Lötgeräte Spannungsspitzen
Gast #6165937
Guten Morgen,
Ich dachte hier bin ich richtig mit meiner Frage:
Also jemand sagte mir (jemand der sich eigentlich auskennt)dass ich beim
rumlöten speziell auf Computerplatinen aufpassen soll weil bei den
üblichen 230V Geräten durchaus Spannungspitzen durch den Lötkolben
kommen können, die empfindliche Beuteile dann logischerweies beschädigen
können. Der Onkel eines Freundes (Elektriker) sagte dazu wiederum, dass
das bei den üblichen Lötstationen garnicht möglich ist...
Was sagt ihr? Ist das so? Und gibts da einen Unterschied zwischen den
Stationen und und den Einfachen Lötkolben? .. Hab da so mom. solche 30
und 120W Ersa Kolben. Danke.
#6165949
simko schrieb:
> Also jemand sagte mir dass ich beim
Da haben sie beide Recht. Das mit den "Spannungsspitzen" ist Unsinn,
denn Spitzen gibt es da nicht. Allerdings ist dieses Wort wohl auch nur
deine Interpretation des gehörten.
Ein Lötkolben der ganz alten Art, der direkt am 230V Netz hängt und
keinen Schutzleiteranschluß hat - bei dem kann durch kapazitive Kopplung
mit dem Heizelement an der Spitze eine Wechselspannung von ungefähr der
halben Netzspannung gemessen werden. Es fließen zwar nur sehr geringe
Ströme (man würde also keinen Schlag kriegen) aber CMOS-IC oder MOSFET
sind ja sehr hochohmig und gehen auch bei kleinen Strömen schon kaputt.
Allerdings haben die meisten 230V Lötkolben heute einen Schukostecker
und ihr Gehäuse (inclusive Spitze) sind mit dem Schutzleiter verbunden.
Da tritt das nicht mehr auf.
Und in Lötstationen ist ein Trafo drin und der Lötkolben wird mit
Kleinspannung (typisch 24V) betrieben. Da tritt das Problem auch nicht
auf.
Gast #6165963
Es geht nicht NUR um den Lötkolben.
1. An Sachen die unter Spannung stehen, sollte man nie löten!
2. Statische Aufladung ist der Feind der Elektronik! Viel MOS-Bauelente
haben zwar Schutzdioden, aber statische Aufladung vom Arbeitsstuhl kann
auch einige kV zur Folge haben. Halb kaputte Sachen sind schwer zu
finden. Weißt Du was ein Antistatik-Armband ist?
Gast #6166128
Danke erst für die massige Resonanz. Also der Ersa 120W hat nen
Schukostecker, also hat der wohl Erde.. . Was ein Antistatik-Armband ist
weiss ich, hab tatsächlich keins, bisher hab ich noch nix kaputt
gemacht. Ich muss hauptsächlich an Verstärkern DAC's rumlöten,
Computerplatinen erstmal weniger, aber das ändert glaub ich nicht viel.
Ich löte an meinem DAC übrigens grad mit nem billigen 12V Kolben mit
Zigarettenanzünder-Stecker rum, der an ner alten Autobatterie hängt. :))
Ich hab das hier in eurem Forum gefunden, was sagt ihr dazu, Zitat:
"Mit normalen Ersa Lötkolben (30W) war ich bisher am zufriedensten.
Leider habe ich schon viele Geräte kaputt gemacht weil die Spitze
geerdet ist. (und ja ich weiß dass man den Stecker ziehen soll wenn man
an Schaltnetzteilen lötet).."
Beitrag "Lötstation ZD-931 von Pollin"
#6166149
Weller Stationen haben üblicherweise einen Stecker welcher gezogen, die
defaultmäßige Erdverbindung des Kolbens öffnet. Da kann man aber auch
einen beliebigen Widerstand einfügen. Sehr sinnvoll wenn man an
elektronischen Geräten mit Kleinspannung im laufenden Betrieb arbeitet.
Übrigens, der Lötkolben (einer g'scheiten Station, nicht die
Dachdeckerprügel) lädt sich nicht von alleine statisch auf. Also keine
Angst vorm "floatenden" Kolben. Derjenigen der ihn bedient, muss
natürlich darauf achten, nicht geladen zu sein.
Gast #6166241
Eine harte Erdung des Lötkolbens kann aber dazu führen, dass eine
statisch aufgeladenen Platine bei Berührung mit dem Lötkolben schnell
entladen wird und diese Stromspitze zu Schäden führt. Für ESD-Schutz
müssen darum Lötkolben, Person und Arbeitsfläche hochohmig geerdet sein.
