Wasserverlust in der Heizung. Verursacher: Kugelventil.
OP #6137304
Kugelventile sind sehr schlechter Qualität. Meine Heizung hat ständig
Wasser verloren. Das ging sehr langsam aber ständig. Ursache:
Undichtigkeit von Kugelventil mit Einschraubung für Schlauch zum Wasser
nachfüllen. Die Stelle tropfte aber nicht! Einmal bei einem Nachfüllen
habe ich unten einen kleinen Box gestellt (Entlüftung...). Nach einigen
Tagen habe ich festgestellt dass der Boden im Box nass ist. Eine gute
elastische Dichtung unter dieser kleine aufdrehbare Kappe und die Sache
ist vorläufig erledigt. Das Wasser hält! Eine Verwendung von
Kugelventilen sollte man meiden!
Es kann auch zu Überdruck in der Installation kommen  wenn
Nachfüllschlauch dauert an die Heizung Anlage  eingeschlossen bleibt.
Gast #6137869
MaWin schrieb:
> Eine Heizungsanlage ist ein (vollkommen) geschlossenes System. Da darf
> kein Wasser 'verloren' gehen.
Theoretisch ja, aber Wasser dehnt sich aus bei Wärme.
Wenn das Ausdehnungsgefäß zu klein oder schlapp ist, wird oft zu viel
Wasser nachgefüllt, was gelegentlich über das Überdruckventil heimlich
verschwinden kann. Deshalb nicht nur undichte Stellen suchen, sondern
auch das Überdruckventil beobachten ob es tropft.
#6137880
Und wenn es wieder kälter wird, saugt es durch jedes nicht Gas-dichte
Bauteil bzw. Loch Luft ins System.
Schlappes Ausdehnungsgefäß sorgt für schlechten WAF, da dauernd
Gegurgelt aus der Heizung. Neues AG (ohne Riß in der Membran) sorgte
sofort für Ruhe. Die Kugelhähne im Einfüllbereich wurden dabei nicht
angefaßt.
#6137974
> Sowas ist ohne Systemtrenner sowieso nicht zulässig!
> https://www.sbz-monteur.de/gut-zu-wissen/ueber-schlauch-verboten
Denke, da hast Du etwas ein wenig durcheinander gebracht. ;)
Denn so ein Systemtrenner, wie im Link gezeigt, ist schon etwas arg
übertrieben.
Und insoweit ein gutes Beispiel dafür, wie man Leute "rupfen" will.
Der klassische KFE-Hahn ist nach wie vor im Einsatz, zugelassen und
kostet auch nicht recht viel mehr als ein Kugelhahn.
Wenn man einen aus Pressmessing nimmt, ca. 7Euro.
Die bessere Variante ist aus Rotguß:
https://www.andries24.de/oventrop-kfe-haehne-schwermodell-dn10-r-3/8-ag-pn16-rotguss-din-3848-1032003?gclid=EAIaIQobChMIkYnanIHF5wIVieh3Ch2O9whXEAQYBCABEgJIk_D_BwE
Beide Varianten enthalten m.W. einen Konushahn, der oberseitig durch
eine Stopfbuchse, verpressbar durch die Überwurfmutter, abgedichtet
wird.
Zum Öffnen des Hahnes löst man die Überwurfmutter, damit man den
abdichtenden Konus per Gabel- od. Steckschlüssel leichter verdrehen
kann.
Nach dem Schließen des Hahnes zieht man die Überwurfmutter wieder an.
Diese Hähne dichten zuverlässig ab.
Auch ohne ihren Schraub-Verschlußdeckel.
Und selbstverständlich darf man immer noch Wasser in die Heizungsanlage
per Schlauch nachfüllen.
Alles andere ist nur blanker Unsinn. :)
#6138003
Phasenschieber S. schrieb:
> MaWin schrieb:
>>> Riß in der Membran
>> Dadurch kommt Luft ins System.
> So wie du eine Luftembolie bekommst, wenn du dir in den Finger
> schneidest?
> Mann o mann, keine Ahnung von Physik!
Eher doch, denn er kennt den Begriff "Luftdruck".
