verbinden. Wie bei
modernen Lötstationen sitzt dort das Heizelement in der Spitze. Man kann
per Firmware noch die Leistung erhöhen, wenn es das Netzteil schafft
(max 24 W). Wichtig das Netzteil oder die Powerbank muss QC 3.0 tauglich
sein (PD funktioniert nicht). Viel wichtiger als die reine Leistung ist
auch die Form der Spitze.
Wem die Leistung nicht ausreicht dem kann ich noch den TS100 empfehlen.
Dieser hat 65 W, angetrieben von einem Notebooknetzteil, sollte das für
fast alle Lebenslagen ausreichen. Allerdings ist dort die Ergonomie
schlechter und die Plastegehäuse brechen auch mal gern. Kann man aber
für nen 5er nachkaufen.
#6123431
Ralph B. schrieb:
> welcher dirkt mit
> 230V betrieben wird. TC70 nannte sich das Teil.
Was dann aber wieder kein mobiler bzw. portabler Lötkolben ist...
Ich bevorzuge für sowas eher Gaslötkolben, z.B. Ersa Independent 75.
Der Tank hält eine halbe Ewigkeit und eine Feuerzeuggas Nachfüllflasche
kann man immer dabei haben.
Wartezeit zum Aufladen entfällt.
Aussedem gibt es bei Batterie / Akkugeräten immer den hässlichen Effekt,
dass sie gerade dann entladen sind, wenn man sie ganz dringend und
sofort braucht.
#6123455
Hab den seit ca. nem Jahr im Einsatz, ursprünglich hatte ich den auch
wie bei dir nur als Zusatz zu meiner Weller Station gekauft, mitlerweile
nutze ich den TS80 allerdings eher als Primärlötkolben, auch durch die
kurze Aufheizzeit. Die Handhabung ist auch super.
Bisher keine Probleme. Einzig unschön ist die sehr eingeschränkte
Auswahl an Spitzen (nur 3 verschiedene). Das ist auch so halbwegs der
Grund weshalb ich mich immer mal wieder nach ner JBC umschaue.
Maximal zieht der Kolben 24W, für die meisten Platinen reicht er aber
völlig aus. Bei dicken Drähten braucht er etwas länger, aber es wird
sehr flott nachgeregelt. Die Leistung war bisher nie wirklich ein
Problem.
> sind?
Der TS100 ist etwas größer und einfacher verarbeitet, kann dafür mit
mehr Spitzen umgehen und hat mehr Leistung. Statt USB-C kann man dann
irgendein Laptopnetzteil oder passendes Akkupack verwenden.
#6123486
> im haus vorhanden
Also würde sowas wie der TC70 gehen.
Ich habe gerade nachgeschaut. Der Nachfolger heist PTC70
https://www.ersa-shop.com/ersa-ptc70-temperaturgeregelter-l%C3%B6tkolben-p-8703.html
Ralph Berres
Gast #6123954
YouTuber bigclivedotcom (ein Schotte) nimmt so ziemlich alles
auseinander.Seine Videos sind ganz brauchbar wenn man Billigware
einkaufen moechte.
Hier ein 6€-Loetkolbentest fuer die USB-Powerbank => Mein persoenlicher
Eindruck: gar nicht mal so schlecht,der Loetkolben....
https://www.youtube.com/watch?v=o-8D5t6TJYU
https://www.ebay.com/itm/8W-5V-Mini-USB-Powered-Electric-Soldering-Iron-Aluminum-Solder-Remover-Sucker/173882994904?hash=item287c3bf0d8:m:mxUCrB1IXk3uuSG-Zb9ULrg
#6123991
Ich verwende den WELLER BP865CEU Batterie- Lötkolben, 6/8 W und bin sehr
zufrieden damit.
Statt den 4 AA Alkalibatterien verwende ich 4 AA Eneloop Akkus. Man
ereicht damit eine lange Einsatzzeit mit genügend hoher Temperatur um
auch bleifrei zu löten.
Die Eneloop erlauben auch einige Wochen Ruhezeit, ohne dass die Akkus
leer sind.
Man braucht kein Kabel und hat, wie bei Gaslötkolben, keine heiße
Abluft.
Die Lötspitze hat eine lange Standzeit und ist gut geeignet für die
Lötung von SMD Bauelemente.
Einzig die LED Anzeige könnte den Abfall der Temperatur am Ende der
Batterielaufzeit signalisieren, um sich die genaue Beobachtungen der
Fließeigenschaften des Lötzinns zu ersparen, um rechtzeitig den Batterie
bzw. Akkusatz zu tauschen.
Den Gaslötkolben verwende ich nur mehr für Bauelemente,  wie z.B.
Batterie Clips, die eine größere Hitzebedarf für die Lötung haben.
https://www.reichelt.at/batterie-loetkolben-6-8-w-bp865ceu-weller-bp865ceu-p141427.html
