Welche Tools muss man heute eim Embedded-Sektor beherrschen?
Gast #6141056
Desweiteren Opsgenie, MS Office, MS Azure, Bedienung von Telefonen
(Telefonkonferenzen sind ganz wichtig), Wikipedia (zusätzlich zu
Confluence, am besten schreibt man alles redundant auch ein drittes Mal
in ein Word Dokument).
Beitrag #6141108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6141111
Haha schrieb:
> Ich wurde schonmal (im Umfeld der professionellem Embedded Entwicklung)
> gefragt: Du Max Mustermann, kennst du dich mit Arduino aus? Wir haben da
> eine Projektanfrage.
Wenn es darum geht, z.B. ein Shield und zugehörige Libraries, oder einen
ganz eigenen Arduino zu entwickeln als Evaluations-Plattform für eigene
Produkte, ist das doch nicht verkehrt, wie z.B. der Linduino.
Gast #6141186
Hans-Hermann schrieb:
> Welche Tools sollte man da in einem professionellen Umfeld heute
> beherrschen? Was ist da alles gefordert?
Multimeter, Oszilloscope, Crimpzange, Schraubendreher,
funktionsgenerator,
daran scheitern 50% der Hochschulabsoventen, in bestimmten
Fachrichtungen 100%. (die, die unter Tools was ganz anderes verstehen).
Gast #6141202
Wenn der Hardwareentwickler irgendwas braucht, wo er einfach seinen
Sensor dran flanschen kann um schnell mal die Analogwerte per UART
auszugeben, auch nicht.
Gast #6141208
Nur die Werkzeuge die notwendig sind;-)
Je nach Target am Besten die Hersteller Tools zum FLASHEN bzw. Debugging
Compiler und Editoren sind Geschmackssache. Wer sich es leisten kann
professionelle Tools zu verwenden fährt nicht unbedingt schlecht. Wer
nicht die Geduld und das Wissen hat Spezial Tools zu konfigurieren ist
mit konfektionierten IDEs/Tools besser dran. Bei Makefile Projekten tut
man sich mit Linux meist besser. Mit IDEs ist Windows gut genug. Als
Nicht-Spezialist fährt man (manchmal) mit kommerziellen Tools vielleicht
besser. In der Firma verwenden wir für die aktuellen Projekte allerdings
nur kommerzielle Werkzeuge.
Auch wenn man mich mich jetzt teert und federt, bin ich der Meinung, daß
man mit vernünftig programmierten C oder C++ immer noch am besten fährt.
Wenn auch für viele Newcomer Sprachen oft mächtig getrommelt wird, kommt
man mit C/C++ doch immer noch zuverlässig zum Ziel. Aber das muss jeder
selbst entscheiden. Wer da abenteuerlich veranlagt ist, wird sich mit
der Vielfalt der neuen Werkzeuge sicherlich austoben können sofern man
mit der Lernkurve und Evolution der Werkzeuge zurecht kommt.
Für einfachere Sachen im Hobbybereich kann man übrigens auch mit dem
verschrieenen Arduino IDE + GCC gut zurecht kommen. Auch wenn der Editor
einfach gehalten ist, ist so ziemlich alles wirklich Notwendige
vorhanden. Auch dort kann man "Bare Metal" programmieren. Man ist nicht
unbedingt auf externe Bibliotheken angewiesen und man kann ziemlich frei
gestalten.
Wer Debuggen wichtig findet, wird mit JTAG GDB gut zurecht kommen.
Debugger ist je nach Projekt wichtig oder man braucht ihn kaum. In
meiner Praxis komme ich fast ohne Debugger aus. Nur wenn man selber
einen blöden (Schlampigkeits) Fehler macht, dann hilft der Debugger es
schneller zu finden. 90% der Zeit befindet sich der Fehler meist vor dem
PC. Manche 8-bit Debugger Infrastrukturen funktionieren nicht so gut.
Was Debuggen betrifft, machte ich mit ARM7/Cortex uC JTAG und GDB gute
Erfahrungen. Mit AVR und PIC war es immer ein frustrierendes Erlebnis.
Gast #6141225
Haha schrieb:
> Wer seine Software debuggen muss, ist ein Anfänger und kein Profi.
