Uhrzeitbaustein I2C Schaltausgang
#6130697
ich möchte flexibel zeitgesteuert einen uC komplett von der
Spannungsversorgung trennen.
Das Problem hatten schon andere und das wurde hier ausgiebig diskutiert:
Beitrag "Zeitgesteuertes Schalten eines Verbrauchers ohne Mikrocontroller"
Die Lösung dort war, entweder einen ATTiny zu bentzen oder einen
Uhrenbaustein. Der Baustein wäre die von mir bevorzugte Lösung.
Leider kenn ich mich in der Materie nicht gut aus.
Meine Frage: welcher Baustein ist geeignet?
Anforderung:
- per I2C muss die Wartezeit eingestellt werden können (entweder schlafe
<x> Sekunden oder schlafe bis <Datum, Uhrzeit>
- Schaltausgang für einen MOSFET
- geringer Stromverbrauch
Optional:
- Eingang zum aufwecken
Ideal wäre ein Breakout-board, weil das auch von Laien verdrahtet werden
soll.
Danke!
#6130746
Markus M. schrieb:
> ... entweder einen ATTiny zu bentzen oder einen
Den hat jede RTC.
Das zweite hat jede RTC mit Weckfunktion. Das erste ist trivial auf das
zweite zurückzuführen.
Der Schaltausgang ist typischerweise ein open-drain oder open-collector
Ausgang (hochohmig wenn inaktiv). Je nachdem was und wie du schalten
willst, muß da noch etwas Elektronik dazwischen.
> Optional:
Typischerweise "wacht" eine RTC auf, wenn die normale Stromversorgung
anliegt. Dann ist sie auch per I²C ansprechbar. Wenn die Stromversorgung
aus ist, läuft sie dann aus Batterie/Akku/Goldcap bei minimalem
Stromverbrauch weiter.
> werden soll.
Mittlerweile ein Klassiker sind die DS3231 Boards vom Chinamann. Gibt es
wahlweise bei Ali-Express, ebay, Amazon.
#6130752
DS3231 wäre eine Option, kannst einen Alarm setzen und dann über dein
_INT_/SQW Pin aufwecken (Interrupt auf fallende Flanke/ low und nen
Pullup dran oder den Internen vom µC nutzen). Problem ist dass bei
einigen Breakout boards der Pin nicht auf den Pfostenstecker geführt
wird (zumindest bei denen die ich habe), dafür aber noch eine Pfosten
unbenutzt ist.
#6130773
Übliche RTCs erfüllen Dir Deine gewünschten Anforderungen.
Sie sind oft auch sparsamer als ein Mikrocontroller.
Manche haben sogar einen Quarz eingebaut.
Die meisten haben EINEN Schaltausgang. Der wird aber üblicherweise dazu
verwendet, einen µP aufzuwecken. Der kann aber seinerseits dann alles
Mögliche tun. Also auch ein Relais schalten.
Intern sehen die Teile oft folgendermaßen aus:
Eine Uhr. Achtung: Die musst DU stellen, da die hellseherischen
Fähigkeiten gering sind. Auch ist alle paar Monate eine Korrektur nötig.
Ein Wecker. Der ist, wie die Uhr von Dir zu programmieren und kann zu
JEDEM gewünschten Zeitpunkt, den µP wecken bzw. den Schaltausgang, meist
ein offener Kollektor, "betätigen".
Die Meisten können nicht "in 10 Minuten" wecken, sondern nur genau um:
Tag+Monat+Jahr+Stunden+Minuten+Sekunden. D.h. nach jedem Wecken, ist der
Wecker neu zu programmieren. Ich kenne aber nicht alle.
Außenbeschaltung:
2 Pins Versorgung (Normale Versorgung und
2 Pins Quarz (falls nicht eingebaut)
  Achtung: Meist ein 32KHz Uhrenquarz.
  Der µP braucht weiterhin seinen eigenen Quarz, meist im MHz Bereich.
