Ich habe ein kleines „Smart“Home System zuhause zusammen gebastelt. Nun würde ich gern im Flur ein kleines Tablett an die Wand hängen, wovon man alles wie auf dem Handy steuern kann. Das Tablett sollte sich von allein aktivieren (aus dem Ruhemodus gehen) können wenn man davor tritt. Auf was sollte man beim Kauf achten? Reicht ein möglichst billiges Gerät? Der Akku ist ja relativ egal, da es sowieso am Netzteil hängt. Da es eigentlich nur ne kleine App oder Internetseite aufruft, sollte die Leistung eigentlich auch egal sein? Es gibt bestimmt einige die sowas schon realisiert haben. Auf was habt ihr geachtet? Was hättet ihr im Nachhinein anders gemacht? Was sind eure Erfahrungen?
Hier gibt es einen Thread, bei dem Leute sowas schon gemacht haben, anscheinend kann es mit dem Akku Probleme geben, wenn der Dauernd auf 100% gehalten wird: Beitrag "Tablet 24/7 am Strom betreiben" Das evtl. mal durchlesen und ggf. den Akku ausbauen, falls möglich, unabhängig vom Hersteller/Preisklasse, die es dann letztendlich wird. Ich habe dafür ein Android-Autoradio verwendet, ist allerdings nur ansehnlich, wenn man das nicht auf die Wand, sondern in die Wand bauen kann (Holzständerbauweise ist hier vorteilhaft) und man die verbaute Audio-Endstufe auch nutzen will.
Es gibt fertige Systeme, die z.B. 12 oder 24V DC via Klemme haben und auch eine LAN-Buchse bieten. Zudem ist da wegen "Hauptverwender Industrie" auch meist eine Klemmleiste verbaut, an der GPIOs mit Relais oder Optos zur Verfügung stehen. Die Dinger kann man dann wahlweise mit Ubuntu oder Android kaufen und sich züchtigen und loslassen. Sowas wird als HMI im Schaltschrank eingebaut und ist passiv gekühlt, weil prinzipiell ein ARMv7 Quadcore also einfaches Tablet.
Das Tablett muss sich mit WLAN verbinden. LAN ist keine Option. Steuern muss es nichts wirklich, nur Visualisieren. Das System an sich läuft auf einem Raspberry. Lässt sich mit App per Handy einwandfrei steuern. Als erweitertes „Eingabegerät“ soll so ein Bildschirm halt nahe der Wohnungseingangstür, falls man beim verlassen der Wohnung noch mal alles checken will, ohne unbedingt das Handy zücken zu müssen. Natürlich sollte es auch über Wetter oder Ähnliches zu jeder Zeit informieren können, bezogen vom Raspberry. Umbau/Installation von neuen Kabelleitungen in der Wand sind keine Option.
Andre K. schrieb: > Das Tablett muss sich mit WLAN verbinden. LAN ist keine Option. Nuja, die meisten Leute wollen die Teile fest verdrahten wg. der Zuverlässigkeit. Aber WLAN und auch BLuetooth gibt's oft als Option oder via USB nachzurüsten. Andre K. schrieb: > Steuern muss es nichts wirklich, nur Visualisieren. Falls du dich da auf die GPIOs beziehst: die habe ich erwähnt, weil man da dann z.B. Bewegungs- oder Lichtmelder anbringen könnte oder auch Klingeln, Sirenen oder Türöffner auslösen kann. Muss man ja aber nicht. Andre K. schrieb: > Als erweitertes „Eingabegerät“ soll so ein Bildschirm halt nahe der > Wohnungseingangstür, falls man beim verlassen der Wohnung noch mal alles > checken will, ohne unbedingt das Handy zücken zu müssen. Und drauftippen ist keine Option?
Im Bürogebäude nagelt man sowas als Türschild für Konferenzräume. Die Dinger sind zT recht teuer, laufen dafür aber 24-7-365. PoE oder wLan+SELV kommt vor. Da die An- und Abfahrt der AV Firma eh teuerer ist ist der Teilepreis nicht gravierend. Billige, neue Tablets würde ich meiden. Die kapazitive Touch Funktion ist oft grottenschlecht. Dann lieber was älteres, gebrauchtes.
Jens M. schrieb: > > Und drauftippen ist keine Option? Ich hatte vor Monaten mal ein Beitrag gelesen, wo das Tablett Bewegung vor sich erkennt und dementsprechend sich aktiviert und nach ner gewissen Zeit wieder deaktiviert. Ich fand die Option eigentlich schön. Natürlich kann man auch drauftippen. Wäre aber weniger Smart. Da ich nicht wirklich weis was ich kaufen soll, eigentlich nur im groben weis was ich eigentlich haben möchte, und Angst vor Fehlkauf habe, wollte ich eure Erfahrungen sammeln/lesen. Nehme natürlich gerne Empfehlungen entgegen. Danke schonmal für die bisherigen Antworten.
hier gibt es einen (langen) Thread dazu: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/diy-do-it-yourself/1020846-11-6-wandtablet-f%C3%BCr-visu-mit-windows Aber die meisten haben ja jetzt viel Zeit zum Lesen... Ein Punkt bei Standard Tablets ist die Stromversorgung, die Dinger sind ja nicht unbedingt für Dauerversorgung ausgelegt.
Johannes S. schrieb: > hier gibt es einen (langen) Thread dazu: > https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/diy-do-it-yourself/1020846-11-6-wandtablet-f%C3%BCr-visu-mit-windows > Aber die meisten haben ja jetzt viel Zeit zum Lesen... > > Ein Punkt bei Standard Tablets ist die Stromversorgung, die Dinger sind > ja nicht unbedingt für Dauerversorgung ausgelegt. Danke für den Link
Andre K. schrieb: > Ich hatte vor Monaten mal ein Beitrag gelesen, wo das Tablett Bewegung > vor sich erkennt und dementsprechend sich aktiviert und nach ner > gewissen Zeit wieder deaktiviert. Ich fand die Option eigentlich schön. Und was stand im Beitrag über die Bewegungserkennung? Ein Radarsensor oder eine IR-Reflexlichtschranke wären sonst gängige Möglichkeiten.
Wenn ich das richtig verstanden hatte, geht das über die Kamera. Motion Detection hieß das.
Nimm ein Amazon Fire Tablet Habe hier mehrere seit Jahren am laufen - ohne Bewgungssensor, ohne irgendwelche Akku-Lade-Tricks, einfach 24/7 , sie laufen einfach durch Und wenn die Bude abfackeln sollte, mit Amazon hast wenigesten einen finanzkräftigen Partner dahinter
