10M02 Schema JTAG Probleme
Gast #6201538
Ich konnte keine POFs programmieren, weil
einer dieser Pins statt über einen Widerstand fest hochgezogen war.
Schau doch mal in Dein .Pin file, da sind die als zb. Altera_config
gekennzeichnet (älteres Quartus16, vor-Intel Zeit). Im Datenblatt steht,
wohin die
gezogen werden sollen.
Gast #6201553
> wohin die
Sorry verstehe Bahnhof. Der genaue Typ ist 10M02SCE144I7G.
Das pinout file ist hier:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/dp/max-10/10m02sc.pdf
Da steht nichts von pullup/pulldown
Gast #6201734
Ich meine die Pins in der Spalte "configuration function".
Damit kann z. B. auch eingestellt werden, welches image nach dem Reset
geladen wird.
Hat allerdings wahrscheinlich mit Deinem Problem nichts zu tun, wenn das
FPGA das macht, was es soll, ist die Hürde ja schon überwunden. Die
Beschreibung wohin die Pins normalerweise gezogen werden sollen steht im
User manual. Und die Dateien, auf die ich mich bezogen habe, werden von
Quartus beim Compilieren erzeugt. Da steht z. B. drin, welcher
physikalischer Pin welcher Funktion zugeordnet ist.
Viel Erfolg, Grüße L.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
