Lagerung LiPos?
Gast #6127378
Wie lagert ihr eure Lipos? Doppelt gesichert, einzeln verpackt in
feuerfester Spezialkiste oder eher geordnet aber ohne besondere
Vorkehrungen? Es sammelt sich ja eingiges an was auch immer mal gerne
hier und da verwendet wird...wobei mir die Handyakkus weniger Sorge
machen als die Energiebündel aus den Werkzeugakkus (der als defekt
erkannten, was sie aber nicht sind).
Gruß, Thomas.
(Firma: egal)
Jörg W. schrieb:
> 18650
Ich dachte die wären eher LiIon als LiPo?
Man sollte hier glaube ich wohl genauer unterschieden um welche Art von
Akkus es geht.
Sind es welche die in einem verhältnismäßig stabilen Gehäuse Verbaut
sind, wie z.B. der genannte Laptopakku, der ja meist noch dazu quasi
doppelt verpackt ist mit dem Metallbecher der Zellen und dem
Kunststoffgehäuse. So ähnlich sind ja auch die meisten Werkzeug oder
Kamera Akkus z.B. aufgebaut.
Die fliegen bei mir genauso arglos rum wie der Rest der dazu gehört.
Oder geht es LiPo wie sie z.B. im Modellbaubereich (und auch als
"Festverbaute" im inneren von Geräten) üblich sind wo der einzige
"Schutz" aus einer ganz dünnen Plastikfolie besteht. Bei letzteren finde
ich die Frage des TO durchaus berechtigt. Mit denen sollte man schon
etwas vorsichtiger umgehen wenn man die lose darum liegen hat...
...ja, mir gehts maßgeblich um die 18650er, habe davon ca. 20
Einzelzellen, Pluspol geschützt, nebeneinander in einer normalen
Plastikbox, 2 Reihen mit Trennstreifen. Macht eine Suizid, würde es aber
übel...
Thomas.
Moderator Persönliche Seite
Irgend W. schrieb:
> wo der einzige "Schutz" aus einer ganz dünnen Plastikfolie besteht
Passiert aber auch nichts, wenn diese Folie durchtrennt wird.
Ist mir letztens versehentlich passiert, als ich arg aufgeblähte Zellen
aus einem Macbook entfernt habe. Die sind ja verklebt, sodass man ganz
schön dran werkeln muss, sie raus zu bekommen. Dabei bin ich bei einer
Zelle mit dem Schraubendreher abgerutscht und habe ein Loch
reingestochen.
Es hat ein bisschen ungewöhnlich gerochen, aber wie ihr seht, steht die
Welt deshalb noch – es ist nämlich folgendes dabei passiert: /gar
nichts/. :)
(Natürlich würde ich so eine beschädigte Zelle danach nicht mehr laden
wollen, aber das war ja hier sowieso nicht der Plan.)
> reingestochen.
Solange die Zellen fast leer sind passiert nichts grossartiges.
Aus diesem Grund entlade ich alle Zellen aus einer defekten oder
verbrauchten Batterie über einen StepUp in eine neukonfektionierte
Batterie.
Bis die alten Zellen ca. unter 2 V haben, dann kann nicht mehr viel
passieren selbst wenn man nen Nagel durchschlägt.
Schadensfall ... ungeladene Zelle kann hier nachgesehen werden ....
Beitrag "Re: Rätsel: Warum explodiert Taschenlampe"
Hier mehr zum Thema .. .Batts testen
"...Drives Li-Ion Cells into Thermal Runaway..."
https://www.powerelectronics.com/home/contact/21864527/bill-schweber
        darin enthaltener Link:
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20190025091
        sowie:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775319300874#fig2
"cenarios for testing the safety ..."  und die darin aufgeführten Videos
