Artikel-Idee: Energieerzeugung und Speicherung
OP #6163903
Liebe alle,
Es gibt viele Threads, die sich mit Energieerzeugung und Speicherung
beschäftigen. Ich würde gerne in einem Artikel diese Methoden als
Übersicht sammeln und einladen zum ergänzen.
Wäre so ein Artikel hier erwünscht, oder eher nicht?
Also z.b.
Speicherung: Pumpspeicherwerk, Batteriestapel in Schwarze Pumpe, Power
to WasAuchImmer, Betonstapeltürme, Elektolryse, Luft verflüssigen und
wieder freilassen..
Erzeugung: Wind, wasser Solar Kohle Atom Geothermie, Flugzeug am Seil
(im Meer), ..
Vielleicht gibt es das auch schon, und ich bin im Begriff das Fahrrad
neu zu erfinden.. :-)
Gast #6164694
Vielleicht als Unterforum "Elektroenergietechnik"
wobei das ein Thema ist, das eher Maschinenbauer als die dieses Forum
hier dominierenden Informatiker anspricht. Substantielle Beiträge sind
eher von engangierte Heimwerker oder Elektrikern zu erwarten.
Gast #6166217
Rainer U. schrieb:
> Na gut dann nicht, Ihr habt mich hinreichend demotiviert :-)
Weltverbesserung ist nun mal unbedankte Knochenarbeit, egal ob mit oder
ohne Smily.
iaW: Wenn es Dir wichtig ist ziehe es durch und frag nicht lang rum, Du
weißt ja wie das Forum tickt...
Gast #6166230
Magnus M. schrieb:
> Energie wirst du bestimmt nicht ERZEUGEN sondern bestenfalls gewinnen
> bzw umwandeln.
Wortklauberei was du hier machst! Wie wäre es, mit einfach mal die
Klappe halten wenn es nichts zu sagen gibt?
Ich denke ja immer noch, daß Flüssigsalz gekoppelt mit nem Windrad oder
ner Solarheizung und gegebenenfalls ner Wärmepumpe ein nahezu idealer
Speicher ist, wenn man dazu dann noch nen Stirling als Generator
dranhängt.
Dann würde man das System einmal energetisch aufblasen und könnte den
Wirkungsgrad danach nahezu ins extrem steigern.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6166537
Oliver S. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> es gibt 4 Prinzipien
> Und dann kam Einstein, und nichts war mehr, wie zuvor...
> Auch wenn eine praktische Umsetzungen der Umwandlung von Energie in
> Materie  noch Zukunfstmusik ist, theoretisch ist es möglich. Die
> Energiedichte ist klasse ;)
mag ja alles ganz fancy sein, der praktizierende
Homo Sapiens will auch damit immer erst nur Wasser kochen.
Das kann Einstein Räume dehnen wie er will...
Gast #6169651
>>> ● J-A V. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector)
>>> Wegstaben V. (wegstabenverbuchsler)
Wenn diese beiden destruktiven Charakter/Trolle im Thread auftauchen
kann man ihn vergessen.
Gast #6171510
> AKWs sind Zukunftsmusik?
AKWs wandeln doch gar keine Materie in Energie um. Es werden Atome
gespalten, aber masse ist nachher immernoch fast gleichviel da. Die
Energie kommt daher, dass man weniger Energie braucht, um grosse Atome
zur spaltung zu bringen, als frei wird, dadurch dass sich die teile dann
abstossen und auseinander rasen. Um diese wider zusammenzusetzen,
brächte man mindestens wieder genausoviel Energie. Diese anziehungs und
abstossungskräfte sind es, wo das Energiepotential liegt, also wo die
Energie gespeichert ist. Das ist eigentlich fast wie bei chemischen
Energiespeichern, nur dass es die kräfte zwischen den Bestandteilen des
Atoms, statt zwischen unterschiedlichen Atomen sind, die ausgenutzt
werden. Um wirklich Materie in Energie umzuwandeln, braucht man wohl
Antimaterie. Das würde dann sehr viel mehr Energie freisetzen.
Gast #6171720
Juhu! Der Massendefekt. Und es fehlt genauso viel Masse wie Energie
enstanden ist!
https://de.wikipedia.org/wiki/Massendefekt#Energiefreisetzung_bei_Kernreaktionen
und nun kommt es:
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie#E_=_mc%C2%B2_und_die_Atombombe
Gast #6171737
> enstanden ist!
Wenn ich eine Batterie Auflade wird die theoretisch auch schwerer. Und
es fehlt genauso viel Masse wie Energie enstanden ist. Das würde ich
trotzdem nicht als Umwandlung von Energie in Masse/Materie verstehen.
#6171739
Schon mal einen USB-Stick gewogen? Vor und nach dem kopieren von Daten?
Gast #6171778
Leider hab ich keine ausreichend genaue Wage für sowas. Die Energie wird
dividiert durch c^2, die Massenänderung ist da also sehr sehr sehr sehr
klein.
#6171824
Bei Frestplatten heißt es neumoidisch "Defragmentieren", was man zuvor
in anderen Bereichen als "Auswuchten" kannte.
OP #6172115
DPA schrieb:
> Zu Energiespeichern, im Artikel fehlen noch das Schwungrad und
> Supraleitende Magnetische Energiespeicher (SMES), und das
> Pumpspeicherkraftwerk.
Vielen Dank, ich habe ergänzt. Ich komme weniger dazu, als ich gedacht
habe. Aber weiterhin die Einladung an jedermann, den Artikel
mitzupflegen / mitzugestalten. Gerade auch zu pro und Kontra, was ja
immer gerne und heftig diskutiert wird.
