Velux WLC 100 durch Kleinsteuerung ersetzen
Gast #6148484
wir haben hier eine Steuerung von Velux, WLC 100, die nicht mehr auf die
Signale der Infrarot-Fernbedienung reagiert. Leider ist die Steuerung
nicht mehr lieferbar, sodass wir jetzt nach einer Alternative suchen.
Die angeschlossenen Motoren sind 24VDC-Motoren, also sollte sich die
Ansteuerung durch eine Umkehrung der Polarität gut bewerkstelligen
lassen.
Ich habe jetzt in einem anderen Beitrag (
Beitrag "Velux Rollläden mit uC steuern" ) gelesen, dass auf die
Versorgungsspannung der Rollläden allerdings ein Signal aufmoduliert
wird, ohne das die Rolläden nicht fahren würden. Kann das jemand
bestätigen? Dnn bräuchte ich mich gar nicht weiter um das Projekt zu
kümmern.
#6148868
Kon schrieb:
> Hallo zusammen,
> lassen.
> kümmern.
Solange die Rollläden nie an etwas anderes als +-24V angeschlossen
waren, funktionieren sie wie gewünscht. Haben sie einmal eine
Velux-Steuerung gesehen, wollen sie diese nicht mehr missen. Zumindest
solange bis sie explizit entwöhnt wurden, was wohl eine solche Steuerung
unterstützen soll. Kaput gehen sie wohl nicht, wenn man die
"uncool"-Versorgung einfach mal probiert. Mein wurden deshalb noch nie
an was anderes als Meanwell angeschlossen.
Gast #6149511
Hallo jcw2,
danke für die Antwort. Dann sieht es ja wohl eher schlecht aus. Werde
bei Gelegenheit mal 24V auf die Antriebe geben und schauen was sie
machen. Eventuell kann man ja auch das Signal mit einem Oszi ermitteln
und nachbilden.
#6163075
In den KNX-Foren wurde das Thema mehrfach besprochen; ich meine mich zu
erinnern, dass die "Entwöhn-Prozedur" dort auch mal beschrieben wurde.
Einen link habe ich leider nicht zur Hand, aber vielleicht hilft das ja
ein bisschen weiter. Die Heimautomatisierer ärgern sich regelmässig über
Velux und deren Methoden, so proprietär wie möglich zu sein.
#6164519
Das ist doch heutzutage ein großes Problem, von allen möglichen
Herstellern, die erzählen wie Smart sie sind.
Am Ende hat man für sein Haus 10 verschiedene Apps auf dem Smartphone
und nichts spricht mit einander.
Auf der anderen Seite sind doch zum Teil die Kunden selbst schuld, wenn
sie eine Fertiglösung kaufen aber eigentlich selbst "basteln" wollen.
Oder die Handwerker sind schuld, weil der Türbauer seine autarke Tür
verkauft, der Fensterbauer sein tolles Beschattungssystem und der
Elektriker am Ende den ganzen Mist "verheiraten" soll.
Durch diese gewerkübergreifende Technik kommt es leider immer wieder
vor.
Aberspeziell bei Dachfenstern, soll ja auch Linearmotoren geben, aus
denen zwei Adern kommen, und je nach dem, wie rum man diese polt, fährt
das Fenster auf oder zu. Klar Regenwächter und so muss man denn eben
extern setzen.
Bei Roto habe ich letztens gesehen, da kommt eine Steuerleitzung aus dem
Fenster, mit dieser kann man über potentialfreie Kontakte das Fenster
ansteuern, den Regensensor bringt die Steuerung des Fensters mit.
#7996115
Hi Leute!
Ich weiß, das Thema ist alt, aber da ich vor kurzem vor demselben Problem stand, habe ich mir das angesehen und mit einem ESP32 die WLC 100 in Home Assistant integriert. Das Ganze läuft über WLAN, externe Verkabelung oder Netzteil sind nicht notwendig (jedoch eine kleine Platine). Drei Kabel and die WLC 100 (parallel zum Empfänger / Bedientableau) anschließen, fertig.
Bei mir sind zwei Bedientableaus (WLI) fix an der Wand, sollte aber auch mit der Velux-Fernbedienung (da Anschluss an den selben Klemmen) funktionieren.
Funktionen: 3x rauf / runter + stopp für zwei WLC 100 (also 6 Kanäle + 2x Stopp) Codes und Laufzeiten können über HA per Tastendruck eingelernt werden.
Es werden Zustand (fährt rauf, fährt runter, voll auf, voll zu, tlw. geöffnet) sowie die Prozent angezeigt (samt laufenden Updates, auch bei Bedienung über WLI, da der ESP mitlauscht!). Die Bedienung ist damit wahlweise über HA und das Bedientableau (oder die Fernbedienung) möglich. Die Versorgung erfolgt über die WLC 100.
Die Einstellungen sowie die Positionen werden stromausfallsicher gespeichert.
Falls jemand Interesse hat, einfach bei mir melden.
LG Chris
#8092125
Kon schrieb:
wir haben hier eine Steuerung von Velux, WLC 100, die nicht mehr auf die Signale der Infrarot-Fernbedienung reagiert.
Weil ich gerade das Problem auch hatte:
DIL-Schalter in der Fernbedienung zur Einstellung der Adresse gaben keinen Kobtakt obwohl sie auf ON standen. Kontaktspray half weil die SIEMENS Schalter ziemlich undicht sind. Auch die DIL Schalter im Empfänger gleich mitbehandeln.
Woran erkennt man es: Zwar lassen sich die nach Einschalten des Stroms die (selektierten) Rollläden noch mit dem Notknopf in der WLC100 runterfahren und diese Bewegung mit dem Knopf auf der WLR100 (IR Empfänger) stoppen, aber eben nicht mehr über die Fernbedienung, trotz neuer Batterie und per Smartphonekanera kontrolliert aufleuchtender IR SendeLED.
Man kann auch per Scope messen, dass Fernbedienungsimpulse von TSOP1830 empfangen werden, aber nicht vom uC im IR Empfänger als Impulskette von die WLC100 weitergeleitet werden.
#8093791
Inzwischen habe ich einen Arduino Uno mit 16x2 LCD/analog Keypad an D4,D5,D6,D7,D8,D9 und A0 und einer IR-LED per NPN Treibertransistor an D3 Pin 3 als Ersatzfernbedienung programmiert, mit dem alle 168 IR Kommandos gesendet werden können. Eine Hilfe hierbei war https://github.com/XPModder/Velux-IR-protocol Die Ermittlung der Prüfsumme ist nach wie vor unbekannt, ich habe alle 168 Kombinationen notiert und in einem switch/case untergebracht. Aus dem Code kann sich jeder seine eigene Fernbedienung bauen, möglichst dann batteriebetrieben, vielleicht ohne LCD.
             IR-LED
           +--|<|--39R-- +5V
D3--390R--|< BC338
           |E
          GND
