Offsetkorrektur
Gast #6169981
Viele Instrumentenverstärker oder Operationsverstärker haben einen
Eingang zur Offsetkorrektur, welcher mit einer Spannung als
Korrektureingang versehen ist. Bisher habe ich es immer so gemacht, dass
ich einen Operationsverstärker als Puffer benutzt habe und diesen per
Trimmer angestuert habe. Die Spannung dazu kam aus der positiven und
negativen versorgung. Also simpler Spannungsteiler.
Nun möchte ich aber mehr Präzision. Die Trimmer hatten 12 Umdrehungen
bei 24 V Pk-Pk Eingang kann man im Millivolt Beeich nicht mehr viel
einstellen. Gibt es für so etwas eventuell fertige Bausteine, welche
intern eine präzise Referenz (positiv und negativ) generieren und nach
außen muss ich nur einen Trimmer anschließen?
#6169990
> einstellen.
Der Trimmer sollte auch mit passenden Vorwiderständen an die
positive und negative Spannung angeschlossen werden, sodas er
wirklich nur den nötigen Einstellbereich hat. Wenn dann die
Betriebsspannungen schon stabilisiert sind, reicht das aus und
man muss kein zusätzliches Ic haben.
Gast #6170178
Der Trimmer hat 3 Anschlüsse und kann abgegriffen werden also sind keine
externen Widerstände notwendig. Ich will damit anstatt volle +-12 V
aussteuern nur -+200mv steuern damit ich pro Umdrehung möglichst präzise
einstellen kann.
Gast #6170196
Ich verwende schon seit Jahrzehnten OpAmps, musste aber noch nie einen
Offset korrigieren. Es gibt immer einen besseren OpAmp als man effektiv
benoetigt. Oder fast. Bei 20uV Offset mit 0.4uV/K ist man schnell mal.
Allenfalls muss man diese Werte auch anwenden koennen.
Welche Werte sollen denn erreicht werden koennen ?
(Firma: @home) #6170226
das ist eine relative aussage mit wenig sinn.
in welchen grenzen der offset liegen soll, musst du schon genauer
definieren.
gibt es nicht, weil das auch keinen sinn macht. op's werden nach den
gestellten anforderungen ausgewählt!
bedenke mal, das deine "präzise" Referenz nur prosa ist.
widerstände, vcc, halbleiter, auch rauschquellen sind und mit der
temperature driften, und ...
ultra low drift bedeutet op mit chopper compensation! schon mal gehört?
das thema ist abendfüllend!
also zuerst werden die anforderungen definiert und dann wird der
passende op-typ ausgewählt! drift ist auch nur ein parameter von vielen
die zusammen passen müssen mit dem ziel der schaltung.
wenn du den hinweis mit den trimm vorwiderständen schon nicht verstehst,
dann wird das nichts mit dir und low drift.
irgend ein trimmer macht auch keinen sinn, weil der tk wert muss auch
passen.
mt
Gast #6170545
Viele Instrumentenverstärker haben einen REF Eingang, der an die
Spannung kommt, die der Instrumentenverstärker bei Eingangsdifferenz 0
ausgeben soll.
Einige wenige OpAmps haben Offseteingänge, die wenn man
Offsetverstellung wünscht mit einem Trimmpoti nach V- versehen werden
(oder was das Datenblatt vorschreibt).
Die Eingänge sind also etwas anders als du glaubst.
Werner F. schrieb:
> Bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich einen Operationsverstärker
> als Puffer benutzt habe und diesen per Trimmer angestuert habe. Die
> Spannung dazu kam aus der positiven und negativen versorgung.
Kann eigentlich nur für den REF Eingang eines Instrumentenverstarkers
gelten und wäre grober Quatsch, missbräuchliche Verwendung.
REF kommt dort dran, wo man 0 misst, also oft an GND oder VRef- eines
A/D Wandlers. Nix Trimmpoti.
Du scheinst deine Bauteile falsch zu verwenden, zeige ganze Schaltpläne.
