Ausrichtung von Dioden im elektrostatischen Feld
OP (Firma: privat) #6145381
Hallo :)
weil ich selber keine Hochspannung zur Verfügung habe,
um zu testen, ob bspw. in Öl schwimmende Silizium
Gleichrichterdioden im elektrostatischen Feld immer
die gleiche Ausrichtung einnehmen, frage ich ich hier im
Forum.
Vielleicht kann da jemand eine Antwort geben ... am besten
aus einem Experiment.
Von der Überlegung her sollte sich stets die Anode zum
Pluspol ausrichten und die Kathode zum Minuspol.
( Kathode ist doch die Seite mit der Kennzeichnung? )
Gast #6145416
ich wette daß die Dioden sich alle längs paralell zu den Feldlinien
anordnen werden, aber mit 50:50 in beide Richtungen verteilt
Ohne daß du einen Strom von außen durch die Diode schickst sind "Anode"
und "Kathode" elektrisch neutral
OP (Firma: privat) #6145430
jemand anderes schrieb:
> alle längs paralell zu den Feldlinien anordnen werden
das denke ich Grundsätzlich auch.
Aber auch im Medium "Öl" fließen geringste Ströme, so,
daß eine elektrostatische Aufladung des Objektes im
elektrostatischen Feld erfolgt. Zumindest entsteht bei
anlegen einer Spannung im Objekt ( hier die Diode ) ,
ein Verschiebungsstrom. Dieser kann theoretisch nur in
eine Richtung fließen, wenn die Anschlüsse der Diode
kapazitiv wirken. Damit sollte also die Anode stets negativ
geladen sein und daher eine Ausrichtung zum positiven
Pol des Feldes einnehmen.
Ein Experiment dazu wäre echt von Vorteil.
Gast #6145532
Ein interessantes Problem! Habe eine ganze Weile darüber nachgedacht.
Meine Meinung: die Dioden orientieren sich im Feld zu gleichen Teilen in
Leit- und in Sperr-Richtung.
Warum ?
Es ist einerseits sicher wahr, dass der Verschiebungsstrom zwischen den
Enden der Diode (oder den daran anschließenden Drähten) die Diode in
Leitrichtung passieren kann und in Sperrrichtung nicht. Es entsteht dann
ein Dipol, und ein Drehmoment, dass die schwimmende Diode im Feld
ausrichtet.
Andererseits, wenn die Diode zum Feld in Sperrichtung orientiert ist,
dann entsteht auch hier trotzdem ein Dipolmoment.
Man kann die sperrende Diode  wie zwei halb so lange Dipole betrachten,
nämlich die beiden Anschlußdrähte zu beiden Seiten des Halbleiters.
Diese berühren sich in der nicht leitenden Sperrschicht. Zu beiden
Seiten des gesperrten pn-Übergangs werden in der Diode aber positive und
negative Raumladungen erzeugt. Sperrschichtkapazität. Also auch hier
gibt es Polarisationsladung, und ein Drehmoment im äußeren Feld.
Einziger Unterschied zwischen den leitenden und sperrenden Dioden ist,
dass bei den sperrenden eine Spannung zwischen den Polen liegt. Bei den
leitenden ist das nicht so. Aber in Bezug auf die Ladungen an den Enden
ist kein Unterschied.
Was meint Ihr dazu ?
Ein Experiment wäre sicher nicht schlecht.
Hans Martin
Gast #6145560
Falls es einen Effekt geben sollte wird dieser gering sein sodass 49%
der Dioden so rum und 51% anders herum liegen werden. Statistisch macht
es (vielleicht) dann was aus;)
Gast #6145631
Der Unterschied ist aber, dass bei den sperrenden Dioden eine Spannung
zwischen den Enden liegt und bei den leitenden nicht. Dadurch steigt bei
den leitenden Dioden die Feldstärke, weil sich die "Ölstrecke", über der
die äußere Spannung anliegt, verkürzert. Sperrende Dioden sind neutral.
Damit entsteht bei den leitenden Dioden ein Drehmoment. Je länger der
Diodenkörper (einschließlich isolierten Anschlussdrähten) und um so
kürzer das Gefäß, um so größer werden Feldstärkeänderung und damit die
elektrostatische Kraft. Lange, unisolierte Anschlussdrähte stellen einen
Kurzschluss dar, der den Unterschied zwischen leitenden und sperrenden
Dioden verwischt, weil alleine schon der Kurzschluss der beiden
Anschlussdrähte jeweils für sich bei Längsausrichtung einen
Feldstärkeanstieg erzeugt.
Zu Anfang quer zum Feld liegende Dioden werden kaum eine Chance haben,
ein ausrichtendes Moment aufzubauen, dass gegen
Oberflächenspannungseffekte an kommt. Einfache Drahtstücke werden sich
auch ausrichten.
