Vorschubsteuerung für Gehrungssäge
OP #6198203
Hallo Experten,
Ich habe ein Projekt vor, bei dem ich eine Hin-Her Bewegung mit 2
Endlagen brauche. Den Vortrieb soll ein Gleichstrommotor bewältigen. An
den Endlagen sollen Rollenschalter die Information bei Kontakt
weitergeben.
Das Ganze hatte ich vor mit Relais zu
realisieren.(Beitrag "Vorschubsteuerung für Gehrungssäge")
Jetzt stecke ich in einer Sackgasse fest und habe die Frage, wie das
Ganze mit einem Mikrocontroller zu bewerkstelligen wäre.
Was bräuchte ich alles dazu, um mir ein Bild über den Kostenaufwand zu
machen.
Als erstes mal solltest du die Anforderungen zusammen tragen. Die
mechanischen, elektrischen, funktionalen und nicht-funktionalen (Zeit,
Geld, Normen, Haftung).
Wie sieht denn deine Sackgasse aus?
OP
Sackgasse siehe link,
Anforderungen? ich bin ein wenig verwirrt.
Funktionalität
elektrisch:
Ich möchte eigentlich nur einen Gleichstrommotor in eine Richtung bis
Betätigung des Endschalters laufen, dort umpolen, rückwärts bis
Anfangsschalterkontakt laufen lassen. Der Start dieses Motors muß
verzögert  erfolgen, da erst ein deckelschlagender Hase auf Touren
kommen und natürlich auch gestartet werden muß. Bei Ankunft zurück am
Anfangsschalter soll alles stromlos geschaltet werden.
mechanisch:
Spindelantrieb
Zeit:
Ich hab genug davon
Geld:
Leider nicht so viel
Normen:
ich denke hier ausreichend belehrt zu werden.
Haftung:
Ich werde das Teil selbst betreiben.
Sicherheitsmaßnahme ist das Projekt an sich.
Das solltest du mal zusammenfassen. Wo ist dein konkretes Problem?
Welchen?
> in eine Richtung bis Betätigung des Endschalters laufen
Wie schnell? Mit Regelung?
> Der Start dieses Motors muß verzögert erfolgen
Wer oder was startet ihn. Wie lange soll die Verzögerung sein?
Das sind aber nicht die Tiere, die man das ganze Jahr lang mit gras
füttert und zu Weihnachten isst, oder?
Wer startet den "Hasen", welche Anforderungen ergeben sich daraus?
> Bei Ankunft zurück am Anfangsschalter soll alles stromlos
> geschaltet werden.
Was genau ist "alles"? Sicher nicht das ganze Haus. Wenn dann alles
Stromlos ist, wie kriegt man es dann wieder ans Laufen?
Auf den ersten Blick klingt das für mich nach einer Typischen Aufgabe
für ein paar handelsübliche Multifunktions-Timer-Relais z.B. von Eltako.
Zum Beispiel so eins:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/MFZ12_EZ12_4893_internet_dtsch.pdf
Den Richtungswechsel bekommst du mit einer sogenannten
Polwende-Schaltung hin. Aber zwischen den beiden Richtungen sollte eine
kleine Pause eingelegt werden, um die Mechanik zu schonen.
Alternativ besorgst du die einen Arduino Board mit Relais und lernst es
zu programmieren. Das ist billiger.
OP
Lassen wir das mal ruhen
> Welchen?
Der soll mit 12 V betrieben werden
Regelung wäre nicht schlecht, aber nicht zwingend notwendig
Das ganze System soll mit einem Tasterdruck gestartet werden
Nein eher pflegeleicht und höchstens stromhungrig
>> geschaltet werden.
Nö, an die Stromkästen vom Haus habe ich keinen Zugang, mir reicht das
System.
Jetzt sind wir genau da angelangt, was ich mir vorstelle.
Leider bin ich absoluter Laie mit diesen Boards, aber da man die Dinger
mit dem PC programmieren kann bin ich im Moment Feuer und Flamme dafür.
In meiner Fantasie sehe ich zwei drei Leiterplatten irgendwie verkabelt
und mit dem System verbunden. Erster Start mit Stufe 1
Sicherheitsvorkehrungen und alles verabschiedet sich mit einer
Rauchwolke.
Oder ich befolge den klugen Rat der Experten hier am Start und verkabele
alles korrekt und gewissenhaft, bevor ich einen ersten Test ohne aktiven
Hasen und Gleichstrommotor simuliere.
Dann wird`s ernst!
Wie du siehst bin ich wild entschlossen und freue mich schon auf die
ersten Experimente mit so einem "Artur Rino", oder wie der heißt
>> Welchen?
Wie viel Strom nimmt er beim Anlaufen auf? Wie viel danach?
Das ist keine Klare Anforderung. Der Aufwand hängt erheblich von deiner
Entscheidung ab. Also ja oder nein?
