Forum: Projekte & Code STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32
von Jan (Gast)
Planloser schrieb :
>LED_A ist für die Hintergrundbeleuchtung, muss also angeschlossen
>werden.
Wo anschließen? an die 5V?
Mit Vorwiderstand?
Habe leider kein Dattenblat zu diesem Display gefunden.
Habe ich was in dem Steccy Artikel überlesen?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> werden.
Ich habe diese nicht angeschlossen an meinem Display. Stattdessen habe
ich die 5V meines Netzteils an dem Pin namens "5V" daneben
angeschlossen.
Ganz wichtig:
Es muss noch eine Lötbrücke auf der Display-Platine geschlossen werden.
Drei dieser Lötbrücken siehst man auf Jans Foto oben rechts. Die
Lötbrücke lautet "Always On" (die unterste der drei Lötbrücken), sonst
bekommt die Hintergrundbeleuchtung keine Stromversorgung.
EDIT:
Bild angefügt, siehe roten Kreis.
: Bearbeitet durch Moderator
von jo mei (Gast)
Frank M. schrieb:
> Bild angefügt
So eine Sparsamkeit an Pixeln hätte ich dir nicht zugetraut ;-)
Habe nur den Ausschnitt aus Jans Foto verwendet - war ohnehin in dieser
Ecke relativ unscharf. Jan wird den Ausschnitt aber wiedererkennen. ;-)
Ich werde noch ein schärferes Bild von meiner Display-Platine schießen
und das Thema "Lötbrücke" samt Bild im STECCY-Artikel anfügen.
von Jan (Gast)
Danke sehr für den Hinweis mit der Brücke.
Ich habe mir diese Stelle gar nicht angeschaut.
Jetzt ist das Bild da.
Es ist aber gespiegelt :- )
Ich muss wahrscheinlich die ini Datei hinzufügen. ?
Ich muss mir nochmal alles durchlesen.
Gruß,
Jan
Du drückst die F1 Taste mehrmals und zählst dabei mit, wie oft Du diese
gedrückt hast. Sobald das Bild richtig erscheint, schreibst Du die
ermittelte Zahl in die INI-Datei:
ORIENTATION=X
wobei X die ermittelte Zahl ist.
Ebenso gibt es TFT-Displays, deren RGB-Farbfolge abweichend voneinander
verdrahtet sind. Wenn auf dem Display Falschfarben angezeigt werden,
kann man mit der Taste F2 die RGB-Farbfolge umstellen.
Auch dieses kann man in der INI-Datei "steccy.ini" speichern.
Hier trägt man ein:
  RGB=0      # Standard-Reihenfolge RGB
  RGB=1      # Nicht-Standard ist GRB
Steht im Artikel STECCY unter: "5-Zoll oder 7-Zoll-TFT-Display"
Ebenso findest Du das nochmal in der Zusammenfassung der INI-Datei:
STECCY: INI-Datei
von 900ss (900ss)
Hurra, hier geht's auch :) Siehe Anhang.
Hatte nie so ein Teil. Aber Steccy hat mich gereizt. Tolle Arbeit Frank.
Wo bekomme ich einen Joystick und eine entsprechende Tastatur? Mit der
PC-Tastatur macht das keinen Spaß.
Edit: Das Spiel läuft scheinbar nicht. Es ist für die 128k Version. Es
startet wie gezeigt und dann ist Ruhe.
von 900ss (900ss)
uff... ich dachte, du hast den Z80-Emulator wenigstens irgendwo her
genommen, also einen vorhandenen open source. Aber wie es aussieht hast
du auch den selber gehäkelt.
Respekt! Was für Arbeit.
Freut mich!
Danke. :-)
ZX-Spectrum-Tastatur-Clones gibts auf eBay - neu. Die kosten allerdings
99 EUR. Ich habe mir einfach einen defekten ZX-Spectrum auf eBay für
etwas mehr als 30 EUR geschossen und die Innereien rausgeworfen.
Mit den Joysticks wird es schwieriger, digitale Joysticks gibts kaum
noch. Im Moment gibt es auch nur eine Joystick-Emulation auf der
PC-Tastatur - nämlich das Nummerntastenfeld. Wenn Du da eine Quelle
auftust, gib mir Bescheid ;-)
Aber ich werde noch ein Digital-Joystick Interface einbauen, wo man dann
einen echten Joysick anschließen kann. Im Moment benutze ich im
ZX-Spectrum-Gehäuse einen STM32F103, welcher aus der ZX-Tastatur eine
PS/2-Tastatur macht. Damit kann ich die ZX-Tastatur über ein dünnes
Kabel abgesetzt vom STECCY-STM32F407-Board und Display verwenden. Hier
könnte man auch noch einen Joystick anschließen - also an den 103er.
Natürlich kann man die ZX-Tastatur-Matrix auch direkt am STM32F407-Board
betreiben, ich schätze mal, dass ich auch hier noch 5 Pins finde, um den
Joystick direkt am 407er zu betreiben.
Sorry, STECCY emuliert momentan nur die 48K Version vom Spectrum. Aber
mich reizt schon noch, auch die 128er Variante zu unterstützen. Gibts
das Tetris-Spiel nicht auch für 48K?
Nö, das macht ja keinen Spaß ;-)
> Aber wie es aussieht hast du auch den selber gehäkelt.
So ist es.
Frank M. schrieb:
> Gibts das Tetris-Spiel nicht auch für 48K?
Ich habe gerade mal auf worldofspectrum.org geschaut, dort gibt es
mehrere Dutzend Tetris-Varianten. Die meisten laufen auch auf 48K,
ausgerechnet das eine aber nicht.
Wenn Du noch nie einen Spectrum gehabt hast, dann würde ich nicht Tetris
darauf spielen, sondern eher etwas, was es damals nur für den Spectrum
gab, z.B. "Manic Miner" - mein persönliches ZX-Spectrum Lieblingsspiel.
Im Artikel habe ich auch noch ein paar typische Spectrum-Spiele
aufgeführt.
von Jan (Gast)
Danke für die Hilfe.
Alles verhält sich wie beschrieben.
Bin begeistert.
Danke für das tolle Projekt.
Grüße,
Jan
von Nobs (Gast)
Frank M. schrieb:
> Aber
DAS sind allerdings ganz gute Neuigkeiten. Darauf bin ich sehr gespannt!
Meine Rede! Mit einer "normalen" PC-Tastatur kommt man auf keinen grünen
Zweig. Ich habe mir die Original-Matrixtastatur auf
Streifenrasterplatine mit Mikrotastern nachgebaut und obendrauf ein
laminiertes Bild einer Originaltastatur gemacht. Es gibt/gab so was in
professionell aber auch als fertige Tastatur zu kaufen. Such mal nach
"48K-KDLX" in der großen Suchmaschine, vielleicht findest du so eine
noch irgendwo. Auch die Tastaturfolien, Frontplatten, Gehäuse und
Gummimatten gibts als Repros. Das geht aber teils richtig ins Geld.
Joystick bzw. Gamepad steht bei mir auch noch auf der Wunschliste, aber
das hab ich jetzt erst mal verschoben.
Mein Steccy ist schon ein paar Stündchen gelaufen. Hab mal übungsweise
ein Type-In-Spiel probiert und selber ein bißchen mit Basic gespielt.
Die Original-Handbücher für Spectrum und Spectrum Plus sind dafür
wirklich ganz praktisch und nach meinem Ermessen gut geeignet zum
Einstieg.
von Kurz Schluss (Gast)
Jan schrieb:
> Das display hat einen pin LED_A - Pin 37. Muss dieser Pin irgendwo
> angeschlossen?
Das ist die Anode der LED-Hintergrundbeleuchtung - die muss (meist über
einen Vorwiderstand!) gegen Deine Versorgungsspannung geschaltet werden.
Unter https://www.mikrocontroller.net/articles/STECCY#Display findest
Du:
"Da die Hintergrundbeleuchtung des Displays ca. 400mA als Strom zieht,
sollte die 5V-Versorgung des Displays nicht über das STM32-Board,
sondern direkt über ein 5V-Netzteil mit mindestens 1, besser 2 Ampere,
erfolgen. Darüber kann dann auch das STM32-Board versorgt werden. Pins
für 5V sind auf dem STM32-Board genügend vorhanden. Es muss also nicht
der USB-Stecker zur Stromversorgung verwendet werden. Auf keinen Fall
sollte man das BlackBoard gleichzeitig über den 5V-Stiftsockel und über
den USB-Stecker betreiben!"
Kurz Schluss schrieb:
>> angeschlossen?
Das hat sich schon geklärt, siehe oben.
Zusammenfassung:
- LED_A - Pin 37 NICHT anschließen
- 5V (Pin daneben) direkt an das Netzteil anschließen
- Lötbrücke "Always On" auf Display-Platine setzen
Ooops! Da hat mein Browser wohl die letzten Einträge unterdrückt - dann
hat sich das mit LED_A ja erledigt... :-)
von Jan (Gast)
genau, es hat sich erleditg.
Aber folgendes könnte man im Artikel ergänzen :
Habe ich soeben gemacht.
von 900ss (900ss)
Ich hatte die als erstes entdeckt und direkt genommen. später erst hae
ich entdeckt, dass die für die 128k Variante ist.
Ich mag Tetris :) Aber ich werde Manic Miner auch probieren :) Ich kenne
mich da ja garnicht aus. Aber auf Lemminge bin ich auch schon scharf,
dass hab ich "damals" (tm) noch unter MSDOS gespielt.
Ansonsten bin ich nicht so der PC Spiele Fan. Aber so'n Pocket-Teil ist
ganz nett :) Zumal ich auch den Z80 viel genutzt habe.
von 900ss (900ss)
Nobs schrieb:
> Such mal nach
Danke für den Tip. Da gibst ja was. :)
Das ist auch eine Idee. Aber im Moment sind die "kaputten" nicht so
günstig zu haben. Du scheinst Glück gehabt zu haben.