Moderator Persönliche Seite #6174041
Die Kapitelüberschriften
1 Energiespeicherung (z.B. für Überkapazitäten in der Stromerzeugung)
2 Energieerzeugung (genauer: Umwandlung anderer Energieformen in
Elektroenergie)
sind viel zu lang. Das macht ja schon das Inhaltsverzeichnis
unübersichtlich.
Stattdessen:
2 Energieerzeugung
und dann als einleitender vollständiger Satz für das Kapitel dasjenige,
was da jetzt in Klammern steht.
#6176329
Warum sollte sie schwerer werden? Der Strom fließt auch beim Laden in
einem geschlossenen Kreis. In der Theorie verläßt weder Masse diesen
Kreis noch kommt welche hinzu. Praktisch sieht es manchmal anders aus.
Eine Starterbatterie im Auto wird sogar leichter, weil ein (geringer)
Teil des Elektrolyts chemisch in Knallgas verwandelt wird und über die
Entlüftung entweicht.
Moderator Persönliche Seite #6176380
Weil Energie und Masse (nach allem, was wir bisher wissen) äquivalent
sind, nach der bekannten Formel E=mc².
Selbst eine Batterie, die keinerlei Masse mit der Umgebung austauscht,
wird also tatsächlich auf Grund der gespeicherten Energie schwerer.
Diese winzige Massenzunahme spielt aber natürlich in der Praxis keine
Rolle.
#6176489
Mhh.. dann müßte das Wasser in einem Pumpspeicherwerk aber auch schwerer
werden, wenn es nach oben gepumpt wird. Es hat ja dann mehr potentielle
Energie als im Unterbecken.
Moderator Persönliche Seite #6176503
Ja, das ist wohl tatsächlich so.
E=mc² ist da ziemlich eindeutig. Sie bezieht sich auf Energie in
jeglicher Form.
Aber das sind winzigste Massenzunahmen.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann entspricht eine Terawattstunde
der Energie, die 40g Masse enthält (wobei ich c mit 300000km/s angesetzt
habe).
Gast #6176521
Hier wird ein Quatsch zusammengeschrieben, dass sich einem die Fußnägel
kringeln.
#6176527
> jeglicher Form.
Beweifle ich auch nicht.
Wahrscheinlich muß man (ich) Masse und Gewicht trennen. Die Masse des
Wassers ändert sich (ideal betrachtet) nicht, denn oben sind es noch
genauso viele Moleküle wie unten. Das Gewicht beruht auf der
gravitativen Wechselwirkung mit der Erde. Die Erdbeschleunigung nimmt
aber mit der Höhe ab, sodaß das Wasser oben eigentlich leichter sein
müßte. Betrachtet man die zugeführte Energie als massenäquivalent,
gleicht sich das aber wieder aus. Leuchtet ein.
Moderator Persönliche Seite #6176553
Ja, das muss man natürlich trennen. Ich ging davon aus, dass Du mit
"schwerer werden" eine echte Massenzunahme meintest.
Dass die Gewichtsabnahme durch die geringere Gravitation die Zunahme der
Masse durch die gespeicherte Energie deutlich übersteigt, habe ich jetzt
nicht nachgerechnet, ich gehe aber stark davon aus. Das Wasser wiegt
oben also weniger, hat aber eine größere Masse :-)
Gast #6176558
Klar, da könnte man auch argumentieren, das die Masse eines Sterns
zunimmt, weil sich ein Stern 'aufbläht':
https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Riese
Und schweres Wasser ist tatsächlich in hochgelegenen Wasserkraftwerken
vorhanden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rjukan
Wem das noch nicht genug Stuss ist, kann gern eigenen ergänzen ...
Gast #6179049
Chris D. schrieb:
> Das Wasser wiegt oben also weniger, hat aber eine größere Masse :-)
Höre bloß auf ständig so einen Quatsch zu schreiben. Du verstehst weder
die Physik noch die Mathematik. Denkst du tatsächlich nicht nach bevor
du einen Beitrag schreibst? Kann natürlich auch sein, dass das
":-)"-Zeichen das Lächerliche deines Beitrags andeutet.
Gast #6179965
Von Redox-Flow-Batterien steht bisher nichts im Artikel.
Mir fällt keine gute Möglichkeit ein, das in den Artikel
einzubauen. Vielleicht mag das jemand übernehmen.
> Bis Redox-Flow-Batterien in Europa wirtschaftlich betrieben werden
> können, wird es nach Fischers Überzeugung aber noch dauern. Das liege
> auch daran, wie Strom in Deutschland gehandelt und bezahlt werde.
> In den USA, wo andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen gelten,
> boomten Stromspeicher – auch Redox-Flow-Batterien.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Stromspeicher-dringend-noetig-Fraunhofer-Institut-ruestet-auf-4682925.html
Gast #6181001
Jeder denkt doch, "Ich weiss, was richtig/falsch ist. Ich weiss, wie das
wirklich ist.". Nur leider hilft das wenig, um rauszufinden, was denn
nun tatsächlich stimmt, oder auch nicht. Nur, weil jemand "Blödsinn, das
kann nicht sein" sagt, wird sich die Meinung anderer nicht plötzlich
ändern.
Mein Verständnis der Sache ist immer noch, mehr Energie = mehr Masse.
Ich stimme mit der Interpretation einiger anderer, wo denn die Masse
sich bei einer Erhöhung eines Gravitativen Energiepotentials befindet,
und bei ein paar anderen Punkten, auch nicht unbedingt überein.
Ausserdem, um was hoch zu heben, muss was anderes auch wieder Energie
aufgewendet haben. Somit bleibt die Energie des Gesamtsystems, und damit
seine Masse, doch sowieso gleich, oder? Ich sehe da also nirgends einen
Wiederspruch.