> reicht das System.
Was alles ist das "System"? Wenn du die ganze Anlage Stromlos schaltest,
ist sie tot. Dann geht sie nie wieder an. Das musst du schon präziser
formulieren. Ich nehme an, dass lediglich der Motor stoppen soll,
richtig?
> ... bin ich im Moment Feuer und Flamme dafür.
Na dann mache das doch. Besorge Dir
https://www.amazon.de/Entwicklungsplatine-ATmega328P-ATmega16U2-USB-Kabel-Arduino/dp/B01EWOE0UU
https://www.amazon.de/Elegoo-Relaismodul-Optokoppler-Arduino-Raspberry/dp/B01M61VVGV/
https://www.amazon.de/Netzteil-100V-240V-Konverter-Ladegerät-Zertifikat-Weiß/dp/B075TXKC9D
https://www.amazon.de/Female-Female-Male-Female-Male-Male-Steckbrücken-Drahtbrücken-bunt/dp/B01EV70C78
Und dann lege los. Anleitungen findest du auf der Webseite
http://arduino.cc und in zahlreichen Büchern - die du auch bei Amazon
findest.
Ich würde das Ganze erst mit irgendeinem kleinen harmlosen Modell aus
Holz oder Pappe ausprobieren, bevor du an die echte Maschine ran gehst.
OP
Hallo Stefan,
Danke für die Tipps.
Ich werde erstmal so ein Board bestellen.
Wenn ich richtig verstanden habe, ist die Sache modular aufgebaut ist.
Das Board hat Ein und Ausgänge.
Eingänge wären mit dem Startknopf, dem End und Anfangslagenschalter zu
belegen.
Ausgänge mit je einem Relais für Start des Hasen, Start des
Gleichstrommotors, Umpolen des Gleichstrommotors zu belegen.
Dafür gibt es Module.
Eine Drehzahlegelung für den Gleichstrommotor gibt`s da auch?!
Das könnte dann bei bedarf nachgerüstet werden.
Sehe ich das so richtig?
Ok du bist bereits bei uC angekommen (siehe anderernThread).
Wenn du mit "Drehzahlregelung für den Gleichtrommotors" den
Vorschubmotor meinst, dann würde ich in den Einkaufskorb noch einen
Schrittmotor und eine passende Endstufe legen.
Und falls du für den Sägemotor noch eine ansteuerbare Endstufe findest,
kann das der uC auch gleich mit erledigen.
OP
Also Schrittmotoren habe ich hier zu Hauf rumliegen, dann könnte ich mir
die Endlagenschalter auch sparen.
Blos dann wird die Programmierung sicherlich für einen absoluten
Anfänger wie mich sehr schwierig.
Die Drehzahlregelung für den "Hasenmotor" erfolgt über einen
Servotester, der am Steuerteil des Brushlessmotor hängt.
Aber die Idee mit dem Schrittmotor finde ich Klasse.
Finde ich Unterstützung bei der Umsetzung?
Zum Board:
Da ich der geizigste Mensch auf Erden bin, geht dieses Board auch?
https://www.ebay.de/itm/UNO-R3-CH340G-ATMEGA328P-Chip-16-Mhz-kompatibles-Arduino-Entwicklungsboard-NEU/402160878062?hash=item5da2a801ee%3Ag%3AhcwAAOSwdDhdi4gc&LH_BIN=1
ja
Nein, dafür bräuchtest du ein Motor Shield passend zum Motor. Da du
dessen technische Daten nicht genannt hast, kann ich Dir kein Board
empfehlen. Die Programmierung von so einer Drehzahlregelung ist
erheblich komplexer, als ohne. Also mache das erstmal ohne.
Das sehe ich anders. Der Motor selber kann die Position der Mechanik
nicht erfassen. Zumindest einen Endschalter brauchst du.
Bei diesem Board hast du den Nachteil, dass der Mikrocontroller nicht
auswechselbar ist. Bedenke, dass Dir wahrscheinlich in paar davon kaputt
gehen werden. Der Ersatz-Chip kostet nur ca 2 Euro und zu brauchst einen
Programmieradapter ab 2,50€, mit dem du den Arduino Bootloader in den
Chip überträgst. Als Programmieradapter kann man auch ein zweiten
funktionsfähiges Arduino Board benutzen (wenn man denn eins hat). Wobei
ein zweites Board als Reserve und zum Vergleich im Fehlerfall sowieso
immer hilfreich ist.
OP
> ja
Danke für die Hinweise
OP
Hast Recht, aus Erfahrung haben die Schrittmotoren manchmal
Schrittverlußte, dann würden die Endlagen sich immer mehr verschieben,
also beide Endschalter wieder in den Warenkorb
Warum soll der Chip wahrscheinlich kaputt gehen?