Mit dem Joystick muss ich mal sehen. Evtl. könnte man einen Controller
eine Spielekonsole nehmen? Ich habe hier noch ein paar Sony PS1. Hab
aber keine Ahnung wie das IF aussieht.
900ss D. schrieb:
> Evtl. könnte man einen Controller eine Spielekonsole nehmen?
Ich habe eben auf eBay einen "Classic Controller Pro GamePad für
Nintendo Wii" bestellt: https://www.ebay.de/itm/233882567937
Dafür schreibe ich dann einen Joystick-Emulator, denn es hat I2C und ist
relativ leicht auszulesen.
Mit den vielen Buttons und den beiden analogen Joysticks könnte man auch
relativ komfortabel das STECCY-Menü bedienen... RESET, LOAD, usw.
von 900ss (900ss)
Ich jetzt auch :) Hast du denn letzten schwarzen bekommen? ;)
Nee, leider nicht. Egal ;-)
> Sorry! Aber ist das nicht der gleiche hier in schwarz?
Jepp, nur ca. 40% teurer ;-)
> ...wie kann man hier eigentlich einen Link einfügen???
Hast Du doch gerade gemacht :-)
Tipp: Im allgemeinen kann man im Link alles ab dem Fragezeichen
rauslöschen, denn da stehen nur Deine persönlichen Vorlieben wie zum
Beispiel Deine letzte Suche usw.
Dann kürzt sich Dein Link auf:
https://www.ebay.de/itm/2-x-Classic-Controller-Pro-HD-GamePad-Fur-Nintendo-Wii-Bestpreis-Wii-U-Apr/333877428510
Danke!!! Mich hat die Vorschau irritiert! Da hat sich nix gekürzt -
hab's erst bemerkt als ich's abgeschickt hab'... (Danke auch für den
Hinweis mit dem Fragezeichen!)
??? Im obigen Link kosten die Teile doch 17,42€ und bei dem meinigen
15,68€ ??? Hab' ich da was auf den Augen? (...was ja nicht
auszuschließen ist ;-)
Ich habe gestern 11,24 EUR bezahlt. Die 17,42 EUR sind für 2 Controller,
siehe Feld "Menge". Die Auswahl "Menge 1" ist nun ausgegraut, also nicht
mehr anwählbar.
Aber ich sehe gerade: Deine schwarzen werden auch im Paar verkauft, sind
also tatsächlich billiger :-)
Ahja, das erklärt natürlich einiges - wobei ich 15,68€ für zwei Stück
auch nicht wirklich schlecht finde...
(...kann man doch eigentlich nie genug davon haben! ;-)
Ok, Du warst schneller mit Deiner Antwort/Änderung...
von 900ss (900ss)
Ich auch :-D
von 900ss (900ss)
Kann es sein das Steccy auf die USB-Tastatur sehr träge reagiert? Bei
Spielen geht es manchmal gut und manchmal reagiert er garnicht auf die
"Joystick"-Tasten. Zum Spielen ist das so nicht geeignet.
Auch nach einem Reset (Button auf dem Board) erkennt er scheinbar die
Tastatur nicht immer. Mir ist aufgefallen, dass D2 leuchtet auf dem
Board, wenn er sie erkannt hat. D2 leuchtet aber nicht immer nach Power
On oder Reset-Button. Wenn D2 nicht leuchtet, reagiert er nie auf die
Tastatur. Ich brauche mehrere Resets, bis es geht.
Ich habe leider keine andere Tastatur hier um zu prüfen, ob es an der
liegt. Immerhin ist es eine Dell Tastatur ;)
von Kater (Gast)
good contribution
von 900ss (900ss)
Hmmm... wenn man Manic Miner erstmal gestartet hat, dann klappt es ganz
gut mit den Cursortasten. Aber immer noch 0 Punkte ;)
Aber die Tastatur ist instabil. Hab auch gehabt, dass die LED D2
mittendrin ausging, dann war die Tastatur tot.
Ja, die USB-Anbindung ist hier (noch) nicht optimal. Ich habe leider
noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Bei Dir scheints allerdings
extrem zu sein, die Trägheit ist bei mir nur wenig schlechter als bei
PS/2.
PS/2 läuft hier absolut stabil, auch die Tastendrücke werden sofort
angenommen. Ich selbst verwende daher meist die PS/2-Tastatur, damit
gibt es keine Probleme.
Ich schaue mal, dass ich das noch verbessert bekomme.
> Bei
> "Joystick"-Tasten.
Das mit dem "gar nicht reagieren" auf die Joystick-Tasten hatte ich
allerdings noch nie.
Tip für Manic-Miner: o = Links, p = Rechts, q = Sprung
Viele Spiele benutzen die Tasten o, p, q, a für links, rechta, oben,
unten. Da es kein "unten" bei Manic Miner gibt, lässt die Taste 'a' hier
das Spiel pausieren.
Es müssen also nicht unbedingt die Joystick-Tasten sein.
Das passiert bei mir leider auch in 1 bis 2 von 10 Fällen.
Wie gesagt: Mit PS/2 gehts absolut flüssig, USB hat wohl noch ein paar
Probleme. Leider habe ich den Grund dafür noch nicht gefunden.
900ss D. schrieb:
> Hab auch gehabt, dass die LED D2 mittendrin ausging, dann war die
> Tastatur tot.
Den Widerstand auf dem Blackboard hast Du entfernt - so wie im Artikel
beschrieben?
900ss D. schrieb:
> Bei Spielen geht es manchmal gut und manchmal reagiert er garnicht auf
> die "Joystick"-Tasten.
Ich habe nun nochmal eine USB-Tastatur angeschlossen - funktioniert
soweit einwandfrei. Es kommt jedoch in 1 von 10 Fällen dazu, dass die
USB-Tastatur nicht sofort nach dem Boot des STM32 erkannt wird.
Zu den Joystick-Tasten:
STECCY unterstützt vier verschiedene Joystick-Emulationen:
- Sinclair Joystick 1
- Sinclair Joystick 2
- Kempston Joystick
- Cursor Joystick
Bei vielen Spiele kann man den Joystick-Typ einstellen, einige setzen
einfach einen bestimmten Typ voraus - meistens Kempston Joystick. Das
war damals der Quasi-Standard.
Manic Miner funktioniert mit den "Joystick-Tasten" nur richtig, wenn man
die Emulation auf "Kempston Joystick" oder "Cursor Joystick" umstellt.
Ich empfehle ersteres.
Dann ist auf dem Nummernfeld:
- 4 Links
- 6 Rechts
- 0 Sprung
Ich habe übrigens gestern geschrieben, dass man auf der alphanumerischen
Tastatur mit "q" bei Manic Miner springen kann. Es ist aber die
Leertaste, also SPACE.
So, ich habe jetzt eine halbe Stunde Manic Miner mit USB-Tastatur
gespielt, bin im fünften Level. Es geht also :-)
Kann sonst noch jemand von Erfahrungen mit USB-Tastatur berichten?
von 900ss (900ss)
> beschrieben?
Der ist auf meinem Board nicht vorhanden. Hab mir große Mühe gegeben ihn
zu finden :)
Bei mir wird Tastatur nicht zu 90% erkannt. In 6-7 Fällen von 10 ja.
Es kommt vor, dass LED D2 mitten im Spiel ausgeht und dann ist die
Tastatur tot. So kann man nicht gewinnen ;)
Ich habe bisher immer "Cursor Joystick" verwendet.
> zu finden :)
Da ist etwas faul. Kannst Du bitte mal ein Foto von Deinem Board machen?
Derartige Störungen habe ich mit USB nicht.
> zu finden :)
Anbei eine Testversion der ILI9341-TFT-Variante mit verbesserter
USB-Initialisierung.
Wenn KEYBOARD=USB eingetragen ist, wird nun mehrmals versucht, die
USB-Tastatur zu verbinden. Dadurch kann der Boot-Vorgang in Einzelfällen
länger brauchen.
Ich habe nun nacheinander 40 mal die Reset-Taste gedrückt und jedesmal
wurde die Tastatur auch gefunden, d.h. Erkennungsrate = 100%.
Allerdings kann ich Deine anderen Probleme mit der USB-Tastatur nicht
nachvollziehen. Die Tastatur selbst funktioniert einwandfrei.
Disconnects zwischendurch habe ich auch nicht. Allerdings könnte ich
einen Reconnect im Fehlerfall einbauen.
Der Pullup R21 muss auf jeden Fall runter, der stört bei USB-OTG. Siehe
auch Schaltbild und Position auf dem Board dazu.
P.S.
Übrigens ist in der Testversion bereits das Wii Gamepad und Wii Nunchuk
als Controller integriert. Allerdings mangels Hardware noch ungetestet
von 900ss (900ss)
Ich weiss, deshalb habe ich das auch geprüft. Es gibt bei mir an der von
dir markierten Stelle nur 2 Widerstände und R21 etwas weiter rechts auf
dem Board, der aber elektrisch nicht USB verbunden ist. Hab ich
durchgemessen.
Foto anbei.
Danke auch für die neue Version. Werde ich ausprobieren. Mein Controller
ist auch noch nicht unterwegs :-/
> durchgemessen.
Das scheint tatsächlich eine andere Revision von dem Board zu sein. Ich
habe in den letzten 2-3 Jahren mehrere von den Boards bei verschiedenen
Händlern erworben, aber diese Variante ist mir noch nicht untergekommen.
Interessant... ich suche mal nach einem Schaltplan dazu.
Steht da irgendwo eine Versionsnummer auf dem Board?
von 900ss (900ss)
Frank M. schrieb:
> Versionsnummer
Es steht DevEBox STM32_F4VE Ver: V33, SN: 1911Z
Auf der Rückseite.
