Realis übe RS485 ansteuern
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6198681
Ivo N. schrieb:
> Realis
korrekt: Relais, sprich "Reläh"
https://de.wikipedia.org/wiki/Relais
> kann mir jemand helfen wie ich 4 Realis über RS485 schalten kann?
Es kommt drauf an, welches Protokoll auf diesem RS485 übertragen wird.
Wenn es ein einfaches 0/1 Protokoll wäre (0 = Relais aus, 1 = Relais
ein), dann reicht ein RS485-Pegelwandeler mit einer
Transistorschaltstufe dahinter.
Aber üblicherweise ist das Protokoll aufwändiger bis hin zu Profibus
o.ä.
OP #6200160
Bisher habe ich nur einen wireless transmitter mit Baudrate 9600. Kann
aber auch 2400 bis 115200. Ich benötige ein Bedienelement wo ich eine
Taste drücke und auf der Empfängerseite wird dann ein Relais geschaltet.
Das ganze für mindestens 4 Funktionen, besser 8.
Gast #6200228
Ivo N. schrieb:
> Und was für einen "Sender" benötige ich dafür? Ich habe leider noch
> überhaupt keine Ahnung.
Das ist nicht viel. Dann wirst du entweder fleißig lernen oder für etwas
Fertiges bezahlen müssen.
Relaisboards mit 4 oder 8 Relais und RS485 Schnittstelle zur Steuerung
per Modbus-Protokoll gibt es fertig zu kaufen. Ob die deine Last
schalten können, kann dir keiner sagen.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=modbus+relay&_sacat=0
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6200272
Ivo N. schrieb:
> Ich würde gerne etwas fertiges kaufen.
Man müsste erst mal wissen, was du überhaupt hast. Derzeit tauchen in
bester Salamitaktik mit jedem Post neue Begriffe und Wünsche auf.
Gestellte Fragen werden von dir aber geflissentlich ignoriert.
Du solltest unbedingt mal eine brauchbare Beschreibung liefern von dem
was du hast (mitsamt Typbezeichnungen/Bestellbezeichungen) und was das
Ganze werden soll. Es kann nämlich sein, dass du ganz was anderes
brauchst als du willst.
Denn wenn du so weitermachst wie du angefangen hast, dann wird das
nix...
OP #6200289
Ich habe eine Videokamera-Lanc-Fernbedienung die ich über lange
Distanzen bedienen möchte. Ich habe die mit einer handelsüblichen
Funk-Fernbedienung verbunden. Die Relais habe ich mit den Tasten der
Lanc-Fernbedienung verbunden und so gesteuert. Jetzt reicht aber die
Distanz meiner Fernbedienung nicht mehr aus. Ich habe jetzt eine
Funkübertragung für RS485 mit sehr guter Reichweite gefunden und möchte
jetzt die Tasten der Lanc Fernbedienung mit dieser steuern. Verstanden?
Gast #6200569
Ivo N. schrieb:
> Schon mal die Reichweite probiert? Ich weiss schon warum ich meinen
> RS485 Transmitter benötige....
Von was meinst Du die Reichweite?
Das liest sich wie ein Mißverständnis darüber, was RS485 eigentlich ist.
Es ist an sich richtig, dass RS485 wegen der differentiellen Übertragung
über Kabel eine im Vergleich zu etwa RS232 grössere Reichweite resp.
geringere Störempfindlichkeit hat.
Nur willst Du ja drahtlos senden. Damit enfallen die Störmöglichkeiten
bei Kabeln und es kommen die Störmöglichkeiten von Funk hinzu.
Es bleibt also von RS485 nur die Eigenschaften der
Bitübertragungsschicht, die sich auf die Gruppierung und Sicherung der
Daten bezieht. Das aber ist effektiv das selbe wie RS232.
+---------+           +--------+     | Sende-
| Bedien- |  RS485?   | Funk-  |     | antenne
|  teil   |>----/---->| sender |>----+
Empfangs- |    +-------+         +--------+      +---------+
antenne   |    | Funk- |  RS485? | Aktor  |      | Bedien- |
          +--->| empf. |>---/--->| Relais |>---->|  teil   |
D.h. die RS485 Strecken sind nur dann sinnvoll, falls sie seeehr lang
(über einigen Metern lang) sind. Du kannst bis zu ein paar Metern
(Extremfall auch 20 m oder mehr) auch RS232 Verbindungen nehmen. Dem
Funksender ist das egal.
Falls die Kabelstrecken also sehr kurz sind, spielen sie keine Rolle.
Gast #6200575
Im übrigen können einige Funksender auch direkt Tastenbetätigungen
übertragen.
D.h. Du könntest Schalter- und Tasten direkt an den Sender anschliessen.
Einige Empfänger können Relais schalten oder per Halbleiter ohmsche
Verbindungen herstellen.
