Debug mit Watchdog STM32+CubeIDE
OP #6138652
laut STM32G0xx Datenblatt hat der Debugger die Möglichkeit den Watchdog
anzuhalten (DBG APB freeze register 1).
Das wäre eine prima Möglichkeit, auch mit aktivem WatchDog zu debuggen.
Nur finde ich unter Verwendung des ST-Link dazu keine
Einstellmöglichkeit.
Habe ich da was übersehen oder wird das von der CubeIDE nicht
unterstützt oder ist nur mit dem SEGGER J-Link möglich?
Gruß Ingo
Bei meinem L451 kann ich das Bit einfach wie jedes andere setzen. Die
Frage ist nur, wie Register und Bit bei dir heißen. Aber Bit 11 oder 12
für den WWDG bzw. IWDG im DBG APB freeze register 1 ist eigentlich
eindeutig.
Anders gesagt: das muss ja nicht der Debugger machen, eine Zeile am
Anfang von main() sollte auch reichen.
OP
Danke,
ich habe das mal ausprobiert, es lässt sich nicht per code setzen.
LL_DBGMCU_APB1_GRP1_FreezePeriph(LL_DBGMCU_APB1_GRP1_IWDG_STOP);
Leider stimmt die Datenblatt Einschränkung:
"It can be written by the debugger under system reset."
der Zusatz:
"it is still possible to write this register by software."
fehlt bim STM32G0xx leider.
OP
Einfache Register, wie GPIOn lassen sich zwar nicht beim Debug Start at
main() ändern, aber nach dem GPIO_Init(), das könnte am fehlenden Clock
liegen.
Das freeze register lässt sich leider nicht ändern, bzw. man kann zwar
einen Wert eintragen, der aber beim Abschluss der Eingabe wieder
gelöscht wird.
ich weiss nicht ob das beim M0+ auch geht, aber beim M3/M4/M7 kannst Du
in deiner Firmware herausfinden, ob ein Debugger angeschlossen ist (bit
0 im DHCSR Register), damit kannst Du zum Startup entscheiden, ob der
Watchdog aktiv sein soll oder nicht. Funktioniert wunderbar bei uns...
Klar, das geht immer. Die dynamische Variante hat aber den Charme, dass
sich die Release Version (notfalls im Feld) debuggen lässt, ohne eine
Debug Firmware einspielen zu müssen.
OP
Das mit dem #ifdef habe ich bisher gemacht, ist ja auch kein Problem.
Mir ist nur aufgefallen, das man ja auch ganz gezielt andere Timer beim
debuggen anhalten kann. Das könnte ja mal in speziellen Fällen hilfreich
sein, wenn man dann die Information direkt zur Umsetzung zur Verfügung
hat und nicht mühsam suchen muss.
Im Moment habe ich da kein Problem, aber vorher schlau machen für den
Fall des es mal hilfreich ist, ist ja nicht verkehrt.
Auf der embedded sollte man die fehlende Info bekommen können.
Haha schrieb:
> Wer einen Debugger benötigt kann nicht programmieren. Such dir ein
> anderes Hobby.
Ja. Und wer eine Wasserwaage braucht um ein Regal aufzuhängen hat nen
Knick in der Optik, wer einen Bagger benutzt um ein Loch zu graben ist
nur zu faul zum Schaufeln, wer ein Mikroskop zur Sichtkontrolle von 0201
benötigt sollte mal mit seinem Augenarzt sprechen, wer
Qualitätssicherung betreibt hat einfach nur seine Produktion nicht im
Griff und wer einen Schraubendreher braucht um Schlitzschrauben
festzuziehen sollte lieber mal rausfinden warum die Fingernägel so
brüchig sind, Vielleicht liegts an der Ernährung?
> anderes Hobby.
Dazu auch interessant, wieso Torvalds und Robert C. Martin keine
Debugger mögen:
https://lwn.net/2000/0914/a/lt-debugger.php3
https://www.artima.com/weblogs/viewpost.jsp?thread=23476
Aber klar, wer sich erstmal von nem Debugger abhängig gemacht hat, kann
sich gar nicht mehr vorstellen, ohne zu arbeiten und kommt sich damit
wahrscheinlich auch noch professionell vor.
OP
Die Notwendigkeit hängt doch auch vom Projekt ab.
Hier geht es doch nicht um Betriebssysteme oder deren Anwendungen,
sondern um uControler in realtime Anwendungen, die oft nicht mal eine
freie Schnittstelle für ein Logging bieten.
Da bin ich froh, wenigstens mal einen Breakpoint setzen zu können, um
mir interne Zustände ansehen zu können.
Da sind große Datenmengen in Form von Logging über eine Uart besser
geeignet als Debugging. Muss man halt einplanen.
Ingo S. schrieb:
> ogging ohne freie Schnittstelle per Gedankenübertragung?
Designfehler, schlechte Planung. Lieber auf Debugger verzichten und
stattdessen eine UART nach außen führen. Kein guter Programmierer
braucht einen Debugger.
Achso, aber jeden Sch... auf einer Loggingschnittstelle auszugeben macht
einen guten Programmierer?
Was für ein Bullshit! Und griffbereit in der Schublade dann auch immer
gleich die Neunschwänzige zur stündlichen Selbstgeiselung bereitliegen
haben oder was?
Was ist wenn UART zu lahm? Schonmal was von coverage + tracing gehört?
ITM debugging/streaming? Profiling?
Das läuft nicht ohne debugger.