Gast #6145659
In einem elektrostatischem Feld macht es keinen Unterschied
ob die Diode leitet oder sperrt.
Selbst eine "sperrende" Diode leitet da noch genug...
OP (Firma: privat) #6145686
Wolfgang schrieb:
> Je länger der Diodenkörper (einschließlich isolierten Anschlussdrähten)
> und um so kürzer das Gefäß, um so größer werden Feldstärkeänderung und
> damit die elektrostatische Kraft. Lange, unisolierte Anschlussdrähte
> stellen einen Kurzschluss dar, der den Unterschied zwischen leitenden
> und sperrenden Dioden verwischt
Der Ansatz gefällt mir.
Also wäre es günstiger, um einen eventuellen Effekt zu
erkennen, wenn die Dioden"beinchen" kurz sind im
Verhältnis zur gesamten Ölstrecke.
Gast #6146122
Hallo Wolfgang,
Sehr guter Punkt. Die Spannung zwischen den beiden Drähten einer
sperrenden Diode ist ein wichtiger Aspekt. Doch wie hoch ist sie ?
Nehmen wir einmal an, dass die Spannung allein durch Influenz im
elektrischen Feld entsteht. Also dadurch, dass entlang der Diode
positive und negative Ladungen an die Enden der beiden gegenüber
liegenden Enden der Kontaktbeinchen verschoben werden (Wir schließen
erst man denh direkten elektrischen Kontakt mit den Elektroden des
Ölbades aus, der ja extra Ladung auf die Diode bringen könnte)
Die Spannung, die bei sperrender Diode und gegebener Influenzladung
zwischen den Anschlußbeinchen entsteht, hängt von der inneren Kapazität
der Diode ab. Diese Spannung ist gleich Influenzladung geteilt durch die
Sperrschichtkapazität. Wenn die Sperrschichtkapazität klein ist gegen
die Kapazität zuwischen den Anschlußbeinchen der Diode und den
Elektroden des Ölbades, dann hast Du recht, denn die Spannung wird wohl
recht groß. Wenn diese Kapazität aber groß ist, dann bleibt auch die
Spannung an der Diode klein, und die Sache ähnelt dann mehr oder weniger
der Situation bei leitender Diode.
Wenn man elektischen Kontakt der Diode mit den Elektroden dagegen
zuläßt, dann dnke ich auch, dass sperrende und leitende Dioden sich
unterschiedlich verhalten.
Grüße
Hans Martin
#6146501
Der Reststrom der Dioden wird Dir aber in der Praxis einen Strich durch
die Rechnung machen.
Gast #6146584
> recht groß.
Was soll denn dieser esotherische Humbug?
Sicher hast du noch nie was vom Bändermodell und PN-Übergang gehört.
Ach so:
> Forum.
Warum gerade Si-Dioden?
Welche Bauform? SMD oder 10A Leistung?
Warum sollen die gerade im Öl schwimmen?
Warum sollten die nicht oben schwimmen oder auf den Grund absacken?
Im Öl ist wohl die unwahrscheinlichste Annahme.
Hoffentlich sind die Ferien bald vorbei.
OP (Firma: privat) #6146773
Weil sie in der modernen Zeit neben Schottkydioden
mit am häufigsten vertreten sind und diesen gegenüber
bieten Siliziumdioden einen geringeren Leckstrom.
SMD erscheint unpraktikabel. In dem Moment könnte
evtl. MELF eine Option sein. Ansonsten denke ich eher an
THT Dioden, weil da auf die herausgeführten Anschlußdrähte
Styroporkügelchen aufgesteckt werden können, eben, damit
sie in bspw. Öl schwimmen können.
10 Ampere Leistung erscheint mir absolut unlogisch.
Entweder 10 Ampere elektrischer Strom, oder 10 W elektrische
Leistung...
Aber wie auch immer, sind diese Werte fiktiv.
Sinnvoll wäre, eine möglichst hohe Durchbruchspannung
zu wählen und auf geringe Leckströme zu schauen.
Was da dann für Typ zur Auswahl steht, weiß ich nicht.
Jedoch sicherlich keine Hochstromdioden, da diese schon
Bauart bedingt einen größeren Leckstrom erwarten lassen.
Das ist in Anlehnung an das Modell einer Kompassnadel..
eben schwimmende Lagerung, um geringste Reibungsverluste
zu ermöglichen. Öl bietet dazu noch die gute Vorraussetzung
der elektrischen Isolation, weshalb eine gleichmäßige
Feldstärkeverteilung zu erwarten ist und wenig Strom im
Medium...Wasser wäre doch unlogisch - oder nicht ?
Wenn die Frage auf "im Öl" reitet, ja - nagut... dann "auf dem
Öl" .
Es wäre noch denkbar, die Art des Öls zu erfragen...
oder dessen Temperatur...die Abmessungen des Behältnisses
für das Öl und wiederum dessen Material...
