QTOUCH ohne ASF (C Sourcecode)
OP #6163640
Anbei mal der komplette Sourcecode für QTouch mit dem ADC.
Das Beispiel ist für die ATmega48..328[A/P/PA/PB]. Es läßt sich leicht
auf andere AVRs und mehr Touchtasten anpassen.
Benutzt werden PORTC4 und PORTC5. Über PORTB1 erfolgt die Ausgabe der
ADC-Werte mit 9600 Baud.
Getestet wurde es auf dem STK500. Als Sensorflächen wurden 2 der
2-poligen Kabel angeschlossen. Gesteuert wird mit den Tasten ein
Lauflicht an PORTD.
Funktion:
Zwischen den Wandlungen wird die S&H-Stufe auf 0V entladen. Der Touchpin
wird auf VCC geladen und vor der Wandlung hochohmig geschaltet. Die
S&H-Stufe entlädt dann die Pinkapazität und es erfolgt die Wandlung. Bei
Annäherung steigt die Ladung (Spannung).
Zur Störunterdrückung erfolgt eine Mittelwertbildung. Der Wert bei
losgelassener Taste wird automatisch gespeichert.
Als Schwellwert für gedrückt wurde 10 festgelegt. Bei größeren
Sensorflächen kann man den Wert erhöhen. Außer dem Schwellwert sind
keine weiteren Einstellungen nötig.
Die weitere Verarbeitung erfolgt dann in gewohnter Weise durch meine
Entprell-Lib. Die 10ms werden durch einen Zähler im ADC-Interrupt
erzeugt.
Die Routine erfolgt über den ADC-Interrupt im Hintergrund. Die Mainloop
wird also nicht ausgebremst.
Hier der ADC-Code:
ISR(ADC_vect)
  static uint8_t touch_no;
  touch[touch_no].val += ADC - (touch[touch_no].val>>TOUCH_AVG);
  switch (touch_no++)
    case 0:
      TOUCH_PORT0 = 1;                                  // charge next Touch Input
      TOUCH_DDR0 = 1;
      TOUCH_DDR1 = 0;
      TOUCH_PORT1 = 0;                                  // open Touch Input
      ADMUX = 1<<REFS0 | TOUCHMUX1;                     // S&H
      break;
    default:
      touch_no = 0;
      TOUCH_PORT1 = 1;                                  // charge next Touch Input
      TOUCH_DDR1 = 1;
      TOUCH_DDR0 = 0;
      TOUCH_PORT0 = 0;                                  // open Touch Input
      ADMUX = 1<<REFS0 | TOUCHMUX0;                     // S&H
      break;
  ADCSRA = ADCSRA_START;
24
  ADMUX = ADMUX_GND;                                    // S&H GND after conversion complete
Im Anhang das komplette Beispiel.
Ich würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen damit berichten
könnte.
(Firma: @home) #6169522
... hast du dir mal die quellen von qtouch angesehen?
weil, da gibt es wesentlich mehr funktionalität bzgl. automatischer
störunterdrückung, sicherer erkennung in verrauschter/emv lastiger
umgebung, ...
daher sprechen wir hier nur über eine touch function mit adc,
1-pin/key ohne reference pin - oder?
die code size der reinen touch fct ist auch nicht optimal umgesetzt.
es gibt auch gute source quellen in github zu finden. bei interesse kann
ich dir auch was schicken.
deine "source qualität" ansonsten finde ich im vergleich zu dem
low-level der hier sonst so erscheint recht gut!
mt
OP #6169691
Wenn ich wüßte, wo man die findet. Kannst Du mal was verlinken?
Ich hab das so verstanden, daß die QTouch-Lib nur per AS7 Wizzard direkt
in das Projekt eingefügt werden kann, also nicht als C-Code vorliegt.
Ich hab aber noch weiter experimentiert und eine einfachere Variante
gefunden. Der Vergleichswert wird direkt nach dem Reset gemessen, d.h.
die Tasten dürfen beim Einschalten nicht betätigt sein. Es ist auch
keine Mittelwertbildung nötig, die Entprellung reicht aus.
Die ADC-Auslesungen sind sehr langzeitstabil, eine extra Referenzfläche
habe ich daher nicht vorgesehen.
Danke.