Hab auch nach einem Schaltbild gesucht, bisher aber nichts gefunden.
> Auf der Rückseite.
Danke. Hier die Variante, die ich kenne und nutze:
https://stm32-base.org/boards/STM32F407VET6-STM32-F4VE-V2.0.html
Auszug:
"Warning: The microcontroller on this board features internal pull-up
resistors for the USB data lines. However, this board has an additional
pull-up resistor on D+ (R21). This resistor is not needed and violates
the USB specification when the internal pull-up resistors are also used.
This may cause errors while using USB on this board."
Offenbar haben die Chinesen mittlerweile auch gemerkt, dass dieser
Pullup hier einfach nur schädlich ist. Kann sein, dass sie ihn mit der
neuen Version haben verschwinden lassen.
von 900ss (900ss)
Frank M. schrieb:
> Hier die Variante
Ja, das hatte ich auch gefunden. Ich habe auch noch im Ali-Shop gesucht,
wo ich das Board gekauft hatte. Aber mit Doku haben die es nicht so ;)
Habe hier noch einen Nunchuk-Clone in der Grabbelkiste gefunden. Lief in
der obigen Testversion direkt ;-)
Allerdings sind die I2C-Routinen zu langsam, so dass STECCY bei
angeschlossenem Nunchuk nur noch in Zeitlupe läuft. Das liegt daran,
dass die verwendeten I2C-Routinen noch rudmentär sind und nach Absenden
der Adresse auf die Antwort warten. Ich werde das nun in eine
Statemachine umschreiben, welche ich dann zyklisch aufrufen kann.
von 900ss (900ss)
Ich vermute auch dass das "USB-Problem" durch zu CPU-Last entsteht oder
weil irgendwo gewartet wird? Ich habe heute nur mal geprüft, wie oft die
Tastatur nicht erkannt wird. 20x Reset-Taste, die Tastatur wurde 5x
nicht erkannt. Habe aber nicht deine neue Version genutzt.
Nein, da wird nur in einzelnen Fällen nur sehr kurze Zeitabschnitt
gewartet. Alles andere läuft in einer (ziemlich komplexen) Statemachine
von ST. Ich benutze hier die Referenz-Implementation von ST für den
Low-Level-Teil. Allerdings musste ich in der Vergangenheit hier und da
ein paar kleinere Bugs darin fixen.
Wie gesagt: Bei mir läuft die USB-Tastatur flüssig. Spiele sind
überhaupt kein Problem.
von 900ss (900ss)
Die scheint dann aber noch verbesserungswürdig zu sein. :)
Die scheint nicht mit allen Situationen zurechtzukommen. Meine Tastatur
nutze ich tagsüber im Homeoffice. Da tut sie fehlerfrei. Keine Ahnung.
Ich habe ein Adapterkabel dazwischen. Weiß ich weshalb das so wackelig
funktioniert. Spannungsversorung vielleicht noch.
Aber das Labornetzteil wird es auch nicht sein. Ich muss mir das bei
Gelegenheit mal genauer ansehen. Eine PS2-Tastatur extra kaufen möchte
ich auch nicht.
von Jan (Gast)
Eine Frage bzw. Anregung  zu den 4 Joistick-Emulationen. Einige Spiele
kann man nur mit der Tastatur steuern. Vielleicht könnte man eine
Tastatur-Joistick emulation einfügen? (quasi die fünfte Emulation)
Dazu bräuchte man ein Menü wo man erstmal diese Emulation für ein
bestimmtes Speil Konfigurieren muss :
z.B.
Links  : Emulation Tastatur Taste 9
Rechts :  Emulation Tastatur Taste 0
Oben  : Emulation Tastatur Taste 2
Unten :  Emulation Tastatur Taste w
Joistick taste : Emulation Tastatur Taste m
(Das könnte man abspeicherbar machen)
Und schon könnte man Chuckie Egg mit dem Joistick spielen.
Gruss,
Jan
Jan schrieb:
> Vielleicht könnte man eine Tastatur-Joistick emulation einfügen?
Prinzipiell eine gute Idee. Ich denke mal drüber nach. Das braucht man
eigentlich nur, wenn man die Tasten im Spiel nicht ändern kann. Die
meisten können das aber, auch Chuckie Egg, siehe unten.
Kannst Du bereits jetzt schon. :-)
Du stellst zunächst ein: Cursor Joystick
Dann lädst Du das Spiel und drückst "R" für "Redefine Keys". Dann
drückst Du die gewünschten Joystick-Tasten. Das geht deshalb, weil
"Cursor Joystick" die Tasten 5-6 und 0 simuliert. Auch mit den
Sinclair-Joystick-Emulationen sollte das laufen, weil das auch nur
Tastendrücke simuliert. Lediglich Kempston scheitert hier, weil Chuckie
Egg Kempston nicht unterstützt.
P.S.
Seit einer Stunde lese ich den Wii-Nunchuk nun über I2C-DMA aus. Das zu
Debuggen hat mich zwei lange Abende gekostet. Damit läuft STECCY nun mit
normaler Geschwindigkeit, über die Turbo-Taste sogar um ein Vielfaches
schneller als die Normalgeschwindigkeit. Ich habe gerade mal Chuckie Egg
gestartet, um die Sache mit den Joystick-Tasten auszuprobieren. Und
direkt die Gelegenheit genutzt, um den Nunchuk zu testen. Auch der
Nunchuk funktioniert in Chuckie Egg einwandfrei :-)
Der Nunchuk kann mit einer Hand bedient werden. Das könnte praktischer
sein als das bestellte Wii-Gamepad, das irgendwann diese Woche noch
eintreffen soll.
Jetzt warte ich noch auf das Wii-Gamepad, um das ebenso zu testen.
Sobald das auch läuft, gibts ein neues Release.
von Jan (Gast)
Danke für die ausführlichen Informationen, das hört sich super an.
Ich werde es ausprobieren,
die Joysticks muss ich noch beschaffen.
Gruss,
Jan
Das Wii Gamepad Classic ist angekommen, meldet sich als "Wii Gamepad
Classic Pro". Nach ein paar kleinen Anpassungen läufts nun auch in
STECCY.
Ich muss mir noch überlegen, was ich mit den vielen Sticks und Buttons
machen soll.
Momentan habe ich:
- Home -> STECCY-Menü
- Select -> Turbo-Modus an/aus
- Start -> Z80 Reset
Alle anderen Buttons (7 Stück an der Zahl) emulieren die Feuer-Taste.
Die beiden Sticks und das Richtungskreuz erzeugen die
Joystick-Richtungen links, rechts, oben, unten.
Diese Doppelbelegungen sind eigentlich Verschwendung. Haben aber den
Vorteil, dass sowohl Links- als auch Rechtshänder ihre
Lieblingstasten/-sticks selbst wählen können.
Das STECCY-Menü lässt sich auch gut mit dem Gamepad bedienen: Rauf und
Runter wählen den vorherigen/nächsten Menüpunkt, alle Feuertasten wählen
diesen aus, die Home-Taste beendet das Menü oder Untermenü ("Zurück").
Aber vielleicht habt Ihr noch ein paar Ideen, was man mit der Fülle von
Tasten anfangen kann.
von Jan (Gast)
Hallo Frank,
ich habe inzwischen eine USB Tastatur angeschlossen, sie ist aber nicht
immer nach dem Reset vorhanden. (zur Zeit habe ich keine INI Datei auf
der CF-Karte). Außerdem habe ich festgestellt das Chuckie Egg mit der
USB Tastatur etwas langsamer läuft als mit der PS2 Tastatur. Zum
Vergleich habe ich den Game Over Sound mit jeweils USB, oder PS2
Tastatur aufgenommen.
Ich beobachte auch das nach einigen Minuten die USB-Tastatur nicht mehr
Funktioniert. Ein reset ist notwendig.
Ich benutze das gleiche Board wie 900ss
und die folgende usb Tastatur :
https://www.amazon.de/KB-207U-B-schnurgebunden-mini-Tastatur-deutsches-Tastaturlayout/dp/B0044S3ATW
Ich würde gerne den Nunchuk ausprobieren., der ist heute gekommen. Die
zum Download bereit gestellte Version unterszützt es aber wahrscheinlich
noch nicht? (Die Version 1.4.5 vom 17.01.2021)
Den Wii Gamepad habe ich noch nicht, eine Idee für die Tastenbelegung
wäre eine Konfiguration über das INI File.
Gruß,
Jan
Hallo Jan,
Das war bei mir zunächst auch so. Mittlerweile habe ich das verbessert.
Das Programm versucht nun mehrmals, sich mit der USB-Tastatur zu
verbinden. So klappt das nun bei mir einwandfrei. Der Boot kann dann
aber auch mal bis zu 20 Sekunden dauern.
> (zur Zeit habe ich keine INI Datei auf der CF-Karte).
Die wirst Du aber demnächst brauchen: Man muss nun
KEYBOARD=USB
zwingend eintragen, wenn man USB nutzen möchte. Das habe ich jetzt wegen
der längeren Initialisierungsphase (s.o), die sonst nicht notwendig ist,
geändert. Sonst müsste ein PS/2- oder ZX-User längere Zeit warten, weil
das Ding immer und immer wieder nach der USB-Tastatur sucht, welche
vielleicht gar nicht angeschlossen ist.
Übrigens sollte man, wenn man keine USB-Tastatur verwendet, auch die
obige Zeile aus der INI-Datei löschen oder auskommentieren. Sonst gibts
zu lange Wartezeiten.
Ich mache immer meine "Messungen" durch Vergleich mit dem Emulator Fuse
und kann mit der USB-Tastatur keine Verlangsamung erkennen. STECCY und
Fuse haben eine Geschwindigkeitsdifferenz von vielleicht 2-3 Prozent.
Manchmal ist STECCY etwas schneller, manchmal Fuse. Das sieht man aber
erst nach mehreren Minuten, dass da minimale Abweichungen sind.
Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass die PS/2-Tastatur wesentlich
flotter anspricht als die USB-Tastatur.
Ich habe auch mittlerweile die Meldungen von 900ss zum Anlass genommen,
dass die USB-Statemachine nun innerhalb der STECCY-Wartezyklen
aufgerufen wird, also wenn STECCY sowieso nichts zu tun hat. Kann sein,
dass damit das Zeitverhalten jetzt besser ist. Ich bin gespannt auf
Deinen Bericht, wenn Du die angehängte Testversion mal ausprobierst.
Höre ich mir nachher mal an, danke.
Hm, das passiert mir allerdings gar nicht. Das hatte ich nur in der
Anfangszeit, als ich mit der Integration von USB in STECCY zu tun hatte.
Wie ich schon schrieb: Ich werde später noch einbauen, dass beim
Verlieren der USB-Verbindung ein Reconnect versucht wird.
Mittlerweile habe ich auch ein mit V33. Ich hatte letztens noch ein
Black Board bestellt und jetzt habe ich bemerkt, dass es auch ein V33
ist. Ich werde das demnächst ausprobieren.
Du kannst gern die angehängte Testversion mit der USB-Tastatur
ausprobieren, dann freue ich mich auf Deinen Testbericht :-)
Nur diejenige, die ich vor ein paar Tagen hier im Thread hochgeladen
habe. Allerdings läuft diese Version noch im Polling- und nicht im
DMA-Modus und macht damit STECCY unerträglich langsam.
Ja, oder Konfiguration über das STECCY-Menü.
Ich habe hier mal die aktuelle Entwicklungsversion mit angehängt.
- steccy.hex: SSD1963-Variante
- steccy-ili9341.hex: ILI9341-Variante
Änderungen:
- USB-Tastaturanbindung verbessert
- KEYBOARD=USB nun zwingend, wenn man USB-Keyboard verwenden will
- Unterstützung von Wii-Nunchuk
- Unterstützung von Wii-Gamepad
- ZX-Tastatur wird nun in einer Statemachine eingelesen - UNGETESTET!
Wie man Nunchuk oder Gamepad anschließt, ist bereits im Artikel
dokumentiert. Das Ansprechverhalten beider Controller entspricht der
PS/2-Tastatur - also richtig flott.
Viel Spaß
Frank
von Jan (Gast)
Hallo Frank,
danke für den fantastischen Support.
Ich habe die letzte Version geflasht, eine ini Datei angelegt und die
USB Tastatur getestet.
Jetzt funktioniert es sehr gut, ich konnte bis jetzt keine Probleme
beobachten.
Ich habe auch beim Chuckie Egg diesen Game-Over Sound mit PS2 Tastatur
und mit USB Tastatur mit der jetzigen Version aufgenommen (dabei
natürlich die ini Datei für die jeweilige Tastatur entsprechend
angepasst).
Ich konnte keinen Unterschied im Sound beobachten.
(Eine Soundbeobachtung lässt sich für solche
Geschwindigkeitsunterschiede recht gut heranziehen, da eine Verschiebung
der Tonhöhen sehr gut vom dem menschlichen Gehör wahrgenommen wird)
Anscheinend ist die USB-Tastaturanbindung jetzt deutlich besser. Keine
Aussetzer mehr und kein ausbremsen des Systems.
Den Nunchuk habe ich soeben auch ausprobiert, er Funktioniert auch. Ich
konnte Chuckie Egg damit sehr gut steuern (Cursor Joystick). Der Nunchuk
den ich habe ist in der Farbe Weiß, und die Kabeln haben die  folgende
Farben :
1-Braun
2-Rosa
3-Gelb
4-Weiß
5-nc
6-Blau
Ich werde weiter testen.
Danke nochmals und eine gute Nacht.
Jan
von Jan (Gast)
Eine Idee hätte ich noch,
Das Board bietet die Möglichkeit eine RTC zu implementieren.
Man könnte die RTC  nutzen um die Spieldauer zu begrenzen. Jeden Tag
maximal eine Stunde. Der Hintergrund ist, das ich Steccy als erste
Spielkonsole / Computer meinen Sohn anbieten möchte, die Spieldauer soll
aber begrenzt werden, auf z.B. eine Stunde am Tag. Die Spieldauer etc.
könnte man in einem Passwortgeschützten Menü konfigurieren.
Was haltet Ihr von dieser Idee?
Gruss,
Jan
von 900ss (900ss)
Das möchte ich mal bestätigen. Erkannt wird die Tastatur jetzt jedesmal.
Max. Zeit bis LED leuchete: ca. 7 Sek. Normalerweise 3-4 Sek.
Beim Spielen verhält sich sich auch wesentlich besser. Aber immer mal
wieder träge, d.h. es wird nicht immer die Taste genommen oder
verzögert.
Ich spiele mit Cursor Joystick.
Wii-Gamepad liegt hier :)
Freut mich.
> verzögert.
Das kann ich leider nicht nachvollziehen. Aber ich arbeite regelmäßig an
Verbesserungen. Wenn ich in dieser Hinsicht noch was rausholen kann,
melde ich mich ;-)
Anschließen! Du brauchst ganze 4 Drähte :-)
von 900ss (900ss)
Gerade passiert. Tut sich nichts. Hmmmm.... aber bei 4 Adern kann man
viele Fehler machen. Siehe RS232, die funktioniert auch nie auf Anhieb
Die Farbbelegung stimmt mit deiner überein, also Clone.
von 900ss (900ss)
Meine INI sieht so aus:
# PATH: Default is current directory (only QT and Linux), e.g. PATH=/home/pi/steccy
PATH=
# ROM: Default is 48.rom
ROM=48u.rom
# Autostart: Default is yes
AUTOSTART=yes
# Autoload: Default is none
AUTOLOAD=
# Keyboard: Default is PS2 and USB. Use ZX for ZX-Spectrum matrix keyboard
KEYBOARD=USB
# Orientation: Default is 0 (only STM32)
ORIENTATION=2
# RGB Order: Default is 0 (only STM32)
RGB=0
von 900ss (900ss)
Wii-Gamepad tuts doch. Musste erstmal die Tasten Belegung rausbekommen.
Damit läuft es recht gut. Besser als mit der Tastatur.
Sehr hübsch :)
PS. Der Turbo-Mode (ausversehen aktiviert) ist witzig :)
Ich habe nun unter Linux eine STECCY-Version laufen, die sowohl den
ZX-Spectrum 48K als auch den Spectrum 128K unterstützt.
Das Ganze muss jetzt noch auf den STM32 portiert werden. Die
Z80-Memory-Zugriffe werden nun wegen dem RAM- und ROM-Bankung alle nur
noch indirekt ausgeführt. Ich hoffe, dass dieses auf dem STM32 nicht zu
langsam wird. Am Wochenende weiß ich mehr :-)
von 900ss (900ss)
Mein lieber Mann, du legst aber ein Tempo vor. Wo nimmst du die
Zeit/Energie her?
Kann man dann umschalten zwischen 48k/128k Version? Falls das merklich
langsamer ist mit der 128k Variante, wäre das evtl.sinnvoll? Oder
zumindest 2 Binaries, die man laden könnte, die 48k oder 128k Variante.
Aber das zu pflegen ist wohl recht aufwendig.
Ja, kann man. Einfach das 48.rom laden. Dann verhält sich der Emulator
wie ein Spectrum 48K.
> Falls das merklich langsamer ist mit der 128k Variante, wäre das
> evtl.sinnvoll?
Das nützt nichts. Ich habe das RAM-Layout für den 48K so angepasst, dass
es dem Default-Banking des 128K entspricht. Vorteil: Man muss nicht noch
zusätzlich abfragen, ob es gerade ein Spectrum-48K oder -128K ist - was
wieder zusätzlicher Aufwand wäre. Nachteil: Der Speicher ist nicht mehr
linear und muss deshalb über indirekten Zugriff gelesen und beschrieben
werden.
Doku dazu: https://worldofspectrum.org/faq/reference/128kreference.htm
Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass auch der 128K auf dem STM32 mit
voller Geschwindigkeit laufen wird. Momentan wird der 48K von Faktor 3,5
auf 1 gebremst. Da ist also noch Luft nach oben.
> Oder
Ja, das wäre die Konsequenz, wenn es doch schiefgehen würde.
Nein, die Memory-Zugriffe sind in Makros gekapselt. Da gäbe es dann halt
zwei verschiedene Getter und Setter für den Speicherzugriff. Alles
andere, wie zum Beispiel Laden/Speichern von Snapshots kann ruhig etwas
langsamer erfolgen. Das würde keiner merken.
Die ZX-Spectrum 128K Emulation läuft nun auch auf dem STM32.
Dabei war noch eine größere Schwierigkeit zu überwinden. STECCY in der
128K-Emulation benötigt an RAM für den ZX:
- 2 x 16K ROM = 32K ROM
- 8 x 16K RAM = 128K RAM
Macht zusammen satte 160K RAM. Der STM32F407VE hat an RAM:
- 64K CCRAM - Core Coupled RAM
- 128K RAM
Das CCRAM kann vom STM32 direkt angesteuert werden. Sonst kann dort
keine weitere Peripherie wie DMA zugreifen. Damit ist CCRAM sogar etwas
schneller als das normale RAM, weil es keine Waitstates benötigt. Der
Gebrauch ist im allgemeinen aber eher ungewöhnlich, weil es
standardmäßig gar nicht initialisiert wird.
Da im normalen 128K STM32-RAM auch alle initialisierten
Programm-Variablen, der Stack und der Heap liegen liegen, musste ich die
benötigten 160K segmentieren. Ich habe daher ins CCRAM diejenigen
ZX-Pages verlagert, die für das 16K ROM und 48K RAM eines ZX-Spectrum
48K benötigt werden. Die zweite Hälfte des 32K ROMs und 5 weitere
RAM-Pages für den Spectrum 128K habe ich ins normale RAM gelegt,
insgesamt 96K.