Ohne (funktionierendes) Ausgleichsgefäß soll was passieren, wenn das
ehemals warme Wasser kalt wird und Volumen verliert? Beult sich da eher
der Gußkessel ein, oder Luft findet seinen Weg durch Dichtungen, die für
Wasser vorgesehen sind, oder gar echte Löcher wie einer gerissenen
Gummimembran.
Ist aber egal, die Welt funktioniert auch ohne daß sie jeder versteht.
Gast #6138015
> Gummimembran.
Noch einer, der von Physik nichts mitbekommen hat!
Ein Heizungssystem steht immer unter Druck, sonst funktioniert es nicht.
Auch wenn das Waser kalt ist, hat das System immernoch Druck.
Esseidenn, man hat den Druck aus Wartungsgründen abgelassen.
Dann ist sowieso eine Neubefüllung mit Entlüftung fällig.
Ein Druckausgleich ist immer Bedingung, dazu gibt es verschiedene
Systeme.
Gast #6138016
Das ist nur zulässig in Kombination mit einem Rückflussverhinderer.
Aber man muss den Schlauch nach dem Füllvorgang wieder trennen. Er darf
nicht permanent angeschlossen sein.
#6138017
Nein, darin irrst Du Dich - vermutlich irritiert durch das Manometer,
das auch einen Druck unter 1bar anzeigen kann. :)
Was aber noch lange nicht bedeutet, daß in der Anlage dann Unterdruck
(gegenüber dem Atmosphärendruck von 1bar) vorhanden ist. ;)
Der Druck in Heizungsanlagen ist genau so wie auch in Autoreifen ein
autark existierender.
Früher wurde der mit atü bezeichnet, was leichter klarmachte, daß es
sich dabei immer um einen Überdruck gegenüber dem Atmosphärendruck
handelt.
Oder strömt aus Deinen Autoreifen, wenn dort unter 1bar Druck herrscht,
keine Luft mehr aus, wenn Du das Ventil öffnest?
Ist bei Heizungsanlagen auch nicht anders:
Jeder Druck unter 1bar, abgelesen am Manometer, ist und bleibt immer
noch relativer Überdruck.
Weshalb auch keine Luft ins System gesaugt werden kann.
Wenn man die Heizung nach dem Herbst wieder in Betrieb nimmt, wird auch
oft zu viel Wasser nachgefüllt.
Aus der falschen und verfrühten Einschätzung, daß der Druck doch viel
schneller hochlaufen müßte.
Da muß man dann die Nerven behalten und erst mal abwarten, bis sich die
gesamte Anlage erwärmt hat, um erst dann den Druck zu erhöhen, falls das
überhaupt erforderlich sein sollte.
#6138082
> handelt.
Nein, wenn das mein Physiklehrer gewußt hätte, daß ich das nicht weiß.
Wenn ein komplett mit Wasser gefülltes AG ins Spiel kommt, das ist
nämlich der "Defektzustand", dann hat man keinen konstanten Druck mehr.
Der hängt dann massiv von der Heizwassertemperatur ab. Es bleiben dann
nur die bei mir 7m Wassersäule über dem Manometer. Am anderen Ende der
WS haben wir dann welchen Differenzdruck zur Außenwelt?
Das AG ist eine 5..50l Luftblase im Heizkreislauf, die die 1,5bar
Überdruck im System konstant halten soll. Es hat in der Regel einen
Absperrhahn, d.h. man kann leicht ausprobieren, wie sich das Heizsystem
ohne ein solches verhält. Die Absperrung ist normalerweise im offenen
Zustand verplombt, aber das ist sicher nur, weil Eiweißköpfe nicht
verstehen was Physik ist.
Heizungen, bei denen der Druck stark von der Temperatur abhängig ist
nennt man Dampfheizung. Bei (geschlossener) Warmwasserheizung soll das
AG den Druck konstant halten.
OP #6138084
Ich weiß wie schwer ist Ursache für einen Fehler zu finden. Die Heizung
Anlage ist groß und undichte Stelle konnte überall sein. Das könnte auch
der Kessel sein.Ich habe mich damit abgefunden (dieser Wasser Verlust
war auch nicht groß, aber er war da...)und ab und zu das Wasser
nachgefüllt.
Ich habe nie den Kugelhan verdächtigt. Das war für mich Überraschung.
Im Sommer werde ich so etwas montieren:
#6138100
> nachgefüllt.
