Entladung eines Kondensators - Stromsenke
Gast #6130340
Ich habe einen Stelltrafo 0-250VAC 10A über welchen ich mir eine
DC-Spannung erzeuge die am Stelltrafo eingestellt wird. Meine
Kondensatoren welche zum Glätten der Schaltung verbaut werden sollten
bei Reduzierung der Spannung bzw. beim Ausschalten des Netzteils relativ
zügig entladen werden.
Da, wie beschrieben das Entladen nicht erst nur beim Ausschalten sondern
eben auch schon bei einer Spannungsreduktion passieren soll, hilft mir
an der Stelle zum Beispiel ein Relais nicht weiter welches nach dem
Ausschalten auf eine Entladeschaltung umschaltet. An ein
Dickschichtwiderstand habe ich bereits gedacht. Nachdem dieser jedoch
als ständige Last aktiv ist, glaube ich das dieser zuviel verheizen
würde. Ich denke hier noch an eine Stromsenke welche beständig meine
Kondensatoren unabhängig der Spannung mit 100ma belastet. Aber hier
hänge ich derzeit an einen Lösungsansatz, aufgrund der variierenden
Spannungen welche am Kondensator anliegen.
Dahin geht auch meine Fragestellung wie kann ich bei variierender
Spannung meine Kondensatoren bei Spannungsreduktion oder Ausschalten des
Netzteils entladen.
Vielen Dank für eure Gedanken.
Gast #6130354
Die angeschlossene Last wird den Kondesator schon entladen. Und falls
keine Last dran ist, kümmer es auch niemend, wen die Spannung nicht oder
nur sehr langsam absinkt (zB. über eine hochohmigen Entladewiderstand)
Gast #6130363
Du kannst die Spannung vor dem Gleichrichter teilen,
Spitzenwertgleichrichten und mit der Spannung am Elko vergleichen -> bei
Delta einen Transistor + Last-r aufsteuern
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6130373
> Netzteils entladen.
Warum brauchst du sowas?
Oder andersherum: was ist das eigentliche Problem? Was ist die Ursache
für deine Lösungssuche?
> relativ zügig entladen werden.
Was ist "relativ zügig" in handelsüblichen Zeiteinheiten?
Gast #6130391
Bei Reduktion der Spannung bspw. von 30 auf 20V würde aufgrund der
Ladung des Kondensators es zu lange dauern bis die 20V erreicht werden.
Sicherlich kann man das mit einer Last mach welche die Ausgangsspannung
aushält, finde ich jedoch nicht elegant.
unter 10 Sekunden ist akzeptabel
Gast #6130456
Und weshalb genau ist das wichtig?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6130494
Bailey schrieb:
> Meine Kondensatoren welche zum Glätten der Schaltung verbaut werden
> sollten bei Reduzierung der Spannung bzw. beim Ausschalten des Netzteils
Nachdem du meine Frage nach dem "Warum?" nicht beantworten kannst oder
willst, hier ein Vorschlag zur Lösung deiner Fragestellung, die dein
unbekanntes Problem lösen soll:
schalte parallel zu deinem Stelltrafo ein 230V-Schütz, dessen
Öffnerkontakt einen 47-Ohm-Lastwiderstand an den Ausgang legt. Also so,
dass, wenn der Netzschalter ausgeschaltet wird, der Schütz abfällt und
den Entladewiderstand aktiv schaltet..
Gast #6130496
Es geht nicht um Mode sondern um Technik.
In deinem Fall solltest du dich evt. an die gültigen Vorschriften
halten:
Beitrag "Re: Wie wählt man den Widerstand zum sicheren Entladen eines Kondensators im Schaltkreis wenn Gerät"
Wenn du schnell "herunterregeln" können willst musst du das mit einer
aktiven Regelung machen, das ist aber nicht mehr trivial bei Spannungen
bis über 300Vdc.
Also doch einfach einen Widerstand parallel.
#6130529
Er wollte halt was besseres...