So ein Quatsch. Diese Arroganz, zu denken, man könne keine Fehler
machen, hat schon Raketen und Flugzeuge abstürzen lassen. Leute, die
behaupten, nicht debuggen zu müssen, sind meistens die, die zu faul
sind, den Umgang mit dem Debugger zulernen.
Beitrag #6142005 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6142011
Haha schrieb:
> HAL (SETM32, vor allem im professionellen Umfeld)
Naja, die SPL bzw. LL-Driver sind auch ok
>AVR Studio 4
Veratlet, Atmel Studio 7 ist um längen komfortabler
>WINAVR
Veraltet, einen aktuellen GCC sollte man schon mal verwenden
>Assembler, RS232 (Debugging), I=U/R kennen und anwenden
Check!
Beitrag #6142122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6142139
Batman schrieb im Beitrag #6142122:
> Hatte letztens einen Bewerber (Snowflake) der sich mit seinem Rasperry
> Kenntnissen gebrüstet hat.
Wenn der sich mit den Details der CPU und z.B. des Grafikprozessors, des
Kernels und der zugehörigen Treiber für den R-PI auskennt - Respekt! Das
ist dann ein hochqualifizierter Experte mit seltenen Kenntnissen, den
man für anspruchsvolle Embedded-Linux-Entwicklung einsetzen kann. Könnte
man durchaus als goldene Schneeflocke bezeichnen...
Beitrag #6142152 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6142182 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6142192 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6142236
Embedded ist ein riesiger Bereich - da kann man kaum sagen, was man
benötigt und was nicht. Wichtig ist eigentlich nur eine Sache: sich
schnell in neue Anforderungen/Software einarbeiten zu können (eben weil
es so eine große Vielfalt gibt).
Oft gehört auch dazu, dass man sich in die Thematik des Umfelds der
späteren Elektronik einarbeitet, weil der Kunde selbst noch nicht genau
weiss, was er überhaupt benötigt.
Walter T. schrieb:
> Simulink, TargetLink, LabView ...
Noch nie benutzt :-)
konfusius schrieb:
> Bei solchen Threads postet doch jeder nur was er selbst halbwegs kann,
> und das wird dann zum absoluten Standard und Minimum erklärt.
Natürlich!
Daher gehören fundierte Kenntnisse über Fluidphysik, Metallurgie,
Zerspanung, CNC-Kenntnisse und Bearbeitung optischer Flächen zwingend
dazu - vorher braucht man nicht einmal an irgendwelche Elektronik zu
denken ;-)
#6142363
konfusius schrieb:
> Was mich jedoch wirklich wundert ist, dass bis jetzt niemand Eagle oder
> eine andere PCB Design Software genannt hat.
Wir haben alle in Anbetracht der Leser- und Schreiberschaft hier aufs
peinlichste genau darauf geachtet keine kontroversen und stark
polarisierenden Themen anzuschneiden oder überhaupt auch nur beim Namen
zu nennen, bzw. überhaupt auch nur daran zu denken!
Gast #6142611
Debuggen != Testen
Da werden 2 unterschiedliche Sachen vermischwechselt.
Wenn (auch embedded-)SW wirklich gut gemacht ist, dann kann sie bei
einem Test gerne auch mal abkacheln. Jedoch bei der Informationsspur
welche sie dabei hinterlaesst wissen deren Macher sofort warum/wieso und
auch wo weiter daran zu arbeiten ist - und jetzt kommt's - ganz ohne
Debugging.
Ich duerfte von so arbeitenden Senior-Kollegen lernen und weiss somit
dass es auch ohne (klassisches/stereotypes) Debugging geht, sehr weit
geht.
(Branchen: Flugsicherheit, Sprachkommunikation, Telekom i.A., SCADA)
Sobald jedoch bei der Konzeptionsphase von Produkte "schnell-schnell"
was gemacht wird (sprich: zu frueh und unbedacht Quellcode gerotzt
wird); tja dann... ja genau dann wird Debugging noetig und auch haarig.
Dann ist aber der Zug schon abgefahren.
Gast #6142620
Wieso Testen? Wer keine Fehler macht, braucht doch nicht testen!
