ATTINY - - - kleinstmögliche Zeiten an I/O?
OP #6198508
Eine Anfängerfrage im Zusammenhang mit einer Thematik in der
Analogtechnik (Entsulfatierungspulser-Schaltung mit ATTINY) ...
Kann ein µC Atmel ATTINY13V (10PU 0535) einen I/O-Port periodenmäßig
eine definierte Zeit von 100 µs (0,1 ms) durchschalten und in dieser
extrem kurzen Zeitspanne damit einen Transistor ansteuern?
Ich war bisher immer der Auffassung, dass 1 ms die kleinstmögliche,
programmierbare Zeitspanne ist. Geht es auch kürzer? Wenn ja, wie?
Die Pulserschaltung soll verändert werden, um einen höheren Strom als 90
A zu generieren ... dafür ist es aber nötig, den Zeitintervall
anzupassen/abzusenken.
LG
Gast #6198512
Ja, kann er.  Und besonders kurz ist die Zeitspanne für ihn nicht (ca
1000 Takte) - da kann er noch einiges nebenbei erledigen.
Gast #6198513
Kein Problem, in der Zwischenzeit kann er noch  andere Dinge erledigen.
Ob an dem I/O-Port dann ein Transistor dran hängt, ist dem µC erstmal
egal.
Wie kommst du in diesem Zusammenhang auf 1 ms. Die kürzeste Zeitspanne
hängt vom µC-Takt ab - PortPin setzen und wieder löschen in Assembler
oder per Timerprogrammierung mit der HW.
Gast #6198516
Natürlich. Ein ATtiny13V kann mit 10MHz laufen. Damit ist der
kürzestmögliche erzeugbare Puls 1/10MHz = 100ns. Und man kann natürlich
auch jedes ganzzahlige Vielfache dieser Pulslänge erzeugen.
Wie gelangt man zu solchen Auffassungen? Egal: Das ist Bullshit.
z.B.:
ldi reg,1<<Portbit
out PINx,reg
out PINX,reg
Es gibt aber auch noch einige andere Möglichkeiten.
#6198519
100µs ist nicht kurz. Das ist die Periodendauer eines 10kHz Signals, das
ist noch mitten im Hörbereich.
Der ATTiny13 läuft standardmäßig mit einer Taktfrequenz von 1.2MHz.
Deine 100µs entsprechen dann 1200 Taktzyklen. Wie viele Takzyklen
glaubst du denn, braucht der ATTiny, um einen IO-Pin umzuschalten? Falls
nötig kann der ATTiny13 auch schneller. 9.6MHz wenn man die CKDIV8 Fuse
ausschaltet.
Wie kommst du zu dieser merkwürdigen Auffassung?
Die kürzesten Impuls von gerade mal einer Taktperiode erzeugt man mit
dem Timer im PWM-Modus. Für so langsamen Kram wie 100µs würde man sich
vom Timer einen Interrupt erzeugen lassen und den IO-Pin in der ISR
bedienen.
Gast #6204853
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Aber direkt daneben steht der "Befehl" delay_us().
Fehlt dann aber immer noch: delay_ns()...
Immerhin: bei einem AVR8 liegt selbst bei delay_µs() zwischen den damit
machbaren Zeiten und den tatsächlichen Fähigkeiten der Hardware immer
noch fast zwei Größenordnungen (bei Verwendung von HiSpeed-Timern, wie
von Peda vorgeschlagen), mindestens jedoch eine.
Gast #6205036
Nachdem geklärt ist, dass der ATTiny einen 100µs-Puls am Portpin
erzeugen kann, kommt dann der (zumindest für Digitaltechniker und
Programmierer) spannendere Teil der Frage:
Ronny S. schrieb:
> und in dieser
Da muss man sich dann nämlich ein paar Gedanken um die
"Schaltgeschwindigkeit" (Ein und Aus) des Transistors machen, und das
ist insbesondere bei Typen für 90A nicht mehr ganz so trivial wie bei
einer LED.
MfG, Arno
Gast #6205270
> einer LED.
Das ist sicher richtig, war aber nicht das vom TO gewählte Thema des
Threads. Er ist sich wohl sicher, dass das vorhandene Gerät (um dessen
Umbau es geht) einen Transistor (ggf. mit Treiber) enthält, der dazu
grundsätzlich in der Lage ist...
#6205288
> Armin K. schrieb:
>> Ist doch ganz klar: Da gibt es den Befehl delay_ms(1).
Abgesehen davon kann man z.B. auch delay_ms(0.1) machen.
Solche hat der vom TE verwendete ATtiny13v nicht.
> wie von Peda vorgeschlagen), mindestens jedoch eine.
Die minimal mögliche Wartezeit eines delay_us() ist 1 Taktzyklus. Bei 10
Mhz Takt führt z.B. ein delay_us(0.1) zu einem einzelnen NOP.
Gast #6205349
Na dann schreib' mal ein Beispiel für die Erzeugung eines Pulses von
100ns @10Mhz Systemtakt und poste das resultierende *.lss...
#6205527
Was hat das mit den Wartezeiten von delay_us zu tun? Und warum sollte
ich überhaupt ein Delay einbauen, wenn ich einen möglichst kurzen Puls
machen will? Wie sieht denn dein Assemblercode mit Delay aus, der den
von dir genannten Impuls erzeugt?
Gast #6205540
Na so:
ldi reg,1<<Portbit
out PINx,reg
WAIT_US 0
out PINX,reg
Würde natürlich zu einer Warnung vom Makro WAIT_US führen, welche lauten
würde "Waittime <= 0".
Wenn du glaubst, nur die Verwender eines aufgedonnerten Macro-Assemblers
namens C könnten Makros verwenden, bist du dramatisch schief
gewickelt...
Gast #6205542
> gewickelt...
Niemand hat hier so etwas behauptet!
Warum pöbelst du schon wieder? Lass das doch bitte mal sein!