Und wie wär es mit 2 von denen
https://www.ebay.de/itm/Atmega328P-Entwicklungsboard-USB-CH340G-Chip-Nano-V3-0-Arduino-Atmel/193164761872?hash=item2cf9845b10%3Ag%3A13sAAOSwLN5WiS9H&LH_BIN=1
Schrittmotortreiber
https://www.ebay.de/itm/A4988-Stepper-Motor-Schrittmotor-Treiber-Driver-3D-Drucker-RepRap-Ramps-Pololu/252784175280?hash=item3adb1c68b0%3Ag%3Aj6oAAOSwbgNb5UBf&LH_BIN=1
Strom liefert ein PC-Netzteil
Arduino Nano Boards kannst du auch nehmen. Nur passen da die Arduino
Shields (z.B. Motortreiber) nicht oben drauf.
Ob der von Dir gewählte Motortreiber passt, kannst nur du beurteilen. Du
weigerst dich ja hartnäckig, die technischen Daten deiner Motoren zu
nennen.
OP
> nennen.
Aha , die kann man einfach draufstecken,
aber eine Verkabelung wäre doch auch drin, oder?
Wenn man ein solches Shield aufsteckt, blockiert das doch die anderen
Ein/Ausgänge?
Teilweise ja.
ja.
> das doch die anderen Ein/Ausgänge?
Nein denn jedes Arduino Shield hat oben drauf wieder Buchsenleisten.
Solange man keine Pins doppelt belegt (außer Busse), kann man mehrere
Shields übereinander stapeln.
Allerdings reicht der Spannungsregler auf dem Arduino nur begrenzt, da
ist schnell ein externes 5V Netzteil angesagt. Und für den Motor
brauchst du ja ohnehin noch ein anderes Netzteil.
OP
> nennen.
Meine Wahl für den Vorschub wäre ein 2 Phasen Schrittmotor 2A/Phase, der
Motortreiber sollte also passen.
Der Hasenmotor ist wie schon gesagt ein Brushlessmotor, der separat
geregelt werden kann, einfach nur per Relais angeschaltet werden soll.
OP
> Jens R. schrieb:
>> Spannungsversorgung über PC-Netzteil
> Manche brauchen eine gewisse Mindest-Last um richtig zu funktionieren.
Na das muß ich erst testen, aber der Hasenmotor hat laut Angabe 1000W
der Regler bedient mit 100A. Auf der 12V Schiene sollte die Mindestlast
gegeben sein, Was bei 5V passsiert muß ich erst sehen.
Also zusammenfassend werde ich erstmal folgende Sachen bestellen:
2 Boards
Schrittmotortreiber
Relaiskarte für Hasenmotor (Ach ja, gibt`s da welche, die 100A schalten
können?)
2 Rollenschalter (sind schon da)
OP
>> können?)
> Das kenne ich keine. Ich würde das der Einfachheit halber zweistufig
> machen. Mit diesen billigen blauen Relais steuerst du ein Schütz an,
> dass den Hasen steuert.
Jo wird gemacht,.
Danke erstmal für die Hilfe.
Werde mich zu gegebener Zeit melden.
Bis das Zeugs da ist, kann ich mich schon mal mit der Programmierung
auseinandersetzen.
Vielleicht hat man in naher Zukunft sehr viel Zeit.
Bis dahin schön gesund bleiben!
OP
> Der eine liefert von Hongkong aus, der andere von Deutschland.
> Dazwischen liegen nicht nur unterschiedlicher Steuersätze, sondern auch
> Lieferzeiten und Garantie.
Ja, Lieferzeit und mit ein bisschen Pech darfst du dir das Paket beim
Zoll abholen. Hab ich schon durch. Filtere deshalb nur Angebote aus
Deutschland.
Aber das kann jeder halten, wie er will.
Das bischen Englisch sollte für`s Programmieren reichen.
Hab mich da schon des Öfteren durchgewurschtelt.
Wenn`s garnicht mehr weiter geht, frag ich halt an dieser Stelle
Du brauchst auch noch eine Brandschutzversicherung für einen Eimer
Wasser, oder? ;-)
Mal ehrlich - hast du schon mal erlebt, dass so ein Teil nicht
funktioniert?
Ansonsten kannst du dir für das Porto, um das Teil auf Garantie
auszutauschen, besser gleich Reserve hinlegen.
https://www.ebay.com/itm/201629958226
OP
Die Teile sind schon bestellt und sollen nächste Woche ankommen.
Ich habe mir mal einen kleinen Crashkurs im Programmieren verpaßt.
Eine LED an und ausknipsen geht ja noch, aber das mit dem Schrittmotor
wird ne harte Nuß.
Ich wechsle mal in die dafür passende Gruppe mit einem neuen Thema.
Danke erstmal an alle für die hilfreichen Beiträge.
