Frequenzmessung durch lineare Regression des Sinus an der Nullstelle
Gast #6159925
Hallo liebe Gemeinde,
ich versuche mich gerade an dem angehängten Paper zu orientieren, um die
Frequenz eines Sinussignals im Bereich >0...100 Hz zu bestimmen. Die
Samplerate beträgt 1250Hz - da werde ich vermutlich nicht auf 4 Samples
VOR und 4 Samples NACH dem zero crossing kommen, aber theoretisch sollte
dieser Algorithmus mit bei 30Hz-Sinussignal reibungslos funktionieren
(Über 40 Samples pro Periode).
So mein Gedanke. Für 8 Koeffizienten besteht ein FIFO-Buffer. Nach jedem
Sample wird geprüft, ob bei N/2, also zwischen x_n <= d < x_n+1 eine
Nullstelle erfolgt, das normalisierte d also zwischen 0 und 1 ist.
Sobald das der Fall ist, wird der Zeitpunkt des zero crossing notiert.
Sobald das 3. zero crossing erfolgt ist, wird die Periode über die
Subtraktion des letzten und des ersten zero crossing berechnet und die
Frequenz über den Kehrwert gebildet.
Falls meine wirren Gedanken soweit verständlich waren nun die
eigentliche Frage: Ist der Algorithmus prinzipiell so richtig? Ich
bekomme zwar bei der Code-Ausführung erst die richtige Frequenz hin
(lasse sie auf einen DAC ausgeben zur Prüfung), jedoch bleibt der
Algorithmus "nicht stabil" und es folgen irgendwelche Sprünge.
Ist nun der Algorithmus generell so machbar und der Fehler ist eher
code-bedingt?
Danke im Voraus :)
Gast #6160080
> FIFO-Buffer. Nach jedem Sample wird geprüft, ob bei
> N/2, also zwischen x_n <= d < x_n+1 eine Nullstelle
> ist. Sobald das der Fall ist, wird der Zeitpunkt
Warum zitierst Du einen Artikel, der eine lineare
Regression verwendet, wenn Du dann KEINE lineare
Regression verwendest?
> Periode über die Subtraktion des letzten und des
> ersten zero crossing berechnet und die Frequenz
Gefährlich. Jede Störung, die einen Nulldurchgang
außer der Reihe erzeugt, stört auch Deine Frequenz-
messung.
Gast #6160165
Note schrieb:
> um die
> Samplerate beträgt 1250Hz ...
Wenn Dein Sinussignal mehrere Komponenten enthält, entgehen Dir bei der
Zero-Crossing Analyse die niedrigeren Frequenzen. Falls Dein Signal
Anteile oberhalb der halben Samplerate hat, bekommst Du Aliasing - d.h.
Du siehst "falsche" Signale im erfassten Frequenzband, die sich nicht
mehr von "echten" Signalen unterscheiden lassen. Diese Frequenzen
müssten zunächst herausgefiltert werden (digital geht das nicht mehr).
Oft wird für die ZC-Analyse das Signal über einen Schmitt-Trigger
(Komparator mit Hysterese) in ein Rechtecksignal umgewandelt, kleine
Schwankungen um den Nullpunkt dadurch ausgeblendet, aber die
Amplitudeninformation geht verloren. Ein Schmitt-Trigger löst das
Problem bei mehreren Frequenzanteilen nicht.
Wie/wozu soll das digitalisierten Signal weiter verarbeitet werden?
Gast #6160168
Note schrieb:
> Und du hast dir auch ganz sicher das angehängte Paper durchgelesen?
Vielleicht hättest Du beschreiben sollen, welche der dort beschriebenen
Massnahmen Du bereits implementiert hat. Du hast auch gesehen, dass die
Autoren das zu analysierende Signal mit min. 6000 Samples pro Wellenzug
gesamplet haben?
Gast #6160176
> gesamplet haben?
Ich habe den gesamten Software-Algorithmus implementiert. Und sie haben
diese Samplerate genommen, um eine Genauigkeit von 0.006 Hz zu
erreichen, die ich erstmal nicht benötige. Und die generelle Frage ist,
ob ihr Probleme dabei sehr, diesen Algorithmus für die Frequenzmessung
(wie o.g.) zu verwenden?
Gast #6160180
Es soll die korrekte Frequenz bei einer (erstmal unter Testbedingungen
reiner) 30Hz-Sinuskurve berechnet werden.
Später soll die Geschichte dazu dienen, auch etwas unsaubere Signale
(jedoch alles unter der Aliasing-Grenze) rauszufiltern, bzw immer noch
einen sauberen zero crossing point zu berechnen.
Gast #6160199
>> messung.
> durchgelesen?
Wie hätte ich sonst bemerken sollen, dass Du in Deinem
Beitrag nicht das Verfahren beschreibst, von dem im
Paper die Rede ist?
Aber das ist nicht mein Problem. Du willst ja etwas
wissen. Viel Spaß noch.
Gast #6160966
> gesamplet haben?
... was sehr interessant und relativ unnötig ist, angesichts der im
Signal vermuteten Oberwellen. Wichtiger wäre, mehrere Wellen zu
überdecken.
Gast #6161094
Wenn die Amplitude immer gleich hoch ist, dann kann man die Frequenz
tatsächlich mit der linearen Regression berechnen. Aber je
unterschiedlicher die Amplituden sind, um so ungenauer wird das
Ergebnis.