> Debugging.
Das Verfolgen der "Informationsspur" ist debuggen. Fehler Suchen eben.
Gast #6142658
> Wieso Testen?
DAS ist Deine Behauptung! Lebe DU lange und gut damit...
>> Debugging.
Oh Mist.. er hat es gemerkt (ausser dass es ohne Debugger geschieht
So gewinnst Du eine Reise nach Amerika.
Wenn Du nun auch aufhoerst zu trollen (s.o.), gewinnst Du auch die
Heimreise dazu.
> Fehler Suchen eben.
Du meinst, Etwas nicht gemachtes (s.o.) zu suchen?
Bin raus, tschuess.
Persönliche Seite #6142728
Um auf das Ursprungsthema zurückzukommen:
Ich selbst bevorzuge für meine Projekte verständlicherweise MDK-ARM mit
ULINK pro oder plus, sowie die zugehörige Middleware (bin ja vorbelastet
Andere (Bekannte) verwenden im professionellen Umfeld z.B. IAR oder
andere kommerzielle IDEs.
Vorteil an diesen ist, sie unterstützen den Entwickler mit integrierten
Werkzeugen, wie (im ARM Cortex Fall) z.B. einem ITM Terminal, grafischen
Analysetools für Variablen und RTOS, oder gar Instruction Trace.
Somit braucht man keinen UART (= ITM printf), oder einen PortPin mit dem
Oszi ausmessen (= Data Watch, Zeitmessung im Fenster).
Ich für meinen Geschmack greife eher selten bis gar nicht auf HALs
zurück (z.B. STM). Man sollte sich aber für ARM Cortex die CMSIS
Standardisierungen ansehen (CMSIS Headerfiles, Treiber, ...). Je nach
Projekt und Portierbarkeit macht es doch Sinn, sich auch mit den HALs
auszukennen.
Im privaten Bereich greift man lieber auf kostenlose Lösungen aus den
gnu Paketen zurück. Verständlich, eine Vollversion der kostenpflichtigen
ist meisst nicht ganz billig. Zum Glück schmeissen ST und Konsorten seit
einiger Zeit mit Boards um sich, wo gleich ein kleiner Debugger mit
drauf ist :-) Ansonsten bietet z.B. Segger (als Konsequenz der China
Clone?) eine recht günstige EDU Version des JLink an.
Zurück zu dem, was man können sollte:
- mind. eine IDE / Toolchain bedienen können
- C/C++ bevorzugt, da man näher am Core ist (ASM Jünger, steinigt mich
- Software-Architektur, den Code zumindest halbwegs sinnvoll auf Module
aufteilen
- die Zielarchitektur verstehen oder verstehen lernen!
- das Manual der MCU lesen & verstehen
- Peripherals auch durch Lesen des Manuals programmieren können
- sich Standards anschauen (z.B. CMSIS)
- Code Debuggen, Fehler auf verschiedenste Weise eingrenzen können
- Grundverständnis in Elektronik, Schaltpläne lesen können
- Assembly und Register (Debugger) lesen können, um Code zu optimieren
- Architektur Besonderheiten (Intrinsics)
- und vielleicht muss man ab und an auch mal wissen, wo das heisse Ende
vom Lötkolben ist :-)
- ggf. PC Programmierung (z.B. Visual Studio) für Test Tools oder
Datenauswertung
Beim Debuggen kreativ werden, vor allem bei selten auftretenden
Problemen:
Falls jemand die NetLase LC kennt: Ich habe z.B. die Ethernet
Kommunikation und meine internen Buffer und Timeouts sowie das
Zusammenspiel mit den Interrupts analysiert, durch geschicktes Setzen
von Werten verschiedener Variablen, die dann grafisch angezeigt wurden.
In gleicher Weise konnte ich die Ausführung der Interrupts sehen. So
wurde dann irgendwann klar, dass ein Interrupt in einem sehr seltenen
Fall etwas zu lange dauerte. Grafisch findet man das nach ner Weile, mit
printf geht das gar nicht, da man das Timing stört.
So gibt es verschiedene Arten, Code zu Debuggen. angefangen mit printf
für langsame Ausgaben bis hin zu Pin Toggling oder Data Trace für
zeitkritische Stellen.
