Isolations-vorschrift/norm Autobatterie 12 V und StepUp-Wandler für 200 V
Gast #6182809
ich arbeite aktuell an einem kleinen privaten Ladestationsprojekt, das
ich gerne von meiner Autobatterie in meinem Opel versorgen möchte, damit
ich es auch unterwegs nutzen kann.
Die 200 Volt, die ich zum Laden benötige möchte ich gerne über einen
ein- oder zweistufigen Wandler realisieren.
Am Liebsten würde ich einen Sepic-Wandler als erste Stufe nehmen und
einen Boost als zweite Stufe. Der Sepic dient dann zum
Gleichstromblocken.
Gibt es eigentlich irgendwelche Vorschriften für die Isolation zwischen
LV-Batterie und meiner dann vorhandenen Hochspannungsseite oder kennt
ihr zufällig die passende Norm?
Im Internet wird man nur bei den HV-Systemen in den Elektrowagen fündig
und die machen alle richtige galvanische Isolation.
Grüße
Matze
Gast #6182817
> Gleichstromblocken.
Ein einfacher Sperrwandler (Flyback) oder Eintaktflusswandler wäre zu
einfach?
Gast #6182833
200V Hochspannung ? Das ist noch Niederspannung. Trotzdem ist eine
galvanische Trennung von den 12V äusserst sinnvoll. Der Trafo sorgt für
Wandlung, galvanische Trennung und Gleichspannungstrennung alles in
einem und benötigt nur 1 Stufe statt 2, also 100% besser als deine
(krude) Idee.
Galvanische Trennung bedeutet viele ausgeschlossene Fehlermöglichkeiten,
es funkt nicht gleich wenn etwas dein Autoblech berührt.
Da du NATÜRLICH nichts über die gewünschte Leistung geschrieben hast,
kann man nichts genaueres empfehlen.
Gast #6182857
ich wollte eigentlich mir keinen Trafo selber wickeln, hab es noch nie
gemacht.
Damit es möglichst schnell geht, wären 200 V und 5 A schon sehr schick.
Da siehts aber bei 12 V mit den 80 Arms schon übel aus.
(Firma: matzetronics) #6182924
> gemacht.
Sondern? Ohne gehts vermutlich nicht.
Denke darüber nach, ob es nicht sinnvoller ist, einen handelsüblichen
Wechselrichter leicht zu modifizieren. So ein Dings erzeugt intern
erstmal eine Zwischenkreisspannung von etwa 325V, die man recht leicht
regeln kann.
Beitrag #6183285 wurde von einem Moderator gelöscht.
