11110000 im Schieberegister rotieren lassen
Gast #6170054
Hallo, ich habe ein 74LS164 auf meinem Steckbrett mit 8 LED's. Wie kann
ich es anstellen, das vier Einzen im Schieberegister im Kreis rotieren?
Ich habe noch was anderes probiert, ein 74LS93 als Teiler durch 8 am
Clock der auch das Schieberegister taktet. Der C Ausgang (/8) des 93
geht zum AB Eingang des 164. Das geht auch.
Aber ich suche jetzt ein Netzwerk aus Gattern, das an die 8 Ausgänge des
164 angeschlossen wird. Der Ausgang des Netzwerks, speist den Eingang
des Schieberegisters. Dieses Netzwerk soll dafür sorgen, das da immer
vier aneinander hängende Einzen mit vier aneinander hängenden Nullen im
Kreis rotieren. Kann man das so verstehen?
Moin,
Die "Simpel"-Loesung waere ein Inverter vom QD zum Seriellen Input. Und
dann dafuer sorgen, dass das Schieberegister beim Einschalten einen
definierten Reset kriegt und danach nie mehr was "schlimmes" passiert.
Wenn du die Faelle abfangen willst, wo nicht mehr die 4 Nullen und 4
Einsen hintereinander rotieren, sondern irgendwas anderes, wird das
Netzwerk ziemlich aufwendig.
Gruss
WK
Gast #6170087
Einfach den Ausgang der letzten Stufe mit dem Eingang der ersten
verbinden. Was denn sonst?
Das Problem ist, erstmal einen definierten Zustand herzustellen, den man
dann  einfach rotieren lassen kann. Dazu braucht man einen
"1Bit-2:1-Demultiplexer".
Den muss man dann benutzen, um zwischen dem Fütter-Ausgang für die
Initialisierung der Sache und dem Ausgang der letzten Stufe für die
Rotation als Eingang für die erste Stufe umzuschalten. Kostet ungefähr
ein komplettes wahnwitzig komplexes 4-Gatter-Monstrum á la 74LS00. Läßt
sich aber sicher auch auf ungefähr 100.000 andere Arten realisieren,
wenn man versteht, was man da eigentlich tut...