Beruflich zerlege ich u.a. die oben genannten Datenströme unter Windows
und sorge für die Darstellung incl. grafischem Rendering. Ich liebe
große Datenmengen, je mehr und zeitkritischer, desto besser :-)
Und: Sicherlich gibt es in meinem Post das ein oder andere, für das ich
gleich zerissen werde :-)
Beitrag #6142843 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6143225 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6143360 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6143413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6143462 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6143465 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6143474 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6143477 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6143539
Bernd K. schrieb:
> Linux, Bash, Python (Matplotlib, numpy, etc), Docker, git, make, gcc und
> vim, das ist das absolute Minimum das in allen Bereichen zwingend ist
Die Aussage ist so pauschal natürlich Quatsch.
Es gibt etliche Firmen, die weder Docker noch git benutzen. Manche
benutzen auch kein make, sondern ein anderes Build-System. Manche
benutzen andere Compiler als den gcc. Welchen Editor man verwendet, ist
in der Regel komplett wumpe... und so weiter und so fort.
#6143557
Wenn die Frage auf spezifische Tools eines bestimmten Herstellers
abzielt, dann ist sie falsch gestellt. Tools kommen und gehen. Genau so
wie viele Programmiersprachen auch.
Was man braucht, ist Methodenwissen. Und in aller Regel Tools aus den
folgenden Kategorien:
Lesen von Datenblättern.
Erstellen von Anforderungen.
Erstellen von Architektur/Design Dokumenten.
Editieren von Sourcecode.
Compiler.
Linker.
Debugger.
Test Framework.
Erstellen von Testberichten.
Welche das dann im konkreten Fall sind, unterscheidet sich von Firma zu
Firma sehr stark. Daher kann man hier keine pauschal gültige Antwort
geben.
#6143559
> vim, das ist das absolute Minimum das in allen Bereichen zwingend ist,
> quasi die Beherrschung der Grund-Infrastruktur. Dazu kommen dann noch
> diverse speziellere Tools und auch IDEs für bestimmte Zwecke.
Eben. Ich bin Profi und nutze weder Bash, python, Docker, git, make und
vim.
Ich konzentriere mich lieber auf mein Produkt, als auf eine tolle
Toolchain. Das ist denke ich ein großer Fehler, den heutzutage vor allem
Startups begehen. Die vergessen dann das Wesentliche, worum es
eigentlich geht und schütten sich mi irgendwelchen Programmen zu... und
versauen ihre Arbeitsweise.
Wenn z.B. ein Kunde auf einen STM8 programmiert haben möchte, dann nehme
ich STVD, für STM32 STM32CudeIDE, für Atmel das Atmel Studio 7. Ich baue
mir keine Toolchain auf und gehe sofort ans Werk. Wenn es eine fertige
SOftware gibt, dann nutze ich die auch. Gibts die später nicht mehr,
nutze ich halt etwas anderes.
Python ist meiner Auffassung nach etwas für kleine Programm interne
Scripte. Ach aufm Linux programmiere ich (hardwarenah) in C/C++ und
nicht in Python.
Docker kannste gleich inne Tonne kloppen, das brauchen höchsten Fanboys
aus dem Bereich Frontend/Backend.
make nutze ich auch nicht, ich lebe nicht mehr im Jahr 1995.
#6145792
Cyblord -. schrieb:
> Mark B. schrieb:
>> Cyblord -. schrieb:
>>> Den richtig guten reicht Power Point völlig.
>> Richtig gut = Kompetentes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit? ;-)
> Abschließendes Kritierum ist die Zahl auf dem Gehaltszettel. Und wenn da
> jemand, angeblich völlig Ahnungslos, 150% von mir verdient, dann muss
> ich vielleicht meine Einschätzung korrigieren.
Es gibt tatsächlich Leute, die schlechte Arbeit leisten und trotzdem
viel verdienen. Möglich wird das durch ein System, in dem Manager schon
lange keine echte Verantwortung mehr tragen. Zur Not gibt es halt den
"goldenen Handschlag" und sie werden für ihre schlechte Leistung mit ein
paar Millionen Euro Abfindung bestraft. :-/