Schau doch mal nach, ob dein AG ein Fuftventil hat (Autoreifentyp), mit
dem der Vordruck geändert werden kann. Bei meinem kam bei kurzem Druck
auf den Stift sofort Wasser. Und nach Tausch wandelte sich der
wöchentliche Wasserverlust zu einem 5-Jährigen.
BTW, das zu prüfen geht auch einfacher als Hähne zu tauschen.
OP #6138112
Das AG ist O.K..Ich habe schon geschrieben dass jetzt (nach der
Abdichtung vom Ausgang vom Nachfüllhan)keinen Druckabfall passiert.
Gast #6138120
B. P. schrieb:
> Eine Verwendung von Kugelventilen sollte man meiden!
Diese Aussage ist passend zu Deinem Schreibstil: Unbrauchbar.
> sofort für Ruhe.
Das ist in der Literatur beschrieben und passiert auch, wenn man zu viel
Druck auf ein intaktes Ausdehnungsgefäß gibt.
> wird auch oft zu viel Wasser nachgefüllt.
Was soll der Quatsch? Ich habe über viele Jahre niemals Wasser
nachgefüllt, ich habe ein geschlossenes System. Bei Großanlagen mit
offenem Gefäß auf dem Dach mag das anders aussehen.
#6138207
Wenn man Sicherheitsfanatiker ist, dann kann man zwischen zwei
funktionierende Absperrhähne auch noch ein Rückschlagventil in den
Schlauch einbauen. :D
#6138510
Das ist korrekt. L. H. (holzkopf) hat überhaupt nicht verstanden worum
es geht.
Gast #6138871
B. P. schrieb:
> Eine gute
Habe ich auch so gemacht und das bleibt so.
Wenn man frisches Wasser einfüllt, muss das erst ausgasen.
Das Gas geht dann über automatische Entlüfter weg und der
Druck fällt. Das kann sehr lange dauern wenn die Vorlauftemperatur
niedrig bleibt.
Bei Brennwert ist schwer festzustellen ob der Wärmetauscher
leckt, weil das ja über den Kondenswasserabfluß mit weg läuft.
LG
old.
Gast #6139032
hinz schrieb:
>>> Eine Verwendung von
>> Oder besser gesagt: immer berücksichtigen dass die nie 100% zu sind.
Ist mir auch schon oft aufgefallen dass Kugelventile nach wenigen Jahren
anfangen zu tropfen. Scheint so zu sein dass der PTFE- Mantel, in dem
die durchbohrte Stahlkugel (das Küken?) läuft die Eigenschaft hat in
Richtung der Bohrungen zu fließen und deshalb der Gegendruck auf die
Stellkugel abnimmt. Also wo es wirklich dauerhaft dicht sein muss nehm
ich Hähne mit Spindel. Die sind zwar immer dicht aber die Gummidichtung
wird mit den Jahren spröde und die Spindel moddert fest. Nichts ist halt
vollkommen.
Bernd
#6139058
> es geht.
Mir scheint, Du hast nicht so recht verstanden, worum es geht:
Nämlich genau darum, den Leuten etwas "aufzuschwatzen", hier einen
relativ teueren "Systemtrenner", das sie tatsächlich in dieser Form gar
nicht brauchen.
Weil es viel einfacher und kostengünstiger auch machbar und zulässig
ist. :)
https://www.kesselheld.de/heizung-wasser-nachfuellen/
https://www.sbz-monteur.de/allgemein/heizungsbefuellung-ueber-schlauch-weiterhin-zulaessig
> Die Realität (gerade bei älteren Leuten) schaut aber etwas anders aus.
Warum sollte die Realität (gerade bei älteren Leuten) anders aussehen
als sie ist?
Es ging in der Diskussion nur darum, zu widerlegen, daß Deine
Behauptung, Luft könnte in die Heizungsanlage gesaugt werden, schlicht
und einfach unhaltbar ist.
Der autarke Überdruck in der Anlage hängt (direkt) weder mit einem
konstanten Druck, noch mit einem AG, noch mit der WS-Höhe in der Anlage
zusammen.
Die WS ist nur insoweit am autarken Druck beteiligt als sie einen
partiellen Druckanteil dazu liefert.