Zugegeben, die sind (preislich) etwas spezieller und man muss die
passenden Sender und Empfänger erstmal finden. Sie ersparen aber
Bastelei, das Schreiben von Programmen, die Festlegung eines Protokolls.
Persönliche Seite #6200868
Ivo N. schrieb:
> Lora kenne ich nicht.
Dann wird es vielleicht mal Zeit, dass du selbst mal etwas suchst und
dich informierts. Dies ist ein Forum, in dem jeden, der etwas
Eigeninitiative und Willen zeigt geholfen wird. Aber nur darauf zu
warten, dass hier jemand zufällig genau das errät, was du gerne haben
möchtest und selbst dazu nichts beiträgtst, dann bist du hier falsch.
Gast #6200968
Nö Du weist gar nichts.
Wie mehrfach schon erwähnt brauchst Du kein RS485 -  das ist einfach nur
Käse. Du brauchst eine ganz normale serielle Funkübertragung.
Senderseitig sind da die Knöpfe zum steuern dran empfängerseitig die
Aktoren zum Steuern Deiner vorhandenen Fernsteuerung.
Zweite Möglichkeit Du kennst das LANC Protokoll und überträgst die
Befehle mit Funkt direkt an einen Empfänger der den gesendeten Befehl
direkt nach  LANC umsetzt und direkt an die Kamera schickt. Und auch so
etwas gibt es fertig. Wird z.B. bei den allseits beliebten Koptern
benutzt.
http://wiki.mikrokopter.de/LancCtrl
OP #6201178
Der Ton wird mir hier zu unfreundlich. Ich weiß das momentan alle wegen
Corona gereizt sind aber das ist kein Grund so abfällig zu schreiben.
Ich ziehe mich aus diesem Forum zurück. Ich hatte nur eine blöde Frage
gestellt, von jemanden der keine Ahnung hat, mehr nicht.
Gast #6201965
Der Ton wird rauh weil Du völlig beratungsresistent bist.
Dir wurde mehrfach erklärt warum der Ansatz RS485 für Dein Vorhaben eher
nicht zielführend ist. Es wurden auch Alternativen aufgezeigt und es
wurde auch gesagt das es für Dein Vorhaben was Fertiges gibt. Aber an
Stelle sich mal damit auseinander zu setzten kommt ne rotzige Antwort:
Bei solchen Antworten mußt Du Dich nicht wundern wenn der Ton rauher
wird. Theor hat Dir daraufhin nochmals die Zusammenhänge erklärt.
Ich habe Dir auch noch mal einen Link gepostet (zu Mikrokopter) wo es
ein Gerät gibt, das die gesendeteten Befehle in LANC-Befehle umsetzt und
welches man direkt an einen Funkempfänger und an die Kamera anschließen
kann. Passende Sender und Empfänger gibt es auch bei diesem Link und bei
denen sollte die Reichweite kein Thema mehr sein.
Aber man muß sich mal damit beschäftigen. Das ist vielleicht auch mal
ein Anstoß wo man sich noch umschauen könnte, man muß es nur wollen.
Grundlagen und Denkanstöße gab es genug. Jetzt ist es an Dir was daraus
zu machen.
Gast #6201988
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Welche Anforderungen stellen denn die Funk-Module an das RS485 Signal?
> Können die wirklich beliebige Bytes zu beliebigen Zeitpunkten
> übertragen?
RS485 ist hier der völlig falsche Ansatz. RS485 ist eine ganz normale
serielle Übertragung von Daten. Das Besondere daran ist wie Sender und
Empfänger zusammen geschalten werden, um Störeinflüsse zu minimieren.
Bei Funkübertragung kommt das aber nicht zum Tragen. Theor hat es
eigenlich richtig aufgemalt. Aber eigentlich ist es völliger Käse die
Signale vom Bedienpult per RS485 zum Sender zu übertragen und dann
wiederum vom Empfänger per RS485 zum Aktor. Die RS485 Strecken kann man
an an dieser Stelle einsparen, sie sind schlichtweg nicht nötig.
Der TO hat sich da in was verrannt wo er der Meinung ist, das dies sein
Problem löst.
Man muß sich mal intensiv mit den Protokollen (LANC) befassen. Ich denke
das Modul bei Mikrokopter ist schon ein guter Ansatz. Man muß halt
herausfinden was das Modul für Eingangsbefehle (Signalsequenzen
erwartet) und was die dann letztendlich an der Kamera bewirken. Dann
reduziert sich das Ganze nämlich nur noch auf Kodierung der
Tastenbefehle im Sender.
Letztendlich läuft das auf einen µC hinaus der das macht und die
codierten Signale seriell an ein Funkmodul sendet. Der Empfänger leitet
diese Signal an das Decodermodul und fertig ist die Laube.
Ich denke aber das das für den TO nichts ist. Er brauch da was Fertiges
oder jemanden der das Beschriebene für ihn umsetzt.