2 Pins I2C
1 Pin Akku/HiCab/Solarzelle oder so. Manchmal auch zwei Pins (+/-)
1 Pin Schaltausgang. Häufig offener Kollektor.
ev. 1 Pin Takt Ausgang. Ob und wie der zu nutzen ist, hängt vom
    jeweiligen µP ab.
Oder so.
Also ist ein Stand-Alone ohne jeden Kontakt zur Außenwelt nicht möglich,
da die Uhr gelegentlich gestellt werden muss. Der Wecker kann nach jedem
"Auslösen" vom µP gestellt werden, bevor dieser ins Bettchen hüpft.
Gast #6130984
Markus M. schrieb:
> Anforderung:
Die beiden Aussagen passen nicht zusammen.
Wenn der Uhrenbaustein I2C hat, wie willst du ihn ohne µC bedienen?
Ich jedenfalls habe keinen I2C-Anschluss am PC oder am Android-Teil.
#6130991
Danke an alle! Der DS3231 ist das, was ich gesucht habe.
@HildeK: ich will den nicht ohne uC bedienen. Der uC sagt dem DS3231 per
I2C wann er wieder geweckt werden will und schaltet sich dann selber ab
(über einen MOSFET). Der DS3231 läuft mit Batterie weiter bis zum
Alarmzeitpunkt - dann schaltet er den uC wieder ein und das Spiel
beginnt von neuem.
#6130998
> beginnt von neuem.
ohne Spannung?
ein schlafender µC muss doch nicht von der Spannung getrennt werden!
Ich verstehe den Sinn da nicht!
#6131165
Irgendwie ist das ziemlich matschig.
Üblicherweise schaltet man einen µP nicht ab, sondern schickt ihn in den
sleep mode.
Wie soll er denn sonst auch wieder aufwachen? Nur weil ein Pin wackelt?
Nicht nur "ohne Moos nichts los" sondern auch ohne Spannung.
Den Gedanken solltest Du auch nicht unter den Tisch plumpsen lassen, da
Dein Relais auch im Schlaf angezogen sein soll. Oder etwa nicht.
#6131340
>> beginnt von neuem.
> ohne Spannung?
Er muß nicht. Man kann es aber so bauen.
> sleep mode.
Richtig. "Üblicherweise". Das heißt aber nicht, daß man es nicht anders
machen könnte.
Da hast du dich wohl ver-formuliert. Denn tatsächlich ist "am Pin
wackeln" die übliche Methode, einen µC aufzuwecken. Genausogut kann man
ihm aber den Strom auch ganz abschalten und ihn dadurch wecken, daß man
den Strom wieder anschaltet. Ob abgeschaltet oder im deep sleep, das tut
sich nicht viel. Der µC macht jeweils nichts. Deep sleep hat ganz
offensichtlich den Vorteil, daß alle Variablen erhalten bleiben. Aber
wenn man das gar nicht braucht ...
Gast #6131410
Rene K. schrieb:
> Ich kenne so gut wie keinen PC der KEINEN i2c Ausgang hat. ? Gut, meist
> nur als THT auf dem Board.
Ich schrieb am PC, nicht im PC.
Intern gibt es vieles, worauf ich extern keinen HW-Zugriff habe. Und:
I2C ist auch nicht gedacht für die Kommunikation nach extern.
Aber ich habe dein Smiley gesehen ...
> beginnt von neuem.
Ok. Hatte ich so nicht verstanden.
Aber dann wäre meine erste Wahl auch der Deep Sleep, bzw. sie war es vor
zwei Jahren:
Tiny861, DS3231-Modul (billig, Fake-DS3231), betrieben mit 3 AA-Zellen.
Der RTC weckte täglich einmal den µC (INT0-IRQ), der schaut im EEPROM
des Moduls nach, ob ein Alarm für den aktuellen Tag ansteht (2-4/Woche)
und lässt ggf. ein oder zwei LEDs aufblitzen - bis es quittiert wird.
Das kann auch mal Stunden dauern. Selbst die Pausen bei den LED-Blitzen
werden über den Tiefschlaf überbrückt. Das Ganze läuft nun seit Beginn
mit dem damals bereits angebrauchten Batteriesatz.