Oder anders ausgedrückt:
Man per externer Druckerhöhung (z.B. durch Wasserzufuhr in die Anlage)
den anderen partiellen Druckanteil liefert, damit das Manometer den
gewünschten Betriebsdruck anzeigt.
So lange in der Anlage noch irgendein Druck herrscht, der auch unter
1bar liegen kann, sind und bleiben das atü.
Wie soll dabei Luft in die Anlage gesaugt werden können?
Gast #6139091
Siehe: Zitat: "Die Verbindung zwischen Trinkwasserinstallation und
Heizungsinstallation kann weiterhin über einen Schlauch erfolgen. Sie
gilt als ständiger Anschluss, den es – insbesondere während des Befüll-
bzw. Nachfüllvorganges – mittels Systemtrenner CA oder BA abzusichern
gilt. Das gilt auch dann, wenn der Schlauch abgenommen werden kann".
Nachzulesen:
https://www.ikz.de/heizungstechnik/news/detail/mischen-verboten-trennen-ist-pflicht/
Mahlzeit
#6139114
Ich war auch betroffen - auch "Nachfülleinlasshahn" - never ever.
Aber auch Wasserhähne mit Gummischeiben-Dichtung haben ihre Tücken
(einer hat meinen Öllagerraum unter Wasser gesetzt) :-(. Nicht durch die
Dichtung - nein - entlang es "Drehhalses" (keine Ahnung, wie das korrekt
heisst) - allerdings für eine Warmwasserleitung.
Gast #6139117
Guido B. schrieb:
> Würde mich wundern,
> wenn die IKZ(?) Vorschriften erlassen könnte.
Nein, sie erlässt keine Vorschriften, aber sie zitiert aus den geltenden
Vorschriften.
Noch ein Zitat: "Bei Heizungsanlagen sind Sicherheitseinrichtungen an
der Schnittstelle zur Trinkwasserinstallation Pflicht. Diese
automatische Füllarmatur ist mit einem Systemtrenner nach Bauart BA
ausgestattet und sichert daher Anlagen und Systeme bis einschließlich
der Gefahrenklasse 4 ab".
#6139125
> zusammen.
Na dann.
Nur schade, daß ich mir damals ein neues AG gekauft hab, wo das doch gar
nicht relevant ist. Aber zum Glück wußte der Lufteinbruch nichts davon
und hat sich deshalb grundlos verkrümelt.
Gast #6139131
Physik ist für manche Leute scheinbar schwer zu verstehen.
Aber tröste dich, die Welt braucht auch Musiker, Dichter und Maler.
Wobei Dichter nicht in Relation zu Heizkreisläufen zu verstehen ist.
SCNR
#6139194
Diese traditionellen Rotguß-KFE-Hähne haben nahezu "das ewige Leben",
und sie dichten 100%ig ohne jedes Theater ab.
Mach Dir die Mühe und zerleg vor dem Einbau das drehbare Teil und
schmier alle Dichtungsflächen mit Hahnfett oder Vaseline ein.
Nach dem Zusammenbau zieh die Überwurfmutter nur so fest an, daß Du
gerade noch mühelos das Teil drehen kannst.
Nach dem Einbau und evtl. Nachfüllen von Wasser, kannst Du die
Überwurfmutter bei danach geschlossenem Hahn moderat handfest anziehen.
Vor jeder Öffnung des Hahnes entspannst Du am besten die Überwurfmutter
wieder, um sie nach der Schließung des Hahnes erneut anziehen zu können.
Das zentrale Dichtungsprinzip basiert auf einer rein metallischen
Konusdichtung, die auch bei Faßbier-Zapfhähnen verwendet wird. ;)
Die ebenfalls bei minimaler Pflege das "ewige Leben" haben.
Gast #6139215
Und wenn Du sie lange Zeit geschlossen hast, backen sie fest
und denn Du Pech hast reißt der Schieber ab.
Stehen sie lange offen, dichten sie nicht ab.
Sind Pflegefälle, ich betätige sie mindestens jährlich.
Und oft genug fängt er an zu "weinen", Stopfbuchse nachziehen
wenn möglich. Wenn das kaum noch möglich ist, dreht man besser
nicht dran mit den oben beschriebenen Folgen.