Die Initialisierung des CCRAM macht übrigens nicht der STM32, sondern
die Emulation. Auch der ZX-Spectrum geht beim Boot von einem
uninitialisiertem RAM aus und macht die Initialisierung daher selber -
praktisch.
Nach Abzug aller sonstigen STECCY-Variablen bleiben noch ca. 10K
STM32-RAM übrig. Das reicht :-)
STECCY 128K läuft im Turbo-Mode mit ungefähr Faktor 3 gegenüber dem
Original-Spectrum. Im normalen Betrieb ist STECCY weiterhin genauso
schnell wie der Original-Spectrum. Von daher ist hier auch alles im
grünen Bereich.
Ich werde hier noch einiges testen und dann spätestens morgen die
Hex-Files zur Verfügung stellen. Der Quellcode kommt dann etwas später
nach GitHub, da das SVN hier auf µC.net eingestellt wird.
von Burkhard T. (mikro-tiger)
Tolle Arbeit - bin schon sehr gespannt..
von 900ss (900ss)
Das hatte cih so gemeint mit ROM neu laden.
Frank M. schrieb:
> Das nützt nichts.
OK, dann lohnt es sich icht das 48k ROM zu laden. Odre gibt es den Fall
das 48k Spiele nicht auf 128k Version laufen?
Ich gestehe, Null Ahnung :)
Es gibt viele Spiele, die vor Erscheinen des Spectrum 128K geschrieben
worden sind. Einige von ihnen verwenden bestimmte ROM-Routinen als
Unterprogramme, wobei sie diese an fester Stelle im ROM erwarten. Oder
sie machen andere Schweinereien als Kopierschutz. Das kann bei dem 128K
dann in die Hose gehen - auch wenn der Original-128K-Spectrum per Menü
die Möglichkeit hat, in das "eingebaute" 48K-Rom zu springen. Das ist
aber von 1986 und nicht 1:1 identisch mit dem 48K-Rom des Spectrum 48K
von 1982. In den 80ern war da halt noch viel Wildwuchs.
Von daher macht es schon Sinn, beide ROMs auf der SD vorrätig zu haben
und umschalten zu können.
Das ist jetzt auch für Snapshots wichtig: Lädt man einen Snapshot
(.z80-Datei) und wurde diese auf einem 48K erstellt, lädt STECCY
automatisch das 48.rom, damit das passt. Außerdem wird das
Memory-Banking abgeschaltet, damit ein solches Programm dieses nicht
"versehentlich" benutzt und sich damit selbst abschießt. Wurde umgekehrt
der Snapshot auf einem 128K erstellt und hat gerade die 48K-Emulation
laufen, wird das 128.rom dazu geladen, das Memory-Banking aktiviert und
auf die 128K-Emulation umgeschaltet.
Du siehst: Da gibt es einiges zu berücksichtigen und ich weiß auch
nicht, ob ich schon alles hundertprozentig umgesetzt habe.
Ich habe die Version 1.5.0 hochgeladen. Für die 128K-Emulation benötigt
man zusätzlich die Datei 128.rom auf der SD-Karte, zu finden in
Steccy-roms.zip. Also kopiert bitte mindestens die beiden Dateien
- 128.rom
- 48.rom
auf die SD-Karte.
Außerdem habe ich die beiden Hex-Dateien für die Displays SSD1963 und
ILI9341 abgelegt, alles zu finden unter STECCY: Download.
Es ist sinnvoll, in steccy.ini einzutragen:
ROM=128.rom
Die 128K-Emulation sehe ich noch in der Beta-Phase, die 48K-Emulation
läuft aber stabil.
Ich werde heute am späten Abend noch die entsprechenden Kapitel im
STECCY-Artikel aktualisieren. Der Source kommt später, dann auf GitHub.
von Nobs (Gast)
Das ist ja der Hammer! Kaum schaut man mal ein paar Wochen nicht hier
rein, schon wird man mit so einer Entwicklung überrascht. Ganz tolle
Arbeit! Das muß natürlich schnellstmöglich getestet werden.
Ich hatte in der Zwischenzeit noch eine andere Variante der Spectrum
128k-Emulation auf STM-Board von Dima Samsonov gefunden (Youtube und
Github). Allerdings kommt die Dokumentation nicht an die des Steccy
heran, weshalb ich das auch nicht weiter verfolgt habe.
Sobald ich die Zeit finde, aktualisiere ich meinen Steccy und versuche
die 128k-Emulation. Emuliert diese Version bereits den AY-Chip?
Leider nein, die Emulation des AY-Chip ist noch eine ganz andere Kiste.
> Github).
Ich werde mal bei Gelegenheit einen Blick drauf werfen.
Viele Programmierer unterschätzen die Dokumentation komplett und
schenken ihr deshalb wenig Beachtung. Meiner Meinung besteht jedoch ein
Projekt aus gleichen Anteilen Programmierung und Dokumentation.
STECCY ist mittlerweile auf GitHub:
https://github.com/ukw100/STECCY
Die Dokumentation auf µC.net habe ich bereits zu 95% in das README.md
auf Github transferiert - war eine Menge Arbeit.
Heute abend werde ich noch die Download-Links im STECCY-Artikel auf
GitHub umbiegen. Ich überlege auch, ob ich die Dokumentation in Zukunft
weiterhin zweigleisig halten soll: Englisch auf GitHub, Deutsch in der
Artikelsammlung auf µc.net - und dann auch noch in zwei völlig
verschiedenen Formen: Markdown auf GitHub, Wiki auf µC.net. Schließlich
wäre das zukünftig mehr als doppelte Arbeit...
von W.S. (Gast)
Frank M. schrieb:
> Schließlich
Warum nicht einfach ein PDF für beides? Dort kann man sich dann auch mit
Grafiken, Schaltungsdetails usw. auslassen.
W.S.
von Tom S. (year2525)
Hallo Frank,
vielen Dank für diese Arbeit und fürs Teilen, ganz große Leistung,
Respekt und Verneigung.
Die Doku ist super, hab es gerade auf github gebrowst (und auch geforkt,
could not resist). Da steckt sehr viel Liebe zum Detail drin.
Ich würde empfehlen die Doku nur an einer Stelle zu pflegen, aus meiner
Sicht besser auf github um mit der Zeit und dem modernen Format zu
gehen.
Und ein extra Wiki wäre ja auch innerhalb des Repos unabhängig von der
Readme möglich.
Hallo Frank,
 auch ich möchte mich hiermit ganz herzlich für Deine Mühen, die Du mit
diesem Projekt hattest, bedanken.
Ich habe zwar jahrelange Erfahrung mit dem ZX-Spectrum, mit der STM32
Programmierung stehe ich aber noch ganz am Anfang. Die ersten Probleme
fingen schon mit dem Übertragen der hex-Files an (ich übe jetzt mit dem
STM32Cube Programmer). Das erste Ergebnis ist jetzt auf dem beigefügten
Bild zu sehen:
Steccy-ili9341 (V1.50) mit 128-rom. Läuft recht ordentlich mit einer
provisorisch angestöpselten ZX-Tastatur ...
> Bild zu sehen:
Ich weiß jetzt nicht, ob der STM32Cube Programmer auch so ein fettes
Teil wie STM32Cube ist, aber das relativ schlanke "STM32 ST-LINK
Utility" von ST reicht im allgemeinen aus:
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html
Ich werde den Link noch in die Dokumentation aufnehmen.
Freut mich sehr, dass es klappt! Die Tastatur ist wirklich schick -
sogar mit abgesetzten Cursor-Tasten! Das scheint über eine Gatter-Logik
gelöst zu sein, damit die Cursor-Taste die Kombination SHIFT + Ziffer
auslöst. Gibts dazu einen Schaltplan?
Ich sehe, Du hast auch dieses winzige ILI9341-Teil. Vermutlich scheuen
viele die Verkabelung mit den SSD1963-TFT-Displays. Ich lasse bei Aisler
gerade eine Adapter-Platine anfertigen, damit man die größeren Displays
auch einfach so aufstecken kann. Sobald die Platinen angekommen sind,
werde ich testen und berichten. Ich bin nämlich den Kabelsalat auf dem
Tisch wirklich leid...
STM32Cube läuft eigentlich ganz ordentlich, wenn man das Teil erstmal
richtig konfiguriert hat (STM32 Bootloader). Probleme bereitet es mir
nur, die richtigen Adressbereiche einzustellen, oder was auch immer der
Programmer will - am Ende bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Im
"Automatic-Modus" klappt es aber (Hex-Datei laden - Download - Fertig).
Vermutlich muss ich mich nur einmal ordentlich in das umfangreiche
Manual hineinlesen...
Die Tastatur gibt's in der Bucht (ohne Schaltplan)
https://www.ebay.de/itm/Keyboard-for-debugging-the-ZX-Spectrum-16k-48k-48k-128k-toastrack-Harlequin/224073962871?hash=item342bd95577:g:o~MAAOSwBXhgCUc4
Der "Drahtverhau" stört mich auch ein wenig - da lasse ich mir bzgl. des
Keyboardanschlusses aber noch etwas einfallen. Z.Z. ist das alles noch
im "Entwicklermodus".
Deine "Aufsteckplatine" würde mich auch interessieren. Im Augenblick
scheuen mich einfach die Kosten für das große SSD1963-Display.
Wie Du vielleicht weißt, habe ich mir bei eBay einen defekten ZX
Spectrum für wenig Geld geschossen und das Innenleben einfach
rausgeschmissen, weil es mir nur um die Tastatur ging.