Nur denke ich, unmittelbar sind das Merkmale des Versuches,
die den angesprochenen Kern der Überlegung unberührt
lassen.
Gast #6146780
Praktisch vermute ich:
Jeden Effekt den die Sperrschicht haben könnte, kann man vergessen.
Grund ist der Leckstrom, den jede Diode hat. Die Ladung, die durch das
externe Feld verschoben wird, ist so winzig, dass die auch problemlos in
Sperrichtung durch die Diode gehen wird. Es wird also keinen Unterschied
machen, ob man eine Diode, einen Draht oder einen Widerstan da reinlegt.
Haben die Anschlussbeinchen 10pF, die Spannung würde 10V betragen wäre
die Ladung 100pC. Der Leckstrom von Dioden liegt im Bereich von 100nA.
Lass es 10nA sein, das ändert wenig.
Da liegt die Zeikonstante im Bereich 1ms-10ms und das ist so kurz, dass
die Diode mechanisch nicht reagieren kann.
Wenn man einen Effekt sehen will, müsste man eine spezielle
Ultra-Low-Leakage-Diode und riesige Anschlussbeinchen nehmen.
Wie gesagt, das ist eine Vermutung für ein DC-Feld.
Gast #6147733
Wenn man einen Effekt sehen wollte, zumal an einzelnen Dioden, die im Öl
schwimmen, dann wäre die Decke vermutlich ziemlich dünn, wie man so
sagt. Wegen Kriech- und Leckstrom.
Vielleicht ein alternatives Experiment: warum nicht LEDs als Dioden, und
zum Zählen ab und zu die Polung des Feldes kurz umdrehen. Dann würden
die Dioden bei jedem Schaltvorgang kurz aufblitzen, wenn sie in
Feldrichtung orientiert sind. Und man könnte dann die Lichtblitze
statistisch auswerten. Ich meine, so 100 LEDs kosten ja auch nicht allzu
viel.
Grüße
Hans Martin
OP (Firma: privat) #6147919
also ...
Mit einem statisch aufgeladenem Luftbalon und einer
auf Wasser schwimmenden 1N4007 läßt sich diese
Diode in beliebiger Ausrichtung ( also auch seitlich )
hin und her ziehen.
Erstmal denke ich, daß es wesentlich besser ist, diesen
Versuch zwischen zwei dc-Polen durchzuführen.
Dazu denke ich noch, schwimmend ist vielleicht wirklich
Mist, weil die Styroporkügelchen eventuell stärker von
dem elektrischen Feld beinflußt werden.
An einem Faden hängend ist da wahrscheinlich besser.
Kann den Versuch jemand durchführen ?
OP (Firma: privat) #6147956
Theor schrieb:
> Warum ist das Experiment für Dich wichtig?
in erster Linie ist es Neugier.
Mich interessiert, wie ein ausreichend starkes,
elektrostatisches Feld experimentell in dessen Polarität
angezeigt werden kann. Praktisch das Äquvalent einer
Magnetnadel im Magnetfeld.
Sicherlich ist eine Diode nach außen hin elektrisch neutral,
jedoch bietet die Raumladungszone der Sperrschicht
sehr große Feldstärken.
Die beteiligten Dotierungselemente Phosphor und Bor
würden sich, als freie Atome, zu den jeweiligen Platten
bewegen...wie in einem Staubabscheider.
Warum also, sollte diese Eigenschaft verloren gehen, wenn
diese Elemente als Dotierungsatome in Silizium eingebracht
sind ? Gerade weil diese Elemente keine chemische
Bindung mit Silizium eingehen, entsteht erst die Eigenschaft
der Diode ( so wie ich das verstanden habe ).
Praktisch möchte ich einen E-Feld-Kompass.
OP (Firma: privat) #6156394
Mausklicker schrieb:
> brauchts aber Auftrieb
> also Schwimmwesten
Deswegen hatte ich Anfangs den Gedanken, den Dioden
Styroporkügelchen auf die Anschlußdrähte zu stecken.
Da aber die Styroporkügelchen selbst auch Kräfte im
elektrostatischen Feld erfahren und so das Ergebnis,
bezogen auf die Ausrichtung der Diode, verfälscht würde,
denke ich, es ist günstiger, die Diode an einem dünnen
Faden oder an sehr feiner Sehne aufzuhängen.
#6159650
Die Anschlußdrähte vieler Dioden sind magnetisch.
Je nachdem wie und wie lange sie gelagert werden, ist das dann eine
Kompassnadel :)
Der Effekt ist schön zu sehen, wenn man mit einem Kompass mal seinen
Heizkörper oder Stahltührrahmen von oben nach unten abfährt. Etwa bei
der Hälfte orientiert sich die Kompassnadel um.
Spitzenlagerung ... Mit (Zahnarzt) Diamantkopf eine kleine Delle in den
Glaskörper, Beine etwas V-förmig biegen ...  klingt machbar.