Da der Einlass ja eine Kappe hat, die dicht ist, ziehe ich
den Kugelhahn da vor.
Das ist die Stopfbuchse.
#6139222
> Na dann.
Zum zweiten Mal kannst Du nicht stichhaltig begründen, warum Luft in
eine Anlage gesaugt werden könnte, obwohl in ihr noch Überdruck
herrscht.
Deine armselige Argumentation dazu mit dem AG, ist dabei genau so total
"daneben", wie vorher die mit der WS. ;)
Die dominante Funktion eines MAG scheint Dir auch nicht so ganz klar zu
sein.
Denn selbst, wenn das völlig intakt ist, können alleine durch die
T-Schwankungen im Heizkessel dennoch auch Druckschwankungen stattfinden.
Gast #6139283
Ich stelle gerade auch die Heizungsfüllung vom Brauchwasserbrunnen auf
Leitung um.
Bei der Recherche bin ich mit den Systemtrennern uber den Preis
erschrocken.
Jetzt tut es ein Rückschlagventil für 5EUR.
Dann ist Druck von der falschen Seite entstanden.
Der O-Ring ist dafür nicht ausgelegt.
Gast #6139373
> Es gibt Wasserhähne, auch Absperrventil genannt, die haben den
> Rückflussverhinderer eingebaut, sogar mit Entleerungshahn, einfach nur
> solch ein Absperrventil in die Füllarmatur einfügen.
Alles nicht zulässig!
Beim Füllen aus dem Trinkwassernetz, also Trinkwasser und Heizungswasser
verbunden, muss immer eine Rückflusverhinderung verbaut sein.
Wenn keine Systemtrennung vorhanden ist, muss die Verbindung (meist
Schlauch) wieder geöffnet werden. So ist der Stand der Technik.
Merke: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.
Gast #6139388
und wie ist das mit 2 Kugelhähnen, je am Ende vom Verbindungsschlauch?
Der 1. Fehlerfall ist damit ausgeschlossen.
Würde der Schorni oder der Heizungsbauer da meckern?
Oder wer?
#6139412
> Guido B. schrieb:
>> Würde mich wundern,
> Vorschriften.
Dein Einverständnis vorausgesetzt, sagen wir das vielleicht etwas besser
so:
Es gibt immer wieder aktuelle Verordnungen, die man in ihren
Konsequenzen gar nicht so recht wahrnimmt.
Bei mir ist das jedenfalls manchmal so. :)
Das ist nicht aus der aktuellen Verordnung zitiert, sondern eine recht
großzügige Interpretation von ihr.
Maßgeblich ist seit dem 8.1.2018 die Trinkwasser-VO.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/rechtliche-grundlagen-empfehlungen-regelwerk
Bzgl. Heizung sieht man dann am besten in Beiträgen nach dem Datum der
VO nach, was genau zu befolgen od. evtl. nachzurüsten ist, wie z.B. in
diesem Beitrag:
https://heizung.de/heizung/wissen/systemtrenner-der-heizung-schuetzen-trinkwasser/
Wenn man dann noch etwas weiter zu Trennungsmöglichkeiten der Kategorien
sucht, kommt man zu der angemessenen Differenzierung, was in einer
jeweiligen Heizungsanlage eingesetzt werden darf:
https://www.egger-technologie.de/wassertechnik/hausanschlussschutz/sicherungsarmaturen/
Mein Heizungswasser hat die Flüssigkeitskategorie 3.
Folglich darf ich einen Rohrtrenner Typ GA oder
einen Systemtrenner Typ CA, z.B. so einen:
https://www.derheizungsmarkt.de/shop/product/honeywell-systemtrenner-ca-fluessigkeitskategorie-3/
einsetzen, sofern ich das tun will.
Womit ich nicht sagen will, daß mich die Trinkwasser-VO nicht
interessiert.
Sondern nur, daß es auch noch andere Möglichkeiten gibt, Wasser in eine
Heizung nachzufüllen.
Ein grundsätzliches Problem ist es nicht, das ohne jegliche Verbindung
mit einer Trinkwasserleitung zu tun. ;)
#6139441
Warum deklarierst Du das, was michael_ und phasenschieber schrieben,
einfach als unzulässig?
Ja.
