Roland DXY 1150A Flachbett-Plotter
#6177972
Roland bietet noch einen Druckertreiber für Windows XP an. Virtuelle
Maschine, XP installieren und den Treiber installieren. Es gibt
vermutlich auch noch Schneidplotter-Programme für XP.
Matthias L. schrieb:
> Such doch
> lieber nach Software, die ihre Ergebnisse als HPGL-1 zu exportieren
> bereit ist.
Braucht man dazu nicht auch einen Druckertreiber? Ich meine schon ...
#6178080
Also, ich habe selbst einen Roland 1150.  Und der spricht definitiv
HPGL1. Ausprobieren könnte daher nicht schaden...
@Hugo: Im Ursprungsposting ist von ein paar bereits in die Software
integrierten Plottertreibern die Rede - die wären dann wohl unabhängig
von den Windows-Treibern...
Der neueste mir bekannte Windows-Treiber ist auch der für XP.
Ah, mir fällt gerade ein: Vielleicht heißt HPGL1 im Roland-Datenblatt
nur aus lizenzrechtlichen Gründen irgendwie anders...
Gast #6178101
Das könnte natürlich sein.
http://support.rolanddga.com/docs/documents/departments/technical%20services/manuals%20and%20guides/umdxy1350a.pdf
Dort sind die Befehle für alle drei Sprachen drin.
Ab Seite 30/45.
Die sind so einfach, dass man seine Zeichnung auch direkt programmieren
kann.
Oder eben ein HP-GL Konverter, wenn es nötig ist.
OP #6187836
Vollzugsmeldung:
Ich habe den DXY 1150A mit Artcut ans Laufen bekommen.
Das "Gerät zum Bildhauen" (Wer Artcut kennt wundert sich jetzt nicht,
den anderen sei gesagt dass das bei Artcut für Plotter steht) AIP
angewählt, dann gibt es 2 zur Auswahl, davon den HPGL nehmen und schon
fluppt das.
OP #6192684
@Limbachnet
Du schreibst du hättest selbst einen DXY1150
Ich habe ein Verständnisproblem mit den Positionstasten P1 und P2
Er nimmt zwar die Position an wenn man über Enter und P1 eine neue
Position programmiert, aber der Startpunkt beim Plottern bleibt immer
links unten.
Ich hatte die Hoffnung das man damit den Startpunkt anpassen kann.
Gast #6193499
Ich hatte damals beruflich mit einem A0 Plotter zu tun.
Von diesen P1 und P2 Tasten hatte ich auch mehr erwartet.
Dachte, das man damit Verdrehungen ausgleichen und den Nullpunkt
beliebig links, rechts, oben, unten festlegen kann, aber denkste.
Lediglich um mehrere kleine Zeichnungen auf einem größeren Blatt zu
positionieren taugt das was.
Gast #6193909
Das funzt nach meiner Erinnerung nur wenn die Software relative Plot
Befehle ausgibt (was imo keine macht). Es kann sein das es einen Befehl
gibt das fest einzustellen, aber ob das Roland oder HP war weiß ich
nicht mehr.
Es gibt Software in die man HPGL (bzw RDGL) einlesen kann und dann
verschiebt.
#6210942
Der Vollständigkeit halber:
Ich habe kürzlich gemerkt, dass mein Roland mit relativen Plotbefehlen
einen Versatz produziert, da scheint RD-GL zu HPGL doch ein wenig
inkompatibel zu sein. Ich hab' so ein Tool, was die Plotgeschwindigkeit
durch Aufteilen von geraden Linien in kleine Liniensegmente unter VS1
drücken kann, das rechnet auch relative in absolute Plotbefehle um. Die
damit bearbeitete HPGL-Datei hat der Roland dann ohne Versatz sauber
geplottet.
Für einen gewünschten Versatz um einen festen Offset braucht man
eigentlich keine ausgeklügelte und/oder teure Software, da tut's auch
irgendwas Scriptbasiertes. Ein mm hat 40 Ploteinheiten, für einen
X-Y-Versatz um jeweils 5cm addiert man also einfach auf ALLE absoluten
Koordinaten in der Datei 2000 drauf - fertig.
Gast #6211304
Da meinst Du falsch.. HPGL kann über irgendeine Datenschnittstelle
direkt geschickt werden, ohne "Druckertreiber"
Solange das Tool den parallelport (oder welchen man auch immer grade
nutzen will) ansprechen kann (COM) ist alles dufte.
Mindestens mit meinem HP plotter (9872c)
kannst Du wahllos (naja nicht ganz wahllos) einzelne HPGL Kommandos
via terminal in den COMPort bölken und das Ding fängt an sich zu bewegen
(brauchst halt nur ein mundgemaltes Kabel ist halt siebziger jahre
hardware)
Egal...
Ich hab keinen Roland plotter,
aber soweit ich weiss, ist P1 und P2 in der Tat start und Endpunkt
markierung. (ist jdf bei hp so)
man fährt also den Pen zur Position drückt Enter und dann P1 (oder P2)
zum Speichern der Position
Das bizarre daran ist, dass das aber die Skalierung ist..
man kann also seine DinA4 Seite mit geschickt gesetzem P1 und P2 auf
DinA6 malen lassen...
aber wie gesagt... bei meinem HP.. wie's bei Dir ist kA
(ich glaub aber identisch sofern er HPGL kompatibel ist)
'sid
OP #6211320
> hardware)
Beitrag "HPGL Batchdatei"
OP #6212084
> Und wie erzeugst Du die HPGL-Datei?
Habe schon fertige Dateien im Netz gefunden oder eben über mein Artcut
Schnittprogramm, Ausgabe passend für einen HPGL tauglichen Plotter und
das dann in einer Datei speichern.