Ich werde nun in das ZX-Gehäuse ein kleines STM32-Bluepill-Board
reinkleben und die Tastatur-Matrix damit verbinden. Der kleine STM32
dekodiert die Matrix und sendet dann PS/2-Signale, so daß ich die
ZX-Tastatur abgesetzt über ein dünnes PS/2-Kabel an STECCY
(BlackBoard+Display) anschließen kann. Spart die blöden Flachbandkabel
ein :-)
Das Programm dafür ist schon fertig, bin nur zu faul, das Bluepill-Board
sauber im Gehäuse unterzubringen... Naja, vielleicht am Wochenende.
von 900ss (900ss)
Frank M. schrieb:
> so daß ich die ZX-Tastatur abgesetzt über ein dünnes PS/2-Kabel an
> STECCY (BlackBoard+Display) anschließen kann.
Passt STECCY nicht in das Gehäuse des ZX Spectrums? Von dort dann ein
Kabel zum externen Display. So hatte ich das geplant wenn ich mal einen
günstigen ZX Spectrum bekomme.
Kann sein, dass es passt, aber dann brauche ich ein sehr breites
Flachbandkabel zum Display, das auch nicht zu lang sein darf. Hier ist
auch nicht jede zweite Ader GND, wie es früher bei der Verwendung von
Flachbandkabeln üblich war.
Dann doch lieber ein dünnes PS/2-Kabel zum Display, wo das BlackBoard
mittels Adapter hinten drauf gesteckt ist. Das Display bekommt natürlich
auch noch ein Gehäuse.
Anbei 2 Bilder von dem geplanten Adapter, den ich bei Aisler bestellt
habe.
Sollte diese Woche noch bei mir ankommen. Dann berichte ich, obs klappt
von 900ss (900ss)
Frank M. schrieb:
> ein sehr breites Flachbandkabel zum Display
Ein Display über SPI anzusteuern ist wahrscheinlich zu langsam?
Ja. Damit sind keine 50 Bilder pro Sekunde möglich.
von 900ss (900ss)
Dann muss man da halt noch einen HDMI-Aushang anbauen. ;)
Die Lösung mit dem Display-Adapter macht einen recht stabilen Eindruck.
Da man im 128er-Modus die ZX-Befehle auch Buchstabe für Buchstabe
eingeben kann und nicht auf die "Befehlstasten" angewiesen ist würde da
auch eine USB- oder PS/2-Tastatur ausreichen. Irgendwie hat man sich im
Laufe der Jahre auch an das PC-Tasten-Layout gewöhnt. Beim
"Rubber-Key"-Spectrum-Layout kommt man schon ganz schön ins Stocken,
wenn ma da ein Basic-Programm eintippen möchte.
Wird die Adapter-Platine irgendwie zu erwerben sein? Oder muss man da
selbst eine Kleinserie beauftragen?
Ich habe da jetzt 6 Platinen für insgesamt knapp 22 EUR bestellt, also
ca. 3,70 EUR pro Platine. Wenn sie funktioniert, kannst Du gern eine
oder zwei haben. Wenn da noch mehr an Nachfrage ist, kann ich auch gern
mal einen größeren Batzen davon bestellen, dann wird das noch wesentlich
billiger.
Die Buchsenleisten sind natürlich nicht mit drin. Bei Pollin gibts die
zu vernünftigen Preisen:
- Art. 451358 2x20 Buchsenleiste 0,55 EUR
- Art. 451357 2x16 Buchsenleiste 0,50 EUR
Die Versandkosten sind natürlich viel höher, daher habe ich von jeder
Buchsenleiste direkt 10 Stück (und noch anderen Kram) bestellt. Wenn die
Platine läuft, kann ich auch die beiden Buchsenleisten mit in den Brief
stecken.
RIESENINTERESSE (1 Platine und Buchsenleisten)!!!
von Jan (Gast)
Hallo Frank,
auch meinerseits vielen vielen Dank für dieses tolle Projekt.
Mein Steccy hat ein rustikales Gehäuse bekommen:- )
Mein Sohn hat es zum Geburtstag bekommen und ist total begeistert.
Die 128k Variante habe ich noch nicht ausprobiert, das werden wir  aber
auch noch tun.
Ich habe eine Frage.
Ich habe ein Mathe Lernprogramm gefunden, welches für meinen Sohn  ganz
gut geeignet ist. (er ist 8). Einmal ist das Programm (FUNMATHS.TAP )
abgestürzt und ich habe basic code zum sehen bekommen. Daher glaube ich
das es ein basic Programm ist. (es ist recht einfach) Jetzt bin ich auf
die Idee gekommen das Programm zu erweitern bzw, zu verändern. Ich würde
gerne die Lernaufgaben an sein Wissensstand anpassen.
Aber wie mache ich es?, Womit? Auf dem Steccy? Oder  PC?
(Basic Grundkenntnisse habe ich noch von damals mit dem C64 :-) )
Wenn ich mir die TAP Datei auf einem PC anschaue, dann sehe ich keinen
Basic-Kode. (zwischen durch sind text strings lesbar)
Gruß,
Jan
Sehr originell, Gratulation! :-)
Es könnte sein, dass der Basic Code lediglich das Ladeprogramm für
nachfolgenden Binärcode ist. Alle Spectrum-Programme sind so aufgebaut,
dass sie zunächst ein Basic-Programm laden, welches automatisch
gestartet wird. Dieses lädt dann weitere Dateien nach - das können
Screen-Inhalte oder auch Binärcode sein.
Aber da gibt es einen Trick in STECCY: Einfach vor dem Laden den
Menüpunkt "Autostart" auf "No" setzen. Dann wird das Nachladen
verhindert und man kann in Ruhe den Basic-Code studieren.
> Daher glaube ich das es ein basic Programm ist.
Ich bin gerade mal wie oben beschrieben vorgegangen: es wird kein Code
nachgeladen, daher ist es ein reines Basic-Programm - aber ein ziemlich
langes.
Du kannst das ja mal genauso machen und dann "LIST" eingeben, indem Du
einfach "K" drückst. Oder Du lädst mal die neueste Version von STECCY.
Beim 128K-Basic kannst Du die Befehle auch ganz normal eingeben, Also L
I S T einzeln drücken, oder einfach mit den Cursor-Tasten durch den Code
gehen, siehe dazu Tipp unten (Turbo-Mode).
> Jetzt bin ich auf
Das Problem ist: Der Basic-Code wird auf dem Spectrum aus
Speicherplatzgründen nicht als ASCII gespeichert, sondern binär - in
sog. "Token". Von daher kannst Du das schlecht auf dem PC eingeben. Der
BASIC Editor im ZX-Spectrum ist auch nicht das Komfortabelste,
wenngleich es in der 128K-Version schon wesentliche besser ist. Hier
hast Du einen Fullscreen- statt nur einen Zeilen-Editor. Ich würde Dir
raten, hier den Turbo-Modus zu aktivieren (Taste F3), dann ist der
Editor wesentlich flüssiger.
Zusätzliches Problem: Der Autor hat Teile des Basic-Programms unsichtbar
gemacht, indem er in den Code INK-Attribute hat einfließen lassen. Das
siehst Du, wenn Du mit LIST das Programm ausgeben lässt, dass ab ca.
Zeile 2000 teilweise leere Bildschirmbereiche ausgegeben werden. Im 128K
Spectrum haben diese Attribute im Basic-Editor aber keine Auswirkungen
und es wird alles sauber angezeigt.
Schaue Dir das Basic also besser in der 128K-Emulation an - mit
aktiviertem Turbo-Mode. Dann kannst Du mit den Cursor-Tasten ziemlich
flott durch die Zeilen flitzen. Ohne Turbo-Modus geht das ziemlich
langsam. Zur Eingabe würde ich dann den Turbo-Mode wieder abschalten,
sonst hast du ruckzuck viele gleiche Zeichen im Puffer ;-)
Wie gesagt: Die Basic-Token sind binär gespeichert. Meines Wissens nach
gibt es aber PC-Programme, die den Basic-Code aus TAP-Dateien auch als
ASCII anzeigen können. Das könnte angesichts der recht langen
Basic-Zeilen, die der Autor des Programms "verbrochen" hat, durchaus zum
besseren Verständnis  des Codes beitragen. Ein PC kann halt mehr als nur
32 Zeichen pro Zeile darstellen. Wenn Du in der Richtung nichts findest,
melde Dich bei mir. Ich habe mal so ein Progrämmchen geschrieben,
welches ZX-Basic in Klartext verwandelt.
Jan schrieb:
> Jetzt bin ich auf die Idee gekommen das Programm zu erweitern bzw, zu
> verändern.
Ich habe mir das Basic-Programm mal mit meinem ZX-Basic-Decoder auf dem
PC angeguckt, weil manche Zeilen über 100 Zeichen Länge haben.
Aufgefallen sind mir dabei folgende Zeilen:
 2010 LET n=INT (RND*20)
 2020 LET m=INT (RND*20)
und
 3010 LET n=INT (10+(RND*10))
 3020 LET m=INT (RND*10)
Zu Zeile 2010 + 2020:
RND gibt eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 (excl.) aus. Durch die
Multiplikation mit 20 wird daraus eine Zahl zwischen 0 und 20 (excl.).
Durch die INT-Funktion wird der Nachkommaanteil abgeschnitten. Damit
bleibt eine Zahl zwischen 0 und 19 übrig. Diese beiden Zahlen n und m
werden dann einer mathematischen Grundrechenart unterworfen.
Um das Programm nun schwieriger zu machen, musst Du die Zahl 20 für
beide Zahlen einfach durch einen höheren Wert ersetzen, zum Beispiel 40.
Zu Zeile 3010 + 3020:
Hier ist das ähnlich, aber für beide Zahlen asymmetrisch: n wird eine
Zahl zwischen 10 und 19, m wird eine Zahl zwischen 0 und 9.