#6162773
> Bei solchen Frequenzen funktioniert hier eine PLL mit 0.0025 Hz
> Auflösung.
wie hast du das gemacht, kannst du da ein paar Infos geben?
ich wollte auch schon lange mal das vom TO erwähnte Verfahren verwenden,
um Nulldurchgänge eines niederfrequenten (1..10 Hz) Sinussignals genauer
zu bestimmen. Hintergrund (und ich denke der TO hat etwas ähnliches vor)
ist, dass man so mit einem DMTD-System (dual mixer time difference) die
Stabilität von Oszillatoren vergleichen kann.
Dazu muss man aber die Nulldurchgänge zweier niederfrequenter Signale
genau vergleichen.
Gast #6163132
Ich kann dir auch die ganze Bibliothek geben :)
Im Header-File siehst du die Datenstruktur mit den structs:
INPUT_DATA_T -> FIFO_DATA_T -> OUTPUT_DATA_T
D.h. von der Architektur her werden diese Daten durchgereicht und
aktualisiert bzw. ausgelesen.
int Freq_CheckIfZeroCrossingOccured(INPUT_DATA_T *inputData, FIFO_DATA_T *fifoData)
wird nach jeder Abtastung ausgeführt und liest in den FIFO-Buffer den
neuen Wert samt Zeitstempel rein. Sobald der Buffer mit den ersten 8
(N_SAMPLES) gefüllt ist, findet die erste Berechung statt, ob ein
Nulldurchgang erfolgte. Und zwar - falls dieser stattfand, befindet sich
dieser um N/2 rum, also in der Arraymitte, zwischen Array[3] und [4].
Das d ist die Entfernung von Array[3].
Das normierte d wird anschließend in einen Zeitstempel umgerechnet, der
in OUTPUT_DATA_T gesichert wird. Anschließend wird zyklisch per
int Freq_CheckIfFullPeriod(FIFO_DATA_T *fifoData, OUTPUT_DATA_T *outputData)
geprüft, ob wir nun 3 Nulldurchgänge haben, so dass wir diese zu einer
Periode umrechnen können (Endzeit - Startzeit). Davon den Kehrwert und
dann haben wir eine Frequenz.
Soviel dazu. Du kannst es natürlich bestimmt hinsichtlich der
Geschwindigkeit optimieren. Ich habe es alles in die Länge gezogen, weil
ich noch nicht den Fehler ausschließen konnte. Falls die Fkt. bei dir
also funktioniert, wüsste ich schon mal, dass der Bug nicht in diesen
Funktionen liegt.
Viel Erfolg
danke, das ist sehr cool und schaue ich mir gerne an.
Allzu bald darfst du aber noch nicht mit einer Rückmeldung von Messdaten
zwecks Vergleich rechnen, da ich zunächst noch mein GPS-Frequenznormal
in der 2. Version fertig bauen will, danach noch dessen Software fertig
schreiben muss und DANN erst dazu komme, mir ein DMTD-System zu bauen.
Und, wie mir scheint, habe ich mit meiner Vermutung weiter oben ins
Schwarze getroffen und du hast das bei dir auch für ein DMTD verwendet
:-) vielleicht möchtest du per PN o.ä. ein paar mehr Infos noch geben,
welche Mischer hast du verwendet, was für ADCs, welcher Prozessor etc.,
und wie gut funktioniert es bei dir, welchen Noise Floor konntest du
erzielen usw.
Detlef _. schrieb:
> Frequenz, Amplitude, Phase und Offset eines gesampelten Signals kann man
> super so bestimmen:
> Beitrag "Frequenz, Amplitude und Phase eines Sinussignals bestimmen"
> Cheers
> Detlef
Hi Detlef
jup mit Prony geht das auch super; hast du das schon mal im Zusammenhang
mit einem DMTD verwendet?
Bei den "normalen" DMTDs verstärkt man ja einfach das heruntergemischte
Signal und gibt es auf einen Schmitt-Trigger, mit dem danach ein TIC
gefüttert wird. Man misst dann das Zeitintervall zwischen den
Nulldurchgängen zweier Sinussignale.
Die DDMTD sind etwas fancier, dort kann man das heruntergemischte Signal
sampeln und intern korrelieren und so die Phasenverschiebung bzw.
zeitlichen Versatz herausfinden, scheint mir aber sehr aufwendig, evtl.
ginge es mit Prony einfacher? man muss halt eine einigermassen gute
zeitliche Auflösung haben. Daher würde ich mich bei einem selbstbau DMTD
noch nicht an sowas heran wagen, sondern zuerst klassisch mit einem TIC
arbeiten, aber vielleicht kannst du dazu ja noch was sagen.
Aber ich will den Thread hier jetzt nicht kapern.
#6163885
Hallo Tobias,
just die Idee ist mir erst gekommen, als ich Deinen Beitrag zu DMTD las,
gemacht hab ich das noch nicht. Ich wüßte nicht, dass das jemand so
gemacht hätte. Ich bin noch relativ unfit was diese Allan-Deviation
Messung angeht, aber die Frequenzbestimmung kann ich sehr gut und ich
hätte großen Spaß dran Dich dort zu unterstützen. Ich glaube, Du bist
auch bei time-nuts unterwegs. Vllt. kannst Du ja nen neuen thread dazu
aufmachen oder pn .
Cheers
Detlef
#6164468
>> Auflösung.
Ich glaube kaum; ich hab' übersehen, dass ihr hier in einer ganz anderen
Liga spielt. Die PLL ist ein HEF4046, davor sitzt ein Tiefpass und ein
total übersteuerter Verstärker, die Zeitbasis ist ein billiger 2.4576MHz
Quarz.