An den INT0 habe ich über eine Diode den Quittungstaster mit
angeschlossen, das wäre wäre auch für für dein Vorhaben der optionale
"Eingang zum aufwecken".
Siehe Beitrag "Re: Mülltonnen-Blinker"
Ohne Alarm resp. ohne LED-Betrieb (bei dir ist es nur die
MOSFET-Ansteuerung) und ohne Tastendruck, nur Tiny und RTC, benötigt die
Anordnung nach meiner Hochrechnung keine 30mAh pro Jahr (3µA
Stromaufnahme - die Modulbatterie des 3231 habe ich durch einen GoldCap
ersetzt). Wenn man die RTC-Modulbatterie weiter nutzt, dann bleiben noch
ein Rest für den schlafenden µC von deutlich unter 1µA! Das ist viel
weniger sein als die Selbstentladung der Zellen.
Schon die Beschaltung für den Power-Schalter, den du suchst, wird nur
mit Anstrengung in den Bereich kommen.
#6131712
> zwei Jahren:
Der Mülltonnenblinker ist ein gutes Beispiel für eine Anwendung, wo man
den µC genausogut komplett abschalten könnte statt ihn nur in den deep
sleep zu schicken. Wenn für den aktuellen Tag kein Alarm ansteht oder
wenn der Alarm quittiert wurde, gibt es nichts, was sich der µC bis zum
nächsten Alarm merken müßte.
Wie sinnvoll das ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Die 3µA
die du für den deep sleep gemessen hat, dürften geringer sein als die
Selbstentladung der Batterien. Ganz zu schweigen von der (mittleren)
Stromaufnahme, wenn eine LED blinkt.
#6131731
Axel S. schrieb:
>>> beginnt von neuem.
>> ohne Spannung?
wozu?
um die Energie die der µC abgeschaltet beim Schlafen verbraucht HÄTTE
beim Einschalten wieder zu benutzen?
Das soll mal einer vorrechnen, der µC müsste auf der VCC getrennt werden
die immer da sein muss, dazu einen Hi-Side Schalter, etwas Aufwand an
Bauteile, das soll sparen?
#6131848
Joachim B. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>>>> beginnt von neuem.
>>> ohne Spannung?
> wozu?
Das ist die falsche Frage.
Der TE wollte es so bauen. Und er kriegte jede Menge Antworten (wenn
auch nicht exakt von dir) mit dem Tenor "das geht ja gar nicht". Doch,
das geht. Wie sinnvoll es ist, ist eine andere Frage.
Warum sollte der µC beim Einschalten mehr Energie verbrauchen als beim
Aufwachen? Das ist praktisch genau das gleiche. Sogar daß der µC erstmal
darauf warten muß, daß sein Oszillator wieder läuft.
Einfaches Beispiel: eine Schaltung die an einem unzugänglichen Ort
möglichst lange aus Batterien laufen muß. Wenn ein Batteriewechsel
€10.000,- kostet (weil man - sagen wir mal - eine Bergungsaktion mit dem
Hubschrauber dafür braucht) dann sind die Kosten für den extra H-Side
Schalter total irrelevant.
Aber ich wiederhole gerne nochmal, was ich schon gesagt habe: nein, ich
halte das auch nicht für sinnvoll. Denn es gibt µC, die im deep sleep
mit deutlich weniger als 1µA auskommen. Die weitaus meisten Batterien
haben eine deutlich größere Selbstentladung. Und ein H-Side Schalter hat
auch einen Leckstrom. Ein Laufzeitvorteil durch Abschalten gegenüber
deep sleep wäre nur marginal oder evtl. auch gar nicht vorhanden.
#6131861
Ich finde das spannend, das - insbesonders in diesem Forum - oft die
grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Aufgabe in Frage gestellt wird. Vor
allem nachdem schon eine zufriedenstellende Antwort gefunden wurde.