Nachdem Du das Programm geändert hast, kannst das Programm wie folgt in
STECCY wieder speichern:
- STECCY-Menü SAVE anwählen
- Datei für SD-Karte eintippen, z.B. VERSUCH
- Im Basic eingeben: SAVE "VERSUCH" LINE 1
Dann wird das Programm gesichert. Der Zusatz "LINE 1" sorgt dafür, dass
das Programm nach dem Laden automatisch in Zeile 1 gestartet wird -
vorausgesetzt, Du hast im STECCY-Menü den Autostart wieder aktiviert ;-)
Viel Spaß!
EDIT:
Ich hätte mal ein paar Zeilen weiter lesen sollen:
2030 GO SUB n+100: LET a=a+l: GO SUB m+100
In den Zeilen 100 bis 120 werden per Draw-Befehl die Zahlen 0 bis 20
"gemalt". Wenn Du also größere Zahlen verwenden willst, musst Du auch
die entsprechenden Zeilen ergänzen, um die Zahlen zu malen, also die
Zeile 121 für die Zahl 21, Zeile 122 für 22, Zeile 123 für 23 usw. Du
kannst natürlich wiederkehrende Ziffern aus den vorhergehenden Zeilen
"klauen".
von Christian (Gast)
Hallo
An so einer Adapterplatine hätte ich auch Interesse.
Grüße
   Christian
Prima, ich sehe schon, dass ich wohl auch noch welche nachbestellen muss
Morgen oder übermorgen treffen die Platinen ein. Wenns klappt, melde ich
mich.
Danke Frank.
Grüße
   Christian
von Jan (Gast)
Hallo Frank,
vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
Ich werde es ausprobieren und meine Ergebnisse hier teilen.
Gruss,
Jan
Die TFT-Adapter-Platine ist gestern angekommen. Funktioniert!
Lediglich das Kabel für die 5V Hintergrundbeleuchtung muss noch an das
BlackBoard geführt werden, weil die TFT-Steckleiste keine 5V vorsieht,
siehe zweites Bild. Hier wurde ein 7" Display verwendet. Der Adapter
nebst Blackboard passt aber auch prima hinter ein 5" Display.
von Jan (Gast)
Hallo Frank,
Ich habe steccy 128k geflasht.
Dann habe ich es geschaft das funmaths.tap basic code  im Steccy
anzuzeigen.
Die Modifikation bzw. die Analyse des Basic-Kodes mit Steccy ist  nicht
sehr komfortabel.
Die Zeilen sind sehr lang.
Ich würde das gerne auf dem PC machen.
Ich habe folgendes Paket gefunden :
https://pypi.org/project/zxtaputils/
Mit tap2basic sollte es möglich sein den basic code aus der TAP-Datei
auszulesen.
Und mit tapify.py sollte es dann möglich sein den modifizierten
Basic-Kode in eine TAP Datei zu schreiben.
Leider schaffe ich es nicht den basic code aus der TAP-Datei auszulesen.
Ich bekomme folgenden Fehler wenn ich im linux subsystem für windows
folgendes aufrufe :
$ python3 tap2basic.py FUNMATHS.TAP
Traceback (most recent call last):
  File "tap2basic.py", line 1, in <module>
    from .bas2asc import detokenize_bytes
ImportError: attempted relative import with no known parent package
xy@LAPTOP-z:/mnt/c/Elektrotechnik/Steccy/zxtaputils-1.0.0/zxtaputils$
Ich weis leider nicht wie dieses zxtaputils Paktet zu benutzen ist.
Vielleicht kennst Du bereits dieses Paket bereits und kannst mir auf die
Sprünge helfen.
Gruß,
Jan
> Sprünge helfen.
Tut mir leid, das kenne ich nicht. Ist Deine E-Mail-Adresse, die man als
Gast optional angeben kann, korrekt? Dann sende ich Dir den Basic-Code
in ASCII zu. Den kannst Du dann direkt im Editor auf dem PC öffnen.
Ich habe nun meine Original-ZX-Spectrum-Tastatur in eine PS/2-Tastatur
umgewandelt. So kann ich sie mit einem dünnen PS/2-Kabel mit dem
STECCY-BlackBoard verbinden, welches mit dem neuen Adapter hinter dem
TFT steckt.
Das Projekt "ZX Keyboard goes PS/2" werde ich in den nächsten Tagen
gesondert bei GitHub einstellen.
von Jan (Gast)
Ja, sie ist korrekt.
Das wäre sehr nett.
Danke im Voraus
Jan schrieb:
> Das wäre sehr nett.
Habe es Dir geschickt.
Schreibt mich bitte per PN an, damit ich Euch beiden eine Adapterplatine
nebst Buchsenleisten zukommen lassen kann.
Hallo Frank,
das ist ja eine super Sache!!! Da bin ich wirklich gespannt darauf!
Vielen Dank für Deine Bemühungen und das tolle Projekt!!!
Hier ist es: https://github.com/ukw100/STECCY-Keyboard
Release mit Hex-File für den STM32F103 auf dem Bluepill Board:
https://github.com/ukw100/STECCY-Keyboard/releases/tag/1.0
Auch hier im STECCY-Artikel habe ich einen Abschnitt vorgesehen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/STECCY#Tastatur
Herzlichen Dank!!!
...gibt es eigentlich einen Grund warum Du so einen mächtigen Controller
dafür verwendet hast?
Kennst Du eigentlich dieses Projekt hier?
https://deskthority.net/viewtopic.php?f=7&t=6767
Damit habe ich es geschafft eine echte CBM3032 Tastatur an eine
Raspberry mit BMC64 über USB mit Hilfe eines Arduino-Micro
anzuschließen...
Weil ich die Dinger mal zu Dutzenden beim Chinesen für unter 2 EUR
erstanden habe, billiger als ein AVR-Board. Mittlerweile mache ich
nichts mehr mit AVR, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Schublade mein
AVR-Flasher-Board vor sich hingammelt. Außerdem konnte ich Teile der
STECCY-Tastatur-Routinen direkt übernehmen, ohne diese noch extra
portieren zu müssen.
Du kannst das Programm auch leicht auf AVR umschreiben. Außer
GPIO-Zugriffen und ein paar Delays ist da nichts weltbewegendes drin.
Nein, kenne ich nicht. Schaue ich mir an :-)
> anzuschließen...
Apropos Raspberry Pi:
Das STECCY-Keyboard macht nicht nur PS/2, sondern schickt die
PS/2-Tastatur-Codes (press/release) jetzt schon ebenso auf dem UART
raus. Deshalb kann man die ZX-Tastatur-Matrix über UART auch am RasPi
anschließen. STECCY läuft ja auch auf dem Pi :-)
Ist aber noch ungetestet. Die entsprechende UART-Empfangsroutine für den
Pi-STECCY muss ich auch noch schreiben.... nebst Dokumentation, wie man
die serielle Console auf dem Pi abschaltet.
Der nächste Punkt ist dann die Verwendung von Wii-Nunchuk und
Wii-Gamepad am Pi. Daher werde ich das STECCY-Keyboard auch noch mit den
Wii-Routinen ausstatten, damit man hier ebenso die Wii-Dinger
anschließen kann. Da kommt mir der kleine STM32F103 auch wieder
entgegen, weil ich die SW aus STECCY direkt übernehmen kann. Mit der
UART-Verbindung zum Pi kommen dann auch die Wii-Signale rüber und können
vom Pi-STECCY ausgewertet werden. Dann kann der RaspPi-STECCY genauso
viel wie der STM32-STECCY.
COOL!!! Hast Du da noch welche über die Du veräußern würdest??? (Das
Bluepill das ich habe ist fest als SPO256 Emulator abgestellt! ;-)
Klar, kannst gern 1, 2 oder drei haben. Die Bluepills sind auch keine
Fakes, da ich sie schon vor längerer Zeit erstanden habe, als Fakes noch
kein Thema waren. Einige von ihnen habe auch in WordClocks laufen, wo
nachgewiesenermaßen die Fakes erst gar nicht funktionieren.
Hallo Frank,
da würde ich mich doch gerne mal für 3 Stück bei Dir anmelden! :-)
(...Du hattest mir schon mal ein Display gesendet...)
Vielen Dank!!!
> Grüße
> Christian
Hast Du meine Mail bekommen? Ich bräuchte noch Deine Adresse, damit die
Post vor Ostern rausgeht.
Hallo Frank,
hast Du meine PayPal-Zahlung für die Bluepills bekommen?
Viele Grüße und frohe Ostern
> Hallo Frank,
Ja, Brief ging auch Donnerstag auf die Reise.
Herzlichen Dank!!! Heute ist Dein Brief bei mir aufgeschlagen. Mal sehen
wann ich dazu komme meine ZX-Spectrum-PS2 Tastatur damit aufzubauen...
von Johannes S. (Gast)
meine Adapterplatine ist auch gestern gekommen, vielen Dank!
von Chris Tian (Gast)
Hallo Frank,
bei mir ist der Brief heute angekommen.
Vielen lieben Dank nochmals
Chris Tia N
> habe.
hast du einen Plan von der Verdrahtung der Adapterplatine? Das Touch
display ist nicht komplett angeschlossen, oder?
Ich meine schon, siehe Anhang. Oder habe ich eine Verbindung vergessen?
danke, hatte nur im eingelöteten Zustand nachgesehen, da war das nicht
genau zu erkennen. Mit Plan ist einfacher.
> Mal sehen wann ich dazu komme meine ZX-Spectrum-PS2 Tastatur damit
> aufzubauen...
Wenn Du soweit bist, solltest Du das neue STECCY-Release 1.5.1 flashen.
Ich musste nämlich für die ZX-Spectrum-PS2-Tastatur noch die
Unterstützung der Cursors-Keys (Shift 6 etc) ins Menü einbauen. Dies
ging bisher nur mit der ZX-Tastatur als Matrix-Tastatur.
Außerdem zeigt STECCY nun an, ob man sich gerade im 48K oder 128K Modus
befindet.