@topic,
Das ist eigentlich unabhängig vom Debugger. Wir haben den Watchdog immer
eingeschaltet, damit man nicht auf blöde Gedanken kommt. Beim STM32F103
(ich weiß, andere MCU) geht das über das DBGMCU -> CR Register. Da muss
man z.B. das Bit 8 ("DBGMCU_CR_DBG_IWDG_STOP") setzen, damit der
watchdog auch anhält, wenn die MCU im Stopp mode ist und das
funktioniert.
Manchmal möchte die IDE aber auch solche Sachen überschreiben, gbits da
vielleicht Optionen beim Debugger? Wenn ja alles ausschalten und per
Sofwtare das Bit setzen.
Ich sehe gerade, das gibts beim STM32G0x1 auch:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/group0/2f/21/cb/33/78/80/42/64/DM00371828/files/DM00371828.pdf/jcr:content/translations/en.DM00371828.pdf
Abschnitt 37.9.2 und später. Heißt wie du sagst allerdings DBG_APB_FZ1
und nicht CR. Wenn du bit 12 setzt, resettet er trotz vom Debugger
gestoppten Core?
edit: scheiße du hast Recht. Kann nur vom Debugger unter Reset
geschrieben werden, was ist das denn fürn quark. Hat dein Debugger sowas
wie eine Kommandozeile oder irgendeine API? Ich gehe davon aus, sonst
könnte ja die IDE nicht mit ihm reden. Falls die öffentlich ist kannst
du es darüber versuchen. Bits setzen kann er mit Sicherheit.
Ansonsten mal versuchen, unter reset zu verbinden und dann per Register
view das Bit zu setzen.
OP
Es geht DOCH!
Bei der Suche im Inet bin ich auf den Hinweis gestoßen, das man den
Clock für das Debug Register zuerst aktivieren muss.
Beim STM32G031 funktioniert folgendes als erste Anweisung im Main:
  LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_DBGMCU);
  DBG->APBFZ1 = 0x00001000; (Beispiel Watchdog-Bit setzen)
Fazit: traue keinem Manual (von wegen nur der Debugger kann das)
"Bullshit?"
Du rüpelst wieder mal herum.
Der "Haha" hat im Grunde durchaus Recht - und du eben nicht. Mal wieder.
Aber so polarisiert sollte man da nicht sehen, sondern es eher so sagen:
Wer den Debugger so dringend braucht, daß er ohne ihn nicht auskommt,
der ist tatsächlich ein schlechter Entwickler/Programmierer, weil er
im Vorfeld gravierende Fehler gemacht hat, als da wären:
1. fehlende oder mangelhafte Modularisierung der Firmware
2. fehlende oder mangelhafte Kapselung von modulinternen Daten
3. schlecht definierte firmwareinterne Schnittstellen
4. für den Anwendungsfall ungeeignete Verwendung von µC-internen
Ressourcen.
5. "Kunststückchen" beim Schreiben der Quellcodedateien, anstatt sich
simpel und bieder auszudrücken und dem Compiler das Optimieren zu
überlassen.
5a. extensives Verwenden von Casts
6. im Schaltungsentwurf nicht an irgendwelche Service-Zugänge gedacht
7. sich auf irgendwelche zugelieferten Programmteile verlassen ohne
selbige verstanden und kontrolliert (und zuvor ausgetestet) zu haben
So. Wer so beim Entwickeln vorgeht, daß all diese Punkte NICHT
zutreffen, der kommt mit 99.9% Wahrscheinlichkeit ohne jeglichen
Debugger aus und braucht z.B. ein SWD-Geschirre nur, um den
Maschinencode in den Chip zu kriegen.
W.S.
Ingo S. schrieb:
> Es geht DOCH!
Gut zu wissen, danke!
Die Frage jetzt ist aber ob es ein Bug ist und es einen Grund hat, dass
nur der Debugger unter reset den Pin setzen können soll. Hast du Zeit
und Lust das mit ST zu besprechen? :)
Wo hast du das gefunden?
Aber es ist gut, dass es erstmal geht. Wir wollen die MCU nämlich auch
mal evaluieren und wollen möglichst unsere Debug Klassen
weiterverwenden. Cool.
Bug oder Missverständnis? Den Text aus dem Reference Manual "nur der
Debugger" würde ich anders interpretieren. Die Register verhalten sich
genau wie z.B. die GPIO-Register, also muss man den Takt vorher
einschalten und dann kann man sie ganz normal benutzen. Der Debugger
kann sie natürlich auch lesen und schreiben.
Als Bonus kann der Debugger auch unter reset zugreifen, was mit den
meisten Registern nicht geht. Deshalb steht das im RM, alles andere
ist nicht erwähnenswert, weil normal.
Wäre doch denkbar?
> Wäre doch denkbar?
Beim STM32F103 z.B. ist es so, dass man nicht den Takt aktivieren muss,
es gibt genauergesagt gar keinen Takt und daher verhält sich das
Register auch nicht wie GPIOs. Wenn man das als GPIO ansieht, wovon ich
auf Grund meiner Erfahrung mit derm f103 nicht ausgegangen bin ergibt
das Ganze Sinn. Ich hatte aber irgendeine Sicherheits Funktion im Kopf,
die ausdrücklich nur erlaubt, die Flag under reset also mit dem
Debugger zu setzen. Um irgendwelchen Hacks aus dem Weg zu gehen oder so.
Auf die Idee, dass das Register nur mit Debugger geschrieben werden
kann ist der Grund, den der OP schon genannt hat, der Satz "it is still
possible to write this register by software." Der bei anderen Registern
teilweise vorhanden ist
fehlt bei ebenjenem :)