Doch während des Befüllungs-Vorganges muß dennoch das vorhanden sein,
was Du als Rückflussverhinderung bezeichnest.
Wobei ich keinerlei Unterschied zu einem Rückschlagventil sehen kann.
Und genau davon sprachen doch michael_ und phasenschieber.
Der Sinn von Verordnungen ist wohl hauptsächlich der, daß sie auch
befolgt werden.
Hier der Schutz von Trinkwasser.
Viel w.o. schrieb ich schon, daß Sicherheitsfanatiker auch noch ein
Rückschlagventil (RV) in den Schlauch einbauen können.
Wenn ich meine EFH-Heizungsanlage per Schlauch nachfüllte, machte ich
das immer nur dann, wenn ich mir sicher war, daß in der
Trinkwasserleitung kein Druckabfall stattfinden konnte.
Ehrlich gesagt, kalkulierte ich dabei einen möglichen Rohrbruch im
Trinkwasserbereich nicht ein. ;)
Insoweit erbrachte mir hier die ganze Systemtrennungs-Diskussion die
Erkenntnis, daß dies - streng genommen - fahrlässig war, wenngleich ein
Rohrbruch relativ unwahrscheinlich ist.
Sicherer wäre es, in den Befüllungs-Schlauch ein RV einzubauen.
Denn im Normalfall kann nur der Trinkwasserdruck das RV öffnen.
Und wenn dieser Druck sich schlagartig gegen Null verändert, dann
schließt auch sofort das RV.
Nicht einmal ein x-beliebig hoher Druck der Heizungsanlage kann das RV
dann öffnen.
Und wo liegt da nun ein Unterschied zu einer Rohrtrennung des Typs GA?
Ich vermag nicht, den erkennen zu können.
Du vielleicht?
Ganz abgesehen davon ist der ganze "Käse gegessen", wenn man Wasser
nicht verbunden mit der Trinkwasserleitung nachfüllt. :D
Gast #6139444
Das habe ich bei mir nicht. Ich habe an der Leitung und der Heizung
jeweils 90° Absperrhähne.
Trotzdem habe ich Wasserverlust. Mehr, als durchs Kupfer / Kunststoff
oder sonst wie verdunsten kann.
Wie kriegt man das raus?
Gast #6139504
> als sie ist?
Weil dort der Schlauch zum Nachfüllen dauerhaft angeschlossen ist. Ohne
verbauten Nachfüllautomaten.
Gast #6139597
Wenn es in der Therme/Heizung ist, verdunstet es dort wegen der Wärme.
Nach Kalk suchen.
Im Moment des Nachfüllens wird man das wohl merken!
Ansonsten sind ja zwei Hähne geschlossen.
Und den vollen Druck der Leitung möchte ich nicht auf der Heizung haben.
Da ist beim Befüllen Fingerspitzengefühl notwendig.
#6139623
Das mit dem Systemtrenner war mir so nicht bewusst. Bei uns haben die
Klempner bis vor einigen Jahren noch munter einen Schlauch und zwei
Hähne verbaut.
Aber hier wird mal die Wahrheit gesagt:
https://www.shk-profi.de/artikel/shk_Systemtrenner_sind_Trinkwasserschutz_1489510.html
Zitat:
"Hier bietet sich dem Fachhandwerk nach wie vor ein lukratives
Marktpotential."
Vor allem weil die Systemtrenner dann auch noch gewartet werden
sollen/müssen. Da kann man gleich nochmal verdienen.
Am besten dann noch als vollautomatische Nachfüllkombination, so dass
man nicht merkt wenn man ein Leck in der Heizungsanlage hat.
OP #6139866
Das ist bestimmt nicht einfach. Beim allen Ventilen die nach „Außen“
zeigen und eine aufdrehbaren Kappen haben die Dichtungen prüfen und
die Kappen fest andrehen.Bei mir hat das schon mit der neuen Dichtung
unter Kappe am Befüllungsventil  funktioniert. Der Druckmanometer
zeigt seit Monaten 1,2 Bar. Undichtigkeit auf anderen Stellen würde ich
im Sommer wenn Heizung steht suchen. Jetzt verdunstet das Wasser
schnell. Vielleicht sollte man für Testzwecke den Druck
etwas erhöhen?