Ein bischen mehr Vetrauen in den OP. :)
Also: der verwendete uC ist zu stromhungrig für den Dauerbetrieb und das
leider auch im Deepsleep. Er läßt sich auch nicht mit vertretbarem
Aufwand dazu erziehen. Alternativen zu diesem uC scheiden aus
Kosten/Aufwandsgründen aus. Der Verlust des Speicherinhalts durch die
Abschaltung stellt kein Problem dar.
#6131863
> €10.000,- kostet
war mir klar! WENN, aber egal
und kostet Geld und ist Aufwand also sind wir uns auch einig
Axel S. schrieb:
> ich
Gast #6131884
ACHTUNG! Bei dem empfohlenen DS3231 und seinem Kollegen den DS3232
funktioniert das WakeUp bzw. der _INT nur wenn der DS323x aktive
gepowert wird und nicht auf der Backup Batterie läuft.  Es gibt auch
noch andere Tücken die zu berücksichtigen sind, so lässt sich kein Monat
und kein Jahr Programmieren, sondern nur ein Kalendertag oder ein
Wochentag... hier ist also etwas Hirnschmalz in die Programmierung zu
stecken... aber dafür gibt es ja Datenblätter, steht ja alles drin.
#6131894
Das finde ich nicht im Datenblatt (Rev 7; 3/10 von Maxim). Kannst du das
mal zeigen?
Außerdem betreibt HildeK seine Version des Mülltonnenblinkers eben so.
Er schaltet Vcc des DS3231 ab und läßt ihn vom Backup-Goldcap laufen.
Trotzdem funktioniert bei ihm das Aufwecken des µC durch den DS3231.
#6131921
Noch ein Hinweis an den TE: wenn du diese China-Module mit DS3231 und
24C32 EEPROM verbaust, dann achte darauf, daß die eine Diode in Reihe
mit 200Ω zwischen Vcc und Vbat bestückt haben. Das mag für eine
aufladbare Li-Knopfzelle a'la VL2032 passen, jedoch nicht für eine
CR2032 Einwegzelle.
Ich habe bei meinem Modul (für den Mülltonnenblinker ;) beide Bauteile
entfernt. Dito die rote LED und ihren Vorwiderstand, die bei angelegter
Vcc permanent leuchtet (Einschaltkontrolle).
Der Mülltonnenblinker-Thread (von HildeK oben verlinkt) enthält noch
mehr Hinweise zu diesem Modul.
Gast #6132140
Korrekt.
Dass 'Tiefseeforscher' hier eine andere Erfahrung gemacht hat, mag daran
liegen, dass auf dem Modul Pullups sind, die an VCC des Moduls hängen
und nicht an der Backupbatterie!
Die PUs hatte ich entfernt und beim dauerversorgten µC eingebaut. Auch
das EEPROM hat an den Adressleitungen PUs, man sollte also nicht die
Subadresse 0 nehmen.
Ohne Modifikation ist es stromsparend nicht einsetzbar. Das fängt schon
mit der LED an.
Die genannten 3µA werden hauptsächlich vom DS3231 verbraucht, der µC
braucht ca. 10-20mal weniger (Auflösungsgrenze meines Multimeters).
Trotzdem: ein Satz AA mit ca. 2000mAh und den 3µA Standby (Sleep + RTC)
rechnen sich zu mehr als 75 Jahre. Erstens erlebe ich das nicht mehr und
zweitens ist die Mignonzelle längst selbstentladen und ausgelaufen.
Die Info fehlte bisher, denn dann hätten die Deep-Sleep-Vorschläge
wegfallen können.
> CR2032 Einwegzelle.
Interessanterweise wurden meine (China-)Module mit einer CR2032
ausgeliefert; D und R waren bestückt :-).
Aber ich will mich nicht beklagen: sie waren billig, billiger als eine
CR2032 alleine im Baumarkt ...
#6132150
> wegfallen können.
eben lieber TO, erst mal wichtige Infos verschweigen und sich dann
wundern das unbrauchbare Tipps kommen?
So stromhungrige µC im deepsleep gibts ja nicht so häufig, evtl. doch
keinen PI nehmen :)
