welche Mikkrocontroller
Gast #6143972
Hab da so eine Idee. Man müsste doch einfach nur einen guten
Mikrocontroller nehmen, mit AD Wandlern und dann den so programmieren,
dass der wie ein Operationsverstärker funktioniert. Also der misst was
am Eingang ist und dann berechnen was rauskommen soll. Das dann wieder
auf einen DA Wandler ausgeben. Dann könnte man doch einfach die
Kennlinie eines beliebigen Operationsverstärkers rein programmieren und
könnte direkt einfach den besten nehmen.
Muss natürlich ein 32 Bit Mikrocontrollwer sein, damit die Auflösung
auch gut genug ist.
Welcher Mikrocontroller wäre dafür gut?
Dafür gibt es sogar spezielle Mikrocontroller wo das alles drin ist, die
heißen DSP. Danach kannst du ja mal googeln oder auf der Webseite eines
Chipherstellers suchen.
Für bessere Antworten solltest du dein Projekt und seine Anforderungen
beschreiben, denn eine allgemeingültige Empfehlung kann es nicht geben.
@digitalOP
Interessanter Gedanke. Siehe dich bei den Controllern von ST um. Es gibt
welche mit ADC & DAC.
Zum "spielen" reicht u. U. ein ATTiny/ATMega mit ADC. Als DAC nimmst du
einen PWM-Kanal mit RC-Filter.
ich spiele aktuell gerade mit einem Xmega32E5 rum. Der hat einen 12 Bit
ADC und einen DAC an Bord. Mit seinen 32 MHz ist er auch recht flott
unterwegs. Trotzdem kommt er natürlich an einen reinen DSP eher nicht
ran. Aber zum Basteln durchaus interessant.
Keiner erreicht auch nur ansatzweise Geschwindigkeit (OpAmps erreichen
1Ghz GBW) und Genauigkeit (OpAmps sind genau auf 1uV trotz Ausgang über
1V  also 20 bit) und Treiberleistung (Hauptaufgsbe eines OpAmps:
Leistungsverstärkung) eines modernen OpAmps.
Man müsste einen uC mit 1Tsps haben, und +/-15V Versorgung, und 16
Ausgängen an 24 bit DACs damit zumindest in Parallelschaltung
16x20mA=320mA erreicht werden könnten.
Die Mathematik im OpAmp wäre dann eher einfach, es reicht 1 TFlops.
Im LowEnd Bereich wird es gemacht, Audio, also unter 20kHz, wird quasi
nur noch per DSP berechnet, in Mischpulten, Heim-AV-Verstärkern,
Musikinstrumenten.
> auch gut genug ist.
1 MHz GBW ist schon nix sonderlich dolles, aber für einen
Mikrocontroller, der einen OPV "simulieren" will wären 1 MHz GBW schon
enorm. Und ich schätz, der Mikrocontroller soll später auch noch mehr
machen als nur nen OPV "simulieren", klar, sonst würde man ja direkt
einen OPV nehmen.
Was meinst Du mit Kennlinie des OP? Wenn der Ideal ist, hat der 2
Eingänge und am Ausgang VCC bzw. 0V wenn die Eingänge sich um deutlich
weniger unterscheiden, als ein AD-Wandler auflösen kann.
Du meinst sicher eine Verstärkerschaltung, also ein OP mit ein paar
Widerständen und ggf. Kondensatoren etc, wo dann am Ende nur ein Eingang
den Ausgang bestimmt.
Aber auch da ist der ADC in der Regel zu langsam.
Ein erster Schritt wäre ein programmierbarer Logikbaustein, der an 2
oder mehr Eingängen 1 oder mehr Ausgänge emuliert. UND, XOR, OR, NAND,
... Das machen manche, und da kommt man meist auch an die gewünschte
Geschwindigkeit ran.