Link auf neues Release 1.5.1:
https://github.com/ukw100/STECCY/releases/tag/1.5.1
@Frank M.: Vielen Dank für den Hinweis!!!
von 900ss (900ss)
Ich bin zu doof ;)
Ich habe jetzt das Update auf die 128k Version gemacht: V1.5.1
Wenn ich den Tapeloader wähle, erscheint unten "Tape Loader" to
cancel....
Und dann? Ich krieg nichts weiter hin. Habe dann nach dem Manual gesucht
und es damit versucht. Ich benutze eine USB PC-Tastatur und habe mir ein
Foto des ZX auf den PC geparkt, damit ich die Tasten finde. Klappt
nichts. Nur TAB und Reset, dann bin ich wieder im Hauptmenu.
Das ist kein schönes Spiel ;)
Weiterführende Hinweise sind willkommen :)
Edit: Die 48K Version lädt das Spiel, es startet automatisch nach "Load"
was vorher nicht so war. Aber die Cursortasten der Tastatur funktioren
nicht mehr. Jeder gefühlte 300. Anschlag wird erkannt. Hmmm...
> cancel....
Der 128K-Tapeloader macht nichts anderes als
LOAD ""
"einzutippen".
Du gehst am besten vorher (geht aber auch nachher) ins STECCY-Menü,
lädst über den Menüpunkt "LOAD" das Programm in den "Cassettenspieler",
dann bestätigst Du den 128k-Tapeloader mit RETURN. Geht aber auch in der
umgekehrten Reihenfolge.
Du kannst aber auch ins 128K-Basic gehen und dann L O A D " " eintippen
- im 128K-Basic werden die Basic-Befehle durch Buchstabeneingabe
eingegeben - im Gegensatz zur 48K-Version, wo jede Taste ein Token ist.
Im 128K-Basic brauchst Du also das Foto der ZX-Tastatur nur noch
bedingt.
Welches Spiel?
> nicht mehr.
Im Basic oder im Spiel? Ist das in der 1.5.0 auch so?
Link zur 1.5.0: https://github.com/ukw100/STECCY/releases/tag/V1.5.0
Die 1.5.1 bretrifft ja im wesentlichen nur die Anpassung der ZX-Tastatur
mit PS/2-Verbindung.
Komisch, kann ich übderhaupt nicht nachvollziehen.
von 900ss (900ss)
Nee, bei der Tastatur waren wir uns noch nie einig ;)
Ich probiere morgen mal die alte Version. Die Cursortasten
funktionierten im Spiel nicht mehr. In den Menus schon. Wie das Spiel
genau hieß, weiß ich nicht im Kopf, liege jetzt auf dem Sofa ;)
> cancel....
Ich glaube, Dir fehlt noch etwas an Hintergrundwissen:
Das Start-Menü
- Tape Loader
- 128 Basic
- Calculator
- 48 Basic
- Tape Tester
erzeugt der Original ZX-Spectrum 128K, nicht STECCY. Das ist der
Boot-Bildschirm des 128K-Spectrums. Daher ist das auch nicht in der
STECCY-Dokumentation beschrieben. Übrigens kommt man mit SHIFT-1 wieder
zurück zum Boot-Menü des 128K-Spectrums (außer, wenn man "48 Basic"
auswählt), wenn man einen der Menüpunkte versehentlich angewählt hat.
Den Tape-Loader kann man mit der Tastenkombination SHIFT-SPACE
abbrechen, was auf der PC-Tastatur auch einfacher mit ESC geht.
Vielleicht verstehst Du jetzt, warum noch ein wenig mehr Aktion nötig
ist als nur "Tape Loader" auszuwählen. Der User muss trotzdem immer noch
den Cassettenrecorder starten. ;-)
Ich überlege aber, einen zusätzlichen Hook über die
Tape-Loader-ROM-Routinen zu legen. Hat man noch keine Tape-Datei
ausgewählt und werden die Tape-Loader-Rom-Routinen angesprungen, könnte
man eigentlich an dieser Stelle auch die Tape-Dateien anzeigen...
Wenn Du im 128K-Bootmenü "48 Basic" auswählst, bleibst Du im 128er
Modus. Der ZX-128K hat 2 ROMs, das eine ist das 128K Basic Rom (c 1986),
das andere ist das 48K Basic Rom (c 1982) des 128er(!) Spectrums.
Erst wenn Du über das STECCY(!)-Menü "ROM" das 48K-Rom auswählst, wird
auch der Original 48K Spectrum emuliert und nicht mehr der 128K. Das
STECCY-Menü ist weiterhin über die TAB-Taste aufrufbar.
900ss D. schrieb:
> Die Cursortasten funktionierten im Spiel nicht mehr. In den Menus schon.
Vermutlich war im Spiel nicht mehr Cursor-Joystick eingestellt. Dann
gehen nämlich höchstwahrscheinlich die PC-Cursor-Tasten nicht. Der
Original-Spectrum kennt auch keine Cursor-Tasten, nur die Kombinationen
SHIFT-5 bis SHIFT-8, welche ein Cursor-Joystick emuliert. STECCY setzt
die 4 PC-Cursor-Tasten in die Kombinationen SHIFT-5 bis SHIFT-8 um. Wenn
aber im Spiel andere Tasten oder ein anderer Joystick eingestellt ist,
kann das nicht klappen.
@ukw Hallo Frank,
habe es endlich geschafft, den STM32 mit einem 7" Display auszustatten.
Die erste Hürde war, dass auf meinem Display-Board keine Verbindung bei
"Backlight-Controll" - "Allways_ON" gesetzt war. Nachdem ich dann eine
Lötbrücke gesetzt habe lief es aber. Eine USB-Tastatur angeschlossen und
im 128K-Modus gestartet. Alles toll mit der Adapterplatine für das
Display - nur die Netzteilverbindungen waren erforderlich und sonst kein
"Drahtverhau". Nach dem Booten das STECCY-Menü mit der TAB-Taste
aufgerufen und der erste Eintrag oben rechts "Kempston Interface"
leuchtet rot .... und das war's dann :(
LEERTASTE- keine Funktion - ESC - keine Funktion -
Ausschalten/Einschalten, dann bootet er wieder. Die Spectrum-Funktionen
sind in Ordnung aber im STECCY-Menü komme ich nicht zur Dateiauswahl,
weil es im obersten Eintrag "hängt". Ist das jetzt nur bei mir so oder
ist da ein Fehler in der Steccy.hex (V1.5.1)?
-Gerade ausprobiert - bei der Version 1.5.0 hab ich das gleiche
Problem...
- jetzt habe ich den ini-Eintrag in der SD-Karte so geändert, dass nur
48K Modus startet - und damit funktioniert auch das STECCY-Menü.
Mit dem 128K-ROM "friert" der Bildschirm beim Drücken der TAB-Taste (ich
habe nur die USB-Variante) komplett ein ...
- so und nun habe ich den STM32 nochmals programmiert (V1.5.1) und was
ist das Ergebnis? Plötzlich läuft alles !!!
Scheint ein "temporärer Wanderfehler" gewesen zu sein.
Somit kann ich abschließend nur meine höchste Hochachtung für diese
programmiertechnische Meisterleistung aussprechen !!! Danke Frank(ukw)
was mir zu der Geschichte noch einfällt: als der "Einfrierfehler"
auftrat hatte ich in der "ini" neben KEYBOARD=USB auch KEYBOARD=ZX
aktiviert. Zum Schluss hatte ich den ZX-Eintrag deaktiviert.
Tatsächlich habe ich jetzt auch rekonstruieren können:
Sobald in der "ini"
KEYBOARD=ZX
KEYBOARD=USB
gemeinsam aktiviert sind, friert SPECCY nach Betätigen der
Tabulatortaste ein.
Also die ZX-Tastatur mit # deaktivieren oder tatsächlich auch eine
ZX-Tastatur anschließen, evtl. reagiert der SPECCY dann ja auf die
ZX-Tastatur.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> Sobald in der "ini"
> KEYBOARD=ZX
> KEYBOARD=USB
> Tabulatortaste ein.
Danke für Deinen Hinweis, ich kann auch nicht immer alle Kombinationen
von Tastaturen, Displays, Gamepads und Ini-Dateien testen. Ich werde
versuchen, das nachzustellen und es dann beheben.
P.S.
Ich habe Deinen zusätzliche geöffneten Thread zu dem nun von Dir selbst
gelösten Problem mit der Begründung "Doppelpost" gelöscht.
: Bearbeitet durch Moderator
Danke für das Löschen - war schon spät gestern Abend...
Version 1.5.2 ist online.
Erweiterungen und Bug-Fixes:
- Automatischer Aufruf des LOAD-Menüs durch Basic-Kommando "LOAD"
- Turbo-Modus kann über ZX Spectrum Software gesteuert werden
- ROM Hooks zur Beschleunigung von PLOT, DRAW, über ZX Software
steuerbar
- Unterstützung von POK-Dateien: Unsterblichkeit u.a. bei Spielen
- Bug Fix in USB Tastaturrroutinen
GitHub Repository: https://github.com/ukw100/STECCY
GitHub Release 1.5.2:
https://github.com/ukw100/STECCY/releases/tag/V1.5.2
Sowohl die Dokumentation bei GitHub als auch der Artikel auf µc.net
wurde aktualisiert.
Viel Spaß!
Hi Frank,
hast Du eigentlich noch irgendwas mit einem externen (VGA) Monitor auf
dem Radar? Die SSD1963 7" sind mittlerweile immer schlechter verfügbar
und klettern dafür im Preis (...dein Link zum Eckstein-Shop funzt auch
nicht mehr und dort heißt's auch nur "Lange Lieferzeit beachten"...)
Viele Grüße
https://de.wikipedia.org/wiki/Clive_Sinclair
Der Erfinder des ZX80/81/Spectrum ist gestern im Alter von 81 Jahren
gestorben.
