Hallo zusammen, hat jemand für das Conrad/Voltcraft PS-405D die passenden Schematics? Alle Links die ich gefunden habe, laufen leider ins Leere. Vielleicht hat auch noch jemand den passenden Reparatur Tipp. Bei dem NT leuchtet sofort die Übertemp. LED und es geht in die Strombegrenzung. Die Spannung ist auf 0,03V und der Strom lässt sich dabei zwischen 0,18A und 0,27A regeln. Viele Grüße Chris
Christian S. schrieb: > hat jemand für das Conrad/Voltcraft PS-405D die passenden Schematics? Angehängt.
Danke für den Schaltplan. Die Ops habe ich getauscht, leider hat sich das Verhalten nicht geändert. Dioden und Transistoren habe ich auch auf Kurzschluss überprüft, aber auch da nichts gefunden. Folgende Spannungen an dem IC 102 (OP). IC102A 5 - 6,1V 6 - 6,1V 7 - 2V IC102B 1 - 2V 2 - 6,15V 3 - 5,76V VCC des OPs IC 102: 5,5V Ist VCC da nicht deutlich zu niedrig?
Hat denn keiner einen Rat für mich? :-/
Christian S. schrieb: > VCC des OPs IC 102: 5,5V > > Ist VCC da nicht deutlich zu niedrig? Ja, das müssten ehr 18-20V sein. Miss doch mal was der Trafo da liefert.
Ist doch gut, wenn man einfach mal drüber spricht ;) Habe auch das IC201 zur Versorgung davor übersehen. Das ist ein 7812, womit sich auch die Frage der Höhe der Versorgungsspg. geklärt hat. Werde da mal weiter ansetzen und mich nochmal melden. Bis dahin frohe Ostern :)
Der 7812 ist nur für die Versorgung der Relaisumschaltung verantwortlich. Mit der eigentliche NT Schaltung hat der nichts direkt zu tun. Die Versorgungsspannung sollte anhand von 2x 12V Z-Dioden D104 rund 24V(!) betragen, gegen VOUT+ gemessen. An C101 muss mindestens 30V anliegen. An C102 sollte eine negative Spannung von (nicht angegeben) sein, vermute zwischen -5 bis -10V, unstabilisiert. Die Referenzspannung wird durch LM336-2.5 IC101 bereit gestellt und ist 2.5V. Die Schaltung Mit T102 zeigt den Zustand der Übertemperatur Sicherung an. Wenn das thermische Relais RL3 anspricht, wird die 24V Spannung vom Regelteil unterbrochen und T102 sperrt um D115 LED einzuschalten und den Störfall anzuzeigen. Zusätzlich vermute ich, dass die T102, D103 Schaltung nicht korrekt gezeichnet ist. Ich vermute stark, dass T102 Emitter, und D103, eine 6.2V Zener Diode am Mittelpunkt der Schaltung (+VOUT) angeschlossen ist. So wie gezeichnet hat das irgendwie wenig Sinn und D103 würde nicht die -6.2V Spannung stabilisieren können. Demzufolge sollte die negative IC102 Versorgungsspannung -6.2V betragen. Ich würde vorerst diese Schaltungsteile genauer untersuchen. Mögliches suspektes Gesindel in der Regelschaltungsversorgung: D101, C101, R103, D104 (2x) D102, C102, R101 Mit IC102 herausgezogen müsste die volle (ungeregelte) Ausgangsspannung und maximaler Strom (bei Belastung) beobachtbar sein. Sonst noch D109, T101,T401/402 checken. OK, muss weg - Arbeit ruft;-)
Gerhard O. schrieb: > Die Versorgungsspannung sollte anhand von 2x 12V Z-Dioden D104 rund > 24V(!) betragen, gegen VOUT+ gemessen. An C101 muss mindestens 30V > anliegen. An C102 sollte eine negative Spannung von (nicht angegeben) > sein, vermute zwischen -5 bis -10V, unstabilisiert. Die zweite Z-Diode hatte ich übersehen. Also Gesamtversorgungsspannung des Opamp gut 30V.
